Netgear Orbi RBKE963 评测
2022-1-4 21:04| 发布者: nApoleon| 查看: 58918| 评论: 59|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 继上次测试Orbi奥秘无线网络扩展系统已经快两年了,在2021年末我们终于又迎来了Orbi的新一代产品RBKE963,在前代产品的基础上增加了10Gbps WAN口以及对WiFi 6E的支持,今天我们就来跨年测试一下这款产品. 这次收到的Orb ...
测试平台及结果
无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
                     ASUS PCE-AX58BT x2
                     Intel AX210 X2
千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x3
1.网络性能测试:
        测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  1. 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  2. 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  3. 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于5G(ac) 1700Mbps, 5G(ax) 1200Mbps,6G 2400Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
(1)有线网络性能
测试说明:
RBKE963的主路由RBR960拥有10G WAN口,除了常规项目外,在测试WAN口速度时,增加了WAN口向所有的LAN口传输数据、WAN口向所有的LAN口和两组5G WLAN传输数据的项目,尽可能提高WAN口的吞吐.
测试模式:
  1. WAN to LAN (1G)带宽测试,WAN口向千兆LAN口发送数据;
  2. WAN to LAN (2.5G)带宽测试,WAN口向2.5Gbps LAN口发送数据;
  3. WAN to LAN (2.5G+1Gx3)带宽测试,WAN口同时向2.5Gbps和3个1Gbps LAN口发送数据;
  4. WAN to ALL LAN+5G WLAN x2带宽测试,WAN口同时向2.5Gbps,3个1Gbps LAN,2组5G WLAN发送数据;
  5. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  6. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  7. 2.5G LAN to LAN(1Gx3)上行带宽测试,即4台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外三台接1G LAN口,2.5G LAN口同时向3个1G LAN口发送数据;
  8. 2.5G LAN to LAN(1Gx3)下行带宽测试,即4台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外三台接1G LAN口, 3个1G LAN口同时向2.5G LAN口发送数据;
  9. 2.5G LAN to LAN(1Gx3)下行带宽测试,即4台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外三台接1G LAN口, 3个1G LAN口和2.5G LAN口之间双向发送数据;
测试结果:
(2)无线网络性能
测试说明:
使用AX210无线网卡通过6G无线连接RBKE963时连接速度可达2400Mbps,接近2.5G LAN口的速度,1G LAN已经成为瓶颈,所以测试中增加了6G to 2.5G LAN的测试项目.
测试模式:
  1. 5G(ac) to LAN上行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  2. 5G(ac) to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  3. 5G(ac) to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 5G(ac) to 5G(ac)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  5. 5G(ac) to 5G(ac)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  6. 5G(ax) to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  7. 5G(ax) to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  8. 5G(ax) to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 5G(ac) to 5G(ax)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  10. 5G(ax) to 5G(ax)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
  11. 5G(ax) to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  12. 5G(ax) to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  13. 5G(ax) to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  14. 5G(ax) to 5G(ax)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  15. 5G(ax) to 5G(ax)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
  16. 6G to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  17. 6G to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  18. 6G to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  19. 6G to 2.5G LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由无线至有线;
  20. 6G to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由有线至无线;
  21. 6G to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试时两端同时向对方端发送数据;
  22. 6G to 6G单向 带宽测试,即2台机器均使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  23. 6G to 6G双向 带宽测试,即2台机器均使用INTEL AX210,通过6G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试结果:
2.网络扩展性能测试
网络扩展性能测试分为三部分,分别是1.近距离测试最佳网络性能;2.远距离模拟实际使用环境测试网络性能;3.有线回程5G网络性能.
(1)近距离测试:将RBS960作为分身扩展通过无线连接到RBR960,分别测试主机和分身之间WLAN to WLAN,LAN to LAN,WLAN to LAN的网络性能.
测试模式:
  1. 5G(ac) 主 to 5G(ac) 分 (上行)带宽测试,即2台PC通过PCE-AC88分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从主路由向分身发送数据;
  2. 5G(ac) 主 to 5G(ac) 分 (双向)带宽测试,即2台PC通过PCE-AC88分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时同时向对方发送数据;
  3. 5G(ac) 主 to 5G(ac) 分 (下行)带宽测试,即2台PC通过PCE-AC88分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从分身向主路由发送数据;
  4. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 分 (上行)带宽测试, 即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从主路由向分身发送数据;
  5. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 分 (双向)带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时同时向对方发送数据;
  6. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 分 (下行)带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从分身向主路由发送数据;
  7. 6G 主 to 6G 分 (上行)带宽测试, 即2台PC通过AX210分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从主路由向分身发送数据;
  8. 6G 主 to 6G 分 (双向)带宽测试,即2台PC通过AX210分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时同时向对方发送数据;
  9. 6G 主 to 6G 分 (下行)带宽测试,即2台PC通过AX210分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从分身向主路由发送数据;
  10. 5G(ax) 主 to LAN 分 (上行)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到RBR960(主体),另外一台机器通过有线连接至RBS960(分身),测试从主路由向分身发送数据;
  11. 5G(ax) 主 to LAN 分 (双向)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到RBR960(主体),另外一台机器通过有线连接至RBS960(分身),测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 5G(ax) 主 to LAN 分 (下行)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到RBR960(主体),另外一台机器通过有线连接至RBS960(分身),测试时从分身向主路由发送数据;
  13. 6G 分 to 2.5G LAN 主 (上行)带宽测试,即1台PC通过AX210连接到RBS960(分身),另外一台机器通过有线连接至RBR960(主体)2.5Gbps LAN,测试时从分身向主路由发送数据;
  14. 6G 分 to 2.5G LAN 主 (双向) 带宽测试, 即1台PC通过AX210连接到RBS960(分身),另外一台机器通过有线连接至RBR960(主体)2.5Gbps LAN,测试时两端同时向对方端发送数据;
  15. 6G 分 to 2.5G LAN 主 (下行)带宽测试, 即1台PC通过AX210连接到RBS960(分身),另外一台机器通过有线连接至RBR960(主体)2.5Gbps LAN,测试从主路由向分身发送数据;
  16. LAN(主体)to LAN(分身)上行 带宽测试,即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身),测试方向为由主体至分身;
  17. LAN(主体)to LAN(分身)双向 带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身),测试时两端同时向对方端发送数据;
  18. LAN(主体)to LAN(分身)下行 带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身),测试方向为由分身至主体;
  19. 2.5G LAN主 to 2.5G LAN分 上行带宽测试,即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身)的2.5Gbps LAN口,测试方向为由主体至分身;
  20. 2.5G LAN主 to 2.5G LAN分 双向带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身)的2.5Gbps LAN口,测试时两端同时向对方端发送数据;
  21. 2.5G LAN主 to 2.5G LAN分 下行带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身)的2.5Gbps LAN口,测试方向为由分身至主体;
结果如下:
(2)远距离测试:模拟实际使用情况,将RBR960和RBS960分别放置在不同的房间(见下图),把RBS960作为分身扩展通过无线连接到RBR960,分别测试主机和分身之间WLAN to WLAN,LAN to LAN,WLAN to LAN的网络性能.
摆放位置:
测试模式:
  1. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 分 (上行)带宽测试, 即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从主路由向分身发送数据;
  2. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 分 (双向)带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时同时向对方发送数据;
  3. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 分 (下行)带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从分身向主路由发送数据;
  4. 6G 主 to 6G 分 (上行)带宽测试, 即2台PC通过AX210分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从主路由向分身发送数据;
  5. 6G 主 to 6G 分 (双向)带宽测试,即2台PC通过AX210分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时同时向对方发送数据;
  6. 6G 主 to 6G 分 (下行)带宽测试,即2台PC通过AX210分别连接到RBR960(主体)和RBS960,测试时从分身向主路由发送数据;
  7. 5G(ax)分 to LAN主(上行)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到RBR960(分身),另外一台机器通过有线连接至RBS960(主体),测试从分身向主路由发送数据;
  8. 5G(ax)分 to LAN主(双向)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到RBR960(分身),另外一台机器通过有线连接至RBS960(主体),测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 5G(ax)分 to LAN 主(下行)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到RBR960(分身),另外一台机器通过有线连接至RBS960(主体),测试时从主路由向分身发送数据;
  10. 6G 主 to LAN 分(上行)带宽测试,即1台PC通过AX210连接到RBR960(主体),另外一台机器通过有线连接至RBS960(分身),测试时从主路由向分身发送数据;
  11. 6G 主 to LAN 分(双向) 带宽测试, 即1台PC通过AX210连接到RBR960(主体),另外一台机器通过有线连接至RBS960(分身),测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 6G 主 to LAN 分(下行)带宽测试, 即1台PC通过AX210连接到RBR960(主体),另外一台机器通过有线连接至RBS960(分身),测试从分身向主路由发送数据;
  13. LAN(主体)to LAN(分身)上行 带宽测试,即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身),测试方向为由LAN(主体)至LAN(分身);
  14. LAN(主体)to LAN(分身)下行 带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身),测试方向为由LAN(分身)至LAN(主体);
  15. LAN(主体)to LAN(分身)双向 带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至RBR960(主体)和RBS960(分身),测试时两端同时向对方端发送数据.
结果如下:
(3)有线回程测试:模拟实际使用情况,将RBR960和RBS960分别放置在不同的房间(摆放位置与上一测试项目相同),把RBS960作为分身扩展通过网线连接到RBR960,测试主机和分身之间WLAN to WLAN的网络性能,测试分为两次,第一次主体和分身之间通过1Gbps LAN连接,测试5G(ax)的网络传输性能,第二次主体和分身之间通过2.5Gbps LAN连接,测试6G的网络传输性能.
测试模式:
  1. 5G(ax) to 5G(ax) (单向)带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960和RBS960,测试时一端向另一端发送数据;
  2. 5G(ax) to 5G(ax) (双向)带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到RBR960和RBS960,测试时同时向对方发送数据;
  3. 6G to 6G (单向)带宽测试,即2台PC通过AX210分别连接到RBR960和RBS960,测试时一端向另一端发送数据;
  4. 6G to 6G (双向)带宽测试,即2台PC通过AX210分别连接到RBR960和RBS960,测试时同时向对方发送数据;
结果如下:
上一篇:MSI DH40 RGB 评测下一篇:MSI GK71 评测
引用 zy61806593 2022-4-25 17:12
我感觉,还是国内的这些mesh稳定。。。其实有条件的还不如用华为 锐捷 华三他们那种smb小企业系列,找线下渠道也不贵,都有webui可以设定,又简单又稳定。tplink也不错,直接做成家用的
引用 熊猫 2022-1-17 08:32
爱君勇心: 差很多吗?我现在也是三个MX5300
MX5300有一频wifi5的,觉得不如MX4200。
引用 信仰d水晶 2022-1-14 16:44
估计是别墅呀
引用 qingqian84 2022-1-12 14:29
我纠结用华三那
引用 耍猴达人雷布斯 2022-1-12 13:09
路由器功能差点,并且手机APP属于是世界上最难用的路由器管理APP。无线性能确实是网件的强一截。
引用 爱君勇心 2022-1-12 13:03
耍猴达人雷布斯: 我目前在用三个MX5300,Linksys虽然稳但是性能和功能性比网件差一点。
差很多吗?我现在也是三个MX5300
引用 耍猴达人雷布斯 2022-1-12 10:21
引用 wajames 2022-1-12 01:43
真无线回传?
引用 xlanbluex 2022-1-11 20:36
摸鱼少年醋太子: 实话说,Orbi这个系统真的不好用。折腾了俩月,还是不稳定,后来我把orbi出了换了领势之后彻底舒坦了。领势用了一年多,除了一次运营商故障,从来没掉过线、掉过 ...
linksys 不错
引用 sakura2384 2022-1-10 21:21
1.4个达布溜.......
引用 摸鱼少年醋太子 2022-1-10 14:44
我和你的情况一模一样
mattiynus: 家里的Orbi853各种不稳定,掉线。。。联系网件客服协助处理,各种刷版本改设置抖没用,官方的客服也承认有掉线问题。无奈半年后换了3个Velop5300,目前情况良好 ...
引用 摸鱼少年醋太子 2022-1-10 14:43
实话说,Orbi这个系统真的不好用。折腾了俩月,还是不稳定,后来我把orbi出了换了领势之后彻底舒坦了。领势用了一年多,除了一次运营商故障,从来没掉过线、掉过分身。
引用 wh505 2022-1-10 08:26
家用就算了吧,千兆ETHERNET足够了,最多在NAS和主力电脑间加个万兆HUB。
话说这个万兆WAN是怎么用的?谁家INTERNET有万兆?
引用 虎鲸鱼 2022-1-10 08:02
我的也是升级最新固件之后开始掉线不稳定,一个852又加了两个分身,花了小一万了,烦死我了
引用 Angelo1018 2022-1-9 16:38
已亲测,使用完全没问题
LeiChiOn: 目前国内大多数智能家居一般是只支持2.4GHz,估计劝退很多人了
引用 jie3303 2022-1-9 09:12
要增加全文查看选项.不然要一页一页点,现在大家电脑都已经很好
引用 tkf特务小强 2022-1-8 12:14
我的RBK752也是偶尔掉线
引用 phiobos 2022-1-8 01:20
太小气了,都这个价位了,只给一个2.5G口
引用 EN0000EN 2022-1-7 19:34
ax210是咋识别6G频段的,没工具一直搜不到
引用 OCH 2022-1-7 12:19
不得不说。这个是漂亮
查看全部评论(59)
GMT+8, 2025-9-27 02:50 , Processed in 0.009146 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
