查看: 22004|回复: 36
12代实用型游戏主机,12600K+Z690刀锋钛+金属大师3070Ti+ZZ幻瞳
发表于 2022-1-4 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来的是一台实用型游戏主机,平台是i5-12600K + Z690 + RTX 3070 Ti,整机在配件选择上考虑了稳定性、静音效果、散热能力和一定的性价比,主板选择了微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,支持DDR4内存,在内存方面省下了一部分预算,显卡为影驰GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,外观简约低调,性能还不错,散热方面选择了风冷方案,追求稳定静音,选用的是ZEROZONE BEG600 幻瞳 白色,压i5-12600K问题不大,还带有一块显示屏,可以显示运行状态或动画,机箱选择了be quiet! PURE BASE 500DX 白色,朴实简约,风扇方面选用了be quiet! 新推出的Light Wings 120mm PWM RGB,增加整体灯效,电源则是先马黑钻1000W金牌全模组电源,带有5年质保。
配置清单:
处理器:Intel i5-12600K
主板:微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存:金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC
固态硬盘:西部数据 SN850 500GB
电源:先马 黑钻1000W
散热器:ZEROZONE BEG600 幻瞳 白色
风扇:be quiet! Light Wings 120mm PWM RGB × 3
机箱:be quiet! PURE BASE 500DX
整机展示
整机通电后的效果,灯光统一成橙色。
主要部件。
散热器部分,顶部屏幕显示画面,散热器本体内侧还有一条灯带。
散热器风扇灯效。
屏幕效果。
内存灯效。
风扇灯效,光线非常柔和。
主板接口保护罩上的龙纹ARGB灯,也调成了橙色。
预设的动画显示。
芯片组散热片部分的灯效。
配件展示
Intel i5-12600K。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,银白配色,颜值在线。
主板背面一览。
金属材质的接口保护罩,兼顾散热,上面有龙纹,带有RGB灯效。
M.2散热片及芯片组散热片,上面有主题风格的正方形装饰。
接口部分,数量和种类相当丰富,满足日常各类使用需求。
金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2。
背面中间贴有型号贴纸。
X造型。
影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,银黑配色,与主板颜色非常搭,散热罩为全金属材质,质感极佳。
金属材质的显卡背板,在前部有贯穿风道的开孔。
显卡顶部一览,简约风设计,无灯效。
8pin+8pin供电。
风扇部分。
显卡前部的贯穿风道设计,提升散热效能。
背板上的Geforce RTX字样,左侧为核心背面。
接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
西部数据SN850 500GB。
ZEROZONE BEG600散热器本体,单塔双风扇配置,散热器整体为白色,风扇边框有灰色装饰环。
散热器顶部有一块屏幕,可以显示运行信息或自定义图片/动画。顶部盖板采用了类似拉丝的工艺,外型方面做了切割的设计。
自带的两把12cm ARGB风扇,白色配色,7片扇叶设计,最高转速为1600 RPM,官方标称风量54.24 CFM,风压1.19 mmH2O,采用液压轴承。
散热器底部,底座做了镀镍,但并未做镜面处理。热管共有6根,做了白色喷漆处理,与底座接触部分为焊接工艺。
be quiet! Light Wings 120mm PWM RGB,三联包,包装方面依旧是黑色背景加产品简图,重点突出了ARGB灯效。
内部包括三把风扇和一个附件盒,每把风扇用独立的纸盒包装,保护到位,附件盒中包含ARGB HUB、ARGB线缆和风扇安装螺丝。
风扇本体,整体为黑色,采用了一个导光的圆形风扇框,内置18颗LED灯珠,支持ARGB灯效,正反两面都有,风扇最高转速为1700 PRM,70.53 m3/h 风量,1.66 mm/H2O风压,20.6 dB(A) 噪音。
风扇背部。
风扇侧面,有be quiet! 的logo。
风扇叶片双面均有水波纹导流槽,减少风阻,四周有缓冲橡胶垫。
先马 黑钻1000W,新品的金牌全模组电源,支持风扇一键启停,采用全桥LLC技术。包装正面产品简图,左侧有系列名称。
电源本体,体积不大,为标准的ATX电源尺寸,为140mm × 150mm × 86mm。电源采用全黑化设计,外壳采用了黑色磨砂细漆。
电源背面贴有产品铭牌贴纸,标注了具体的数据。
电源侧面,为产品型号贴纸,左上角有80 PLUS金牌认证的标识。
模组接口部分,数量丰富,布局规整,能满足高端平台的供电需求。
be quiet! PURE BASE 500DX 白色。
机箱前面板,采用了冲网设计,增加了通风量,中间有两条ARGB灯带。
机箱背部一览,标准的电源下置设计,后置风扇位支持12cm或14cm。
机箱顶部一览,有一块磁吸防尘面板,可以方便拆卸。
前置接口及按钮,从左至右依次是Type-C、USB 3.0、电源键、音频接口、灯效切换按钮。
移除侧板后,机箱内部一览。
装机展示
安装好CPU散热器。
前部对内存兼容性不错,不挡马甲内存,后部风扇会与主板接口保护罩冲突,就没有安装了。
假组上显卡的效果。
be quiet! PURE BASE 500DX的安装难度不高,以下为安装完成后主板侧的效果。
主要部件区域。
CPU散热器,高度方面兼容性无问题。
内存部分,灯光没有被遮挡。
后置排风风扇。
顶部的排风风扇。
机箱标配的前置14cm进风风扇。
be quite!的logo装饰板,兼顾走线盖板的作用。
显卡前部的贯穿风道。
显卡部分。
主板跳线部分。
电源仓,上面开有网孔。
背线侧一览。
主板背部,有两个2.5寸硬盘位。
背线部分。
底部的电源位。
前部的两个3.5寸硬盘位。
装机完成。
完。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2022-1-4 16:38 | 显示全部楼层
very nice!
发表于 2022-1-4 17:56 | 显示全部楼层
2L+1008611
这个搭配真是用心了!好看!
发表于 2022-1-4 19:23 | 显示全部楼层
好可爱的散热器啊
发表于 2022-1-4 20:08 | 显示全部楼层
想看这散热器压12600K的烤机。
发表于 2022-1-4 22:17 | 显示全部楼层
这个散热器有点意思
发表于 2022-1-5 08:43 | 显示全部楼层
大佬们的12代都很亮骚啊,漂亮~~~
发表于 2022-1-5 09:21 | 显示全部楼层
漂亮的机箱!克制的灯光!
欣赏!
发表于 2022-1-5 10:19 | 显示全部楼层
好看诶
发表于 2022-1-5 10:23 | 显示全部楼层
确实蛮赞的  甘道夫感觉出来了 ,如果换成I7 就是天仙配
发表于 2022-1-5 11:03 | 显示全部楼层
小清新
发表于 2022-1-5 13:06 | 显示全部楼层
散热器顶部有一块屏幕,这个是要专门配特殊的机箱吗?
发表于 2022-1-5 13:11 | 显示全部楼层
黑色的500DX用了一年了,总体来说比较满意,就是都什么年代了,侧面玻璃还是四颗螺丝固定的,改进版什么时候出啊
发表于 2022-1-5 16:34 | 显示全部楼层
好看啊,散热器赞。
发表于 2022-1-5 17:00 | 显示全部楼层
散热器烤鸡如何
发表于 2022-1-5 17:46 | 显示全部楼层
这散热器白色款还挺好看的
发表于 2022-1-5 19:45 | 显示全部楼层
多少钱啊。。。
发表于 2022-1-5 22:35 | 显示全部楼层
luo大每次的作品都让人忍不住想抄作业
发表于 2022-1-6 06:23 | 显示全部楼层
拍的挺好的
就是一根pcie 8pin 用daisy chain供电3070ti是不是有点为难电源了。。。
发表于 2022-1-6 09:20 | 显示全部楼层
买得起显卡的都是大佬,膜拜
发表于 2022-1-6 16:31 | 显示全部楼层
太巴适了
发表于 2022-1-6 18:13 | 显示全部楼层
颜色搭配很好看啊,特别这黄灯,冬日里加些暖意
发表于 2022-1-6 20:01 | 显示全部楼层
真好看,点赞
发表于 2022-1-6 21:40 | 显示全部楼层
非常喜欢  支持下
发表于 2022-1-6 22:45 | 显示全部楼层
不错  喜欢
发表于 2022-1-7 00:47 | 显示全部楼层
这个配色,造型,真的不错
发表于 2022-1-7 07:56 | 显示全部楼层
这个散热器好看,爱了,爱了。
 楼主| 发表于 2022-1-7 15:08 | 显示全部楼层
其他的也可以的
发表于 2022-1-7 18:54 | 显示全部楼层
这个光的设计就太好了,避免了光污染,又巧妙的点缀了机箱,成为了第二主色调。
发表于 2022-1-9 21:26 | 显示全部楼层
散热器真心好看,橙色灯光和白色好搭。
GMT+8, 2025-2-4 12:01 , Processed in 0.019864 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
