MSI MPG Z690 Edge Ti WIFI DDR4 评测
2022-1-6 21:11| 发布者: nApoleon| 查看: 33698| 评论: 25|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 12代英特尔酷睿处理器的上市已经有一段时间了,整体口碑不错的同时,带来的是各品牌的Z690芯片组主板关注度的水涨船高.Z690系列主板相对于前代产品而言,最明显的差异就是PCIe 5.0和DDR5内存的升级,而今天拿到评测的是 ...
外部包装.
附件: 除了说明手册和信息彩页外, 还配有线材标签贴一版,MEG系列贴纸一版和Logo标牌一枚.
2条SATA线,1条5V ARGB装饰灯接口延长线,1条RGB灯带1分2延长线以及WIFI天线.
还附赠一套收纳式清洁刷,一套钥匙状螺丝刀以及一个预装有驱动和配套软件的U盘.
主板正面,主板搭配银白色金属制的散热装甲,配色上还是比较耐看的.
主板背面.
主板为6层PCB.
后方I/O挡板的颜色与正面装甲保持一致,接口为:2个USB2.0,HDMI和DisplayPort接口,6个USB 3.2 Gen2(其中1个为Type-C型),1个2.5Gb LAN,WIFI天线连接端,5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出.
后方I/O上方装甲,颜色为银白色,龙图腾饰板配合RGB灯效,颜值还不错.
另一段CPU供电散热片上标注产品系列MPG,并以斜切线条纹作为点缀.
散热模块为侧面开槽设计.
RGB灯效展示.
M.2模块部分.
拆解下的M.2模块散热装甲,可见有4个M.2都配有散热片,同时兼容于双面式M.2 SSD.
再拆解的是芯片组散热片.
主板正面可拆解部分.
主板正面无遮盖全貌.
Intel Socket LGA1700 CPU插座,支持第12代Core.
8+8-pin的电源接口.
供电方面,微星MPG Z690 Edge Ti WIFI DDR4主板共拥有18相供电,分为16+1+1相.
核心供电的PWM控制器为RAA229131.
核心与核显供电搭配的是RAA220075R0和MP87992.
四条DDR4内存插槽,使用双向卡扣设计,便于机箱内插拔内存.搭配第12代Core时,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存,支持双通道和XMP,标称超频支持达到5200MHz以上.
1相内存供电.
1条PCIe 5.0 x16插槽,由CPU提供,包边加固设计.其下两条为全长PCIe 3.0,由Z690芯片组提供.
存储接口除前文提到的4个M.2接口外还有6个SATA 6Gb/s.
一旁则是前置USB接口组,包括1组(支持2个)前置USB 3.2接线座和1个Type-C接口.
主板带有LED开关.
Z690芯片组.
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6687D-R Super I/O芯片.
声卡部分基于Realtek ALC4080 7.1声道Codec.
Intel I225-V 2.5Gb网卡.
AX201无线网卡.
引用 trashgod 2022-2-18 09:47
bigeblis: 猛一看我以为测的是我在用的吹雪!特别是板载插座的布局,简直是一模一样 话说谁知道690主板在win10/11下都有两个设备没有驱动是什么问题?主板厂提供的驱动都安 ...
我买的B660迫击炮也是一样,官网下载的所有驱动有两个提示在此平台(win10 64位系统)不支持,大概是Intel Management Engine Driver和Intel Rapid Storage Technology Driver。。。然后PCI设备那里有两个没驱动,鲁大师也没检测到设备需要安装驱动。。。
引用 bigeblis 2022-1-13 16:05
话说谁知道690主板在win10/11下都有两个设备没有驱动是什么问题?主板厂提供的驱动都安装了
引用 虹鳟鱼 2022-1-9 00:47
双十二这块和126kf的套装,3600多入的
引用 jgl0301 2022-1-8 18:49
华硕有款吹雪和这个外观差不多  也挺好看
引用 chag5 2022-1-8 17:14
已修正~
zrj766: 表格里的主板规格应该是ATX,不是E-ATX
引用 不亦快哉 2022-1-8 15:46
那个造型U盘还行...
引用 啟光 2022-1-8 11:34
感觉还是B660划算
引用 momo77989724 2022-1-8 09:35
这板子2189就能拿到了
引用 AceEX 2022-1-8 08:39
remond7: 除了颜色,690 tomahawk和这款主要区别在哪?
edge多一组pcie 4.0x4,供电并联升级为直连,战斧这代很菜,和proa主要就升级了装甲和mos然后价格直追edge
引用 phiobos 2022-1-8 01:18
这板子比较均衡,该有的都有了,性价比比ROG高不少
引用 phiobos 2022-1-8 01:16
zrj766: 这一代Z690大部分D4的板子都是WIFI6,DDR5的板子才给AX210
其实无所谓,本身也没多大差距,再者就是上了你也用不了
引用 kivx 2022-1-7 18:47
第三個pcie x16,edge是x4,tomahawk是x1
引用 5与伦比 2022-1-7 17:18
设计越来越ROG了
引用 linkyff10 2022-1-7 16:57
就差几块钱,太抠门
引用 remond7 2022-1-7 14:21
引用 cloudhoter 2022-1-7 13:36
微星难得的白装甲大板
引用 zrj766 2022-1-7 10:51
moweiraul: 用的wifi是ax201,难道不应该用ax210吗
引用 moweiraul 2022-1-7 10:43
引用 zrj766 2022-1-7 09:38
引用 saiyaman5 2022-1-7 09:04
总觉得intel的主板比amd的做得更上心
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-1-22 17:50 , Processed in 0.009559 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
