查看: 55150|回复: 175
[电脑] [第七届机王争霸赛]ITX组——by tommylin
发表于 2021-11-12 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是一年机王,和往年不一样的是今年时间推迟了,但是推迟的赛期也挡不住各位基友的参赛热情。作为80后的一代人,说实话每天除了上班,回到家里使用电脑的时间已经越来越少了,而不断迭代不断出新的PC DIY所带来的性能已经远远超过本人的日常需求,所以在装机的需求上已经脱离了性能的追求,而更加注重外在的表现。它是一台电脑,也可以是一个摆件,完全融入家居环境中,你甚至可以忽视它的存在,装一台看上去不那么像电脑,默默存在的机器,于是就有下面这台让我感觉到舒服的主机,它的性能可能不是最强,但是它让我感觉的舒适。
OK。废话少说,直接上成品!
成品展示 | SHOW TIME
- 工作状态展示 -
- 融入家居环境 -
配置清单| BUILD LIST
全家福和亮机桌面照 | HARDWARE & RUNNING STATE
赶上疫情,封城
也许是最难忘的一次机王
最    后
感谢CHH,轮大,i版
感谢在抗疫中默默付出的无名英雄
感谢每一个在屏幕前浏览此贴的你
我们明年机王大赛再见
参与人数 24邪恶指数 +500 门户文章 +1 收起 理由
奥拉猪汪 + 1
老邦瓜 + 10 666
GAMING + 20
吃瓜大师 + 10
yx先谢郭嘉 + 10
晓° + 20
ZeroDimenison + 20 666
magicsongs + 20
YESHIXUAN + 20
g040111 + 20
zei7386 + 20
johnnylwj + 20 666
errantry83 + 20 文件柜真漂亮
haply + 20 666
yhgg + 20 666
fu. + 20
比尔盖饭 + 40
changshang21 + 10 666
youzhusky + 20
 楼主| 发表于 2021-11-12 22:24 | 显示全部楼层
配件开箱 - UNBOXING
- ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI -
对于ITX玩家,ASUS的态度一向是很积极的,在12代牙膏一出场就同步推出了Z690芯片组的ITX主板ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI, 主板在紧凑的 mini-ITX 外形中融入了优质的供电和散热设计,以充分释放第12代英特尔处理器的潜能。
▲ 产品的整体包装还是沿用了ROG一贯的红黑风格
▲ 熟悉包装和布局,打开上层是主板本体,下层是配件及说明书
▲ ROG的配件从不吝啬: USB2.0 分离器排线,面板排线,SATA数据线,Wi-Fi 移动天线,束线包,M.2 Q-Latch 包,ROG 钥匙链,ROG logo plate 贴纸,ROG Strix 贴纸和感谢卡,应用程序光盘,用户手册注意那个小黑盒,里面装的是一个扩展子卡
▲ 主板在紧凑的 mini-ITX 外形中融入了优质的供电和散热设计,采用直出式 10+1+2 数字供电设计,配搭整合式 I/O Cover VRM 散热器提供稳定的供电表现、具备 2 组 M.2 NVMe SSD 配置、2 组 Thunderbolt 4 接口、2.5GbE Ethernet、Intel Wi-Fi 6E 无线模组等功能
▲ 主板采用 10 层 2oz Copper 服务器等级 PCB设计,极大提高了稳定性,同时背面增加败家之眼的涂装LOGO(个人觉得还是去掉比较干净)
▲ 全新的1700基座,支持最新的12代INTEL CPU,预留LGA 1700扣具孔位与LGA 115X / LGA 1200的扣具孔位,为了避免散热器扣具造成主板变形间接影响处理器的针位,在LGA 1700的反侧设有金属底板做为强化
▲ 10+1供电模组搭配ProCool II高强度电源接口, 高品质电感及耐久电容为多核处理器提供高效稳定的供电效率
▲ 采用大型的整合式 I/O Cover VRM 散热器,通过 1 条导热管连接 2 组铝合金散热器,能让 MOSFET 废热更快和平衡地传递到整个散热器上
▲ VRM 散热器上加入了1个4cm 主动式小型风扇,以主动气流加强散热效果,确保系统能提供稳定的高性能输出
▲ 主板提供了 1 组 PCIe x16 插槽,支持 PCIe 5.0 x16, 插槽全部采用金属外壳加固设计
▲ 自Z490-i以来的叠叠乐设计, 2个板载 M.2 散热片和散热背板,可在正面安装2条PIC4.0的M.2 SSD,但随之付出的代价就是顶层散热片比出左边的散热装甲还要高出一层,对一些风冷散热器的安装造成一定的阻碍
▲ M.2插槽采用全新的M.2 Q-Latch固定扣具,只要旋开M.2 Q-Latch、放上SSD、再把M.2扣紧即可,从而避免拧螺丝的时候掉落的尴尬
▲  2个板载 M.2 散热片和散热背板,上面都自带了硅胶散热片,在下面的第二块板卡上还带有USB 2.0、音效、机箱PWM风扇插针和5V ARGB同步插针
▲ 这次配件中最为独特的前面板 SATA 扩展卡,用两个USB-C口与主板连接,不仅具有 4 个 SATA 端口,还有前面板接针和一个可编程 RGB 接针,在狭窄的 mini-ITX 机箱中变得更易于使用,用户可以选择使用此扩展卡来实现所需功能;也可以在选定的 mini-ITX 机箱中通过板载 2 针 Power_BTN 来连接电源按钮。
▲ 主板上方提供了 1 组 4-pin RGB LED 接口,支持标准 5050 RGB LED 灯条,输出为 12V 3A 36W,以及 2 组 3-pin 可编程 RGB 接口,输出为 5V 3A 15W左上角为 1 组 ATX 8-pin CPU 供电插槽,并加入了 ProCool II 设计
▲ 主板提供2条DDR5内存插槽,最大支持64GB DDR5内存,最高支持 DDR5-6400+
如果能支持DDR4多少,现在DDR5的价格,真是血淋淋
▲ ROG 败家之眼非常明显放置到 I/O Cover 散热器和 M.2 SSD 散热器之间,令我开心的是取消了RGB,好评
▲ 熟悉的一体化IO背板,支持一个HDMI、两个USB 2.0 Type-A,三个USB 3.2 Gen 1 Type-A,两个USB 3.2 Gen 2 Type-A,两个Thunderbolt 4, Clear CMOS和 BIOS Flashback 按钮,光纤S/PDIF输出,1个网络接口
- ASUS TUF RTX3070 O8G V2 GAMING  -
这次显卡选用了TUF 3070,299.9 x 140 x 53.4 mm的尺寸规格正好适用于RS07,可谓是严丝合缝
▲ 不同于ROG系列的红黑包装,TUF系列采用的是绿色和黑色的搭配,更靠近NVIDIA
▲ 相较于ROG,TUF的配件一向是简单明了的,本体,说明说,保修卡,感谢卡,还有一片战力卡
▲ 没有什么事情是比撕膜更令人愉悦的了
▲ TUF系列的外观造型都一致,整体黑棕色全金属棱角外框,散热上材用三风扇设计
▲ 自带金属背板,背板材用镂空设计,透过镂空孔洞可以看到主板上使用了SP-CAP 电容和 MLCC 电容
▲ 全金属的外壳,表面材用拉丝工艺,和机箱很搭
▲ 风扇部分,采用了将扇叶与外框连接在一起的轴向式风扇,三个 9mm 轴向式风扇,分别为逆、顺、逆时钟的方向,能够减少风流的干扰,更有效的增加散热效能
▲ 提供 2 个 HDMI 2.1 跟 3 个DisplayPort 1.4a,总共 5 个显示输出,符合 HDCP 2.3 规范
▲ 具备着 AURA 灯效的新 TUF LOGO 跟灯条,采用双 8 Pin 供电
▲ 在金属边框上有硕大的 GEFORCE RTX 的字样
▲ 有 4 条散热管贯穿两组散热鳍片,再由两条作 U 型设计,将热能均匀的散到散热鳍片上,共六条热导管
▲ 双 BIOS 设计,可在Performance Mode (性能模式)与 Quiet Mode(静音模式)自由切换
- ABEE APEX PLUS i240  -
散热本来是打算使用BQ的240的,但在选机箱的时候突然发现ABEE也出一体水冷,NO RGB,和机箱一样大量使用了铝CNC工艺,满满的金属质感,而且是专门针对LGA1700平台全新研发优化,高达400W的TDP设定,应付12700K应该是没什么问题
▲ 整体黑色搭配ABEE的LOGO,包装风格十分简约,有上角的标贴可以看到APEX PLUS i240是专门为12代CPU打造
▲配件一览:说明书、擦尘布、硅脂、一分二集线器、1700扣具(可以向ABEE索取全平台扣具)
▲ 散热本体外壳采用全铝CNC工艺打造,内部水道则进行了全覆盖式设计,任意方向安装都可以较好地覆盖CPU表面
▲ 水冷管采用EPDM+人造丝网包裹,整体韧性不错
▲ 冷排主体做工相当细致,特殊的8段温区焊接,可以说是截至目前我用过的一体冷排中做工做好的
▲ 不同于一般波浪的鳍片折弯工艺,APEX PLUS系列采用了方波型折弯工艺,极大幅度增加了鳍片与水道的接触面,同时鳍片上还做了开窗设计,增大了热交换面积,进一步提高散热效率
▲ 冷排四周的金属包裹都做了拉丝处理,侧面印有ABEE白色logo
▲ 水管和冷排的连接件也采用了CNC工艺,细节无处不在,和冷头设计风格保持一致
▲ 搭配2把12025规格风扇,支持PWM调速,可提供500RPM至1800RPM±10%的调速范围,从背部的封标的型号可以看到此为ABEE自行开发
▲ 风扇采用的是双滚珠轴承,9扇叶设计,扇叶表面磨砂质感,中心的轴盖采用CNC加工的铝盖,搭配裸露的原铜色轴心质感十足,最大风量69.5CFM,更大噪音为32.8分贝
▲ 风扇的四个角上都附有减震软胶垫
▲ 采用的是锰钢搭配弹簧钢的压力自适应扣具
▲ 非常、非常、非常有质感的水冷头,全铝质地,冷头表面和旋钮的设计灵感来源于宾利汽车及潜水手表的刻度圈
▲ 周边和旋钮表面采用了CNC工艺,倒角锃亮,工艺堪称完美,旋钮内部带有24波段的阻尼弹簧,可以实现360度转动
▲ 装上风扇后的完全形态
- ABEE AS Enclosure RS07 -
对于机箱的选择时间是最长的,目前的ITX箱子基本都玩过了,本来的选择是Q58和SSUPD,但是Q58刚刚装过,SSUPD的美味网已经看到太多的案例,想找一个理想的机箱一度让整体方案搁置,最后看到浴火重生后的ABEE,全铝机身,CNC加工,NO RGB,甚合我意。记得我第一台HTPC用的就是ABEE的卧式机箱R1,将近10年过去了,再次选择ABEE,相信不会令我失望
▲ RS07采用竖立的外包装,整体风格简约,正面带有等边六角形的品牌元素
▲ 外包装打开的方式也不同于一般的机箱,采用了对开的方式,十分有仪式感
▲ 内部分上下2层,均有厚实的填充海绵,起到了有效减震防冲撞效果,上层包含也2个配件盒和带信封的说明书
▲ 配件一览:说明书、擦尘布、手套、六角螺丝刀、内六角扳手、螺丝、加磁器、理线架、橡胶脚垫
▲ 下层就是机箱的本体了,左右两边的凹槽内分别为顶盖和底座
▲ 机箱本体由于是全铝,为了避免表面的划伤,外部有一个白色的布袋进行保护
▲ 新版的RS07整体外形十分的稳重低调,相比市面上目前主流的RGB,侧透等元素,RS07确是把这些动都摒弃了,而是花了更多的心思在产品的材质和工艺上,全铝的材质,细腻的表面拉丝工艺,最为让我惊艳的是正面“凹”开口的边缘倒角,CNC倒角和高光处理,工艺上真的用尽了力气
▲ RS07外壳为前后两片“匚”型的面板组成,采用了一次成型的折弯工艺,表面采用拉丝处理,正面条形开口边缘都采用CNC倒角高光处理
▲ 细节展示,表面的拉丝工艺十分细腻,倒角边缘光滑,细节处理是我目前接触过的那么多机箱中可谓无出其右,ABEE的精髓体现的淋漓尽致
tips:黑色拉丝工艺虽然很赞,但是极易留下指纹,如果是强迫症患者建议购买银色
▲ 通过拆卸外部的8颗内六角螺丝,可以将外部的2片面板拆下
▲ 拆下后可以看到RS07的内部架构,面板面后是一片“匚”型mesh网,主要是起到防尘的作用。面板之间基本都是用碰珠连接,装卸十分省力
▲ “匚”型mesh网也可以拆下,拆下后可以看到内部还有一层挡板,挡板采用镂空处理,部有12cm和14cm的风扇安装孔位,支持240和280一体水冷
▲ mesh网的冲网细密,采用的是铁材质,是整个机箱内部为数不多的非铝材质(还有一个就是USB接口的弹片,其他全部为铝材质)
▲ 内部结构和原版的RS07是一样的,采用主板倒置结构,内部还有一个硬盘笼子,最多支持1个3.5寸和1个2.5寸的硬盘,不过安装这个笼子后会对一体水冷的安装有一定干扰,如果一定要安装的话建议冷排靠内,风扇靠外。不过个人还是习惯直接拆除,这样会让内部空间更加合理
▲ 由于采取的是主板倒置的安装结构,所以IO出口朝上的,机箱在IO面板之上挑空了9cm,并在顶部可以安装一个20cm的风扇进行排风,出去风扇的厚度和顶盖之间的间隙就只剩下6cm不到,主板IO部分倒是比较容易处理,全部无线接入即可,就是显卡IO的接入有点困难,推荐使用90度接口的线材(这里要提一句,建议ABEE能在附件包里赠送一个90度的转接头,HDMI或DP都可以,毕竟2999的售价在这里了,送个接头不过分吧,你看SSUPD就送)
▲ 底部是支持ATX电源的安装的,还贴心的设计了2块橡胶垫片,不过个人还是建议安装SFX或SFX-L的电源,这样对内部的走线也好 ,安装一题水冷也好,操作上就会方便很多,即使你安装风冷,我也不推荐ATX。底部还是镂空的,因为和底座之间还有空隙,有利于进风
▲ 侧边的IO接口,支持1个USB3.0,1个Tpye C,一个音频接口。这边建议准备一个USB HUB,毕竟要到主板IO上插设备的话是一件很不方便的事情
▲ 底座和顶板。这个底座是一块纯纯的铝坨坨,重量感人。顶改采用使用格栅设计,自带防尘网,在有左下角有一个很隐蔽的开关设计
▲ ABEE的灵魂,懂得都懂
- Seasonic Focus SPX750  -
这次的电源依旧采用的是海韵的SPX750,750W的功率对于12700K+3070还是没有什么压力的
▲ 整体采用色彩包装,正面印有FOCUS系列LOGO,右下角带有10年保修的标识
▲ 电源本体和模组线均由绒布袋装载,其他配件包含说明书,Steam充值卡,ATX转换支架,扎带、魔术贴、电源线和安装螺丝
▲ 随机附带9条模组线,24pin×1,4pin×2,8pin×3,SATA×2,大4pin×1
▲ 电源进风口,采用一枚92mm的液压轴承FDB风扇,第四代智能温控技术,在中低负载下风扇停转
▲ 标准的SFX规格,尺寸为125 mm (L) x 100 mm (W) x 63.5 mm (H),产品铭牌上介绍了电压输出等参数
▲ 采用全模组设计,1上2下三个SATA模组接口,主板的18+10接口,4个CPU/显卡8Pin接口,支持8+8Pin主板与8+8+8Pin显卡
▲ 电源出风口,电源插座和开关
▲ 两边侧面均印有海韵的logo和产品系列FOCUS的标识
- INETL I7 12700K & XPG LANCER DDR5 & Samsung 980pro  -
由于之前封城,这三件是解封后才到,索性一起来个合照
▲ 对于带K的U,我内心是抗拒的,毕竟现在硬件性能过剩的厉害,而且我不玩OC,无奈不带K还没出,那就没得选喽
▲ 这个DDR5啊,价格真的是疯狗一样,看来看去也就XPG在外观上符合,拉丝,全黑,整体还是比较搭的
▲ 好的了不废话了,开整装机吧
参与人数 3邪恶指数 +50 收起 理由
yx先谢郭嘉 + 10
幽幽子 + 20
AC♥小武 + 20
 楼主| 发表于 2021-11-12 22:25 | 显示全部楼层
整机安装 - INSTALL
参与人数 2邪恶指数 +30 收起 理由
yx先谢郭嘉 + 10
AC♥小武 + 20
 楼主| 发表于 2021-11-12 22:26 | 显示全部楼层
性能测试 - PERFORMANCE TESTING
- 测 试 环 境 -
  • 操作系统:Windows 11 企业版 21H2
  • 显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29  WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
  • 显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
  • 主板BIOS版本:0811
  • 环境温度:13.2℃(±1℃)
  • 测试软件:
  • AIDA64 Extreme 6.50.5812
  • CrystalDiskMark8.0.4
  • AS SD Benchmark2.0.7316.34247
  • FurMark 1.29.0.0
  • CineBench R20
  • CineBench_R23
  • 3Dmark
首先是 CPU测试,使用AIDA64的系统稳定性测试,真男人模式,开启AI超频
空载温度
满载温度,可以看出ABEE的APEX 240应付真男人模式下的12700K是没有问题的
使用AIDA64自带的内存测试进行测试,这里说一下,bios里在默认的Xmp I和II都1.25V 38-38-38-76,都无法正常进入系统,全部蓝屏,只能默频4800才能进系统,无奈只有手动将时序调整为40-40-40-77才5200进系统,威刚的这个镁光颗粒真的很一般
980pro的表现还是一如既往的稳,如老狗一般
FurMark显卡满载测试,最好温度才80℃,看的出TUF的散热确实不错,同时RS07也没有表现出传统闷罐一般的不堪,加上头顶的20cm猫扇,很好的控制了整机的温度
R20测试
R23测试,单核跑分成绩很不错
3Dmark TIME SPY,测试DX12表现,得分为:13752
3Dmark TIME SPY Extreme ,测试DX12 4K表现,得分为:6750
3Dmark Fire Strike Ultra ,测试DX11 4K表现,得分为:8538
3Dmark CPU Profile,测试CPU基准表现
3Dmark 新出的SSD性能测试 ,测试SSD游戏表现,得分为:3263
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
发表于 2021-11-13 18:50 | 显示全部楼层
你这头像有点东西的
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
tommylin + 10
发表于 2021-11-13 22:53 | 显示全部楼层
菊总威武啊
tommylin + 10
发表于 2021-11-15 00:03 | 显示全部楼层
顶菊总,期待佳作。
tommylin + 10
发表于 2021-11-15 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
巨顶菊总大作
tommylin + 10
发表于 2021-11-17 09:10 | 显示全部楼层
前排围观菊总
tommylin + 10
发表于 2021-11-18 15:30 | 显示全部楼层
嗅到了一丝硬朗的味道
tommylin + 10
发表于 2021-11-22 21:22 | 显示全部楼层
11楼11F
tommylin + 10
发表于 2021-11-23 13:27 | 显示全部楼层
等待大佬更新~~~
tommylin + 10
发表于 2021-11-25 10:39 | 显示全部楼层
占位期待菊座大作
tommylin + 10
发表于 2021-11-26 16:30 | 显示全部楼层
围观
tommylin + 10
 楼主| 发表于 2021-11-29 16:10 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2021-11-15 00:03
顶菊总,期待佳作。
你箱子都拍完了,我箱子用什么还没定
感谢兄弟捧场
 楼主| 发表于 2021-11-29 16:12 | 显示全部楼层
互围互关
实名羡慕Corsair Dominator Platinum RGB DDR5(16GX2)
 楼主| 发表于 2021-11-29 16:13 | 显示全部楼层
hellduck 发表于 2021-11-18 15:30
嗅到了一丝硬朗的味道
从入门到放弃,硬不起来,太难了
 楼主| 发表于 2021-11-29 16:53 | 显示全部楼层
感谢捧场
 楼主| 发表于 2021-11-29 16:54 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2021-11-25 10:39
占位期待菊座大作
感谢捧场
一起奥利给
发表于 2021-12-4 20:03 | 显示全部楼层
等待大佬新作~期待!
tommylin + 10
 楼主| 发表于 2021-12-7 14:33 | 显示全部楼层
Genius书行 发表于 2021-12-4 20:03
等待大佬新作~期待!
感谢捧场
发表于 2021-12-10 21:29 | 显示全部楼层
老哥也是宁波的吗
点评
tommylin + 10
发表于 2021-12-10 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
期待大作,ITX党力顶
tommylin + 10
发表于 2021-12-10 21:59 | 显示全部楼层
十分期待这部作品,等抄
tommylin + 10
发表于 2021-12-10 22:32 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2021-11-12 22:24
配件开箱
居家期间,先把之前已经到手的主板、显卡、机箱、散热、电源陆续开箱,至于CPU、内存、SSD就只能 ...
菊坐总算更新了,期待成品展示。
tommylin + 10
发表于 2021-12-10 23:03 | 显示全部楼层
COVID-19 buff 加成, 看好菊总
tommylin + 10
 楼主| 发表于 2021-12-11 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
千年伯爵 发表于 2021-12-10 21:36
期待大作,ITX党力顶
感谢捧场
GMT+8, 2025-2-4 11:48 , Processed in 0.025297 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
