查看: 94916|回复: 260
[电脑] [第七届机王争霸赛]专业MOD组——tasty, H'z Mk5 by Henry.Z
 火... [复制链接]
发表于 2021-11-29 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
许久没冒泡,恰巧手头捯饬的箱子、主机升级周期、机王大赛时间点重合,搞一把。
2021.12.6 主机配置表
抱歉最近都在忙着对样机进行测试评估和完善设计,装机一直还没启动。趁着硬件基本到齐,先更新下配置表吧。
CPU AMD Ryzen 锐龙 5 5600X
主板 MSI 微星 MAG B550M MORTAR WIFI 迫击炮
内存 影驰 名人堂 HOF PRO RGB DDR4-4000 8G*2
显卡 影驰 GeForce RTX 3060 Ti 金属大师[FG]
声卡 Creative 创新 Sound Blaster X-Fi Titanium HD
SSD/HDD 三星 PM9A1 1T + 旧盘若干
散热器 Thermalright 利民 SS135 BLACK 黑魂
机箱风扇 ASUS 华硕 ROG STRIX 风神 XF120*2
Noctua 猫头鹰 NF-R8 redux-1800 PWM*2
Thermalright 利民 TL-C12015*2
电源 Seasonic 海韵 FOCUS SPX750 黑色
机箱 H'z Mk5A (prototype)
这配置自然算不得这里的标配,不过已非常适合个人需求,对手头服役的1700+1060也算是鸟枪换炮。接触电脑到现在差不多快30年,追逐新锐性能的年纪早已不在,转而追求紧凑和质感,也就开始自己捣鼓起箱子来。
2021.12.14 开拍
好久没用相机(开机试了几下就发现一颗镜头功能故障,只能用套头扛大梁),灯的色温也不对(因为疫情原因采购的两套灯来自不同商家,色温不一致
),勉强先上两张。
  • 前脸造型灵感来自中式门扉;机顶开口源自麦穗造型。
  • 如果不算垫脚和板卡固定的凸出部,体积差一丢丢19L。Hmmm,个人一直喜欢这种比例和观感胜过追求更小的体积,只是窄体+比例追求+体积控制之下,从概念构思阶段就无法提供大而全的兼容性了。
  • 机体结构放弃角铝型材,获得了更大的设计自由度、结构强度和外观表现,不过付出的成本代价不小,特别是原材料价格猛增的现在。
  • 为了散热但不以散热为纲,前脸、机顶和侧面都有开口但不管开口面积和结构都偏向保守(一些细节会在后面放出)。个人觉得外立面开口有时候不辣么通透更符合心目中“箱”的印象,只是通气方面应该不如开口更激进的设计方案。
  • 继续保持左侧(安装铝侧板时)、顶部和前脸这三个主视面无外露螺丝,请注意查收面板装卸复杂度和成本增加。右侧板有用到两枚螺丝固定,取/舍反转——毕竟右侧大多数情况下都不在视野范围,也尽可能减少螺丝数量并与其它外观元素协调搭配。
2021.12.15 补充一些外部细节
通风和美观并不容易协调。顶部造型的设计案不知道改过多少版,废弃的方案一大堆,这个麦穗状开口在斜视角下可以提供更多层次正是需要的。才设计出来那会儿觉得还是有点复杂,但考虑整机其它立面基本都很素,好像又还可以接受,只是通风效果还得测试评估。内部红色零件为风扇支架,这次尝试了一下撞色搭配,红色氧化比几年前尝试过的一次做得好不少。
前面板简单的直线条+双面错位铣,这基本上是各方面相对平衡也较容易实现的方案。在空气能流通的同时机箱内部也不会如直通开口那样正面直视时被完全看穿,简单地说就是舍去一定进气效率换取外观改善——低情商:这样开口通气量不如直通;高情商:通气量秒杀全封闭 (doge)。
造型端头做了很小的倒边,不伤手即可,觉得可能影响细致而没有给更大的尺寸。底板和大脚露一小脸。
prototype可以大胆尝试,侧板开口理解为聊胜于无的装饰性质也可以。
2021.12.16 继续更
  • 延续老开关,手感略作了改进,以前的按钮可以继续使用。
  • 对于个人级别来说IO组件不太容易大量定制,利用市面已有的成品最适合,单Type-C不管外立面和内部连线都较简洁。
  • 音频接口?追求音质建议外置解码器,追求方便建议蓝牙。
背板参上。
  • 这次装机用的性能配置不高加上作为主力机以后每天要开机15、6小时,觉得风冷散热更省事一些,所以选用了电源下置经典布局的A型,以便留出前面板的进风形成直线风道。
  • 第一次非角铝方案做较大尺寸的箱子背板螺丝数量相对放肆一点,力求稳固。
因为更在意外观风格和细节元素的统一,背板依然保持栅格设计,虽然在风扇高转速时可能会产生一些额外风噪。
蜗居实在有点乱,关灯来一张伪环境照。外观部分就介绍到这里,后面会更新硬件开箱和装机。
2021.12.17 一些开箱
已经N年没换主机了,发点开箱。
两家谁实在买谁,但苏妈这波必须三连,某12不就起色不错了吗,DIY需要这样的活水。5600X在CHH只是小弟,一图带走。
这枚迫击炮弹一定在战场上经历了什么,有故事的物件一定要好好保存起来。
原本准备了另外的板子,机缘巧合最后换成微星迫击炮。到手发现能成为热选型号不是没道理,该有的配置和卖相并没有因为是主流级产品而缩水,不少方面反而超出预期,可以说这是一块很对得起甚至略超其产品定(shou)位(jia)的主板。唯一需要留意一下第二条M.2和第四PCIE槽是二选一关系,个人倒是对存储要求不高,果断留PCIE插扩展卡。
(2022.1.4 补充)今天发现手头这块迫击炮配的无线网卡居然是Wifi 6E的AX210,而官网规格表里一直是AX200,这是加量不加价啊,料想可能是AX200芯片短缺直接用AX210顶替的操作。对比某炮手出个二代版本,Intel秒变MTK,必须说一嘴MSI YES!
除了WIFI天线和SATA线,其它基本都是印刷品,厚实的多语言用户手册个人可能用不上,但乐见这样的态度。
之前做过功课这块主板高达60A的供电配置挺猛,不过这次只是计划搭载一颗5600X默频使用,牛刀杀鸡了所以是,不过这都不是重点,重点是:查一下最近半年的铝价走势吧!看这些铝坨子!BUY MORE SAVE MORE!(大雾)
自带Type-E接口正好适合机箱的前置Type-C线,原本准备的19Pin转Type-E转接卡用不上了。
作为机箱捣鼓者,PCB背面这个丝印细节要专门点个赞。MATX主板还有相当一部分是非全尺寸的(比如很多3槽甚至两槽的入门级MATX主板)。因为这一类主板的并不罕见的存在,机箱上一般都会提供两个固定点来针对不同孔位的主板(正确使用姿势是根据主板孔位两个固定点二选一)。大部分箱子是只默认安装靠下那个,或者两个点都不装隔离柱让用户用的时候发现缺了再安装对应的。但是我确实见过一些粗心的机箱两个点都默认安装了隔离柱,或者一些时候机箱隔离柱已经安装在了靠上的位置,这种情况如果机主不太留意的话,使用全尺寸MATX主板时就可能出现主板被靠上那个隔离柱顶伤PCB的问题。这里做个丝印提示一下,加上不知道有意无意这个区域PCB的线路安排得特别少,万一损坏维修起来也容易,可以说很贴心。
现在除了机箱包装,可能就属显卡盒子最大,没有额外附件,本体造型和质感都不错。
  • 标准高度能减少对箱内空气的分割,并在高负载时有助于热气尽快上升,CPU:我谢谢你。
  • 标称318mm长度,接近机箱的设计限制尺寸,正好测试一把。
  • 单8Pin甜点级,虽无法进入动辄80ti/90的诸神界,但从1066换过来还是可感知的提升。多年未换过显卡了,小期待一把(为什么只是小呢,因为没啥时间玩游戏 )。
原本以为这张3060Ti只给了塑料壳+金属漆,到手发现还真是金属外壳,难怪叫金属大师。目测厚度得有2.5-3个mm,风扇附近可能更厚一些,猜测是铝铸的?
大约有2.3个槽的厚度,要不是长度有点大的话,不少ITX箱子应该也能装吧。
还是真心希望厂商们尽可能控制一下尺寸。
名人堂是多年的老系列,每次见到这个LOGO总觉得眼熟,这次终于想起是啥了(是我OUT了吗?)。
不能说完全相同,只能说一摸一样,嗯。
这次对RGB其实没啥需求,不过喜欢这条子比较方正的简约造型,银白配色和主板上铝坨子们挺搭,频率4000也相当nice,回头也许再搞两条满上。
当年对海韵的关注来自FLEX的SS350M1U,那时SFX电源还只有3、400w的样子,几年下来已是7、800w、白金认证、10年质保走起,期待FOCUS SPX-750进化到S3FC风扇控制技术在静音方面的表现。
小巧电源就能支楞起来,不追逐旗舰高功硬件的场合还要啥ATX电源自行车。后面1kw应该不是梦吧,手机界热炒的GaN氮化镓是不是也能给PC电源安排上?
  • 七剑下天山,这次当一回风扇狂魔。
  • 后面哪家厂商能给风扇搞个模组接口?这定长连线,自行截短影响质保,不截短对走线制造麻烦。
  • 某喵的扇子出厂时能不能稍稍将连线捆扎一下?虽然redux系列不是主打,但价格也不算很便宜对吧。
风扇配件都大同小异,捡个精致的开箱作为代表了。
以前在一堆工业扇、工包扇里淘来淘去,好的孬的扇子见过不少。对个人来说ROG信仰不一定有用,不明觉厉的细节也不一定导致买单,但不得不说250-1800rpm、0.09a的指标确实能打,真的大牛。
2021.12.19 结构、细节
第二盏补光灯到了,以前从没布过光,拍摄也没经验,大家凑合看下。之前只在捣腾Mk1时尝试过搭接结构,难度系数和Mk5这种较大尺寸的箱子比还是不可同日而语。虽说是尺寸较大,但ITX+而不是ATX-的出发点决定了不少局部细节环环相扣,依旧是螺蛳壳里做道场。另外,还有一些细节带有试验和测试性质。
2021.12.21 测试装机
先试试硬件安装情况,规划下走线和确定尺寸。这次忙着测试评估和帖子一堆图片的拍摄,紧固件美化什么的就放一放,直接标准紧固件凑合下。
装AMD平台专用盖板,防止CPU逃跑。
迫击炮挺帅,黑板银甲,配深色浅色的箱子应该都挺搭。
扇子多,主板接口不够,多年前屯的PWM调速器派上用途,正好4口用来接机顶和背板的扇子。
猫扇*2,线长度将将好。空间很有限,上扎带收拾规矩。
带减震垫的扇子相当于改变了尺寸,费了点力才将这两个扇子装好,孔位方面还需要微调优化来适应。利民的包网更硬一些,继续扎带伺候。
合体。追求更紧凑的体积外观,可以没有巨塔,但不能丢失风道环境。
前置风扇安装容易,两枚螺丝搞定;通过支架与非直通进气的前面板留出一定空间,改善进风纵深就是保住风量和控制噪音。
剩余显卡、电源几个,等线材到了再搞了。机王扎堆,线材店可能档期满满,估计还得4、5天。
2021.12.22 不一样的光
等线材的日子,捣鼓点特别古老的物件...我对这个东东的最初印象来自一段小时候玩过的游戏CG。▼
如果没有印象,▼下面这张就应该看得出是什么游戏了吧。
没错,正是20多年前FF7里火箭村发射前的读秒计时器。这种密封在管子里氤氲的发光字令我印象深刻,感觉即原始又现代,犹如混合了魔法与科技,甚至有一点赛博朋克的味道(严格来说应该属于真空管朋克,虽然管子里其实并非真空)。直到15年捣鼓VFD时(还记得Mk1“路由器”那台箱子上的小显示屏吗?),得知了这个东西的名字原来叫做辉光管,来自上个世纪电子管时代的光辉。
辉光管 | Nixie® Tube
辉光管(英文名:Nixie Tube),又名“阴冷极辉光放电指示管”,“辉光数码管”,属于电子管家族的成员之一。它诞生于上个世纪50年代,最早由海顿兄弟实验室(Haydu Brothers Laboratories)创造,而后在1955年海顿兄弟实验室被美国宝来公司(Burroughs Corporation)收购,并将这种“阴冷极辉光放电指示管”正式命名为 Nixie并注册了Nixie商标,使Nixie Tube成为大家称谓这一类器件的名称。在1950-1990年间,宝来公司和世界上其他的电子管制造商开始大量生产各种各样形状和尺寸的Nixie Tube并得到了广泛的应用。
现如今,已经没有任何厂家在大规模制造辉光管,我见过的最年轻的辉光管是1991年前苏联生产的IN-14型号辉光管,也就是说辉光管在全世界范围内停产已经将近30年时间,如果幸运的话,我们仍然可以在一些老旧的测量设备上见到它们。当然,辉光管停产的原因是因为它被更先进更廉价的技术所取代了,比如在上世纪70年代诞生的VFD技术(真空荧光显示技术)和LED技术。这些新技术和新应用进入市场以后,辉光管的应用在逐步的减少。然而,有很多电子爱好者被辉光管特殊的光芒和复古的优美字形所吸引(比如我),进而热衷于使用这些辉光管来制作钟表或者其他的电子设备,让这些古董重新焕发光芒。
——辉光钟之家 节选
16年在@yanzeyuan严泽远老师那发现有QS30-1/SZ-8 NixieModule辉光管显示模块for Arduino出售。当时只是看介绍这个模块在软硬件两方面已搭建好基础,不需要考虑如何解决升压、驱动等底层问题,只需要编写上层逻辑即可。抱着对辉光管和arduino的双重好奇,决定先买两个尝试着学习下。之前根本就没听说过arduino,上一次编写程序还是十好几年前大学那会儿谭浩强版的C......经过一段时间捣鼓,拜aGuegu提供的Nixie Module驱动类库所赐,倒是不太困难地实现了如何让辉光管正确显示。
作为DIY爱好者,这种显示器件当然想到显示个CPU温度一类的,不过这又涉及到PC端上位机程序的编写,对我来说就更难入手(见笑)。经过不断摸索也走了不少弯路,借由CoreTemp软件提供的SDK,成功完成了一个向arduino发送实时温度数据的小插件。自此,终于可以让辉光管发挥有价值的用途,遂希望购得更多模块编写个时钟什么的。后来无意中发现老严也在CHH,答复已完全售罄,实在是相当遗憾。
一方面因为之前捣腾的箱体尺寸限制并不容易容纳,二来因为对自己编写的程序在数据处理和辉光管显示切换时的效果还不甚满意,所以几年下来手头这两个模块就一直静静呆在书柜的橱窗里。直到Mk5几近完工,这个月初又将之前16年写的程序翻出来肝了一周左右(一开始都完全看不明白自己写的是啥了,惭愧),最终重新改写了控制逻辑,终于实现了个人满意的显示效果,芜湖。
小40年的管子,好家伙。
0-9一共十个数字形状的阴极彼此间隔叠放,通电时惰性气体会围绕阴极发生辉光效应。
老严设计的模块,用料扎实、做工精美,而且很方便级联,再次后悔当初买少了。
将古老的电子器件装入现代先进半导体科技的PC里协同工作,有种比较奇妙的感觉。
切块亚克力将两个模块统一固定下,手工搭个洞洞板用来固定arduino并引出引脚就基本成型了,等待固定支架和线材即可安装上机。
2021.12.24 完善模块
临时加工的支架到了,花了点时间做了连线,现在整个模块既可以外置当个摆件也可以安装到机内。
2021.12.26 线材到了,继续build
与预估的情况相符,这块显卡基本满塞,犹如为这个箱子量身打造,如果是越肩大卡,该会对上下两区的气流交换造成一定影响了。接近限制极限的长度,显然得拆机箱背板才能装得进去,拆装麻烦的同时特别紧凑的感觉又令人愉悦。再次呼吁厂商们注意控制尺寸,PC就是这样一点一点为了兼容性而变成一台台巨无霸。
以前都是自己做线,这次时间比较紧还是找线材店采购的,省事省时。
花点时间和耐心即可收拾整齐的走线,也就并不愿意留出专门的空间,可拆的背梁能提供一定的便利。第一次估算尺寸略有不准,好在都能隐藏在背面,趟了雷也获得了经验,Np。
建议海韵电源左右两侧的LOGO丝印可以反向印刷,这样不管电源的风扇口是朝上还是朝下,LOGO都可以得到正确展示。
据说,线材经过马杀鸡后,扫雷速度会更快(doge)。
利民最近新品很多,之前准备的TS120mini还没装过又出了SS135,嫌普通版SS135灰色顶盖不好看,后面这个黑化的顺眼一点就入了。就是因为手头已经有TS120mini,买之前查询了一下重量(重量对级别相近散热器的性能有一定指标意义),感觉SS135应该比TS120mini不止重60g才对,买回来后发现重量参数那叫一个乱。
SS135 Black TS120mini
京东商品页标称重量 580g 520g
产品包装盒上印刷的重量 580g 470g
实际称重重量 644g 505g
厚礼蟹,SS135 BLACK白送一两多只字不提;TS120mini说实际比宣传页的轻吧,又要比包装上印刷的重不少,简直裂开。
包装上印着酷酷的熊头,没想到挤出来居然是可爱粉,瞬间有点反差萌。印象里上一次使用这种颜色的硅脂还是90年代刚接触DIY那会儿,时间过得真快。
从配置和重量上看SS135应该是当前这个尺寸下性能最好的散热器,希望工艺稳定性和严谨度方面继续加强。
2021.12.30 主体完成
暂时对存储和网络都没有特别的需求,多出的PCIE槽还是翻出独立声卡插上吧。从SB16、32、AWE64 Gold、Live!、Audigy、X-fi一路使用过来,“声霸卡”也算一种情怀,X-fi THD更是难得的非典型“水晶般清澈”的音色。老兵不死,只要主板有扩展槽能用、只要OS还能支持,很乐意有这位老伙计相伴。
机底部分很简单,声卡、2.5盘、12cm风扇还有辉光管模块,刚好。
设计机箱时并没有想到要安装手头的辉光管,只能利用设计时预留的冗余安装孔配合临时额外设计的支架进行固定。底部这个风扇并不需要一直工作,辉光管基本没啥热量,倒是正对显卡尾部的直通散热区,短距离的直线风道谁不爱呢。
上部装好CPU扇子和内存,主体基本完成。
2022.1.4 上电
因为这个版块设定没法引用视频内容,只能发静态图片和视频片段转为gif代替,请海涵。
辉光管这种老物没法和现在大行其道的LCD监控屏比拼炫酷和显示内容丰富,但犹如银盐胶卷之于数字照片,辉光管气体发光的特性营造出的氛围感确是相当独特——复古的字体不时跳动,宁静却不失动感。冲杯咖啡,让时间慢下来,静静欣赏橙红色的古老光辉,温暖柔和,非常解压。
GIF有点大,可能要等几秒钟才能刷出来......因为是自己写的程序,比如根据温度调整呼吸频率、背光色彩、数字跳动延时间隔等都可以自由设定,比如上面图片里的设定是每次温度变化就将个位的背光随机改变,而十位数的背光则根据温度升高由蓝->黄->红依次变化,呼吸频率则逐渐增加,或者设定夜晚时间不显示背光只显示数字。因为并非平面发光,辉光管的光线特别柔和耐看,我很喜欢一边工作的同时视野余光里有辉光管数字跳动的感觉。没有大面积的光污染增加视觉疲劳,有趣又不容易分神。
2022.1.5 完工
连拍得到的辉光管数字变化过程,加上玻璃“滤镜”,色泽和氛围plus。
小时候就着谜的深空探测器、人类探索未知精神的代表、已进入星际空间的先驱——旅行者2号,致敬!
因为零件投单是去年夏天的事情,来不及设计CHH元素,就以这12年窖藏的LOGO金属帖代替下吧。
赛制要求上桌面照其实有点为难,足足有20年的蜗居,小书房实际是生活阳台改的,宽度太小手头又没有超广角镜头,实在退无可退就只能斜着拍了。桌子又老又破和高大上不沾边,只不过,个人设计的所有箱子都是从这长条桌上诞生 :)
测试
5600X+3060Ti这样的中阶配置性能方面大家应该都有数,重点看下温度和噪音吧。BIOS基本是默认设置(就调低了风扇转速,内存调用XMP,其它性能相关的全默认),室温15度。
CPU-Z信息
AIDA64待机
17分钟单烤FPU...呃,散热能力还是要高配+夏天才能充分体现,大冬天的烤颗5600X确实不够看,功率仪记录整机功耗不到120w,CPU风扇700多转的转速就可以稳稳压制在56度。
20分钟FPU+GPU双烤,整机功耗不到310w,CPU风扇1000来转控制在60度,显卡转速和温度也都不高,电源风扇貌似都没转。这台实用/省电配置是没办法验证箱子的散热能力了,后面看啥时候那台水冷配置搞完,12700K+6800XT+两颗U2盘更有挑战一些。
3DMark全家桶
CrystalDisk两件套
碎碎念
  • 随着年龄渐长,对DIY的热情逐渐从性能等硬指标转向外观质感方面的体验和捣鼓一些新奇小众的玩意儿。因为较少玩游戏,除非有觉得电脑跑手头应用觉得有点慢了,每一代新硬件出来之后,性能方面看看综合哪家强一点哪家又弱一点就罢,并不太勾起换机欲望。
  • Mk5最早是从19年就开始构想,到20年年中时候基本有了个大致的雏形,21年3月份时候完成了第一个版本,5月份时完成了当前这个版本投入打样,没想到一直到11月才有零件出厂。设计之初在Matx架构如何定位的问题上反复纠结过较长时间,总体来说基于个人需求和偏好还是尽量往紧凑、精致、可靠等方面靠拢,而不强调高兼容性和散热。在尺寸限制情况下,尽可能多挖掘可玩性进而衍生出多种构型,表面上看是一台机箱,实际设计和验证工作量翻倍还不止。
  • 第一次做这种尺寸的定制加工,一度很担心精度方面依赖太多容易造成装配困难,还好最后结果令人满意。在环保压力越来越大、电力供应充满不确定性、原材料等大宗商品价格飞涨的情况下,个人定制的难度会越来越高,且行且珍惜。
  • 感谢CHH论坛,感谢赞助厂商,感谢所有爱好DIY的玩家机友们!
参与人数 24邪恶指数 +624 门户文章 +1 收起 理由
ZeroDimenison + 40 666
kingmason + 40 期待新机箱
jieiii + 10
Neptrock + 50 666
62345432 + 10
柔情光年 + 5
冬鱼 + 10
yhgg + 20 666
YESHIXUAN + 20 舒服
ilas + 100
HyperGun + 10
幽幽子 + 20
比尔盖饭 + 20
我輩樹である + 100
youzhusky + 20
johnnylwj + 20
王骞 + 19
mkkkno1 + 10 666
fu. + 20
 楼主| 发表于 2021-11-29 17:56 | 显示全部楼层
番外篇
一些有趣但和这次装机关系不大的细节都放在这个番外里吧。
1/硬塞ATX主板没问题
抱歉手头没有新的ATX主板,图上这块是我买过的最后一片,得有17、8年了,扩展槽还是AGP+PCI,所以看上去和背板开口的位置关系略有出入。很显然在电源投影区里的各种插槽、插针、开关等是几乎没法用的。ATX主板当MATX用,算是弥补一些MATX主板可选性相对小的缺憾吧。只是硬塞ATX主板之后,基本只能正面走线,装机难度提升。
2/要装水冷,稍稍改动一下也是可以的
通过调整主板托架并更换对应的背板,机顶就可以空出足够的空间容纳冷排和风扇了,这种构型称之为Mk5L吧,Liguid,区别于Air,嗯。因为主板下移(所以显然ATX主板+顶部水冷是不支持的),电源自然就要被挤到机箱前部。因为这次装机安排的风冷散热,水冷的装法就先上这几张图,后面有时间和进度可能再更新几张。
3/底板槽位可以提供多种安装可能性
因为箱子有多种构型,将底板开口经过一定计算做成槽的样式,可以灵活兼容不同的安装需求。
4/利民SS135换标准12cm扇测试OK
换上标准12cm扇子ROG XF120后,高度会因为标准扇子没有针对扣具螺丝的避让设计而增加几毫米,实测仍在箱体框架范围以内,不影响左侧板安装。
PS:也测试了利民C12 Pro,情况和XF120差不多。
(1月12日增加)台达AK-12B风扇和利民SS135适配测试:扇子高度仅超出散热片大约1个多mm,兼容性更佳。
(1月13日增加)Nidec Servo 温柔台风 GT3600风扇和利民SS135适配测试:扇子高度居然比散热片还矮,也就是说散热器整体高度并不增加!
参与人数 4邪恶指数 +45 收起 理由
mkkkno1 + 10 666
YESHIXUAN + 20
梵谷的左耳 + 5 兼容性强 好事 等上架
fu. + 10
发表于 2021-11-29 17:59 | 显示全部楼层
老赵来了,有看头了
发表于 2021-11-29 18:43 | 显示全部楼层
前排围观赵总大作~~
发表于 2021-11-29 18:46 | 显示全部楼层
前排围观赵总大作,是要出新品机箱了吗?
发表于 2021-11-29 19:11 | 显示全部楼层
同组帮顶,向大佬学习!
发表于 2021-11-29 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
收藏 关注起来
看这几张更新的图片,感觉有点偏瘦了,机箱窄了点
发表于 2021-11-30 16:22 | 显示全部楼层
他来了,带着新产品来了,Mk3s 之后好久没有新产品
发表于 2021-11-30 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
他来了,带着新杀器
发表于 2021-11-30 22:18 | 显示全部楼层
来了来了,带着MK1的怨念。。。
发表于 2021-11-30 23:11 | 显示全部楼层
刚刚看到你TB页面有更新,立马过来了,期待中~
发表于 2021-11-30 23:24 | 显示全部楼层
期待啊,赵总,我还参照你的MK3S的型材做了一个自用的机箱呢
发表于 2021-12-1 09:05 | 显示全部楼层
赵总带着新货走来了
发表于 2021-12-1 09:36 | 显示全部楼层
期盼大作!
发表于 2021-12-1 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
期待大作,向大佬学习
发表于 2021-12-1 14:19 | 显示全部楼层
期待新matx箱子
发表于 2021-12-2 10:03 | 显示全部楼层
Mk3s 做一个加长版 挺好的,显卡支持到330mm,兼容现有的3080和3090。现在换新显卡,只能换机箱,太可惜了。
发表于 2021-12-2 19:18 | 显示全部楼层
期待老赵的新品MATX样机。
发表于 2021-12-4 00:34 | 显示全部楼层
赵总来了,期待新作品。。。
发表于 2021-12-5 11:19 | 显示全部楼层
meimei 发表于 2021-12-2 19:18
期待老赵的新品MATX样机。
新品是matx?
发表于 2021-12-5 19:00 | 显示全部楼层
留名看看会不会有量产新品?
发表于 2021-12-5 20:21 | 显示全部楼层
显卡能不能多买一块,就看老赵了
发表于 2021-12-5 22:53 | 显示全部楼层
群友前来支援,抓紧搞,等不及了
发表于 2021-12-6 15:40 | 显示全部楼层
占位期待大作
发表于 2021-12-6 15:41 | 显示全部楼层
赵总新机箱期待啊
发表于 2021-12-6 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
期待赵总的新机箱
发表于 2021-12-7 12:34 | 显示全部楼层
期待赵总大作
发表于 2021-12-8 09:18 | 显示全部楼层
群友群友前来围观!预售老赵MK新机箱!
发表于 2021-12-8 12:22 | 显示全部楼层
前排围观,期待!
发表于 2021-12-8 16:12 | 显示全部楼层
期待新作~
GMT+8, 2025-2-4 11:41 , Processed in 0.031083 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
