查看: 38814|回复: 96
[电脑] [第七届机王争霸赛]无光乱斗组——「几何之美」by AC♥小武
发表于 2021-11-12 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一年一度的机王大赛如期来临,这是PC DIY爱好者的饕餮盛宴,借着机王大赛的机会我也正好升级一下自用的主力机器,往届机王一直在ITX平台折腾打拼,今年尝试一下ATX平台的装机吧,选择无光方案主打散热和静音。ATX平台的高性能以及硬件宽容度是我选择的理由,安装难度也比ITX更加容易一些。
CPU   AMD  Ryzen 5  5600X
散热器 Noctua NH-P1
主板  ASUS ProArt-X570-CREATOR-WIFI
电源  ROG THORⅡ
机箱  几何未来 proart  定制版
硬盘 影驰HOF PRO 1T
显卡 ASUS RTX3070-O8G-NOCTUA
内存  美商海盗船复仇者 LPX DDR4 3200 32G(16Gx2)套装
桌面展示
客制化键盘Matrix Abelx CE,感谢好友yhgg的友情代组,手活非常棒,非常的喜欢满意。
ROG月刃无线版游戏鼠标,手感非常细腻,轻量化设计采用分离式的PBT按键,有线无线蓝牙三种模式连接非常的便捷,充一次电可以使用很久。
外景展示
    整机拍摄家里实在施展不开,也不方便。拍摄背景为本地的一个废弃的工业厂房,如今成了网红打卡的观光景点。北方冬季早上七点半,太阳快出来时候是最冷的,室外温度零下五度左右,偌大的厂房就我一个人,很喜欢这种感觉,安安静静没有人打扰,可以肆无忌惮的拍摄。
点评
劳模,最积极了  发表于 2021-11-25 09:20
参与人数 25邪恶指数 +539 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 10 就是NB
xt800pe + 20
GAMING + 20
glb1031 + 20 666
吃瓜大师 + 10
张瑞冬 + 10
ZeroDimenison + 20 666
神月妍妍 + 20
changshang21 + 20
yhgg + 20 666
sam_no90 + 20
strongtan + 20 666
Henry.Z + 20
幽幽子 + 20
比尔盖饭 + 40
冬鱼 + 10
fu. + 20
ilas + 100
youzhusky + 20
 楼主| 发表于 2021-11-12 22:02 | 显示全部楼层
WORKLOG......
先来硬件全家福。
2021年11月17日  山西长治  晴天
主机成品的外在之美全靠机箱来展示,当第一眼看到几何未来 Model 8 proart版的时候,我内心就敲定了此次的装机主题-「几何之美」。在几何未来Model 8上市之初我就体验过了达摩版本的装机,精美的设计以及卓越的品质当时给我留下了深刻的印象。再次看到几何未来与华硕联名推出的proart版本的时候,彻底沦陷了......这不就是我想要的完美的样子吗?
必须要提的机箱数据:机箱三围尺寸长宽高分别为:500x230x500MM,机箱净重达到了13公斤左右。机箱整体采用了2.0MM厚度的阳极铝合金、1.0mm厚实钢板,双面4.0mm钢化玻璃侧板。
几何未来 Model 8 proart机箱最吸睛的无疑是机身各处的金色点缀。
机箱IO接口位于机箱顶部,从左到右依次为开机Power按钮,开机指示灯, IO指示灯, USB 2.0 Type-A x2, HD Audio 耳机耳麦孔,USB 3.2 Gen1 Type-A x2,重启按键, USB 3.2 Gen2 Type-C x1。可以看到面板的边缘都做了倒角处理,避免割手。
金灿灿的Power按键更是画龙点睛之笔,在黑色机体下更能衬托出高级感。
机箱前面板的 proart 字体logo采用大字体细线条装饰的恰到好处,更加符合几何美学。
原先左侧板金属饰条上Geometric Future的logo字样也移到了钢化玻璃的底角,而金属饰条的尾部加了华硕的proart logo,两者对称遥相呼应。
机箱尾部可以看到大面积的镂空开孔,且开孔形状与Geometric Future的logo契合,尾部可支持120-420MM冷排的安装。最值得称赞的是顶部与底部的开孔,这两个开口的设计非常的重要,当机箱放在桌面使用的时候,主机所有的连接线材可由顶部经过机箱内部边沿然后通过底部这个开口统一穿出来,实现一个无线化的可视效果,同理顶部的开口则是为机箱放到桌下使用所准备的。
取下钢化玻璃侧板后再看机箱内部,可以看到机箱内部结构非常的宽大,硬件宽容度从ITX主板到E-ATX主板通吃。机箱风道采用垂直风道,整体风扇位最多支持7个。
机箱底部可以看到有五个几何开孔,实际只能安装三个风扇12CM风扇,同时支持360一体水冷的安装。
电源仓位置的金色logo点缀也是显得烘云托月、锦上添花!
机箱顶部可安装一颗12CM风扇,PCIe安装位有7条横置,3条竖置,位于最左侧的是线材整理通道,由于电源以及主板都是挂在机箱顶部,所有线缆安插整理完毕之后可通过此处向下延伸到机箱底部出线口。
机箱背部,可以看到电源仓,电源最长可支持到220M长度的安装,存储方面背部还可支持6个HDD硬盘的安装,其中3个2.5寸硬盘位以及三个2.5寸、3.5寸硬盘混装位。
机箱底部是一整块磁吸式的精细防尘网,垂直风道嘛,底部作为主进风,防尘还是很重要的。
机箱四个脚垫采用大L形状的胶条,同样简约美观实用。
2021年11月27日  山西长治  晴天
2021年12月5日  山西长治  晴天
为了和散热器兼容,内存使用了两条美商海盗船的Vengeance LPX 16G内存,
DDR4 3200频率、8层PCB纯铝矮马甲散热器设计。
2021年12月6日  山西长治  晴天
ROG ProArt主板和喵喵卡到货...
主板是ASUS ProArt X570-Creator WIFI,与机箱和主题完美匹配。之前看轮大评测过,所以中毒。
主板外包装黑金配色,
ASUS ProArt X570-Creator WIFI为创作者设计的主板。
附件一览。
ASUS ProArt X570-Creator WIFI主板整体黑色为主,暗金的线条点缀、半透明的IO模块以及精致的芯片组散热片让整块主板显得与众不同,非常的漂亮。
AMD AM4 CPU菊花插座。
供电方面ASUS ProArt X570-Creator WIFI主板采用14+2相的供电规模。
一体式IO模块,半透明的护罩上面暗金色细线条
ProArt字样点缀美感十足。
8+4PIN主板供电接口。iO装甲上面的那个洞洞是为固定主板螺丝预留的。
主板提供了3条PCI-E 4.0插槽,分别运行在x16、x8以及x4模式的。
ProArt X570 CREATOR WIFI主板了芯片组采用被动散热的设计,砍掉了为人诟病的小风扇。虽然新的AGESA微码让芯片组电压可以降下来,但是芯片组温度还是不容小视。因此芯片组的散热片也是做得比较长比较厚,散热片表面凹凸不平,这样可以最大化地增加散热面积有助于空气流通。散热片顶部还有一块印有ProArt字样的透明装饰板,辨识度很高显得很上档次。
提供了3条M.2插槽,其中2条可支持22110长度的M.2 SSD,1条支持2280长度的M.2 SSD。
必须要提一下这个新的M.2 Q-Latch卡扣,无需固定螺丝,左右旋转即可方便的装卸M.2 SSD设备。
6个直角的SATA 6Gbps接口。
ProArt X570 CREATOR WIFI拥有双通道共4条DDR4内存插槽,最大支持容量为128GB。内存频率方面最高支持高达5100MHz的内存频率。
主板IO接口非常的多,提供了一个用于核显输出的HDMI接口,1个用于Thunderbolt 4的DP接口、支持WiFi 6E的天线接口、2个USB3.2 GEN 1、支持10G和2.5G的有线网卡接口、2个雷电4接口(传输速率可达40Gbps/每秒)、4个USB3.2 GEN 2接口、升级和恢复BIOS按钮以及5个3.5MM音频接口。拥有双雷电4接口的主板非常少见,也只有在C8E主板上见过。对于创作者而言,经常要进行大容量素材的导入导出,而雷电4也是目前最快的传输接口,可以大大的缩短时间提高生产力。
规整的主板背部,可惜没有金属背板。
显卡也是本次装机的重中之重,来自于华硕和猫头鹰联名的RTX 3070 OC 8G 猫头鹰版显卡。
华硕 RTX 3070 O8G 猫头鹰版规格方面与公版RTX3070差不多,两者同样是拥有5888个CUDA核心,采用8GB的GDDR6显存。在Gaming模式下,猫头鹰版3070的Boost频率可以达到1815MHz,比起公版要高不少,而在OC模式下Boost频率达到了1845MHz,比起公版RTX 3070的要高出120MHz之多。TDP功耗240W,比公版RTX 3070的220W是高出了20W。
既然是联名款,那么这块卡的猫头鹰元素自然不少,最突出的自然是硕大的散热器采用了两枚猫头鹰A12x25风扇,加上散热器边框的装饰,像极了猫头鹰的面部轮廓。
宽厚的显卡肩部有着华硕VS猫头鹰共同的品牌LOGO标注。
厚实的卡身。
整张卡配色以深褐色为主,看上去非常敦实,质感满满拿到手里非常的压手。
两枚猫头鹰A12x25风扇足以让显卡保持冷又静。
散热器护罩两端分别由华硕以及猫头鹰的LOGO铭牌。
4.3槽的厚度看上去非常的壮硕。
金属背板在供电位置都做了镂空露出设计,散热器在PCB末端做了一定程度的延长,进一步增强散热性能。
从显卡的背部可以看出,华硕猫头鹰版的3070 PCB与TUF版的3070几乎是一模一样的,无论是组件布局还是孔位两者都是差不多的。
双8P供电接口。
双BIOS切换开关,P挡为性能模式,Q为静音模式。两个BIOS不同的地方是风扇转速策略,在默认的Q模式下风扇转速会降低来尽可能减少噪音,而P模式则是更加专注于保持显卡在较低的温度下。
显示输出接口方面提供了2个HDMI 2.1以及3个DP 1.4视频输出接口,相比公版3070多了一个额外的HDMI 2.1接口。
2021年12月11日  山西长治  小雪
ROG THORⅡ电源到货...
电源是华硕最新推出的ROG THOR Ⅱ雷神2代 1000W电源,80 PLUS铂金牌认证,全日系电容,提供长达10年质保。电源在满负载状态下可提供89%以上的转化效率,日常50%负载状态下转化效率更高达92%以上。
内部包装电源和线材采用分仓设计。
电源附件包括鱼骨线束,理线轧带等。
采用全模组线材,主要供电线全部采用比较细的蛇皮网包线,SATA等辅助供电线则采用原装电源线材,线材也比较柔软。另外还单独配备了一条支持下一代显卡的12pin供电线。
新款的ROG THOR Ⅱ1000W电源采用新的设计语言,银色装饰,侧面也有亚克力装饰镂空的“败家之眼”LOGO,支持可寻址灯效。
全模组接口采用了单路12V输出的设计,提供了1个24pin主供电接口、2个4+4pin CPU供电接口、1个12pin PCIe供电接口、8个6+2pin PCIe供电接口、12个SATA供电接口、6个D型4pin供电接口。最引人注目的还有支持新式PCIe 5.0外接供电接口。
新增添的RGB角灯设计,支持华硕AURA SYNC神光同步技术,可与其他RGB硬件同步闪烁绚丽灯光,支持12种酷炫灯效。
ROG THOR Ⅱ雷神2电源还通过了Cybenetics Lambda A++噪声等级认证,采用的定制散热片有着两倍的散热面积,同时搭配的Axial-Tech风扇,其PWM智能转速控制拥有安静的声学特征。可以承受500W负载的无风扇散热,在700W负载下风扇以12%-15%的转速运行。
电源整体尺寸为190(L) x 150(W) x 86(H) mm, 重达2.37公斤左右。
电源侧面保留了OLED显示屏,可以实时显示运行功率输出,电压和温度等。
电源铭牌。
电源尾部的风扇控制开关,可以一键开启0dB静音模式,在CPU低负载或者低温的时候可以自动降速关闭风扇。
2021年12月17日  山西长治  晴天
固态沿用影驰的新款名人堂HOF EXTREME 1TB,外包装方面延续了一贯白色高贵典雅的气质。
颜值没得说,就是不耐脏,容易收集指纹也容易划伤表面。
散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
装机展示
先安装固态,免工具卡扣安装拆卸确实非常方便。
CPU硅脂选用了顶级暴力熊Kryonaut Extreme,2g装的容量,导热系数达到了 14.2 W/K.M,第一次使用这么高端的硅脂。
包装附件一览。
硅脂涂抹方式自创的,斜向的涂抹。硅脂颜色并非传统灰色而是猛男粉!
安装内存。
散热器的安装其实挺折腾我的,这个图的安装方式在硬件还没到货的时候就意淫过N多次了,想着安装完的效果就是朝下挡住内存,整体有塞满的感觉,另外也不会挡住IO装甲上面的ProArt logo字样。
散热安装完毕有点悲剧,散热器和第一条PCIE插槽有一丢丢冲突,导致显卡无法安装, 于是又拆了把散热器掉了个头,恢复正常的安装位置。
换完的样子,感觉还是不满意......
如果是高马甲内存或者灯条,这个安装方式确实没问题。
可以看到朝上安装遮挡到一些IO马甲。
显卡也可以轻松安装到第一条PCIE插槽。
然后开始上机,结果还是不满意,考虑到搭配机箱上机的效果,顶部还要安装一颗风扇,右侧离电源进风口又太近了,另外几何未来这个机箱其实比较难处理的也就是底部的空间,会显得比较空,所以还是回到最初的安装方案,心疼浪费掉的暴力熊硅脂,心在滴血。
详细的装机过程省略掉了,直接看成品展示吧。
在风扇安装方面也是考虑纠结了很久很久,为了解决配色以及底部比较空的问题,最初预想是使用最近很火的追风者T30风扇,30MM的风扇厚度也能一定程度上让底部空间不会显得那么空,奈何机王截止日期邻近,追风者T30也比较缺货,也为了节省预算吧就使用手头现有的A12风扇了。
机箱尾部虽然还能安装三颗风扇,但是由于喵喵卡实在太厚了,本身又自带两颗A12,所以尾部并没有安装风扇。
安装完的效果有些惊喜,空间利用方面显得很和谐,没有刻意堆满风扇,机箱内部的色彩搭配也不会显得乱。机箱自带的喷涂以及猫头鹰的配色相互辉映,恰到好处。
喵喵卡在安装到第二条PCIE插槽之后,加上本身的显卡厚度,已经非常接近机箱尾部了,另外还能遮挡住主板端底部的IO线材。
显卡双8PIN供电线,定制线选用黑色蛇皮网包线,线材就不带颜色了,黑色最为低调百搭。
主板端24PIN供电。
机箱底部的风扇孔位。
最后盖好磁吸式的防尘网。
走线部分,还是追求简洁的横平竖直,走线很容易,这样看着别扭的话直接向右侧旋转90度使主板恢复正常方向走线即可。
整机测试
ASUS ProArt X570主板BIOS,蓝色界面相比红黑界面看着更加温馨一些。
内存开启D.O.C.P.
开启pbo模式。
家里环境温度20°左右,烤鸡温度还是非常满意的。
游戏测试模式选用了三款游戏分别在4K和2K画质下进行了测试。
设计软件方面日常使用Adobe Photoshop和Adobe llustrator多一些,设计办公整套平台使用起来高效稳定。
完毕总结:折腾一年,机王大赛也算是对自己的一个完美总结,记得某人总说能R就别GB了,确实这几年各种光污染看的眼花缭乱,想必大家也都有些审美疲劳了吧。返璞归真、化繁为简、恰到好处、简约大方才符合现在的自己。回想准备机王比赛的日子,就像当初刚接触DIY时候一样,充满好奇与斗志,绞尽脑汁翻来覆去的构思硬件的搭配,以及最终的效果。总的来说努力了,成品也达到了自己的预期,过程很享受。最后感谢CHH提供平台,感谢一如既往支持的好基友。祝大家新年快乐,事事顺心!
发表于 2021-11-13 17:40 | 显示全部楼层
前排围观
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-13 22:52 | 显示全部楼层
中排围观
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-15 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
期待武哥新作
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-15 13:18 | 显示全部楼层
后排围观
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-16 10:41 | 显示全部楼层
前排围观基友大作
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-20 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
不赖啊,这技术是炉火纯青了啊
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-20 13:51 | 显示全部楼层
PROart量身定制啊
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2021-11-20 14:17 | 显示全部楼层
联名款吧
发表于 2021-11-20 16:31 | 显示全部楼层
卧槽武哥牛逼啊 我一直以为这个机箱是没得卖的
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2021-11-20 17:17 | 显示全部楼层
感谢扣扣支持帮顶
发表于 2021-11-20 21:31 | 显示全部楼层
小5小六尬了白炒肉,支持
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2021-11-21 11:19 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2021-11-20 21:31
小5小六尬了白炒肉,支持
哈哈,感谢骞兄支持。
发表于 2021-11-24 19:25 | 显示全部楼层
几何未来 proart 定制版的橙色果然漂亮,期待大作。
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-25 10:29 | 显示全部楼层
期待楼主大作
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-28 12:39 | 显示全部楼层
这个机箱,爱了,爱了。
AC♥小武 + 5
发表于 2021-11-29 19:11 | 显示全部楼层
前排围观小武大作 我来学习学习
发表于 2021-12-3 20:03 | 显示全部楼层
围观大佬作品
AC♥小武 + 5
发表于 2021-12-7 13:51 | 显示全部楼层
小武这配置 都是限定版的东西啊
AC♥小武 + 5
发表于 2021-12-7 14:32 | 显示全部楼层
骚是你骚,花都上了
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-7 15:19 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2021-12-7 14:32
骚是你骚,花都上了
找不到菊花
 楼主| 发表于 2021-12-7 15:20 | 显示全部楼层
lipha 发表于 2021-12-7 13:51
小武这配置 都是限定版的东西啊
感谢基友帮顶支持。
靑靑孖紟 发表于 2021-11-29 19:11
前排围观小武大作 我来学习学习
感谢回复支持
感谢大佬回复支持
发表于 2021-12-7 15:44 | 显示全部楼层
我擦 这个联名显卡这么宽的么!!!4显卡档位了吧!!!!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-8 07:13 | 显示全部楼层
应该是4.5
发表于 2021-12-8 22:24 | 显示全部楼层
猫猫哒威武
AC♥小武 + 5
发表于 2021-12-8 22:28 | 显示全部楼层
拍的好看,配置也合理,猫头鹰的有4.5万万没想到,以为是4。
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-4 12:01 , Processed in 0.028442 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
