查看: 12000|回复: 27
新的一年新的归来,追风者(PHANTEKS) PK518幻影白新色鉴赏
发表于 2022-1-14 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大部分玩家来说,一旦提到追风者(PHANTEKS)首先想到的应该还是一款有着三段阶梯式设计前面板的经典机箱—PK518。PK518在他“初出茅庐” 的时期凭借着独特的超前的外形设计得到了许多玩家的青睐,直至一度变成了追风者的门面代表。不过随着时间的流逝加上市场新品的快速迭代,PK518也逐渐的淡出了玩家们的视野。在沉寂了许久后,PK518系列机箱在2022年新年的起始带来了目前市场上都在追崇的白色配色版本,白色版本的PK518官方称之为幻影白,那么这款PK518幻影白在更换了新的配色后又会有着怎样的新颜值呢?
打开包装后首先看到的是一个超大的配件盒。
包装里面放了4块HDD的硬盘架、一盒螺丝、一个显卡支撑架、一个竖装PCI延长线固定卡槽以及一块挡风板。
随机一次性附赠4个可拆卸的硬盘支架是我首次看到如此大手笔的。
机箱在包装内部也是被包裹得严严实实,两侧的海绵还加了厚纸皮防止抽出的时候海绵垮掉导致机箱掉地上的尴尬情况。
PK518幻影白的整体外形设计与一直在售卖的黑、灰版本保持了一直,标志性的阶梯形前面板依旧能让人从茫茫机海中一眼就认出来。
机箱的前面板依旧是铝合金面板,两侧腰线处藏着RGB灯带。
机箱额头部的USB接口为隐藏式设计,在需要使用的时候只需要把盖板按压一下即可打开,日常不需要使用的时候则可以关闭以保持前面板的整洁性。接口标配了两个USB3.0接口,一个Type-C接口,两个音频接口一个两颗灯光控制按钮。
PK518幻影白与黑、灰两色有一个不同的地方就是幻影白标配的是3把14厘米ARGB灯扇,而黑、灰版本标配的则是无光风扇。
机箱顶部同样为铝合金材质,两侧有着标志性的出风口设计,电源按键也被设计在了机箱的顶部。
顶部的铝合金盖板厚度更是达到了3.2mm,用料方面非常的厚道。
打开顶部盖板后就可以看到机箱顶部的风扇、冷排安装位置了,顶部可以最大支持360冷排的安装。
在安装360冷排后也可以使用前面提到的一块挡风板配件来盖住顶部最前面的一个风扇孔位,这样就可以防止冷排的热量被反吹到机箱内部而不是直接从机箱顶部排出了。
机箱两侧的钢化玻璃侧透保留了合页设计。
机箱背部有7条横装的PCI槽以及3条竖装的PCI槽。
顶部就是安装双系统的位置,这里要额外在购买一个支架即可在机箱顶部位置安装多一块ITX的主板。
机箱内部的五金结构也与之前的版本保持了一致,机箱内部依旧是最大支持到E-ATX主板。
这一排的硬盘位盖板在不装硬盘支架的时候就充当着遮线盖板的功能,并且还可以滑动来调整走线孔的大小;在需要安装硬盘的时候则可以全部拆下来安装开篇说的硬盘支架上去,这块地方的功能性设计还是蛮强的。
机箱后部标配了一把14厘米的ARGB风扇。
在需要竖装显卡的时候可以在电源仓上盖的位置加上一个PCI延长线的固定板。
显卡的过线孔可以支持三挡滑动,使得孔位的大小与走线相匹配。
追风者PK518系列机箱我最喜欢的就是背部的超大面积遮线板设计,与其他普通机箱的遮线板只能遮挡一部分的面积不同,PK518系列的几乎可以遮蔽整个背部面积的走线位置,轻轻松松打造出完美的背部。
在打开两块遮线板后即可目睹机箱背部的真容。
即便是遮线板内部也都配备了大量的理线扎带与走线引导设计。
主板托板上这一圈黑色的螺丝位置则是可以拿来安装2.5寸的SSD支架,不过这里并没有随机标配,需要额外购买。
另外这两块遮线板上也分别有着3个共6个的SSD安装位置,全机在满配的情况下可以拥有最多19个硬盘安装位,基本上可以满足所有玩家的需求了。
底部的电源仓可以支持任意长度的电源。
当然也是可以再额外增加多两排共4个的HDD硬盘安装位置了。PK518幻影白的基本情况也介绍完毕了,下面就直接来装机看看效果吧。
CPU是Intel酷睿i7-12700K。
主板是华硕ROGSTRIX Z690-A GAMING吹雪。
水冷搭配的是追风者(PHANTEKS)冰灵 360 MPH,同为白色的配色。
冰灵 360 MPH目前已经支持最新的Intel酷睿12代的LGA1700平台,水冷的整体方案是由Asetek提供。拥有3年换新6年质保,漏液包赔的极致售后。
冰灵 360 MPH标配的风扇并不自带灯光,因此追风者还为每把风扇单独配了一个“圣环”来打光。
内存选择了颜值非常高的七彩虹iGame Vulcan Frozen DDR4 4000 8G*2内存,一共两套,搭载三星B-DIE颗粒,超频性能非常可观。
整体纯白的配色颜值也非常高,顶部的RGB灯带在亮起来后的灯光也很均匀。
显卡搭配的是华硕ROGSTRIX RTX3070Ti O8G GAMING。
风扇方面PK518幻影白自身已经搭配了3把ARGB风扇,不过前面板还可以额外装多一把,所以我也搞了一套跟出厂标配的同型号PH-SK140白色风扇。
这套风扇的性价比也非常的高,出乎意料的划算。
搭载FDB液压轴承,支持PWM调速。
电源方面则是追风者的AMP1000,金牌全模组,追风者AMP系列的电源全部都支持十年换新的质保。
电源散热风扇支持在40%的负载以下完全停转,可以获得更加好的静音体验。背部的HYBRID按钮也是专门用来控制这个功能启停的。
AMP 1000内部结构是全桥LLC谐振+主动式FPC+同步整流+DC-DC,电容方面全部采用了日系电容,单路+12V输出电流可以达到83A也就是接近1000的功率,输出波纹<20mV。+12V的输出波动也小于±5%以内,性能表现还是相当优秀的。用来应付目前高端硬件是完全足够的。下面就来看看装机效果吧。
显卡的安装方式我选择了竖装。
机箱背面即便是在装机完成后也不显一丝的凌乱。下面就来看看亮机效果吧。
前面板的灯效得益于白色面漆的反射变得更为魔幻了,随手一拍都有着相当惊艳的感觉。
冰灵 360 MPH的“圣环”效果也是绝了。
在电源仓的边缘还隐藏着一条灯带,这也是在我亮机后才发现的。
纯白的灯光配色以及两组不同的ARGB流光效果,你们觉得哪个更好看?下面就来个简单的温度测试看看PK518的散热表现如何。
在持续双烤一段时间后,CPU温度来到了62°C,大核频率维持在4.7Ghz,大核温度也仅为70°C左右,表现非常优秀;GPU温度更是仅有60°C,非常夸张了,看样子体积大的机箱对于硬件的散热还是有着先天的优势。
追风者PK518幻影白的展示到这里也基本结束了,虽说PK518的推出已然有一段时间,但是其规格、兼容性以及各方面的设计已然跟得上现在的潮流,甚至还保持着一点点的领先优势,整体用料方面只能用奢华来形容了,做工方面也非常的优秀,总的来说依旧是一款顶尖的高端机箱。
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
gaojian520 + 10
发表于 2022-1-15 03:09 来自手机 | 显示全部楼层
这么多年了,还是那个闷罐,也不寻思改改
发表于 2022-1-15 03:32 来自手机 | 显示全部楼层
现在不有改面板的么
这个装机还是相当协调的。
发表于 2022-1-15 06:38 | 显示全部楼层
漂亮~~~
发表于 2022-1-15 09:25 | 显示全部楼层
是不是这个前面进风少 所以出了P500a  不过好像逼格没有这个高
起码那个背板看起来一般得机箱没有
发表于 2022-1-15 09:26 | 显示全部楼层
还是那句话,买的起显卡的都是大佬
发表于 2022-1-15 09:35 | 显示全部楼层
这机箱拿出来,颜色和造型还是挺有辨识度的,挺漂亮。
发表于 2022-1-15 09:50 | 显示全部楼层
有银色或者灰色的吗?我喜欢这机箱!
发表于 2022-1-15 11:22 | 显示全部楼层
-黑白配色加RBG灯光,太酷了
发表于 2022-1-15 11:30 | 显示全部楼层
买过一次追风者的机箱,做工实在不敢恭维
发表于 2022-1-15 13:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-15 15:38 | 显示全部楼层
我觉得可以闲鱼一套白猛禽散热换上
发表于 2022-1-15 20:51 | 显示全部楼层
能不能换个白色的显卡,强迫症要死了。
发表于 2022-1-15 21:44 | 显示全部楼层
应该拍几张夜景
 楼主| 发表于 2022-1-15 22:29 | 显示全部楼层
cyf865 发表于 2022-1-15 09:50
有银色或者灰色的吗?我喜欢这机箱!
银色、灰色一直都在首卖,只有这个白色是新出的
下一次定!
 楼主| 发表于 2022-1-15 22:30 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-1-15 20:51
能不能换个白色的显卡,强迫症要死了。
搞不到白色显卡啊
发表于 2022-1-16 07:43 | 显示全部楼层
为啥不是白猛禽。。。 名人堂也可以啊
发表于 2022-1-16 12:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-17 11:25 | 显示全部楼层
黑色涂装显卡看着好突兀,改白色会好很多?
发表于 2022-1-17 22:11 | 显示全部楼层
白色机箱配件太不好匹配了。。
发表于 2022-1-17 23:07 | 显示全部楼层
不知道有没有人跟我一样,看到追风者这个系列的前脸,就想起来赵本山的鞋拔子脸
发表于 2022-1-18 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
来个不粘胶白贴纸贴一下,以后也好出手
发表于 2022-1-18 20:38 | 显示全部楼层
求问,主板上的那个RGB供电线感觉另一端悬空没有接电源是咋回事?是联力的线吗?
 楼主| 发表于 2022-1-18 21:21 | 显示全部楼层
bumplin 发表于 2022-1-18 20:38
求问,主板上的那个RGB供电线感觉另一端悬空没有接电源是咋回事?是联力的线吗? ...
专门放上去挡住的,乔思伯的,百元级,拿来普通遮挡一下还是很好的
发表于 2022-1-19 14:09 | 显示全部楼层
经典的再次进化啊!
很喜欢追风者的箱子,但很厌恶他们所有配件都要单独购买的营销方式,而且配件的价格有点夸张
发表于 2022-1-19 17:02 | 显示全部楼层
配置豪华、好看
发表于 2022-1-26 14:03 | 显示全部楼层
追风者圣环的想法很好,但是灯珠太明显了,之前买了俩,有点角度就能看出灯珠感,有点别扭。
GMT+8, 2025-2-4 10:04 , Processed in 0.021080 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
