查看: 30907|回复: 84
[电脑] [第七届机王争霸赛]无光乱斗组——<Proplusmax II> by 吃瓜大师
发表于 2021-11-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位朋友大家好,我是吃瓜大师,我又来啦!上届机王大赛(第六届)承蒙大家厚爱,我的大宝贝Proplusmax参加了无光组的比赛,最终还获得了名次,用了一年感觉非常良好,感兴趣的可以去看看 [整机搭建] [第六届机王争霸赛]无光乱斗组——Proplusmax by 吃瓜大师 ,也就是下图这款机器。
    又老了一岁,相比RGB,我越来越喜欢无光主机了!所以这次比赛我还是想参加无光乱斗组的比拼,继续打造一台无光!静音!且全部基于成品组件无需加工主机,给各位观众朋友作为装机参考。因为这就是去年我的Proplusmax的搭建理念,所以这台主机的名字叫做——Proplusmax II。
      如果您正在考虑组建类似概念的主机,欢迎关注我哦,更新已经开始,请看下面Work log 部分!
完结认证 (2022/01/13)
    结束语,这套平台实在是太贵了,配出来之后我真有点心有余悸。其实大家完全可以用更少的钱,装出更好的效果,更高的性能,也可以用更多的钱装的一塌糊涂,这就是DIY的乐趣。预祝大家新年新气象,我们虎年再会。
参与人数 24邪恶指数 +603 门户文章 +1 收起 理由
yab8433408 + 20 求个桌子的链接,另外好奇您是拿啥相机镜头.
老邦瓜 + 10 666
yhgg + 20 666
tuti + 10 双黄蛋加持
gammi + 10
momovip + 20
ryanli + 20
周韦彤 + 20
goldengold + 40
→L← + 10
天成 + 195 很帅
solder + 20 我真不是故意告状的……
王骞 + 19
Wolverine + 10 666
晓° + 20
tommylin + 20
mkkkno1 + 10 666
fu. + 20
johnnylwj + 10
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:26 | 显示全部楼层
Worklog 01  CPU&主板
(2021-12-14)
    在不考虑成本的情况下,英特尔12代酷睿表现还是非常不错的,所以我决定Proplusmax II和去年一样,依旧使用英特尔平台。经过深思熟虑,秉着“门当户对”的理念,最终我选择了目前12代酷睿处理器最顶级型号Intel Core i9-12900K主板则是以及以“创作者”为目标用户的ASUS ProArt Z690-CREATOR WIFI主板。
    Intel Core i9-12900K 出来也有一段时间了,我也在第一时间入了手,当时那块Intel Core i9-12900K在MZ690H上显示的SP是89,体质还行。为了符合参赛要求,所以我又入手了一个,价格RMB 4,700,不知道这个体质如何。
    Intel Core i9-12900K的开箱相信大家也都看腻了,我也没啥好说的,这里我只说一点。有些朋友觉得,反正要上独立显卡,为什么不省点钱买Intel Core i9-12900KF。我建议大家没有必要省那300块钱,因为集成显卡在独立显卡有问题的时候确实可以起到应急的作用,而且Intel的集成显卡在视频编解码上还是有用的。
    就比如说,这台电脑在组装好之后,除开视频采集、剪辑等工作外,我还会把它当作单机游戏直播的主机使用。这样在推流的时候就可以用Intel Core i9-12900K核显编码了,可以适当减轻显卡的压力。当然,我这里只是建议,也没必要盲目上i9-12900K,i7-12700K也是不错的。经过测试i5-12600KF相当于R7-5800x,i7-12700KF性能接近于R9-5900X,i9-12900K性能接近R9-5950X,大家按照自己需求来就行,下面我也就不多说了,大家看开箱。
    OK,下面说说主板。ProArt 中文名是“创艺”,在有些场合中华硕好像还把它叫做“创艺国度”,看上去好像是对标“玩家国度”的。目前,ProArt 系列不仅仅是主板,其实已经贯穿台机、笔记本以及显示器产品线,品牌效应看上去是基本形成了。
    对于ProArt,华硕官方表述是“创艺主板专为内容创造者和小型工作站人群量身打造,提供了功能强大的软硬件工具,大幅提高工作效率。”那么相信又朋友要问了:难道ROG就不能用在工作站?创作者不能用PRIME系列TUF系列?当然不是!你爱用啥都行!只是说ProArt这个系列从外观上、以及配置上会更侧向于创作者、工作站方向优化。
    ProArt Z690-CREATOR WIFI 板载双雷电4接口、10G+2.5G有线网卡以及WiFi 6E无线网卡。除以上ProArt Z690-CREATOR WIFI支持ASUS Control Center Express 管理软件以及ProArt创艺中心软件,确实也像ASUS所说那样,可以辅助创作者更方便快捷的管理自己的设备和软件,不过我作为非专业“创作者”除开10GbE有线网卡外,其他感觉可有可无。但即便如此,“工作站”的那种气氛还是要有,选择ProArt Z690-CREATOR WIFI权当它是“气氛组”成员吧。有关这款主板其他具体的,我们下面一起看开箱。
    这款主板的价格在4000块钱左右,包装外观大家刚才也看到了,我也就不赘述了,黑金配色很赞。打开包装后可以发现其形制和ROG STRIX包装比较接近,固定主板的纸盒中有可折叠的WIFI天线,天线底座上磁性很强,但我们这次使用的并非铁质机箱,而是铝机箱,不知道到时候会不会吸不住。
    主板我们放一边,看附件。附件里面确实有几个东西要说说,首先是这个极其先进的光盘!2022年了!还给光盘?!没搞错的吧!U盘才几个钱啊!秋梨膏阿苏斯,用U盘吧!
    还有一个值得说的是这个M.2 Q-Latch便捷卡扣,这个Q-Latch无需特定工具即可轻松安装或卸下M.2 SSD,和ROG上的显卡快拆键有异曲同工之妙。说到显卡快拆键,ProArt Z690-CREATOR WIFI 是没有配备的,不过也没所谓,工作站安装好了就很少动了,而且我这次会用水冷,所以显卡拆装问题不大。
    下面说ProArt Z690-CREATOR WIFI本身。ProArt Z690-CREATOR WIFI拥有16+1 DrMos供电模组(70A),给i9-12900K用是没有任何问题,甚至还能超超频,压榨一下i9-12900K的性能。不过作为工作站的话,还是不要超频的好,多出的来的性能不如妥妥的稳定。另外,ProArt Z690-CREATOR WIFI还支持4个PCIe 4.0 M.2的接口,可以满足用户超高速存储需求,所以这次装机我不打算使用任何机械硬盘!
    下面是 ProArt Z690-CREATOR WIFI CPU供电模组,以及8+4PIN的CPU供电接口。供电模组上有非常厚实的散热模组,CPU供电接口上也包有铁皮,是华硕的ProCool II高强度供电接口。
    这次ProArt Z690-CREATOR WIFI散热片和装甲都做了精心且个性的设计,一体式I/O装甲甚至还用了半透明熏黑磨砂亚克力,搭配上金属拉丝工艺的散热模组,让人耳目一新。不光是CPU散热片、M.2 SSD散热片,南桥散热片也是被精心设计过的,真不是吹!华硕在主板外观设计上的造诣不可谓不高!
    ProArt Z690-CREATOR WIFI这款主板还有一个特别之处。各位看下图,在USB 3.2 Gen 2x2前置扩展接口与主板供电接口之间还有一个6PIN的PCI-E供电接口,这个供电接口是干啥的呢?这个接口是给USB 3.2 Gen 2x2前置扩展接口供电的。有了它,ProArt Z690-CREATOR WIFI这款主板的
USB 3.2 Gen 2x2前置接口就有了QC 4.0快充功能(60W)。
    ProArt Z690-CREATOR WIFI除开4个M.2接口,还有8个SATA接口。通过查阅说明书,我发现它们之间有一定的互斥关系。其中M.2_4接口如果处在使能状态下的话,那么SATA_5\SATA_6\SATA_7\SATA_8就会全部失效。不得不说,这确实有点遗憾,但也没有办法,PCIe通道就那么多,而且插满4个m.2后还要用超过4个SATA的场景少之又少,所以其实还好。
    接口方面,ProArt Z690-CREATOR WIFI是极其丰富的!下图中最左边两个是DP_IN接口,用于连接显卡后让雷电4可以支持图像输出;右边的HDMI接口是核显输出接口,支持HDMI 2.1 最高分辨率可达4K60Hz;HDMI接口的右边两列最上面一行是10GbE(Marvell AQtion 10GbE)的有线网口和2.5GbE(Intel)的有线网口,下面两个是USB 3.2 Gen2 10Gbps的接口,再往下则是两个雷电4接口(40Gbps);再往右,是4个连成一列的是USB 3.2 Gen2 10Gbps的接口、WIFI天线接口以及音频接口。这里要注意一下,ProArt Z690-CREATOR WIFI 有一个音频接口的为止改成了Flashback 的按键,所以ProArt Z690-CREATOR WIFI的音频(Realtek S1220A)接口只有5个。
    我们在看一下主板背面,和以前的主板不同,ProArt Z690-CREATOR WIFI的背面并没有发下很多针脚,特别是内存位置以及PCI-E插槽的为止。很显然,这事因为在这块主板上使用了贴片工艺,而非以前的穿脚固定的方式。这可能是因为这代主板开始支持PCIe 5.0以及DDR5内存,如果采用
穿脚固定的方式固定的话,可能会被受到更为严重的电磁干扰,影响平台的稳定性。据官网说法:“ProArt Z690-CREATOR WIFI 创艺主板经过工程设计和严格测试,提供更好的质量、稳定性和兼容性,可以保证在高温高湿环境下7*24小时稳定运行”。这一点也是工作站不可或缺的。
    好了,主板介绍完了,下面补充一点我对这款主板的看法。如果对照其他Z690主板,ProArt Z690-CREATOR WIFI并不算很贵,颜值以及针对性的软硬件取舍还是符合定位和价格的,非常适合创意工作站使用。但是因为DDR5内存目前贵的离谱,相比DDR4又带来不了明显的性能提升,所以不得不建议那些讲究性价比的用户,使用DDR5的Z690主板千万不要考虑,DDR4内存的主板更为实在。
今天就先更新到这,最近比较忙,下周更新应该会密集很多,敬请期待
Worklog 02 电源
(2021-12-20)
    各位朋友大家好,今天终于有空开箱电源了。在开箱前我想简单评价一下这款电源,如果你是个装机小白的话,我不推荐购买的这款Be quiet! Straight power 11电源,因为它有可能会对你的装机造成一点点麻烦。但如果你是一个对电源有所了解的老手的话,那么这款电源还是别有一番风味的。其实,这次参赛我大可不必选择Straight power 11,但就是它这种与众不同的个性吸引了我,也终于决定用它的与众不同让我这次装机更加“别致”。
    如图所示,是Be quiet! Straight power 11 1000W白金牌全模组电源,秉承1W一块钱的节奏要价¥1099,质保5年,除开感觉不好的以外的方面感觉良好。不过这些都不重要,这次参赛的机器,无光、静音是关键,而Be quiet! Straight power 11 正是标榜静音。在此之前我研究了很久Fanless电源,但是最高功率的才600W,还要¥1599,i9-12900K就搭配不了高端显卡了,因此打消了Fanless的念头。
    静音方面,Be quiet! Straight power 11 1000W 官宣是"耳语级"低噪音的高颜值高品质电源,这个耳语"耳语级"是什么级我不知道,但标配Be quiet!自家的SILENT WINGS 3风扇,噪音可以低于28.6dBm,想必也不会“噪”到哪里去。思索再三之后决定使用这款电源,然后这个电源在柜子里躺了一个月……
    意想不到的是,我在开箱的时候才发现Be quiet! Straight power 11 是一款多路+12V电源!12V1 22A,12V2 22A,12V3 30A,12V4 30A,一共四路,单路12V最高提供360W功率最低提供262W功率。这就意味着如果搭配高功率显卡的话,我需要合理分配供电才能让整机稳定运行。虽然说,在这个十个电源九个单路12V的市场上,现Be quiet! Straight power 11 显得相当奇葩,但对于我来说,DIY那味道是有了!甚至有些误打误撞淘到宝的狂喜!好了,废话就不说太多了,下面开箱。
    包装内部以纸壳为主气泡膜为辅,电源中间放,线材靠两边,必要的毫不不含糊,多的啥都没有。开箱体验一般,我觉得Be quiet! Straight power 11 1000W 如果想要走高端路线的话,还是得多研究研究这方面。
    说明书是这款电源的关键,刚才说了,Be quiet! Straight power 11 1000W 一共4路+12V输出,其中12V1 22A的是给主板的,12V2 22A是给CPU的,12V3 30A/12V4 30A则是给显卡用的。在这里大家就会发现几个问题,首先,虽然12V2 22A能提供262W的电能,但是想要超频i9-12900K的话,还是有点捉襟见肘。再一个,鉴于RTX30系列“超高”的瞬时功耗,如果要带超过RTX3070系列的显卡,就很有可能得从同时从12V3 12V4上取电,才能让显卡/电源比较安全的运行。
    经过翻阅说明书发现,Be quiet! Straight power 11 1000W 提供一根8PIN CPU线和一根4+4PIN CPU线,可以满足我的主板使用,我这个机子是工作站,为了稳定性,就算是超频只能适当超频,所以CPU功耗还是足够的。显卡方面,Be quiet! Straight power 11 1000W 上有三个12PIN PCIE接口,提供3根1分2的12PIN转8PIN的PCI-E线,也就是说有6个PCIE 6+2的接头,并且线材都是独立的,这个后面各位可以看到。
    说明书上写 PCIE 1口是12V3提供电能,PCIE2口是12V3 + 12V4提供电能,PCIE3口是12V4提供电能。说明书上还说明了,如果双显卡那么接PCIE1和PCIE3,如果是单显卡则接PCIE2,以平衡供电。因为我这次使用的RTX3070,只有两个8PIN接口,所以接到PCIE2即可。但如果我想后期换成3090TI,可能有3个8PIN接口,那么就有点纠结了。
    特此问题我咨询了专业做模组线的哥们。他说这个电源模组线他做的比较多,我这种情况他建议我3个12PIN PCIE口就做3根单独的8PIN PCIE线就行了。我稍微想了一下,也只有这个办法了,3x8PIN 显卡上的PCIE口要电其实并不平均,我把要电最少的接在中间PCIE2上应该不成问题,但最终还是得自己试一试。
    下面是Be quiet! Straight power 11 1000W 的外观,大家自行看一下,我先说几个缺点。第一,风扇隔栅间隙太大,装机的时候如果不小心掉了螺丝进去,就非常不好拿出来;第二,在左置有侧透机箱中如果风扇面朝下,则会露出铭牌影响装机美感,如果要纯黑面露出,只能风扇面朝上。第三,结合第一点和第二点,如果没有独立电源仓的话,就更容易掉东西到电源里面了……
    不过以上问题在我这次装机中都不是问题,因为我选择的机箱是电源吊装的,而且有电源仓,所以完美避开。因此再一次让我觉得选择这款电源虽然有很多“与众不同”,但还是非常适合我这次装机的。除上述外,Be quiet! Straight power 11 1000W 质感极佳!甚至在风扇面还做出了陶瓷珠光漆的效果。另外,Be quiet! Straight power 11 所有的模组线一律纯黑包网,PCIE/CPU线全部使用16AWG,用料相当扎实。
    线材品质相当不错,但是比较硬,我把自己要用的全部插上去之后我只有一个念头,我要用模组线!所以我立马找到我的那个专门做模组线的朋友,定制了一套,清单如下:CPU 8PIN x 1 + CPU 8PIN(4+4) x 1 + PCIE 8PIN x3 (12PIN 转 8PIN) + PCIE 6PIN x1(用于接主板上的PCIE 6PIN)。关于这个接主板上的PCIE 6PIN,朋友说如果我不用SATA的话,他可以把主板上两个5PIN改成一个PCIE 6PIN,我想着这样正好解决问题,很NICE。
    说真的,本来这次装机我不想用定制模组线的,而且Be quiet! Straight power 11 1000W 的原装模组线非常不错,也没必要用定制线,但为了装机效果我还是忍了,花了500块钱做模组线,希望能符合预期。
    好了,电源开箱就弄到这,希望对大家有用。如果对这款电源有什么问题可以评论区留言或者私信,感谢大家收看,我加紧更新。
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:27 | 显示全部楼层
Worklog 03 CPU散热
(2021-12-21)
    各位朋友大家好,时隔一天我又来更新咯,这次开箱的是CPU散热。本来因为用了Be quiet!电源,所以我是准备了一套Be quiet! Slient Wings 3风扇和PURE LOOP 240一体式水冷。PURE LOOP 240性能和静音效果还是不错的,可惜的是它并非纯正的无光水冷(水冷头一圈会发白光),这一点在选择的适合忽略了。虽然能够通过不接电的方式让它不亮灯,但挡不住有更符合主题产品出现在了我的眼前……
    它就是abee APEX PLUS i240一体水冷。这款水冷到手800多,是一款完全无光,而且在冷头面上连LOGO都没有的一体水冷散热器,完全符合我的装机要求。其实这款水冷我用过360版本的,也就是abee APEX PLUS i360,效果也还不错,只不过我这次机箱不能用360,只能240,但abee APEX PLUS i240在我确定水冷之前还未上市,所以就走了点弯路。
    有些朋友可能会问,i9-12900K不能用风冷吗?这个也不是不行,过去年的机王我就是用的纯黑D15,我感觉静音是静音,就是显卡有点烧烤散热器,把CPU的温度一下带起来了,和裸机效果相差很多。而水冷相比就会好很多,至少内部有空间缓冲,而且一部分显卡的热气也会被菊花风扇带走。
    选择这款散热还有一个原因,abee APEX PLUS标榜专为12代酷睿设计,甚至连包装盒上也有Intel x abee的标签。360版本的可以支持到500W的TDP,240版本的可以支持到400W TDP。虽然说这个数据是实验室中用热阻仪测试出来的,实际情况肯定大相径庭,不过对于我们这次装机(电源最高也就支持CPU 262W,也不极限超频使用)肯定也是足够用的。更何况,要满足无光条件的240一体水冷散热器也就只有这一款可以选择。
    除开无光,我还要考虑静音的问题。abee APEX PLUS i240标注的水泵噪音25dB,风扇噪音32dB。水泵25dB可以接受,风扇32dB就有点感觉有点大了,所以我在考虑要不要更换更为静音的风扇,比如Be quiet Silent Wing 3(最大28.6dB),或者是猫头鹰的A12x25(最大22.5dB)。
    这些都是后话了,今天主要是开箱这个散热。abee APEX PLUS i240包装比较平常,我个人认为像这么有个性的品牌,包装可以做的更加别致一点,不过现在这样也无伤大雅。因为abee APEX PLUS i240是转为12代酷睿设计的散热器,所以它也只配备了LGA1700的扣具,而且没有RGB,因此附件也是相当的简单。
    下面来看看abee APEX PLUS i240本体。总的来说abee APEX PLUS i240本体干净、简洁、厚重、精致拿到手上之后就知道,这就是我要的散热器,花掉800块钱的心痛感淡然无存。
    abee APEX PLUS i240冷头为全金属外壳(铝制CNC工艺),甚至是包水管头用的都是金属件,而且在它边缘,abee还做了切边处理,显得非常精致。冷头上表面还有同心圆拉丝处理,没有LOGO的设计一定能让很多用户倾心。
    冷头水泵用的是三相内六槽马达,氧化锆陶瓷轴承,最大转速3200rpm,最大噪音25dB,2510-3pin接针,功耗4.2W。底部纯铜接触面,内部有171条0.2mm的微型水道,正方形表面,可以多角度全覆盖12代酷睿,无论是散热性能还是静音效果。这个冷头都有比较不错的表现。
    冷排方面,abee使用的是8段温区焊接工艺,鳍片没有使用常见的波浪形折带设计,而是使用的是方形折带设计,增加了表面积的同时,也有有较强的抗压能力。水管采用了包网设计,内充了特殊水冷液,据说可以有效延缓铝排铜头之间的反应。
    冷排侧面也是金属拉丝工艺,并且有印刷的abee LOGO。虽然冷排整体质感非常不错,但是如果是也能像冷头一样有切边处理,以及把LOGO换成黑色,或者是金属色,又或者是取消掉那就更好了。
    abee APEX PLUS i240 标配的风扇质感也是相当不错的,厚重感很好,做工用料扎实!标准的12x25扇子,单个功耗3w,转速1800rpm,风压3.2mm H2O,风量69.5CFM,噪音32.8dB。除开噪音,其他参数表也算是上乘。
    abee APEX PLUS i240 这个风扇出线也是为一体水冷特别设计,用了一拖一的设计,安装起来更加简洁,少了很多累赘,这一点也是好评!
    虽说噪音是32dB多,但具体噪音表现怎么样,我觉得光看数据没有用,还是要看实际。我买了猫头鹰A12X25(在路上),手上也有Slient Wings3,回头试试看到底谁的效果好。
    好了,到此abee APEX PLUS i240开箱完毕,接下来就要等上机之后再看实际效果了。总结一下,这款散热按照abee的定位说,¥899的价格不算贵,整体的做工品质也对得起这个价格,就看性能表现到底如何了。从我用过的360版本来看,经验推断带i9-12900K不超频肯定是没问题,不确定的主要还是超频之后的效果。
    说到了散热器,这里就再说说我这次使用的硅脂。这次使用的硅脂是暴力熊Thermal Grizzly Kryonaut extreme TG-KE-002-R,价格是160 2g。
    这款硅脂导热系数14.2W/mk,整体为膏状,颜色非常有特点为粉红色,粘度135-180Pas,有不导电不凝固性能长效稳定的特性,非常适合超频玩家使用,甚至还有der8auer的推荐标签。
    好了,开箱就弄到这,希望对大家有用。有什么问题可以评论区留言或者私信,感谢大家收看,最近有点事情要弄,我们过两天见。
Worklog 04 机箱风扇
(2021-12-24)
    4个风扇1200块钱!开箱自己看吧,感觉没啥好说的,两个字:静音!回头效果如何我再告诉大家。
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:28 | 显示全部楼层
Worklog 05  存储
(2021-12-25)
    OK,今天开箱存储。这次内存我选择的是Kingston Fury Beast DDR5 6000 C40 16GBx2套装,硬盘选择的是Kingston KC3000 4096GB ,两者总价接近了一万三千元!
    首先我们来看看硬盘。去年Proplusmax一代的时候,我使用了机械硬盘,并且使用的快拔插的形式,这样的好处是可以快速更换硬盘,对于特定的行业用户会比较友好,但是机械硬盘的噪音不可避免。上文说了,我这次走的是另外的极端,不用机械硬盘!说到这肯定有些人肯定会想,一个生产力工具、工作站不用机械硬盘?是的,没错!因为万兆网络的存在,NAS可以取代机载机械硬盘,也就是将机械硬盘这个噪音源直接做拉远处理,让整机尽可能安静。
    一直迟迟不推出PCIe 4.0固态硬盘的金士顿一口气推出了两款PCIe 4.0 M.2 NVME SSD,而且都支持4TB的超大容量,最大速度达到7000MB/S!KC3000就是其中之一。
    这款固态硬盘有512GB、1024GB、2048GB、4096GB一共4个容量。其中顺序读写方面,官方宣称512GB高达7000MB/秒 和3900MB/秒;1024GB高达7000MB/秒和6000MB/秒;2048GB和4096GB高达7000MB/秒和7000MB/秒。其MTBF时间为1,800,000小时,享有5年有限保固,还附带Acronis Ture Image HD 激活码。
    KC3000 同样采用3D TLC颗粒,Phison E18控制器,双面都有元器件,单面也是覆盖有半高式石墨烯铝质散热片辅助散热。算是市面上比较常见的方案。因为Kingston KC3000有散热片和铭牌贴纸撕毁即放弃保修,所以我就不一探究竟了,大家随意看看。
    我这张KC3000 4096GB售价7000元,金士顿另外一个4TB PCIe 4.0 SSD KINGSTON FURY RENEGADE 4TB售价要贵1000达到8K,速度和表现和这款产品相差不多,相比之下KC3000性价比还是高一点。我知道有很多人觉得这款产品太贵了,确实也没有办法,谁叫这两款SSD是目前PCIe 4.0 SSD最强性能梯队的产品呢。
    相比SSD,内存着实让我有些无奈,因为接下来这套32GB的内存需要花费4500块钱。
   金士顿在去年的时候就开始重整Fury品牌,从Fury变成了KINGSTON FURY,我这个Beast内存算是KINGSTON FURY品牌中主力系列。但是因为DDR5内存实在是太贵了,外加我这个还是DDR5 6000的高频型号,价格“自然而然”的超过了5000元的高价!就算单根也接近了2300元!外观大家自行观看。
    说真的,一万多都可以买一张不错的RX6900XT了,这才32GB内存和4TB存储,不迷茫是假的。所以即便我选择了DDR5,我也真心不推荐大家这个时候选择DDR5!就算要入手12代酷睿,选择一张DDR4的主板就行,完全没有必要上DDR5。那么这套存储能有一个什么样的使用体验呢?回头装机了再告诉各位。
Worklog 06  显卡
(2022-01-06)
    最近有不少事情,正好比赛延期,所以好久没更新,今天正好有空,特此来更新一番。我这次准备的显卡是来自华硕的RTX3070-O8G-NOCTUA,这款显卡抢眼球之程度已经不用我多说了。虽然它只是一张RTX3070,虽然价格要高达6~7K,也阻止不了硬件发烧友的趋之若鹜。我的主题是Proplusmax,“性能强,静音好,足够大”,毫无疑问RTX3070-O8G-NOCTUA相当合适,非要找出遗憾来,那只能是GPU不是RTX3090了。我相信,如果这款显卡核心是RTX3090,或者是RTX3080TI/3090TI的话,一定会更加火爆。那么考虑到这款显卡在DIY界中过于出名,我这里就不费口舌给大家介绍了,各位先看图,本节最后我说说我的看法。
    最后总结一下。RTX3070-O8G-NOCTUA这款显卡的厚度使得它的兼容性大打折扣,基本上只能在ATX机箱上安装。但因为它的猫头鹰配色、极具信仰的造型、精致的做工和用料,以及极致的静音与散热性能,兼容性的的损失,并不会本质上影响到这张显卡的地位,甚至我认为拿来当作收藏品也不为过。有些东西,一咬牙,一跺脚,开箱之后索然无味,但RTX3070-O8G-NOCTUA不会这样,至少在我这,这款卡相当值得。好了,下周比赛马上就要结束了。最终两番过几天马上送到!
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:29 | 显示全部楼层
Worklog 07  机箱
(2022-01-11)
    一忙一耽误又是好几天,昨晚准备拍机箱的时候才发现时间已经1月10日了,笑死还有5天怕啥!妥妥的拖延癌晚期。下面说正事,这次我选择的机箱是来自abee的SMART EM30。
    abee这个品牌起源自日本,是制造铝合金机箱熟练工,设计理念偏保守简洁明快,是许多极简主义装机的首选。我以前读作“阿B”,后来经高手指正应该读成“A(ei)、B”,据说现在是已经是国内公司经营了。
    据说SMART EM30在历史上已经又原型,这次是2021年abee推出的复刻版。以前的EM30我没用过没办法评价,而且时间隔N年,硬件更新换代,老版的EM30应该也无法适应当下了。而且前后两者除了都是ATX机箱以外,外观上看不出又啥传承,所以咱们就权当一款新机箱来看了。
    下面是厂家给出的具体参数,大家有需要的随意看看,看完我们准备开箱。
    abee SMART EM30 的包装那是相当的个性,这种“双开门”的包装在我机箱开箱中还真是第一次遇到,估计成本不低,虽然是不环保吧,但也能说我很喜欢。
    包装上层有一个信封和两个小盒子,信封中是感谢信和说明书,俩小盒子里面是一些附件。其中有个六角螺丝批和一个白手套,本来以为它俩是abee拿来提高开箱调性的,结果发现是真得配,不配不行!因为abee使用的全部是内六角螺丝,而且没有手套搬机箱很是心疼,手上有点油的话得擦很久。
    掀开全包围的顶盖后机箱主体差点映入眼帘,整体还被无纺布包裹,啧啧,铝合金就是娇气。在机箱下方,有两个坑,坑里是两个金属块,不用多说,这一定是机箱的脚。
    根据abee的说法,SMART EM30都是采用66kg的绿河静原材料打造,这个说法不知真假,不过EM30确实是全铝合金材料制成,下面我们一起来看看SMART EM30的细节。
    首先是前面板,前面板有八个横断,每个横断之间都有蜂格进气孔。横断表面为横向拉丝工艺,边缘有环绕式3D高光边线。
    SMART EM30 左右两边侧面非常素都是大光板,和前面板一样也有横向拉丝工艺,做工非常精致。但还是有点瑕疵,因为用手敲击侧板会有些许的震颤音,显得不够紧密。
    SMART EM30 背后布局绝大部分相当显而易见,唯独这个三相的电源接口,并不是说他内置一个电源,而是因为电源位是前置设计,这个后面各位可以看到。SMART EM30背后还有一个外框,外框也是铝合金也是采用了金属拉丝工艺。
    SMART EM30顶部有一个开机键、一个3.5mm耳麦一体键、一个USB TYPE-C接口和一个USB TYPE-A接口。个人觉得接口方面能再多个TYPE-A就好了,不过也够用,毕竟TYPE-C扩展一下也是可以。SMART EM30顶部也挺素,但就没有像其他面一样那么素了,再造型上有个下凹的设计,给人有眼前一亮的感觉。而且顶部面板的质感是最好的。
    SMART EM30整体是有一个骨架和5个面板构成。五个面板分别是前面板、后外框、顶部面板以及左右侧板。在装机之前需要将他们全部拆除。这5个面板非常好拆,也根本不需要工具,顺序是前面板、后外框、顶部面板,最后是左右侧板。
    拆掉侧板后就是机箱框架了,这个框架大家在搬运的时候千万不能握住对角,因为会产生一定的形变,建议双手对称抬起机箱进行转移会更好一些。
    机箱的底部有两个2.5英寸硬盘位,因为用不到2.5英寸硬盘,所以我本来是想拆掉之后装风扇的。但是大家不要看它似乎确实移除了之后可以装风扇,其实底部的开孔纯属是透气,常见的风扇螺丝根本无法通过。而且因为有螺丝底座,所以就算拆掉硬盘位风扇也无法正常安装。
    SMART EM30 电源是装在机箱的前上部,所以前面板上部是装不了风扇的,只有下部能装1个12cm的风扇。所以说,相比其他的ATX机箱SMART EM30 损失了好几个风扇位,通风性能可能会受到影响。具体能有多少影响,我们回头看测试。
    SMART EM30 背部只有一个3.5英寸硬盘位,不过我无所谓,因为我不准备使用机械硬盘。只不过话说回来,我认为,其实在北部左上区域,和主板下部区域应该是有空间增加1个3.5英寸盘位和2个2.5英寸盘位的。嗨,无所谓,与我无瓜。
    有一点值得吐槽一下,那就是SMART EM30 背部没有原生的用于固定电源线的轧带孔,虽然SMART EM30在附件包配了两个线夹,但我认为不足与满足一般用户需求。
    SMART EM30的顶部,可以安装一个240长度的冷排,也可以安装两个12cm的风扇。我准备的abee水冷就会安装在这个位置上。
    在SMART EM30后部,还有一个120风扇位置,可以安装120冷排,至此SMART EM30的所有风扇位置就全部交代了。一共四个风扇位,所以想用高端平台,要么分体水冷,要么向我一样尽量用一体水冷直排,否则很容易产生热量的堆积。
    SMART EM30开箱就到这里了,下次Wlog更新装机,这里先小结一下SMART EM30这款机箱。SMART EM30 是我用过最贵的机箱了,各位可能通过照片看着它的体积似乎很大,并非如此,SMART EM30甚至比一般的ATX机箱还小一圈。外加整体金属材质和拉丝+边缘高亮工艺,SMART EM30无疑是一款低调的精致的工艺品型机箱。虽然乍一看似乎没有什么设计,但实际上处处细节都是设计,而且外观方面也并不像我照片那么平凡,真实看上去非常惹人喜欢。
   那么完成我这套配置装机之后会是一个什么样的效果呢?请大家拭目以待。
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:31 | 显示全部楼层
Worklog 08  装机
(2022-01-12)
    各位朋友大家好,今天就趁着有空把机器全部拼装起来了,过程中整体还是比较顺利的,不过还是有几个要注意的地方,下面我们先装机效果,看完总结。
    装机效果我个人还是非常满意的,但正如上文所说,还是有点不顺利的地方。首先要说的是ProArt Z690这个主板,因为USB3.0扩展口平置与EM30这个机箱穿线方式有冲突,造成机箱USB3.0接口根本插不进去。所以我只能去购买了一个“短头”的USB3.0延长线才解决问题。
    再一个,是EM30的音频线用我这种理线方式就短了点,所以我也是用了10cm的延长线来解决问题。
    接下来是显卡。因为猫头鹰RTX3070实在是太大太重了,所以安装好后会有些许下坠,比较难看。所以我买了一个SAMA的显卡支架拖起显卡,除开不是黑色的其他感觉良好。
    心细的朋友可能也发现了,猫头鹰RTX3070只有双8PIN供电,怎么我接了三个8PIN接头呢?!其实不然,我只接了2个,另外一个是备用的,万一想换RTX3090TI了呢……所以其中一个就是怼到缝隙里面了而已。
    OK,就这么多了,过两天有空就测试一下。
Worklog 09 测试
(2022-01-13)
    各位朋友大家好,比赛马上就要结束了,今天抽了一天空把Proplusmax II装上系统测试了一下。首先我说说BIOS设置。内存我开启了XMP,Proplusmax II的金士顿FURY的Beast内存直接6000MHz CL40的频率和时序正常启动。然后我启用ProArt Z690-Creator 主板上的AI超频功能让其自己超频。最后开启iGPU使能i9-12900K的核心显卡UHD770,F10保存重启。
    下面是Proplusmax II的CPU-Z和GPUZ的界面。其中在华硕AI超频的设置下,Proplusmax II CPU的最高频率到达了5.5GHz,虽然多核跑分并没有明显提升,但是单核跑分直接从830+提升到880+,效果还算理想。
    一开始我还是有点担心AI超频会不会对这套散热有所压力,经过15分钟单烤FPU测试,Proplusmax II 在20℃的室温下,最终P-CORE频率达到了4.9GHz~5.1GHz,E-CORE频率稳定在3.7GHz。CPU核心温度在90℃左右,CPU和系统风扇稳定在2000~2100RPM之间,CPU功耗约225W以内。
    然后是显卡烤机,Proplusmax II 经过15分钟单烤Furmark测试,在20℃的室温下,RTX3070-O8G-NOCTUA 最终GPU频率在1.65GHz左右,显存频率稳定在1.75GHz。GPU核心温度在55℃左右,HotSpot温度在65℃左右,风扇稳定在840rpm左右,整体功耗约240W。
    最后是FPU+Furmark双烤,经过15分钟,Proplusmax II 在20℃的室温下,CPU最终P-CORE频率达到了4.9GHz~5.0GHz,E-CORE频率稳定在3.7GHz。CPU核心温度在90℃左右,CPU和系统风扇稳定在2000~2100RPM之间,CPU功耗约210W以内。
    显卡方面最终GPU频率在1.65GHz之左右,显存频率稳定在1.75GHz。GPU核心温度在60℃以内,HotSpot温度在70℃以内,风扇稳定在1000左右,整体功耗约240W。
    Proplusmax II 内存方面,经过AIDA64跑分以及RunMemtestPro 4.3初步测试,这款海力士颗粒的DDR5内存,可以正常运行没有问题。
    主要稳定性测试项目,可以算Proplusmax II初步通过,长时间的稳定性需要更多的测试,下面是各种Benchmark的跑分,各位自行观看,我这里就不讲解,总体上是搭配AI超频功能,Proplusmax II性能还是比全默认状态下有提升的。
   对Proplusmax II测试之后,下面简单说说使用感受。噪音方面,只要CPU负荷不高,Proplusmax II整体噪音非常的小,但是只要CPU符合提升,噪音就会明显起来,很明显是冷排风扇的声音。不知道为什么,同样是猫头鹰A12X25,转速差了100RPM,冷排风扇噪音就更明显,可能是吊装的形式?无论如何,噪音和散热算是勉强符合预期,总体来说还是成功的。开春了考虑换一套RTX3090Ti,不知道这套散热还能不能抗住,回头换了之后再和大家汇报。
    这次装机Worklog就到此结束,感谢大家支持。如果有什么疑问、建议和意见,欢迎评论区交流。我是吃瓜大师,我们有缘再见。
发表于 2021-11-15 16:35 | 显示全部楼层
我滴乖乖,大师是要建九层妖塔吗
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-17 09:11 | 显示全部楼层
前排围观
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-17 13:13 | 显示全部楼层
好久没见到你了。大师
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-17 14:46 | 显示全部楼层
这是预了多长的worklog,期待期待
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-17 17:56 | 显示全部楼层
大师弄这么多楼做什么
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-23 14:27 | 显示全部楼层
感觉是熟悉的味道,期待下
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-23 14:48 | 显示全部楼层
图呢?
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-25 10:38 | 显示全部楼层
期待大师大作
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-28 12:37 | 显示全部楼层
主题就是Be quiet。到时候看下分贝多少哈
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-29 16:19 | 显示全部楼层
新版em30吧 有点意思
吃瓜大师 + 10
发表于 2021-11-29 16:52 | 显示全部楼层
来看腿毛,呃~ 长沙现在应该冻腿吧~
发表于 2021-11-29 19:04 | 显示全部楼层
围观大师大作 学习学习
发表于 2021-12-2 10:45 | 显示全部楼层
Shawn_Xing 发表于 2021-11-29 16:52
来看腿毛,呃~ 长沙现在应该冻腿吧~
这几周温度不错,想必大师这会应该在太阳底下露出拍摄了吧
发表于 2021-12-2 21:47 | 显示全部楼层
ABEE搞起来,文件柜垒起来
发表于 2021-12-13 10:36 | 显示全部楼层
大师自带毛裤体质是大家都知道的吗?
 楼主| 发表于 2021-12-15 00:11 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2021-12-2 21:47
ABEE搞起来,文件柜垒起来
Abee 好贵……但是真的强。
发表于 2021-12-15 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
期待大佬作品,更期待开箱这个机箱,京东评论太少不敢下手
发表于 2021-12-20 09:57 | 显示全部楼层
大师常年深耕无光,坐等
发表于 2021-12-21 12:42 | 显示全部楼层
非常赞!!!
很有质感,期待!!!
发表于 2021-12-27 14:50 | 显示全部楼层
大师,天天刷帖期待更新机箱评价啊。。。。机箱选的头疼,感谢大师。
发表于 2021-12-27 15:17 | 显示全部楼层
黑色主题,机器很大,布局完美
GMT+8, 2025-2-4 09:53 , Processed in 0.033430 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
