查看: 36759|回复: 101
[电脑] [第七届机王争霸赛]M-ATX组——"新生" by YESHIXUAN
发表于 2021-12-23 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
整机展示
自己LOGO镇楼
显卡右侧感觉还是有点空,召唤索尼子
换个颜色,紫色打在索尼子身上感觉不太对劲
还是换上代表“新生”的绿色吧
首页桌面照
这块桌面是我工作室的一侧,属于观影&工作多功能区
拍摄的背景就是由这台LG 55寸OLED电视完成的
因为不想太多RGB影响暗场下的观影体验,所以比较素,墙面也是自己亲自油成黑色的
手写签名,钢铁侠是好兄弟送我的,如今用来做ROG风行耳机的支架感觉挺合适
电视右侧就是手办区和机箱了,再右侧其实还有我做后期剪辑的工作桌面
有时间的话再给大家介绍吧
全家福来一张,辛苦CHH管理层的活动组织
最后祝大家都顺顺利利,做人咧最紧要开心嘛~
参与人数 23邪恶指数 +501 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 10
yv62 + 10 666
shidan + 46
GAMING + 20 秒啊~
其实天涯 + 40 666
youzhusky + 20 666
晓° + 20 666
fu. + 10
mkkkno1 + 10 666
yhgg + 20 666
tommylin + 20 666
王骞 + 19
haply + 40 666
ZeroDimenison + 20
鐵血丹心 + 20
changshang21 + 20
strongtan + 20 恭喜升级~!
johnnylwj + 20
比尔盖饭 + 20
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:32 | 显示全部楼层
配件介绍
不挤牙膏的新生:十二代酷睿
打了场翻身战的十二代酷睿,新架构、新技术、新特性,本来可以写不少东西
但介于近期嘤特二的所作所为,就简单过一下吧
包装晶圆的造型还是蛮不错的,不知道固定它的底座有没有新疆棉成分呢?
终于终于用上了10nm工艺,文字游戏叫英特尔7工艺,
8+8的核心设计,L3缓存有30MB,大核单核最大睿频5.2GHz,全核睿频为4.9GHz,
小核单核最大睿频3.9GHz,全核睿频为3.7GHz
具体测试请大家移步三楼 性能测试
不二之选的新生:ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
上一届玩过B550M了,这届得换换口味,Z690的MATX真的没什么选择,D4的屏蔽牌是绝对不可能用的!
其实华擎也有张,但是太丐了,Pass
这块ROG STRIX Z690G就是不二之选~
由于定位于STRIX系列,想必没有纯血GENE那般待遇,换位思考下也很无奈,像impact系列一样,料堆了,也秀了肌肉,
但售价问题,市场叫好不叫座的话,可是要给领导和老板写检讨的!
还好也保留了Z690G,给MATX玩家一丝希望
产品包装背面很清楚的罗列了产品的主要特性,14+1相供电,三个带金属马甲的PCIe4.0 M.2插槽,一键BIOS按钮,肝胆俱全
一眼看上去,Z690G和STRIX家族其他成员的设计元素不一样,电波波纹元素用得比较多,没有过多的RGB元素,我也挑了个与之契合的拍摄背景
大大的败家之眼,虽然没有发光RGB,但也做了浮雕的效果,在不同光线的反射下会呈现出类RGB的效果
IO散热马甲也做了拿手的拉丝效果提升质感,现在的主板一眼看上去丐与不丐,这块的效果占很大份额
14+1相Drmos供电,没看到宣传写用的多少安培,相比起STRIX家族其他成员是垫底的.....mATX没人权!
在这个主板军备竞赛的时期,玩家们看供电习惯了冗余过剩的感觉。
CPU的14相,放在上几代,都妥妥是高端主板的配置了,12代酷睿的功耗相比以往的14nm,有很大的进步。
不用来极限超频,肯定是摸不到供电极限的,下面的测试我也会用温枪监测下12900K烤机时的表现。
另一个让主板看上去丐与不丐的视觉元素,就是固态的散热马甲设计,铺满!金属!芯片组RGB!
这块小小的区域,用上了金属拉丝、磨砂、镜面,设计师的功底还是在线的
只可惜,在这个显卡散热器硕大的时代,插上就看不到多少了,还好眼睛不是做在芯片组上
IO这块,8个Type-A,2个Type-C、2.5G LAN、WIFI6E、BIOS Flbk、Clear Cmos、HDMI、DP、SPDIF、败家眼
该有的都有了,我对雷电接口没需求,只求不会接口冲突影响到无线鼠标键盘的使用就好....
要说这块主板,要是出个DDR4版本的,一定卖得不错,只可惜没得
只有DDR5的,可能是为了给下面的B660芯片组让路拉开差距吧
官方宣称OC能到6000MHz,具体表现如何,等上机再看。
内存的新生:CORSAIR DOMINATOR PLATINUM DDR5 5200MHz 16G*4
DDR5,和DDR4刚出来的时候真的太像了,频率高了,时序也高了
价格,也同样水涨船高
都得经历尝鲜、普及、成熟这样的过程,无奈国产内存颗粒还处于DDR4阶段
那试水自然避免不了了,于是便找了国代盟创买了两对(肉疼)
左D5右D5,统治者马甲暂时沿用了上一代的设计
但这个设计,抛去以往的限量版,质感颜值还是很能打的
黑色磨砂质感,摸起来如黑丝般细腻顺滑
DDR3时代的梳子元素也得以传承,就是RGB以一粒一粒的排布方式,不太讨喜
白色则相反,光滑高亮给人一种冷峻的感觉,两者我都很喜欢
至于为什么选择5200MHz,而不是更高超频潜力的5600MHz
因为“穷”
其实一是为了省钱,二是为了追求插满的满足感
当主板插两根的时候,大多数中高端DDR5主板冲击6000MHz+是没有问题的
但在首发测试的时候,发现内存插满4根,能维持稳定的频率会下降非常多
我也针对这个板子咨询了下专业人士,得到的答复是目前这块板子插满的话能保证5200MHz
但美光颗粒就不一定能保证了
既然插满频率难上去,为了颜值,还是妥协一些吧,日后BIOS优化肯定能解锁到更高的频率
贼船内存作为DDR3时代的王者,在DDR4时期确实略显颓势,如今海盗船已经发布了6400MHz的规格,
来到DDR5时期,大家都在同一个起跑线上
还是希望借此机会,重获“新生”让内存界的暴风雨来的更猛烈一些,
AMD显卡的新生:ROG STRIX LC RX 6800XT
_DSA9461.JPG 自从阿三走了之后,这代A卡性能终于崛起了,而厂家们给到的牌面也不日而语
无奈的是,玩家们在矿潮的冲击之下,装机成本直接畸形起来
如今能买到的少溢价、不用跟黄牛抢的显卡AMD这边有几张,原因就是算力低....
也不知道这样的结果该哭还是该笑
作为玩家,这次显卡还是支持下苏妈,毕竟锁算力是真的说到做到,
就不知道显卡厂家们是什么看法了
ROG这次给到A卡的牌面也是非常足!
ROG目前仅有的五星满星卡,STRIX LC系列
做了有RX6800XT、6900XT、3080Ti和3090
两者性能相差不大,价格差了不少
所以省点奶粉钱,试试用6800XT超超看,能达到个什么水平
看到有的玩家能稳2.7GHz以上...作为非洲玩家不奢望太多,
能2.5Gh+就知足了
看CHH的测评,有人说这张卡不好看,花里胡哨的,但我摸下来之后看法不太一样
从背面包装上看,一体水冷头照顾到核心以及显存,涡轮风扇单独负责供电部分的散热
在硕大的包装里取出本体后,能看到不同于一般涡轮显卡的棱角造型
一半格栅一半高亮金属的应用,竖插才是这张显卡的正确食用方式
棱角的线条我个人是非常欣赏的,不放肆的硬朗电竞
一体水冷显卡的销量在市场上注定是小众的,虽然散热效果仅次于分体水冷
我个人觉得水管能设计从侧面ROG这边出入会更方便机箱里的安装
但会完全改变内部PCB的布局,为了这款小众产品重新建立一条产线,资本家不允许撒
还好这卡的设计在线,不管是正面背面都富含浓烈的“败家”元素
要不是打上了STRIX的系列标签,我觉得光这个外观,用来当纯血ROG系列也不为过
自从上一代骇客之后,感觉纯血ROG显卡已经好久没摸到了,之前线下活动问了Tony哥
他拍胸脯说,纯血会有的!只不过2021年都过去了,还没见着,想必是等着某款芯片的到来吧
这张一体水冷卡的点睛之笔还得上机点亮了才能展示出来,等装好了再补充吧
固态的新生:Kingston FURY RENEGADE PCIe 4.0 1TB
看到论坛首页测评里发现的这块硬盘,起初以为金士顿走的还是以往便宜大碗的稳定路线
没想到看完测评,这块盘属于消费级金字塔尖顶级旗舰一档的
还有评论说是目前PCIe4.0硬盘的天花板
我对硬盘这块挖掘不深,但坚信好东西一定不便宜的原则
作为金士顿目前最高端的叛逆者(Renegade)系列,这种秀肌肉的旗舰产品,应该不会掉链子的
产品散热铝片和PCB都做了黑化处理,没错是有别于其他系列贴纸的铝片,花纹跟掠食者内存非常相似
虽然有4TB的在售,但还是先买个1TB的试试水先(主要还是穷)
主控是来自Phison的E18
5年质保,180万小时的MTBF,1TB宣称给的是 1.0 PBW写入耐久,能用完的都是巨佬用户
虽然看不见,但主板三根固态槽也得插满,顺便跟Renegade做一下对比测试
不得不提一嘴,新主板这个免螺丝固定M.2的设计真的太爽了,拆装都不用去专门找个小螺丝刀
12cm风扇的新生:PHANTEKS T30
我对机箱风扇的研究不深,但消费级12cm风扇领域出现了个新的性能王者(不考虑厚度的话),还是有所听闻的
追风者的T30也成了非常热门的抢手稀缺货(蹲到它好不容易上新,赶紧下了两单)
泡沫三连包的包装和扇叶材质给我感觉非常新颖,LCP材质+VAPO轴承的组合,给人感觉更像是工业领域使用的产品
可手动调整最大3000RPM转速,获得大风量的支持,不过按照以往经验,噪音肯定是要起飞的
这个扇子更吸引我的是它的高风压,用来吹冷排简直美滋滋
能获得优异性能参数的关键在于T30的厚度,一般12cm风扇叶片度在17mm,而它叶片度为21.5mm
同样风量/风压的条件下,可以实现更低的转速和噪音
T30可以手动调节转速上限,避免突然呼呼起飞的情况
当然,不在乎噪音的性能党,开3000转也是没问题的,只不过
起飞的时候....千万不要手贱去触碰扇叶.....别问我怎么知道的......
海韵的新生:SEASONIC FOCUS SPX 750W
要说B站上面那个电源被催更最频繁的,要数海韵这个SPX系列电源了
之前出了个SFX-L的SGX系列,结果因为长了一点被人嫌弃
然后标准SFX规格的一直咕咕咕,催更都催到鸽王koukou头上去了,简直离谱
我也不清楚为什么那么多人催它出来,我个人更关注的是它家钛金1600W电源啥时候能不咕了
可能是海韵的品牌营销,相比起其他家来说,做得确实非常好(例:蟑螂快乐屋)
品牌得人心,自然愿意掏钱支持一下
而不是像某些橙色论坛,恰饭了就不分黑白的硬吹硬黑,稍微有判断能力的玩家,只会更反感这样做的品牌
好的产品是需要优胜略汰竞争出来的,目前SFX口碑稳定的也就贼船的SF750
不少品牌推出了750W、850W的sfx电源,结果翻车的翻车,召回的召回,乱出牌还不如不出牌
有了前车之鉴,那么海韵的SFX肯定是不能出问题开宣传倒车,自然是咕咕咕调了再调才零售
能承受住1050W的瞬时功耗,目前SFX电源里OPP最高的存在
这个4个CPU/PCIe的8Pin接口就非常适合这次的装机需求
只不过这个地漏的造型....好像并没有去做优化
联力的新生:LIANLI O11D MINI
电子产品,买新不买旧大家都知道,但机箱这东西,还是有不少怀旧党的,感叹缅怀老联力时代的产品
而联力太子爷接过接力棒之后,如今的联力在玩家里的知名度可谓青出于蓝而胜于蓝
也不过说老旧的就不好,只不过取其精华的同时,还要顺应时代消费趋势的转变,活下来的品牌,才能有未来
美国的Caselabs就是一个很好的例子(联力看到快打钱!)
以往的老联力机箱我也装过几款,质感细节确实非常好
但面对如今发热和体积越来越大的新硬件,设计兼容性相比起来都落后不少
从太子爷接手后的初代包豪斯O11,几乎每一款,包括特别版,我都亲自安装和体验过
可以从一次次装机里,感受到O11系列宇宙的进化和更新
在最新的O11 EVO产品上,更像是一个O11集大成阶段性总结
这次参加MATX组的O11D MINI,虽然能兼容ATX主板,但觉得它更像是为MATX量身打造的产品
工作室手边,有一台同样使用SFX电源的老联力O10机箱,加上koukou自己也在装O10,
而O11D MINI正好也是使用SFX电源的,从这两款产品上,就能看出非常多上面所说的转变
先抛开“MINI”的体积大小不谈,从材质上看,全铝制造已是老联力的标签,但随之而来的成本问题就是普及和销量的门槛
而O11D MINI用的是钢+铝的组合,一来解决成本问题,二来产量也能提高起来
除了外观铝板的覆盖,它也大量应用玻璃面板元素,两种质感的结合,精致之余让整体观感不那么单一
加以大行其道的RGB辅助,会更符合当下消费玩家的口味一些
另一个重大的转变则是安装结构和硬件兼容性上,虽然不及O11 EVO、奥德赛那边多变可玩
作为中档价位量产走销量机型的它,必须得有良好的兼容性才行
上至7槽的EATX到itx,它统统能“合的”装起来
通过调整机箱左侧的可拆模块,你可以获得自己需要的硬件兼容模式
老O10顶部最大支持240规格冷排,O11拓展到280/360
在使用MATX以下规格主板的时候,也能兼容厚排的安装
底部同样是拓展到最大360规格的风扇位
如果使用KingPin或者毒药这种顶级360一体水冷旗舰显卡,也能做到兼容
这次使用的官方竖装模块也能调整其上下的的位置,前提在于你需要多大的顶部空间
我这使用的是MATX规格主板,往下调正好合适
装上机箱附带的主板孔位延长板之后,装EATX也没问题,前提是7槽的那种
配套的延长线是PCIe4.0规格的,缺点就是4.0没普及开来,价格不太美丽
装上Z690G之后,顶部的散热空间就非常可观了,面对大火炉处理器的挑战也更游刃有余些
主板侧面还有个最大支持280规格的冷排风扇位置
因为竖装支架进行了下移,所以底部的360冷排位只能安装一个薄扇+两个12cm风扇
所以侧面这个冷排位,它在这次装机中非常关键
虽然O11D MINI能装大板,但在我心里,它更像是为MATX高玩量身打造的产品
MATX模式下强大的散热兼容,相对紧凑的体积,质感不错的海景房造型,可变多玩的DIY乐趣
在这款产品身上结合的非常棒,它的姐妹机箱O11 AIR MINI装机最近也更新了
并不是简单的换壳产品,感兴趣的可以看一下
散热的新生:ROG RYUJIN II 360+PHANTEKS T30+PHANTEKS Halos
龙神二代360水冷,大家都熟,就不啰嗦太多了,新一代水泵方案,支持LGA1700,黑猫扇加持,这次换成效能更强劲的T30最抢眼的,无疑是目前冷头上尺寸最大的LCD显示屏,这年头,冷头不带个屏,都不好意思说是旗舰水冷
因为上面的T30并不带RGB(想P吃,又要高性能又想兼顾RGB),所以这里增加了三个Halos圣环骚加氛围渲染
三个圣环我选的是稍贵的铝制版本,观感质感上会好很多
阳极氧化铝的处理对追风者来说肯定是轻车熟路了,但不知受限于啥原因,它家中高端带铝的机箱已经好久没更新了
圣环还有个好处就是不会影响进风,就是线材的处理得多花点心思
ROG龙神2异变版完成
标准的27mm水冷排+30mm的T30+圣环,厚度还是不小的
追风者早前推出了个P240 T30一体水冷,用的冷排是38mm厚的,加上T30的加持,效能比肩一众360水冷
作为一体水冷领域的新生,可谓一鸣惊人,更加期待后面追风者推出360版的表现
“异龙神”装在O11D MINI上厚度刚刚好,不会和主板盔甲和内存打架不兼容
这样的组合下来,我前面才会说O11D MINI是为MATX高玩量身打造的产品
安装&调试
显卡装上,饱满的感觉非常爽,可惜侧面显卡冷排只有240,要是280就更完美了
显卡底部也正好能塞两颗T30用于进风,至于底部的圣环还得看最后亮机效果再定夺,装机狂做加法,效果不一定比减法强
关机状态下,整体配色是黑+灰的组合
所以定制线我也做了黑灰相间的,原本计划里是用联力的霓彩线2代,但思前想后,做了个减法,让整机更和谐一些
显卡背后的走线,显卡的水冷管也做了最大努力隐藏了
但koukou这个B说显卡右侧还是有点空,让我放个手办上去,好吧
这都是他这个单身狗的主意,要是涉嫌违纪了找他算账
还别说,这个位置放手办还真挺合适的
_DSA9747.jpg 龙神360附带的黑猫也利用上,给显卡的240夹汉堡
非常喜欢各家机箱遮羞板的设计,简直是理线懒人的福利
芝奇的新生:G.SKILL TRIDENT Z5 RGB DDR5 6000MHz 16G*2
之前贼船的内存插满....翻车了...还好准备了后手
原本预计做好了内存插满频率上不去的准备,谁知如果使用的是镁光的颗粒的话...会更惨
嗐....新一代内存早期优化确实是个大问题
既然都没法插满4根去玩灯效了,剩2根就冲一下效能吧
6000MHz C36 36 36 16G*2套装,目前阶段能买到的高阶DDR5
造型设计上,相比起上一代,更倾向流线型设计一些,
金属马甲也做了两种工艺拼接处理,按我个人审美来说,是更耐看一些的
灯条面积收窄了不少,我上面也说了
设计上做减法是比狂堆RGB的加法更高明一些
可惜市面上不少消费者不太认可,还是觉得上一代更好看些
萝卜青菜各有所爱,不喜欢不买就好了,市面上能替代的产品太多了
嗐,插满肯定更好看些
↓ 仅开启XMP跑个CPU-Z,多核非常接近5950X,单核810+非常强悍
虽有PCIe5.0,但目前并无用武之地,正确识别6800XT为PCIe4.0 x16
老版娱乐大师114W,永远超不过那1%
↓ DDR5如今价格还是居高不下,在国产出来之前,估计都很难降下去
不过效能还是很可观的,读写带宽直逼4通道DDR4
可惜因为处理器分频的缘故,67ns+的内存延迟还是很高
↓ 上图的成绩是Renegade 1T空盘的读写,下图是SN850 2T的
Renegade的纸面数据还是非常漂亮的,不愧旗舰水平
测了下PCIe延长线的带宽,相比起直插,还是有一点点损耗的,可能会影响一些高帧游戏的发挥
不过比起PCIe3.0来说,带宽还是高不少的
↓ FPU+GPU十分钟双烤,因为显卡是一体水冷的缘故,热量直接排出到机箱外面,不会给处理器造成多大影响
测试室温大约19度左右,仅开启XMP,处理器大核温度维持在90度以下波动
小核温度在70度左右浮动,除了有几个大核比较热之外,还是有折腾空间的
显卡核心温度在50度左右徘徊,主板供电温度维持在60度以下,还是有挺大余量的
所以下面性能测试就不简单过个流程了,我进去Bios里打开了华硕主板的AI超频,SP83分的体质就让主板自己动吧
并且我关闭了大核的超线程功能,超频玩不会给多核性能造成太大的影响,而单核和游戏性能可以获得很大的进步
根据主板自己的判断,给出了3核心超5.4GHz,全核5.3GHz,小核心全4.1GHz
测试下来还会根据实际负载自动降一点点频率,简单调一下就能白嫖性能,实属懒人福利
AI超频完后处理器功耗在240W左右,FPU的温度和先前差不多
↓ 祖传的R23,单核成绩从1982分提高到了2115分,多核得分损失了12.6%左右
对于游戏党来说,主频高才是王道,超线程反而会拖游戏后腿
如果是生产力为主的用户,就不建议关闭超线程了,即使超频完之后,也有15%的渲染性能下降
↓ 世界上最好玩的游戏3DMARK CPU Profile测试里,除了最大线程得分落后点,其他得分均领先不少
AI超频后的CPU频率也一直维持在5.3GHz以上浮动,超频前是5GHz左右浮动
开始游戏性能测试前,我也把显卡也一起超了下,并且打开显存直连
并没有去破解ROG 6800XT LC的功耗墙,核心超频到2.65GHz时,显卡功耗卡在330W左右
此时显卡得分来到了84万,比娱乐大师显卡榜的3080Ti高13W,比超频前分数高了15.8%
对比超频前后,3DMARK DX12总分迈入了2万分大关
DX11总分提高了6.5%,下面我们来看看游戏收益会有多少
游戏均采用2K分辨率最高特效预设进行
CS:GO FPS Benchmark平均帧从504帧提高到了650帧,22.4%的增幅
劳拉姐姐平均帧从159提高到了177,10%的增幅
拆迁6号平均帧提高30帧
远哭6平均帧增幅10%,达到了2K144电竞水平,燃鹅这游戏没人玩
英伟达赞助的看门狗军团收益小一点,平均帧只涨了5帧,好在0.1%最低帧数从63涨到71
性能总结:如今出厂既灰烬的时代下,超频收益也就图一乐
喜欢压榨性能的用户也能玩一下,只不过乐趣比起以往真的小好多
内存频率高了,又分频
显卡还能往上超,又给墙
实在是浪费板卡厂商们的用心堆料和设计
前言&LOG
丑年-农历十一月初二
乃生男子,载寝之床,载衣之裳,载弄之璋。
初为人父喜眉梢,抱子怀中细观瞧。
原以为这个月会忙得不可开交,无暇顾及一年一度的机王盛典。
经历过陪产在旁,懂得女人生产之痛之后,发现母亲真的是太伟大了!
如果在坐月子的期间还分心去做其他事情,说实话,多少是于心不安的。
自从出院月嫂到位之后,发现除了陪伴在母子旁,自己能做的,相比起老婆要做的,实在是微不足道。
休息几天缓过来之后,逐渐发觉,赚钱养家,尽其所能的给到他们母子更好的生活,才是当下青壮期男人最该做的事情。
这可能也是人生阶段和身份转变的一些觉悟吧,于是原定的一个月休假,在法定的15日之后,便重新投入回工作中来。
闲暇之余看着大家更新自己的作品,自己也是蠢蠢欲动,便决定赶着最后这段时间,再次跻身进来参加比赛。
这次的主题“新生”也是缘上有感而发,希望大家会喜欢!
子月 乙巳日
12.23
肯定要“小柠檬”镇楼先拉!给各位耐心看帖的大哥们上华子!
子月 丙午日
12.24
翻翻装机字典,准备下配置单
处理器:intel CORE i9 12900K
主板:ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
内存:G.SKILL TRIDENT Z5 RGB 6000MHz 16G*2
显卡:ROG STRIX LC RX 6800XT
固态:Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 1TB
散热:ROG RYUJIN II 360
电源:SEASONIC FOCUS SPX750W
机箱:LIANLI O11D MINI
配件1:PHANTEKS CMBO
配件2:PHANTEKS Halos 120 *3
风扇:PHANTEKS T30 *5
子月 丁未日
12.25
更新下配置单,部分硬件到货了,顺便秀下娃
子月 癸丑日
12.31
硬件陆续到货,马上2022了,抓紧更新一下~
还好管理层决定延期15天!太Nice了
子月 甲寅日
2022.1.1
更新更新!开始辛勤的一年,养成不咕的好习惯
好好赚奶粉尿布钱
丑月 戊午日
2022.1.5
靓仔更新
丑月 甲子日
2022.1.11
靓仔再次更新,差不多完工了
丑月 丙寅日
2022.1.13
内存插满翻车了,把贼船统治者换成芝奇幻锋戟6000C36
参与人数 2邪恶指数 +30 收起 理由
glb1031 + 20 优秀
shidan + 10 支持小可爱~
发表于 2021-12-23 20:44 | 显示全部楼层
前排围观楼主大作 喜生贵子
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-23 21:31 | 显示全部楼层
恭喜恭喜啊
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-23 21:58 | 显示全部楼层
恭喜了~多了一份责任
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-23 22:10 | 显示全部楼层
恭喜大佬啊~末班车了加油~
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-23 22:23 | 显示全部楼层
恭喜大佬!
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-23 22:24 | 显示全部楼层
恭喜!!
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-24 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:32 | 显示全部楼层
是的哇
发表于 2021-12-24 11:01 | 显示全部楼层
恭喜大佬孩子出生。
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-24 11:04 | 显示全部楼层
恭喜,新晋奶爸
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-24 11:06 | 显示全部楼层
恭喜大佬升级成为奶爸。
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:05 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2021-12-23 21:58
恭喜了~多了一份责任
是的呀,练新号!
发表于 2021-12-24 16:01 | 显示全部楼层
恭喜~恭喜~
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-24 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜~恭喜~
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-29 18:01 | 显示全部楼层
恭喜YEX大佬喜当爹了。坐等机王新作。
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-29 18:05 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!!
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-30 19:33 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-30 19:52 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,长大教他装机
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2021-12-31 10:22 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2021-12-30 19:52
恭喜恭喜,长大教他装机
先教他撕膜
发表于 2021-12-31 12:24 | 显示全部楼层
我很肯定第一张图不是华子,期待楼主的作品。
YESHIXUAN + 10
发表于 2021-12-31 17:09 | 显示全部楼层
更新了更新了居然更新了~YEX牛逼。
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2021-12-31 23:22 | 显示全部楼层
haply 发表于 2021-12-31 17:09
更新了更新了居然更新了~YEX牛逼。
你都更完了 说这些
发表于 2022-1-2 07:34 | 显示全部楼层
期待大作,正好也看上了此款机箱!
YESHIXUAN + 10
发表于 2022-1-2 08:23 | 显示全部楼层
恭喜升级,机器也非常的漂亮
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2022-1-5 14:32 | 显示全部楼层
Reviux 发表于 2022-1-2 07:34
期待大作,正好也看上了此款机箱!
机箱更新完毕咯!
发表于 2022-1-5 14:38 | 显示全部楼层
儿子的好帅气,嘴型棱角分明长大肯定沟死女
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2022-1-5 14:43 | 显示全部楼层
希望他鼻子大而挺一点,会沟女其次,能征服得服服帖帖才是真
GMT+8, 2025-2-4 10:03 , Processed in 0.028185 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
