查看: 36164|回复: 116
[电脑] [第七届机王争霸赛]水冷组—— 冰蓝之雪 by youzhusky
发表于 2021-12-8 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 冰   蓝  之   雪
        终于又迎来了第七届机王争霸赛,又是一年结束,不知不觉年纪也更上一层楼,还好没到喊岁月不饶人的年纪,感谢轮大和宅男论坛,对于不喜窗外世界的我来说,也就这点爱好了,从第一届机王争霸赛开始,每次都在心中规划宏伟蓝图,每次都被口袋打败,每次都对自己说:嗯,你可以了,你比过去要强,你也懂得更多了。我想这就和人生一样,上一个台阶虽然微不足道,可是回头发现你已走过了大半座山
        今年的参赛,为自己规划了没有做过的双水路,一泵一排一CPU+一泵一排一GPU,这是起初的计划,也考虑到机箱必须要小个头,小机箱大兼容一直是我的追求,不过也是兜兜转转,最终回到了自己装过几次的海盗船iCUE 5000X这台机箱上来,不为别的,因为520mmX520mmX245mm的方型箱子,默认就有三个360冷排位,不过好像它是为一体水冷设计,不过这并不麻烦,只要有冷排位,试试又何妨,哪怕失败了再换也行,最终自己还是成功了,这次的双水路与三个350排的小主机“冰蓝之雪”主要如下设计:
CPU一路:
海盗船XD3  DDC泵箱=》顶置海盗船 360冷排=》海盗船XC7 CPU冷头=》回泵箱
GPU一路:
海盗船XD5  D5泵箱=》欧酷猛禽冷头=》侧面海盗船360冷排=》前置海盗船360冷排=》回泵箱
  • 桌面ID照
  • 配置清单:
处理器:12代英特尔酷睿 Intel i9-12900KF  16核24线程
主机板:华硕 玩家国度 ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI
内   存:美商海盗船(USCORSAIR) 32GB(16G×2)套装 DDR5 5200  统治者铂金 RGB灯条
固  态:影驰(Galaxy)名人堂HOF EXTREME 系列 1TB SSD
显示卡:华硕 ASUS ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING
电   源:美商海盗船 (USCORSAIR) RM1000x 2021款 1000W电源
机   箱:美商海盗船 (USCORSAIR) iCUE 5000X RGB 白色
风  扇:美商海盗船 (USCORSAIR) LL120 RGB 白色 三颗装
            美商海盗船 (USCORSAIR) SP120 RGB 精英版 白色 三颗装
  • 分体水冷组件:
冷头:
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XC7 RGB CPU 水块
Alphacool 欧酷 Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 ROG Strix mit Backplate
泵箱组合:
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XD5 RGB水泵/水箱组合(D5 PWM 330ml) — 白色
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XD3 RGB 泵/平衡容器组合(DDC PWM 180ml) - 白色
冷排:
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XR5 360 毫米水冷散热器 — 白色  X3
接头:
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XF 硬管 14毫米外径接头四件装 - 白色
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 90° 旋转适配器两件装  - 白色
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XF 硬管 90° 14mm 外径接头双包装 - 白色
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XF 旋转Y 形镀铬尖头
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XF 填充/排水阀 - 铬
水冷管及水冷液:
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XL8高性能冷却液,1L - 蓝色
Corsair 海盗船 Hydro X 系列 XT硬管 14 毫米亚克力管 透明哑光
  • 整机无侧板展示:
  • 整机展示:
  • 整机细节:
  • 显卡水路部分:
显卡位置遵循了喷射冷头的进出水口设计,所以海盗船XD5出水口进入欧酷猛禽冷头左边的进水口,右边的进水口从上绕下进入到了侧边冷排
218.jpg 侧边冷排内部安装风扇风向内吸已经看不见了,所以只能从侧板位置看到冷排的细节,做工嘛毋庸置疑黑冰代工杠杠的,但是因为做工好就代表纯铜制造,紫铜是非常软的尽量别碰到鳍片,掉上一颗螺丝就有可能塌陷,如果散热效果不好的排用了合金的黄铜,那是挺结实的鳍片都掰不动
进入侧边冷排之后通过此处的360°弯管进入前置冷排
这里接了个三通和排水阀,不知道排水阀是接亮银好看还是白色好看,最后索性干脆不盖了
再从前置冷排出水回如海盗船XD5泵箱
海盗船XD5泵箱的支架比较好用,冷排支架含12/14CM两种规格,且水泵支架和风扇支架可以在一个方向左右移动再固定,所以这里有偏移,便宜上一些正好与显卡进水口接头齐平
差不多都是平行的
与上面的水管也差不多是平行的
与机箱电源盖板及机箱侧边也差不多都是平行的
  • CPU水路部分:
海盗船XD3泵箱左边为出水口,出水目的地是CPU冷头(海盗船XD7喷射型冷头)的进水口,这根出水管子先进入顶置冷排,但是有偏移,因为没有偏移接头也比划了多种方案只能这样90°弯管之后立即做倾斜下压;
需要注意的是海盗船XD3泵箱左边这个堵头也是出水口,两个出水口的泵箱,我是通过加延长管在这个出水口注水的哈哈;
另外这个海盗船XD3泵箱和XD5一样可以做泵箱偏移安装,而XD3的DDC泵箱默认就可以在支架上偏移,也可以用泵箱支架加风扇支架
直角倾斜管进入顶置冷排
顶置的海盗船XR5 360冷排,30mm厚度,尾部两颗螺丝没有安装,因为向后移刚好与前置冷排没有碰到,反正这个排已经按了十个M4螺丝不差这两个(黑冰代工都是M4)
顶置冷排与前置冷排已经靠在一起了,所以顶置的两个水口使用了两个90°弯头,内侧管子出水
内侧管出水之后进入海盗船XD7冷头的右边进水口,喷射型冷头据说按进出水口比较好,具体反向会差多少温度就不作测试了
最后从冷头的左边出水口回水进入泵箱下面是海盗船XD5 360的顶置冷排和侧面冷排图,前置的那块看到少就不拍了反正也一样,后面配件楼层也有细节图
以上就是本次的双路分体水
  • 以下是白色灯效展示(RGB其实也不错后面也有图,只是个人比较喜欢淡雅清新的感觉):
  • RGB效果(RGB也不错
附:
  • 二楼WORK LOG
  • 三楼配件开箱展示
  • 四楼整机测试
参与人数 24邪恶指数 +579 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20
YESHIXUAN + 20
老邦瓜 + 10
mkkkno1 + 10 666
luo + 20
haply + 40 666
JJfeetoffguroud + 20 666
zei7386 + 20 666
晓° + 20 666
tommylin + 20 666
GAMING + 20
AC♥小武 + 20
yhgg + 20 666
ZeroDimenison + 20 666
Henry.Z + 20
幽幽子 + 20
fu. + 20
比尔盖饭 + 40
王骞 + 19
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:18 | 显示全部楼层
2楼 WORK LOG
二楼
全家福
WORK LOG
2021/12/08,开贴大吉,准备配件中
2021/12/11,配件到了一些,开箱了CPU2021/12/12,拍了一些照片
2021/12/15,更新主板开箱照
2021/12/16,更新内存开箱照
2021/12/18,收到机箱
2021/12/22,收到风扇和电源
2021/12/22,机箱开箱
2021/12/23,收到部分水冷件
2021/12/25,收到部分水冷件2022/1/1,水冷开搞
2022/1/1,水冷整理
CPU上粉色暴力熊硅脂
上海盗船水冷头
水冷头的背板正好兼容1700,完美
欧酷的猛禽显卡冷头,显存部分用了莱尔德90000,GPU用的7921
显卡冷头背板
2022/1/2,水冷中
三块海盗船360冷排装上9个风扇,开启3X360之旅
先把主板装上
再把三块冷排装上,内侧冷排最先装,再上顶部和前置冷排,两个泵箱还有显卡先比划了一下,沉思水路规划
2022/1/4,水冷中
因为双水路,所以先把CPU水路搞定,。。。规划、修改、上管、打磨、不行?重来?不行?重来?再磨、搞定?其中省略1000字。。。
2022/1/9,水冷中
再把显卡和双360冷排的水路搞定,。。。规划、修改、上管、打磨、不行?重来?不行?重来?再磨、搞定?其中省略1000字。。。
差不多。。。横平竖直
差不多。。。横平竖直
2022/1/12,水冷中
上好电源,取出水冷液
灌水完成
最近更新得少,因为在水路上遇到了瓶颈,在只用90°弯头的情况下要完成全部横平竖直确实有点难,改动过程比较多,也废了很多管子,虽然整套水冷一共十一根走管,不过磨管走横平竖直和弯管一样可怕,不过好在及时完成了
一开始用的蓝灯,好像一般
其实花花绿绿的RGB还挺不错的哈哈
3楼 产品开箱
1、目前到的配件
2、CPU
一颗i9 12900KF,“首发”“抢”的,说多了都是泪,抢购以为12900K就多个核显和一个金饼,对于显卡党没卵用,还暗暗窃喜,当初还觉得没事KF挺好,现在看看散片价格我了个去,现在买,还能随便整12900K送个金饼
随他吧,买了就好好用
“开箱”额,这个箱子真的没什么好开的,确实是金饼子12900KF有那种开箱仪式感
开了个寂寞,铜盖下面是硅渣,底下是PCB基板,这次安装是上下基板各两个牙口偏右设计
LGA1700,眼花数不出来,不知道会不会忽悠我们只有1699或者1698个?
3、主板
这次使用的主板是华硕 玩家国度 ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI,虽然不是顶级主板,不过由于Z690芯片组规格的整体提升,这一代STRIX-E的规格也是拔高到了极致,我都不敢相信这居然只是一块STRIX -E;不过也能由此想到这一代Z690 ROG EXTREME的规格有多少恐怖了
产品包装的背面是简单的产品图片和几项参数介绍:18+1供电模组、M.2热管冰甲、ROG显卡易拆键、ROG  M.2扩展卡
主板包装厚度也是挺厚的,取出主板托盘纸盒纸盒,底下是配件盒和ROG M.2扩展卡盒,扩展卡盒下面是说明书纸质类
配件是常规的STRIX配件,一些说明书、贴纸、M.2螺丝、ROG 钥匙链、ROG 显卡支架、扎带等
主板全貌,这代主板的I/O一体散热片的灯效又进一步改进了,8层PCB的设计在以前可是顶级主板才有使用
主板的背面,依然有个大大的眼睛,CPU底座上贴的是AX210贴纸,对于PCI-E的位置,最明显的区别是第一条PCIE5.0的插座已经不是原来的贯穿插槽,而是贴片插座两头固定,所以今后PCIE插槽还是小心点不能像以前那么用力插拔了
I/O VRM 散热片为拉丝设计,带有STRIX ROG 标识,中间为带电流纹理的ROG标AURA光效区域
这一代为LGA 1700插槽,变成了长方形,而且CPU的安装高度变低了,虽然华硕主板全系支持LGA1200的孔距,但CPU底座的螺丝等还是需要看看背板会不会挡住
1700个针脚的intel 12代
PCIE 区域,第一条为PCIE 5.0,第二条全长PCIE 支持3.0,第三条全长PCIE支持4.0并专门为ROG 扩展卡设计
芯片组的散热片也是相当之大,几乎涵盖了除PCIE插槽以外的所有面积
第一条M.2也是由12代CPU支持PCIE5.0协议,考虑到目前PCIE4.0的发热量就很大,所以这条散热装甲带有热管设计,上面还有14标识,小字母上偷偷得写着:GAME FIRST,WORK SECOND,哈哈
主板上共带有三条M.2,第一条和第二条都带有背部散热,第一条PCIE5.0和第二条PCIE4.0都为CPU直连、第三条PCIE4.0为芯片组直出
声卡则更新为SupermeFX ALC4080 CODEC,并带有Savitech SV3H712放大器
左边还是有设计侦错灯,12V和5V两种RGB接口,三个风扇接口,以及双8PIN PROCOOL II高强度供电接口
18+1的80A数字供电,5K黑金固态电容,满足这一代12900K的超频设计,散热片也是非常的厚实
前置区域都有设计20G的TYPE-C和USB3.0,六个SATA口使用率越来越少了,SATA口旁还设计了两个PWM FAN,倒是芯片组的散热片非常耐看
底部包含了多种接口,除了常规还带有雷电扩展、双5V ARGB口、温度感应接口和TPM插座
I/O接口上,集显接口也带,BIOS一键清除和一键升级都有,两个Type-C(其中左边为USB 3.2 Gen 2;右边为USB 3.2 Gen 2x2),2.5G LAN口和AX210的WIFI6E无线,音频口也作了镀金
ROG M.2扩展卡
扩展卡的散热片真的非常厚,只设计两条M.2太可惜了,应该设计四条
4、内存
这次机王使用的内存是美商海盗船的统治者铂金 RGB灯条 DDR5 5200 32G(16GX2)套装
美商海盗船统治者铂金 RGB灯条的包装为黑底、黄白亮色字体设计,上面有LOGO和DDR5 32GB套装的标识,中间为内存图案,下面为型号DOMINATOR PLATINUM RGB,右下角则有CAPPLLIX的设计和ICUE生态图标
包装背面则有盟创贴标和六国语言介绍,中间两个小窗口可以看到内存的参数,内存为DDR5 5200,时序为C38-38-38-84  1.25V  VER3.43.01,右下角则为产品标签,
取出产品,除了包装,内容物主要就是两条内存和两纸片
内存相当厚实,不愧为海盗船顶级的统治者铂金内存,且为一体化铝合金配合顶部的LED设计,中间则是海盗船LOGO和DOMINATOR  PLATINUM RGB
内存顶部为RGB导光区域,中间透光为DOMINATOR,两边各5个正方形导光孔,每条内存有12颗可独立寻址高亮度CAPLLIX LED
内存另一边相同设计,只是贴了标签
顶部的两边也都有导光区域
看起来设计很简单,实则厚实可靠
蕴含美商海盗船对内存的所有顶级设计
两个切角正好是45度的,内存上有DDR5 / DHX (散热技术标识)
背靠背
5、显卡
显卡依然使用了个人最喜欢的单面显存设计的3080TI  12G,依然是华硕的ROG STRIX GAMING OC型号,翻看华硕的产品介绍,发现所有带TI型号的猛禽都没有白色卡,如果3080TI猛禽也有白色型号就更完美了
猛禽的散热总觉得非常好看,如果这个散热是全铝CNC那就完美了哈哈哈(批量生产铸铝/全铝CNC涨价1000够吗?)
简单的肩膀,简单的斜纹RGB
斜纹背板,这个斜纹个人感觉对于散热影响应该不大,颜值才是正义
3X8P的供电接口,对于3090旗舰卡是目前必须的配置
QuietMODE和PerformaceMODE双模式切换按钮,上水之后直接切到P模式了
肩膀中间的三角地带,GEFORCE RTX是NV卡的标配,中间的银色ROG标也是信仰所在
PCB板上默认带了两个FAN口
显卡上的GAME ON和华硕总部坐标
三个轴流风扇,中间是13叶全高阻隔环提高静压顺时针旋转,两边的是11叶风扇半高阻隔环逆时针旋转
撕膜撕膜,嘿嘿,不过好像也没啥必要最终得上水,不过仪式感还是得有
2.9槽的散热器,喜欢这样从头到尾的散热器片,中间热管弯折处也不浪费空间加强散热
尾部的ROG标和工作站固定螺丝孔
显卡的背板,标配了两个HDMI2.1和三个DP1.4
6、机箱
记得自己当年参加第一届机王争霸赛是用的是海盗船的白色AIR540D,方箱子确实不错,不知不觉已经第七届了,人老珠黄热情仍在,这次使用的是海盗船iCUE 5000X RGB白色款,也是对宅男一份爱好的延续
iCUE 5000X RGB 白色款,前置预装三颗SP120 RGB ELITE 风扇和iCUE Lighting Node CORE 灯效控制器;
不过毕竟是机王比赛的分体水冷,我这次考虑将5000X 标配的三个360冷排位都利用起来,所以后面也增加了一组双灯环的LL120 RGB作为前置风扇和一组SP120 RGB作为侧置冷排进风扇,原机箱自带的风扇移至顶部360作为出风扇;
这样可以形成三个360冷排满配,并让风道作为六进三出的正压差配置,希望不会翻车哈哈
iCUE 5000X RGB机箱的前置三层结构,前面板白色钢化玻璃,中间层磁吸密防尘网,内部可拆卸360冷排支架
机箱侧板面,全透钢化玻璃配合白色边框对于白色机箱还是非常得体的,就喜欢这样素雅
内部空间对于520x520x245mm的中塔机箱,布局已经比较合理了,侧置冷排位不用的话也有挡板隔开
另一面带侧置冷排镂空防尘网的铰链式钢化玻璃背板,右侧内部还有铰链式开关背板
左边是可拆卸的360冷排支架;
打开右侧小背板,内部是海盗船的理线系统,配件包内还有好多理线魔术带,中间是三个2.5SSD架和底部的两个3.5HDD架
5000X RGB系列标配了6FAN HUB和
机箱顶部也是全透钢化玻璃,前置的开关和IO基本够用了
顶部的三层结构,不过顶部的冷排架不可拆卸(冷排架因为需要出风所以有下沉式设计,与钢化玻璃离开有点距离),因为这个位置也比较好安装,默认为出风口设计所以防尘网孔径大,能挡大多数的落灰也足够了,反正最上层还有钢化玻璃
机箱的尾部,顶部的空间比较充足,为风扇出风、30mm冷排、冷排加风扇与主板还有些许距离可以走供电线和内存,设计还是比较到位的,包括设计双槽侧装显卡位
机箱底部,可拆卸3.5HDD架可以有三个位置前后移动,电源位进风防尘网可拆卸
电源仓位的钢板也有三角形的美商海盗船设计,最外侧是两个侧装显卡PCIE槽螺丝孔
前置标配的三颗SP120 RGB ELITE风扇,
采用防涡流设计的扇叶集中气流以增强散热性能,内部则为8颗美商海盗船可独立寻址RGB LED
机箱内侧冷排位的挡板下还有CORSAIR 小黄标
7、电源
电源是美商海盗船RM1000X 2021款,黄色黑底的一贯包装风格,左下型号和特性标识,左上CORSAIR LOGO,右下则是金牌认证和10年质保。金牌额定1000W应付12900KF+ROG 3080TI应该够用了
这款RM1000X更新之后对于外观印象最深刻的是处处可见的三角形设计。金牌认证全模组,磁悬浮风扇,零转速模式,日系电容,十年保用
RM1000X 2021款的铭牌,单路12V设计和非常多的安规认证
电源出风口也是三角形的通风孔,开关按钮上面贴了一张标识低负载下风扇停转
全模组的接口设计,1000W设计了6组PCIE/CPU和6组SATA,24P则是常规的10+18P,虽然更新2021款但是模组线的接口定义还是一样的
电源侧面则是CORSAIR LOGO和RM1000X型号
电源全家福,原装模组线在这里当然是要用定制线了
8、风扇
增加的两组风扇,一组双灯环LL120和一组与5000X RGB标配一致的SP120 RGB ELITE,两组风扇包装不一致,不过依然是美商海盗船的黑黄风格
包装背面是两组风扇的参数,LL120是2200RPM、36dBA、 63CFM ,SP120是1500RPM、26.5dBA、47.73CFM
LL120和SP120放在一起还是非常一致的,半透明扇叶也差不多,对于白色的色调能不同型号不同批次的颜色能这样保持的确是不错
LL120由于是双灯环的原因所以是16 颗可寻址RGB LED
风扇的背面设计,风格稍有不一样
LL120带橡胶减震垫,SP120没有带,毕竟价格差了好多,只舍得前面三把风扇用LL120
六风扇排排坐
9、水冷件
水冷件除了淘宝买的欧酷的猛禽3080TI冷头,其他都是中亚海外购的美商海盗船水冷件,之前对比来对比去,还是觉得美商海盗船的性价比最高,EK太贵了哈哈,而且据说美商海盗船的分体水冷都是BP代工的,虽然不知道真假,但是买到手之后看都是祖国的宝岛生产,特别是白色的冷排个人感觉应该就是黑冰代工八九不离十,白色冷排做工真的非常棒!(题外话:其实本来是想全家桶的,奈何中亚海外购一致没有刷到海盗船的3080猛禽冷头,但是居然有FE和RE冷头!欸,难道国外FE的显卡出货量会比猛禽的卡多吗?) 081.jpg
对于这次分体水冷,我三个冷排设计了双水路,所以使用了海盗船的DDC泵箱和D5泵箱两个水泵,DDC泵箱带一个360和CPU,D5泵箱带两个360和GPU,希望阿弥陀佛顺利
水冷接头也是美商海盗船,中亚海外购价格适中,比EK实惠得多,主要是。。。美商海盗船的白色水冷件齐全啊,除了三通和排水阀全部都有白色的,嘿嘿
9.1
083.jpg 海盗船的水冷头:XC7 RGB WHITE 白色型号,属于HYDRO X系列,因为买的早还是LGA 1200/AM4,现在已经有LGA 1700/AM4型号了,不过这次主板使用的STRIX Z690-E支持双扣具所以1200也支持Z690
背面是产品特性介绍,60条微水道、16颗RGB LED等等
产品全家福,双扣具和比较详细的说明书
冷头的双扣具研究过和美商海盗船的一体水冷的冷头扣具不一样不通用,应该不是同一个代工厂生产的
冷头喷射结构,看喷射结构就是右边进左边出
冷头背面预涂硅脂
9.2
海盗船XDR RGB WHITE 水泵/水箱组合,是一款D5 PWM 水泵,水箱容积330ml,支持iCUE,并且带一个测温堵头
侧面是这个一体式泵箱的尺寸,186.03高x83.8宽x82.36水泵宽
产品全家福,带12CM/14CM风扇位支架,也带一个D5转向座,转向座内部有一包螺丝和几片堵头,一个测温堵头,说明书很厚里面介绍非常详细的安装,配件还是挺丰富的
水箱的顶部海盗船LOGO带ARGB灯,注水口也预装了注水管避免气泡还是比较贴心的设计
匈牙利产XYLEM的D5 PWM水泵 8-24V 30W,其实就是LOWARA的D5,只是XYLEM收购了LOWARA和LAING
水箱内底部有一个扰流板,排泡应该会比较快;水泵有多个进水口,不过只有一面双口的左边才是出水口,IDE供电线也做了包网
9.3
海盗船的XD3 RGB WHITE  泵/平衡容器组合,是一款DDC PWM水泵,水箱容积180ml,支持iCUE,并且带一个测温堵头
背面是一体式泵箱的产品特性,16颗RGB LED ,180ml的水箱虽然小了点但是结构紧凑完全在12CM风扇框架内
产品的全家福,与XD5 的泵箱组合差不多的配件,12CM/14CM风扇位支架,泵箱转向支架,几个堵头和一个测温堵头,还有开机检测器方便测试,堵头专用黄色“螺丝刀”
泵箱的细节,左边是出水口,右边是进水口,需要注意的是左边出水口的侧面居然也是出水口,具有双出水口的DDC应该很少见到有吧?
泵箱的背面,四个固定支架位,中间是DDC,产品标签12V1.5A就是一颗XYLEM 18W DDC PWM水泵
泵箱的侧面,顶部也有一个注水口,右边和底部是专为测温堵头使用的
9.4
欧酷的3080/3090猛禽水冷头,同样适用于3080TI猛禽,马上3090TI就要来了我想大概率PCB也是一样的吧?
包装另一面是产品照片,应该也有POM型号?
产品全家福,冷头造型不错,标配了一款相当厚的铝合金背板加强散热,导热贴配置了双面的,不过我在3080TI一面的显存用了2mm厚的莱尔德9000
亚克力冷头,透明度非常高,带ARGB效果应该是用亚克力的另一大作用吧;冷头和背板右下角各有一个低调的欧酷标
冷头的背面,每个发热源都做了凸起方便冷头导热
9.5
海盗船XR5 360 WHITE 水冷排,抚摸这三个排真心舒服,啊,白色相当好看
包装背面产品介绍,不过就是产品尺寸比较重要,30mm厚度的360排,398mm长度
取出三个冷排,好白的腿!
取出两块仔细看看
双波鳍片非常工整,绝对是好排
侧面的海盗船LOGO,螺丝位下面有档片,螺丝孔有弧度,还有冷排侧面双斜坡,这应该是黑冰的标志性做工吧
9.6
接头主要使用的是五种,14mm硬管快拧、90°旋转弯头、90°双头14mm快拧、三通接头、排水阀;除了三通和排水阀都是白色,因为这俩只有银色
14mm硬管快拧
90°旋转弯头
90°双头14mm快拧
三通接头、排水阀
9.7
海盗船的水冷管标签,每包内有三根管子
118.jpg 水冷管的型号,XT硬管,PMMA(亚克力管),14mm,1米长度,这次使用的是透明哑光色,磨砂效果感觉应该不错
10
影驰的名人堂HOF EXTREME 1TB PCIE4.0 SSD,Z690芯片组已经支持PCIE5.0显卡和PCIE5.0 M.2,可惜现在市面都还没有两种相关产品
HOF EXTREME 1TB  SSD产品依托于群联E18主控,相关性能都很不错,并且影驰提供了五年个人送保
SSD的背面标签,因为自带了散热器所以不需要STRIX Z690-E的散热器了
11
暴力熊硅脂,这次搞了个目前流行的暴力熊粉色Kryonaut Extreme 2g装试试
产品导热系数14.2W/mK,有两个扁嘴比刮刀用起来方便
四楼测试
本楼更新测试结果
本次主要在默认情况下测试,所以默认就开启了内存XMP,而XMP的DDR5-5200开启之后进入系统没有到5200,所以又在下面手动设置到5200频率
默认情况下美商海盗船的统治者铂金在iCUE软件中无法识别,经过测试在CMOS中将SPD write disable 开到false即可正常识别
风扇全部接到了一个CPU FAN PWM口中直接机箱FAN HUB并分线,DDC泵箱和D5泵箱分别接在了SYS FAN4和SYS FAN5,不过已经调整了转速区间将最低和最高都缩小范围保证流量和防止最高转速,这样的设置整机安静散热也有保证
CPU-Z更新到二楼最新的V1.99,跑分上已经达到单核820.2、多核11216.9,NBPLUS!
CineBench R23 单核1963,多核26772
CineBench R20 单核753,多核10156
海盗船铂金统治者DDR5 5200的 XMP成绩,82G/74G的读写,不过延迟有81.2ns
娱乐大师整机248万分
PCMARK 10 整机测试8133
影驰名人堂HOF EXTREME SSD为常规群联E18成绩
猛禽3080TI OC的GPU-Z
12900KF(默认状态)烤机FPU测试为最高83度(因为双水路所以其实是单360冷排带CPU),烤机情况下可以达到全核大核4.9G,小核心3.7G,功耗在220W左右,风扇转速基本跑满了1500转,声音还好也能接受,太高转速的风扇在一般情况下还要手动调整最高转速
猛禽显卡甜甜圈烤机,最高核心35.8°,热点44.6°,显存48°,整卡的功耗在411W左右,还是非常非常凉快的,毕竟这卡用两个360冷排带,而且因为我是CPU控制风扇转速,所以这个情况还是在默认转速的风扇下测试
3DMARK 光追 PORT ROYAL 成绩13762
3DMARK TIME SPY EXTREME 10229
3DMARK TIME SPY  20264
3DMARK FIRE STRIKE ULTRA 13471
3DMARK FIRE STRIKE EXTREME 24829
3DMARK FIRE STRIKE   41911
3DMARK CPU PROFILE
古墓丽影·暗影在4K开启最高光追下平均87FPS
战争机器5在4K分辨率下平均100.3FPS
荒野大镖客2在4K分辨率下平均80.9FPS
iCUE美商海盗船软件还是比较好用的,一键全白
控制面板还能显示各项参数
奥创软件一键全白
如果STRIX Z690-E能有两个温感接口就好了,这里只接了D5泵箱的温感探头,DDC泵箱的温感堵头只是拧在上面了但没有接
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:19 | 显示全部楼层
占楼111111111114
发表于 2021-12-8 15:04 | 显示全部楼层
前排围观
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
youzhusky + 20
发表于 2021-12-8 15:10 | 显示全部楼层
围观大佬佳作
youzhusky + 20
发表于 2021-12-8 16:08 | 显示全部楼层
支持好基友,期待大作。
youzhusky + 20
发表于 2021-12-8 16:12 | 显示全部楼层
期待新作~
youzhusky + 20
发表于 2021-12-8 16:13 | 显示全部楼层
大佬,作品呢?
youzhusky + 20
 楼主| 发表于 2021-12-8 19:04 | 显示全部楼层
感谢您的前排
iphell 发表于 2021-12-8 16:13
大佬,作品呢?
小弟才刚开贴,准备配件中
发表于 2021-12-8 19:06 | 显示全部楼层
前排欣赏大佬大作
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2021-12-8 19:20 | 显示全部楼层
SKY大佬来了,期待~
youzhusky + 10
发表于 2021-12-9 10:33 | 显示全部楼层
上水入门教学大佬来了,期待作品
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:48 | 显示全部楼层
亚一 发表于 2021-12-9 10:33
上水入门教学大佬来了,期待作品
感谢支持
发表于 2021-12-10 20:27 | 显示全部楼层
哈哈哈哈   插眼等TP
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2021-12-11 10:36 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2021-12-8 19:20
SKY大佬来了,期待~
感谢大佬支持
chh气氛组长 发表于 2021-12-10 20:27
哈哈哈哈   插眼等TP
啥是TP?tplink吗?
发表于 2021-12-12 16:38 | 显示全部楼层
配置很豪华,期待最终成品。
youzhusky + 10
发表于 2021-12-13 05:47 | 显示全部楼层
比较期待看到大佬这套水冷配置的机箱。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2021-12-13 09:22 | 显示全部楼层
sfmcgrady 发表于 2021-12-12 16:38
配置很豪华,期待最终成品。
感谢您的支持
 楼主| 发表于 2021-12-13 09:23 | 显示全部楼层
mcXelNaga 发表于 2021-12-13 05:47
比较期待看到大佬这套水冷配置的机箱。
正在努力中
发表于 2021-12-22 15:46 | 显示全部楼层
又见大佬作品  这配置太流口水了 期待ing
youzhusky + 10
发表于 2021-12-22 15:47 | 显示全部楼层
大佬威武,喜欢啊!!!!
youzhusky + 10
发表于 2021-12-22 17:44 | 显示全部楼层
海盗船我的最爱
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2021-12-23 10:16 | 显示全部楼层
感谢您的支持,在努力赶工
发表于 2021-12-29 20:32 | 显示全部楼层
期待完全体的作品~
youzhusky + 10
发表于 2021-12-30 09:15 | 显示全部楼层
期待台长大作
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-1-6 23:11 | 显示全部楼层
iphell 发表于 2021-12-22 17:44
海盗船我的最爱
感谢支持
GMT+8, 2025-2-4 10:03 , Processed in 0.037974 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
