包装盒为带拎手的彩印纸盒, 以产品正面大图为封面, 以其超级旗舰的定位而言似乎略显朴素. 这是在巨大的体型面前已经不需要再用更复杂的封面设计来体现尊贵感. 下图中作为对比的是标准ATX大板的MEG Z690 Unify的包装盒, 在Godlike面前宛如ITX般渺小. 封1页展示产品特点和内容物, 以及One board to rule them all(一板掌控一切)的Slogan. 巨大的包装不仅仅是为了容纳被加大到EEB规格级别的主板, 还因为其捆绑了额外的组件. 其中包括一套金士顿Fury Beast DDR5-5200 16GB x2的套装内存.(本站评测: https://www.chiphell.com/article-26627-1.html) 以及一套MSI自家的旗舰级360一体水冷MEG Coreliquid S360(本站评测: https://www.chiphell.com/article-26257-1.html) 以上二者均作为此次MEG Z690 Godlike主板中标配的组件捆绑贩售, 相应的详解可参考站内稍早时已发布的评测. 而其余的附件则维持近两代MSI MEG系列大板型主板的标准配置.包括有: 说明手册与各色宣传页, 标签与Logo贴纸组. MSI Gaming龙盾Logo挂牌, 擦拭布(用于清洁主板正面镜面装饰). 收纳在布袋内的的线缆组. 包括六条黑红织网包裹的SATA线, 两组用于板载Thunderbolt 4与独显连接的DP接线, 数组测温线, M-Vision Dashboard面板接线, 以及与主板配置对应数量的RGB接口延长线, 螺丝, 垫片等. 座式外形的无线网卡天线. 驱动U盘, 内附驱动盘ISO文件一份, 而非烧录为虚拟USB光盘, 方便用户”自断后路”挪以自用. 钥匙状的简易螺丝刀一组. 收纳式毛刷一个. 主板简易支架一套, 用于搭建无机箱测试台. 主板正面. 近两年来的MSI在不断尝试不同的外形设计风格与配色. MEG Z690 Godlike则选择了黑色+镜面的配色组. 辅以经典斜切线, 和近年来唯一在MEG系列主板上被确定的三角阵列图案. 形成几乎覆盖全板的散热配置. 主板附件中还另配了两条装饰盖, 在装箱环境下可以随主板固定螺丝一同安装, 以完成对主板两侧最后一点裸露部分的覆盖. 不过底边侧的装饰盖与最外侧的PCIe插槽之间为二选一的关系, 令人略感困惑. 背面配备了金属背板, 与正面类似, 对主板全覆盖. 不过仅配上了经典龙图腾与品名印花, 并没有更多的凹凸造型装饰. 背板内侧对应CPU供电模块位置贴有导热垫使背板辅助于散热. 8层PCB标注. 后方I/O: 最左侧是高端主板标配的Clear CMOS+Flash BIOS按钮组合. 其余包括8个USB 3.2 Gen2(俗称USB 3.1), Thunderbolt 4接口组合(包括两个Mini DP-in和两个支持USB4的Type-C), 一个10Gb LAN, 一个2.5Gb LAN, 双天线无线网卡端子口, 以及经典的5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组合. 暗藏MSI Gaming龙图腾RGB灯标的镜面上盖, 同时也与CPU供电散热片连为一体. 细看之下镜面内也融入了三角主题图案底纹. 靠顶边侧的CPU供电散热模组以各异的开槽形成不同式样的散热片, 顶面配有刻有MEG和主题图案纹路的装饰片. 兼具美观和效能. 从另一角度看这一模组. 可见上盖侧的同样开槽以增大了散热片面积. 同时内部嵌入了热管以加强传热. 靠内存槽外侧区域则是本次MEG Z690 Godlike整活的重点: M-Vision Dashboard. 板载屏幕如今已是旗舰主板的标配功能, 可用作显示系统运行状态或是用于装饰. 但在此基础上将板载屏进化为触摸大屏并支持外放声音, 这样的设计就只此一家了. 上电后的初始化动画: 在关机状态下, 这块屏幕也提供了开机选项. 以往主打硬核超频的主板上那些常见的板载按钮, 如实时频率调节, 安全启动, 重试启动, 还有Clear CMOS等, 也都移植进入了这块触屏面板. 屏幕右上角也是Debug指示器, 面板中甚至还内置了温湿度计 在基础模式下, 还提供了计时秒表功能. 只是在支持多点和轻触的电容屏已经成为绝对主流的今天, 这块触摸大屏居然十分复古地使用起了电阻屏, 因此操作时需用力按压才可触发. 对于早已习惯了电容屏手感和特性的用户而言会明显感到迟滞与不适. 此外若在引导过程中检测到了关键中断(如CPU,内存,显卡错误或未安装, 甚至未连接系统启动盘等), 面板则会切换到警报界面, 并持续语音播报当前的错误提示. 除了固定板载式的用法, 这块面板其实只是使用专用磁吸口吸附在底座上. 轻轻一推即可取下. 配合附件包中的专用连接线, 可接在USB接口上挪至外部使用. 取下面板后露出隐藏在底座上的Slogan. 单独的M-Vision Dashboard操作面板正面照. 背面镂空开孔也很细心地融入了主题造型. 两侧分别拥有印刻的名称标注和复位键. 专用磁吸口. 侧边的主板电源接口,风扇接口等均以侧置方式隐藏在底座下方, 虽然有益于装箱理线美观, 对机箱主板架宽度预留空间的要求也更为苛刻了. 板载音频部分的上盖, 依照惯例标注了方案名, 同时角落边也埋藏RGB装饰灯. 位于PCIe插槽间的波浪式散热片,用于底下多组M.2位散热, 正面融入三角主题图案装饰和RGB装饰灯. 芯片组散热片. 顶上配有带Godlike灯标镂空的饰板. 虽然M-Vision Dashboard也集成了相关功能按键, 但也仍提供了传统的专用实体开关和复位 卸下饰板后又出现了隐藏的标识文字: “由MSI设计工程”. 满满的有爱小心思. 不过芯片组上面的饰板可不是光用来给人拆解时找研发的小心思的, 而是只有在拧下四个小螺丝, 取下饰板后, 才能找到板载全部六个M.2对应的散热片上的固定螺丝. 这一设计从易用性的角度显然未经考量. 而露出的芯片组散热片本体倒是可见其开槽形成的散热鳍片. 取下全部正面M.2散热片. 可见全部M.2位置均预装了双面散热片. 其中M.2模块的的固定位也优化为卡扣式. 也算对此前繁杂的拆卸过程的补偿吧. 板载M.2散热片内侧. 其中用于覆盖PCIe插槽之间位置的几片散热片上集成的灯板, 也是通过磁吸接口与主板相连以点亮与控制. 整板灯光秀: 与后方I/O上盖一体的CPU供电模块散热底面侧. 芯片组散热片底面侧. M-Vision Dashboard固定座内侧. 此处还展现了主板上另一个令人抓狂的困惑设计: 即将主板的纽扣电池被固定在这个固定座内侧. 要知道, 如果想要拆下这个固定座, 首先得将主板的背板拆下. 更别说还有电池和M-Vision Dashboard的两条接线接在主板上, 电池本身还被卡在这一被大半遮挡的狭小卡槽之内. 设计者似乎有特殊什么理由, 想方设法要增加用户更换电池的难度. 主板无遮挡正面全貌. 主板无遮挡背面全貌. Intel Socket LGA 1700 CPU插座, 搭配Z690芯片组支持第12代Core等CPU. 双8-pin CPU电源接口. 20+2相CPU供电. CPU核心供电主控为原生支持20相的Renesas RAA229131. 每相搭配一颗Renesas RAA22010564D(105A级) MOSFET. 随着近年CPU性能大战再开, 旗舰主板在供电用料的规格竞赛也同步重新打响. 四条DDR5内存插槽, 标准支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-4800内存,支持双通道和XMP,标称超频支持度达到DDR5-6666+ PCIe扩展槽仅三条x16外型. 实际规格方面, 最外侧的插槽由芯片组提供4.0通道, 最大支持PCIe 4.0 x4模式,与标号M.2_4的M.2存储插槽之间共享通道. 靠内侧的两条由CPU提供的5.0通道, 支持x16+x0或x8+x8模式, 此外这两条插槽还与板载M.2_3共享通道 标号M.2_1的M.2存储插槽, 由CPU提供PCIe 4.0通道, 支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 尺寸规格兼容2260/2280/22110. 是六条M.2中的首选. 标号M.2_2的M.2存储插槽, 由芯片组提供PCIe 4.0通道, 支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 尺寸规格兼容2260/2280, 不与其他插槽共享通道. 标号M.2_3的M.2存储插槽, 由CPU提供PCIe 5.0通道, 支持PCIe(最大5.0 x4)类型. 尺寸规格兼容2260/2280/22110. 由于平台限制, 目前PCIe 5.0的M.2均需要向显卡插槽借用x8才能实现. 可以说完全是凑数的噱头, 在PCIe 5.0 SSD尚未面世之前更是如此. 标号M.2_4和M.2_5的两条M.2存储插槽. 均为芯片组提供PCIe 4.0 通道并兼容SATA类型. 其中M.2_4与最外侧PCIe插槽共享通道(可选x4+x0, x2+x1等模式), 仅支持2280尺寸规格. 而M.2_5在使用时则会使板载标号SATA7的SATA接口禁用, 支持2260/2280/22110尺寸规格.而其中22110的固定位则与M.2_4唯一的固定为所共享. 标号M.2_6的M.2存储插槽. 芯片组提供PCIe 3.0通道, 支持PCIe(最大3.0 x4)类型, 2260/2280尺寸规格 板载6个SATA 6Gb/s, 其中四个为芯片组原生. 且可支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10 其中标号SATA7的接口和M.2_5共享. 其余两个接口由ASMedia ASM1061主控提供. ASMedia ASM1061 SATA控制器. Z690芯片组. 侧向摆放的两组前置USB 3.0接线座. 由芯片组原生USB 3.0主控经ASMedia ASM1074 Hub转接而来, 另有两个芯片组原生提供的直立式前置USB 3.2 Gen2 x2(俗称”真USB 3.2”) Type-C. 同样地, 尽管M-Vision Dashboard也完全集成了Debug指示器和自检灯的“声光高级版”,仍在边角位置提供了另一份传统形态以作备用. 此外还提供了一组电压测量点. 不过支持的类目较少. 板载大量风扇和RGB灯带接口. 顶部提供CPU风扇接口和一个系统风扇接口. 以及一个水冷水泵用接口和一个Corsair 3-pin RGB接口. 侧边上边角提供三个侧置系统风扇接口和一个标准5V 3-pin ARGB接口. 侧边下边角再提供了两个系统风扇接口. 同时此处还有用于切换M-Vision Dashboard工作模式的开关. 底边位置边角提供另一组标准5V 3-pin ARGB接口, 以及测温线, 流速计等接口. 底边位置还有另两组系统风扇接口, 双BIOS切换开关也位列此处. 底边位置还提供各类超频用跳线, 12V 4-pin RGB接口, 以及全板装饰灯的硬开关. 提供板载监控等基本功能的Super I/O: Nuvoton NCT6687D-M. 扩展板载杂项功能控制的Nuvoton NUC1261NE4AE控制器. 提供前置USB-C PD支持的ITE IT8853FN USB-C PD控制器. 板载M.2和PCIe 4.0等插槽之间通道切换用的ASM2480B信号切换芯片和用于信号中继的PI3EQX16芯片. 位于主板背面用于M.2和PCIe 5.0插槽等之间的信号拆分芯片 双256Mbit BIOS ROM芯片. 基于Realtek ALC4082 + ESS SABRE9018Q2C这一当今高端主板标配组合的板载音频方案. Marvell AQC113CS 10GbE 网卡主控. Intel I225-V 2.5GbE网卡主控. 后方I/O上数组USB 3.1由芯片组原生控制器经Genesys GL3590 USB 3.1 Hub拓展得到. 板载的Thunderbolt 4仍然采用独立子卡形式提供. |
天道太酬勤: 把MSDT做出了HEDT的感觉,但是感觉又差点什么,比如说,ASM1061,ASM1074,感觉不是这个时代的东西
lzvsht: 看完就一个感觉:别人家的顶级旗舰,至少还都是设计用来装在机箱里的;而MSI这个……压根儿就没想着用户会装进机箱里去!就是为了露天摆酷用的! ...
GMT+8, 2024-9-21 22:18 , Processed in 0.010449 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
