查看: 32344|回复: 61
[电脑] [第七届机王争霸赛]无光乱斗组——<创艺暖炉> by K.J.
发表于 2021-11-30 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【目前进度 = 100% 装机和文字均已完成】
还是松江家里那张低调到死的桌子……回头再搬到徐汇家里去
配件全家福,拿只乐器出来一起~
完工的几何未来Model 8 达摩 ProArt版正侧颜
反面侧颜
反面侧板拿下来,此次露出来的线还是比较少的
至于理线嘛……我不是那么在意,差不多就行了
侧板毕竟是墨镜一样的效果,一盖上啥都看不见了
换个前面板视角,金色的修饰不多不少,与主板点题,爱了!
再来张更为俯视的角度,毕竟顶盖里面内容丰富
把正面侧边玻璃和顶盖掀掉,话说顶盖里面是真的能藏好多线
等键盘、声卡、雷电线接上去简直了……全藏住!
正面对着清晰来一张
水路循环是:CPU>120>GPU1>GPU2>420-1>D5>420-2>CPU
看到这张图可能有人要吐槽我上面120排的表面了
没错,我是拿黑色贴纸遮掉原本白色Bitspower的Logo
然而贴的时候才知道原来冷排表面的漆上得是有多么的差,全是细小的颗粒……
等我的Black Ice Nemesis 120GTX到了我一定会换上去
到时候也不用遮Logo,因为根本就没有
也不用多此一举贴个K.J.了……还要令人想入非非……
BP这个120厚排黑色真的不够正……哎
CPU冷头,EK Magnitude 11xx/12xx版本
换了金色修饰边框,Logo全部改成黑色,底下用暗金色贴纸
下面压着一颗12900k
显卡是华硕TUF 3090两张,也是换了EK双面冷头,串联一起
华硕雷神II代1000w原装尼龙包网供电线
我还是不太喜欢定制线,纯个人喜好……
所有的EK Logo也都经过处理
可惜冷头底部的Vector TUF不是刻进去的字,而是丝印的,暂时没法动了
EK FLT 80 D5泵箱一体
也是为了更加迎合主题颜色做了点微小的改动
其实今年因为比赛开始的晚,疫情反复致使国外到国内的物流问题多多EK也好、HK、OP也罢 都是发货极慢,参加机王的许多大佬都是水冷高手
他们往往也都是海淘,而今年是我第一届海淘水冷配件的比赛……
这漫长的脑补效果、等待的过程真的也是蛮痛苦,时间一眨眼过去了
整个方案还是有不完美的地方,比如显卡进出水管没有对齐,其实也不是做不到对齐
时间看似有2个月,但其实来不及,等待完了收到东西的时候大致比对和装起来的时候,判断都会不一样
显卡1进水的上方以为6mm偏移座就够了,结果看样子得10mm,搜了一圈还没找到这种
BA只有6mm的、EK只有3/7/14mm,不明白为何都没做10mm规格……
显卡2出水的位置也是,应该也是需要一个6或7mm的偏移座才能对齐,基本能以假乱真到像是黑色硬管的效果
留着以后再弄吧,毕竟这台机器的显卡近期也是有可能要换成3090Ti的(等上市~~)
到时候变成了单面冷头,一下子水路就可以走得更舒服:CPU>120>GPU1>420-1>GPU2>D5>420-2>CPU
当然420-1下次是可以换成黑冰360GTS,因为这次发现散热完全够
串在一起的2张3090的热量在第一个420冷排的时候热量就化解得差不多了
关键还有360的话就不用风扇挂在机箱外了,箱内完美解决一切问题
留着这些个念想吧~~
开贴
【11月30日】
为了响应国家号召节约电能……本人决定今年冬天尽量屋里不再开空调!
不过前阵子冷到过3度,电脑只是一张3060在锻炼,屋里确实有点冷,但是还没冻死
怎样才可以不挨冻呢?
现在搬到市区了,另一间房本来是卧室,现在另作他用,把卧室和平日里工作的书房并在了一块儿,电脑的安静就更加重要
但是我电脑的使用习惯永远是24x7开机,永远不关……既然如此,不如让它在我干活之余依旧让它发挥余热~
也要考虑到晚上睡觉时别因为光污染打扰到我睡觉休息,所以果断还是无光了
【1月11日更新】
带着上面这样粗鄙无知的想法,大家熟悉的、久富盛(mà)名的音乐家(高中时期同学叫我的绰号,在这里电脑圈的贬义词应是艺术家)我K.J.
竟然就这么草率地开始了今年机王"征程",现在用征程一词也是因为整个机王11月上旬开始以来其耗时之久……
随着脑中过方案的精确度不断提高,海淘下单逐渐完成,然后开始了先后等国际快递的痛苦旅程
整个机器的之前粗糙的主题也逐渐有了愈发清晰的思路——黑金主题配色
为啥要黑金配色(且不能太多金色,壕气太重的东西实在不是我喜欢的)
我真的是个搞音乐的,说自己古典音乐家确实也不为过,主业是古典萨克斯,副业是键盘乐器和指挥
自己也是世界顶级萨克斯管及单簧管制造商——法国Henri Selmer Paris的Artist:Hanchao Jiang | Henri SELMER Paris
在我的萨克斯收藏中,虽然金色居多,但是也有黑金色
刚好之前上海音乐厅做过一期与我相关的视频里面可以看到一把黑金高音管:午茶云丨关于萨克斯10个你最想问的问题
另外也自2013年底经历人生重大变故之后,25岁咬牙完成了另一阶段性的梦想——拥有一架汉堡Steinway & Sons - Model D274钢琴
看看这些厂牌的Logo与实际样貌:
Henri Selmer Paris (生产着地球上最好的萨克斯管和最好之一的单簧管)
Steinway & Sons (地球上最好的钢琴品牌了,世界各大音乐厅98%使用率)
自己的一套单簧管也是黑色乌木+镀玫瑰金按键的外观颜色:
【明天拍】
这么多年以来与这些乐器为伴,耳濡目染,自然审美上也就偏向了这样低调而不失品味吧……
所以今年的机王我也要为自己做一台低调、讲究、安静无光、满足需求(音乐录音、视频后期、偶尔游戏)的新主机
并且由于我从来都是24x7开机的恶习,所以也要闲时发挥显卡的"余热"充当另一个角色——屋子里唯一的采暖工具,来过上海湿冷的冬天
耗时1个月的思索加上陆续收到快递,时间跨度已经过了2个月,因为有些东西不拿到手上就很难确定下一步
于是才有了以下的方案:(只有水冷配件板U内存机箱电源还有那NVLink桥接器是全新购入,其余都是原先已经在用的)
【水冷散热方案里的说明】
CPU冷头原本为了保底才在EK订单里一起附上了Magnitude量子冷头,虽是115x的款,但是好歹ASUS主板都有兼容115x的扣具定位孔
而真正想要用的是Optimus Signature V2 Matt Black磨砂黑色款。最后总算是到了
可是到手发现这冷头的黑色和主题里所有其他黑色都不太统一,颜色偏淡,原本是想冷头的刻字logo里面做上金漆,来统一黑金配色风格
但由于EK Magnitude的黑色更黑更正,加上当时保险起见也已经定了金色周围配饰块的附件
于是最终还是艰难决定使用EK冷头,统一了所有水冷大件冷头的厂牌,然后寻求在银色铝制EK logo上如何巧妙变成黑金色
显卡冷头则是EK-Quantum Vector TUF RTX3090+Active Backplate主动背板两套,因为有2张3090嘛
但是原本是想水路最冷的水先给到CPU后进一个120厚排之后到GPU1后,进到第一个420黑冰冷排来为GPU2提供尽可能低温的水,随后再进第二个420黑冰冷排完成循环
然而最后测量发现双卡间距3槽情况下装了双面冷头后冷头接口G1/4"螺孔间距并不到3cm安全无冲突的距离,且EK的出入水口都不能调换位置以错开接口位置
最终无奈选择直接用一伸缩接头串联双卡,也许以后上市的3090Ti换了单面显存,仅用冷头+背板的形式,才是绝对完美的方案吧……留个念想先
泵箱最终选了EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM,在几何未来Model8这个垂直方向的机箱里,也许能够找到其真正合适的位置
因为这箱子配常规圆形水箱水泵的视觉效果实在是有点奇怪,与箱子内其余配件的平衡总是不能尽如人意
所以反而我这次反复测量发现只有FLT 80可以存在于右下角的电源仓下方!含上方90度小型接头时应该刚好能放进去,也许能为坛友提供一丝灵感?
至于高级的水冷机器应是硬管还是软管的问题,我也纠结过,自己其实原先也帮坛友做过一台硬管机器以证明自己的手艺还是不赖的
EK 12mm硬管配件也是已经定了收到了。然而M8的内部空间小不算小,但大也真的没大到哪儿去
加上冷排我都超过了建议的420+360规格,已经用了箱外挂风扇的方式来保证风扇离配件不要太近而阻挡风道
所以其实空间已经不算特别宽裕,当然最主要的原因还是水泵的位置决定了我无论如何都会有部分软管的存在
加之未来还可能经常要换配件(也许很快就要换一对3090Ti和12900KS),于是这次做硬管让我非常难下决心
另外我发现买不到黑色12mm硬管(金属管或黑色任何其他材质的)最多看到过1/2规格的,也就是12.6还是12.7mm,那也是没法用12mm接头
哪位坛友如果知道哪里有黑色12mm硬管卖,一定留言或者PM告诉我吧!谢谢!
于是最终也是抉择,暂时还是用黑色Ocool细型8/11mm软管,走去年机王的思路,初水の体验,尽量低调隐藏走管,但不能去年那样色彩不一致,虽然无光组最后还是拿了第一,但是显然还是不够完美的
(我个人实在还是不喜欢普遍硬管方案机箱里塞满水管的感觉,希望各位别打我)
因为真的非常之不方便,换内存、换U、换任何配件,都要人命啊!
关于机器功耗,我大概算了算总功率: 5.2G FPU下的12900k/kf差不多280w以内和3090锻炼的功耗基本上差不多吧,也就是3个290w单位(稍微多算一点) 870w总共
散热系统水泵全速典型功耗24w和扇子全速下6把14cm的0.12Ax6+1把12cm的0.08Ax1总计才0.8A的电流9.6w,争取一个主板风扇接头搞定。
加上主板及内存、SSD的总功耗,应该可以满载控制在1000w以内,毕竟不太可能全满载,现有的这个电源应该还是够用了,以后再换雷神II代1600w吧……
参与人数 17邪恶指数 +409 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 10 666
youzhusky + 20 666
zei7386 + 40 666
醉酒棕熊 + 20
晓° + 20 666
johnnylwj + 20
GAMING + 20
changshang21 + 20
yhgg + 20
幽幽子 + 20
fu. + 20
比尔盖饭 + 20
王骞 + 19
ilas + 100
strongtan + 20
honesty + 20
 楼主| 发表于 2021-11-30 23:16 | 显示全部楼层
是2楼  配件开箱
每年参赛的机器,配置上都不能省呀,所以CPU肯定还是得尽量好
于是自然就12900k了
Intel Alder Lake Core i9-12900k 中文盒装
反面标签,特写,SN啥的也懒得遮了
其实这代盒子的设计还是有点意思的
装CPU的金色晶圆概念的盒子想法不错
也看到了中文盒装国行的序列号纸和Logo贴
这“晶圆盒子”就是这样固定在外包装盒子里
可惜材料是塑料……质感一般,相机下倒是可以骗骗人~
打开后倒是更好看了些,金色开始画龙点睛的比例了
我还是喜欢黑底色多的东西……
CPU正面近照
反面LGA1700触点脚和元器件
主板的话,主题需要,选了ASUS华硕 ProArt Z690 Creator WiFi主板
喜欢它的那一丝金色点缀,不过金的部分其实更多还是如同ProArt那个深黄色,并不是金色
尤其我不希望金色的占比过大,虽然显得有些壕,但气质并不咋地。
此外因为自己一直要用LG UltraFine 5k显示器必须有雷电口
还有10G网卡这次直接板载了,而不是Z490版本上的一张外接x4卡
所以这次ProArt Z690真是不二之选
连包装盒子都是我觉得合适的颜色比例~
主板背面已然详细点出了所有卖点特性这张690ProArt集聚雷电IV、10G+2.5G网卡和WiFi于一身
黑金配色,让我没有拒绝它的理由
正面一览
正面上半部分
内存供电部分
铝制阳极氧化成黑色的M2散热片外面贴了华硕最新m2快拆卡扣使用说明
当然使用时最后还是得撕掉的,不然影响整体美观度
去掉所有m2散热片,这次真的厉害啊,两个2280两个22110规格的安装位
扩展性能这次是真的厉害了
cpu供电mos散热片部分,也是铝阳极
切的一道银色边,倒是感觉似乎有些多出来了,都是黑色挺好啊
背面来一张
wifi网卡的信息这次贴在了cpu插座背板上了 毕竟贴在网卡本身上那就被IO罩给遮住了
Z690因为支持了PCIe 5.0 插槽需要电磁干扰屏蔽性能更好的SMT
于是背面露出来的插槽数量大幅减少,只剩最后一根支持4.0的x4,我用来插905p
附件一览 我其实唯一需要的就是那DP线,巴特为啥只有一根
因为推亮5k是需要两个通道都用上,所以我还专门找人去弄了第二根~
CPU插座先来一张特写
装上CPU
转过身来
四根DDR5内存槽特写
整个供电+CPU+MOS散热和IO罩区域
下半区换个角度
此次的内存,是因为自己另外也买了ROG Maximus Z690 Apex
于是才有资格申请到一套合理价格的华硕三星颗粒DDR5内存
默认是4800频率就不用看了,在APEX上我之前大致测了下是6400可以开,不知ProArt上能多少
内存正面,其实就是三星原厂裸条,B die颗粒(DDR5依旧是叫B die)
反面则多加上了ASUS的标签。
这电脑既然要充当暖炉的作用,当然得有发热源了
一片意思不够,要整还是整两片才有趣
其实我本来是想3片的,但是感觉机箱里会挤起来,电源线也不容易理,加上散热规模恐怕不太够
毕竟一片3090最好是一个360规模的排才可以应付下来
我这CPU出水的设计是进120-54厚排,恐怕应付不了高负载下的CPU
于是多出来的热量+3090的热量进到420排里最多也就是勉强够
然后420再出来的水再进3090,最后再进420,才能有一丝冗余,刚好达到循环
不过预计的水路和最后实现的还是略有不同,好在效果还是很棒~
显卡拆出来~膜也别撕了,直接到时候拆掉散热器
换个侧一点的角度~
GPU背面~
供电是双8pin-In,幸亏不是3个8pin-In否则那线真是多得没法看……
供电左侧还有性能切换开关,应该也就是显卡BIOS的切换开关,我选了Quiet Mode安静模式
接口部分
去掉所有的接口防尘罩
然后两张都拆出来一起拍~
叠一起……
再换个姿势……
拆了散热器再好好拍裸卡~~
背面
GPU和vRAM
背面电容和vRAM
再凑近点 GPU特写
小灯箱正好能够显卡竖放拍照……
再是正对镜头,两个角度我都挺喜欢
不过串联2片3090也有一个很大的好处,就是可以用NVLink装逼了!
毕竟没法串3片还能Link!
不过这3槽的NVLink是真的贵,全世界都缺货,德国有一家B2B的网店买也买不了,而且也要卖199欧,还不含税
没办法,最后只能在国内下单,好不容易谈到1950软妹币包邮入手
为什么会选择A6000的NVLink,自然也是这贵气十足的黑金配色啊!
看那一道金色的边缘点缀得,不多不少刚刚好!
背面则是一些信息,和序列号,期待最后将它插入两张卡的那一刻!
电源的话,还是信仰作祟,追新买了ROG雷神II代1000w白金,因为1600w暂时还买不到
这1000w也刚好够这些硬件的总功耗,还算是满足需要了~
盒子打开,和之前雷神I代是一样的,里面2个分盒
取出电源主体,这次居然换了铝壳子原色,不好,我的黑金配色怎么办?
背面还是老样子,没啥大变化,就是铭牌和spec
出风口也和曾经的一样,典型的海韵白金方案
背面接口也是和海韵PX1000一样的~
正面因为会露出来,对着机箱内,总不能因为一块铝原色破坏了黑金的整体风格吧~
于是费老大劲找来了雷神I代1200w的这块铝顶盖!!!
卸下原来的银色铝板哥俩拍个照~
雷神I代1200w的顶盖是已经阳极黑化了的,尺寸刚好和II代通用
于是我的黑金阴谋依旧得以继续^^
雷神II代的风扇,和之前略有不同了,感觉这样的扇叶设计会有更不错的静音效果,具体还是要等亮机了再观察
雷神II的放拆贴改到了这个位置,我记得I代1200w刚上市的时候我也拍过
当时完全可以整个扇子都拆下来看到内部,心想华硕真大方,随便让拆,不知道后来改没改。
黑色铝顶盖装上雷神II代,只能通过新的数显面板的透明设计和顶角的三角方块灯的设计来判断这是II代了~
这II代雷神相较I代的一个显著区别就是多一条8+8pin转12pin的显卡供电线
不过至今我都没见过3080/3090FE在我面前过 我不配
随后主板电源线和CPU电源线,依旧是很好的线包网
比起外面那些尼龙包网,我还是更喜欢这种,连定制线都省了!
PCIe供电线竟然给了6根,哈哈哈是担心我卡上的不够多吗???
依旧是漂亮的包网,我喜欢
这些IDE/SATA啥的线我看看能不能尽量不要用到……
电源其余配件一览
本次机王活动使用的机箱即将登场
天暗了,不想调亮了,反正最后还有装好的样子~
反侧面
过了几天白天回松江继续拍机箱,正面
反面
正面正视角度
反面正视角度
稍微凑近一点
顶部情况,这箱子转90度还是很有意思的,2张卡再也不怕下垂的问题~~
底部进风,风孔仅是照顾到了360的尺寸。。
不过没事,冷排420再怎么样还是比360强的
底部防尘网
外面看底部去掉防尘网的样子
顶部还有一个120风扇/冷排位
俯视顶部去掉顶盖的样子,留了一定空间塞线
顶部靠近尾部可以观察与尾部钢板的空间距离
PCI槽位只有7+3,要是8+3哪怕8+0就能舒舒服服三卡了…………
毕竟虽然有的卡是单槽挡板,但是也不能离风扇太近呀!
尾部里面本来是有冷排固定支架的,可以将右侧的那个平面选装180度来支持140规格
but,如果是这样的话,空间还是会很挤,冷排30mm+25mm风扇已经要碰到最后一个PCIe槽的设备了
顶部前方的按键和接口2个USB3.0+1个Type C还外带了USB2.0两个接接键盘鼠标接收器
耳机和话筒的用处不大了~开机和Reset键都有,倒是不错
不过Reset键太小太深了,只有吴签才能按到……
正面铝板的PROART Logo真好看
不过电源仓上的稍微有点多此一举,而且线条稍微粗了一点
机箱就介绍到这里
系统主盘,intel Optane SSD 905p 1.5TB跟了我两年了已经
包装反面
这个标签我也不知道为啥要去拍它……
SSD正面,PCIe x4接口 PCIe 3.0传输规格
SSD本体的反面
还有跟了我第四个年头的2块960pro MLC 2T,买的时候7500一个,也太贵了!
960Pro 2T包装反面
SSD干脆都放一起拍吧
上面是反面,这里是正面,其实960Pro我是把正面标签撕下来贴反面去了
目的是加强散热接触效能
新买一块Kingston金士顿Fury Renegade PCIe 4.0 m.2 1T盘
准备接在CPU直连的m.2槽上
包装反面,这盘也是5年保
FURY的Logo还是挺好看的
背面是SSD的相关信息
另外双11还搞了一块5年保的便宜点的TLC带缓存2T
SX8200 Pro,冲着狗东的保修,还是买了
包装反面
盘的标签面
盘的另一面,可以看到SMI主控、三星缓存和不知道哪家的打A-DATA标的NAND颗粒
主要配件介绍完毕,下面是散热方案部分
CPU冷头本来是用Optimus Signature V2
但是打开的过程里发现冷头的黑色有点偏灰
这种黑灰好像和显卡EK冷头的颜色有点不统一了
背面
所以最后用了EK Quantum Magnitude 115x/12xx版本
因为主板留有兼容孔位,此次散热冷头统一用EK了还是
还是让冷头风格更统一些吧
而且EK这个还有金色装饰环,严重符合本次我机王参赛的视觉主题~
包装反面
包装标签页
拆开拿出里面还有个包装盒
冷头拿出来,默认是有个D-RGB的配饰环
反面贴着保护膜
膜撕掉先拍一张,原来是这么个纹路
附件则是标准的115x/12xx扣具
冷头要拆开来拍,一个是为了更好的看里面结构
一个也是为了一会换那个装饰环~
进水口喷射器正面和冷头底部接触CPU的面
喷射器反面的水流发散片,左右折叠可以看到水最后打到冷头底板上的微水道
喷射器的发散片也是可以拿下来的,里面用0型密封圈
注意装回去的时候一定要特别小心,一定四周要对齐嵌进边缘的凹槽里
否则冷头会直接漏水
特写一张冷头底板微水道
换个角度,可以看到机器钻切时的路线……
这便是取下的RGB灯带
然后打开金色装饰环~~
嘿,这个才好看嘛~ 材料是铝,阳极成的金色,赞啊
套好这些东西
然后开始装回去
最后合拢 装饰效果刚刚好
显卡冷头们(正反面各2各)
EK-Quantum Vector TUF 3080/3090系列用的正面冷头黑色版本
边缘是白色半透光的装饰,里面有D-RGB灯带
原本的桥头处,有斜角的装饰扣,也会亮灯
这些到时候都没用
EK logo,边上灯带能看到线
附件是这些
主动背板冷头,用于显存散热,也是黑色
里面那一侧
背板就是直接宽的桥头了,到时候要把正面冷头的那些都拆掉
然后合在一起
买来的时候,另一路2个0型进出水口是用金属片挡住,防止橡胶圈老化的
到时候螺丝一拆,金属片拿下来,然后小心地装上去
真好看……这个滚刀纹路
背板的附件里面导热垫要厚一点
此次拯救泵箱没地方摆的方案——EK Quantum Kinetic FLT 80
背面
FLT意思是Flat,平面板,上面带个泵,其实它也可以作为水道板使用
FLT80有双进双出四个出入口,一个东西就可以做两路水,真的不错
不过我还是用单路循环的水路
真好看啊,不过堵头到时候全都要换掉
背面原装自带EK PWM D5泵
因为也是支持D-RGB,所以也要拆掉灯带
反面的样子
拆下的D5泵和固定泵的环
各自换个面
这个就是带灯带的正面装饰罩了,Logo也都抠掉~全部到时候改成黑色
揭下来的D-RGB灯带
再装回去
正面现在的样子,等标做好
泵箱附件都在这个小盒子里
打开是螺丝和固定支架,不过这次固定支架是用不上了,方案不需要
FLT80最后是要通过这个14cm风扇固定架装在风扇上~
包装背面
拿出来是这个样子,大概看看
还买了小4pin风扇座插头转大D 4针和PWM的转接线,不过最后没用用上……
继续EK,主板因为是4根内存槽,以后肯定还是得插满4根32G的DDR5
所以买2对马甲也是必要的
这次就只先拆一对了
Koolance家的PCI插槽水冷走管穿板
其实我还买了Heatkiller和Aquacomputer的穿板,但是因为位置不够适合,最后没有用,完全浪费钱了……
穿板这么看还是非常漂亮的
长的一头朝外 也可以减少机箱内部空间的占用
当然,这个是可以对换位置的。两头之间可以旋开
重磅好物来了,Hardware Labs家的Black Ice Nemesis黑冰420 GTS冷排
之前的Ocool用了感觉不够给力,这次第一次尝试这个双波冷排
黑冰的口碑一直不错,但是没用过怎么知道它的威力?
30mm厚度的420到底能散发走多少热量呢? 结果都在4楼测试里
因为风扇要外置于机箱,所以有多海淘一个420规格的罩子
型号标签
平平无奇的外观,甚至还有一丝难看………………
机箱上方那个120位我决定还是要装一个冷排
这样多少还是能带走一些CPU的热量
双波厚排的选择真是少,最后用了BP的120-54mm
不过这个全新的排拆出来,发现里面框架的颜色都发白了
也不知道是为何,哎
反过来更夸张(注意是四水口,所以反过来还有水口)
夸张在鳍片居然是有伤的…………为此卖家后来退了我50
低调的机器用的水冷系统里的配件应该都低调一点
所以接头我用尽量省空间的欧酷8/11mm软管接头
其中90度折角弯头更是非常省地方
风扇则是选了Arctic的P14 PWM PST,P14本身的安静素质不可小看
而且P系列扇子风压也是有了一定的优化设计
虽然风量不太大,但是效能还可以的
关键是安静啊,还带PST功能
PST是什么呢?Arctic叫它PWM Sharing Technology
其实就是PWM 4pin接头串接功能啦……
120的冷排则给P12 PWM PST
盒子背面
和14的长得一模一样
但是还是得拍一下……
美国Laird莱尔德的HD90000导热垫
拯救万民的好东西……0.5mm, 1mm 1.5mm 2.0mm都弄了一些
反过来
华硕30周年纪念鼠标垫~也是PROART的配色~~~
东西大致就是这些啦~谢谢观看
 楼主| 发表于 2021-11-30 23:17 | 显示全部楼层
3楼 装机过程(也是解决翻车的过程)
11月28日
下单EK
12月1日
Optimus下单
12月11日
真是各种不顺利……OP尚未发货 风扇看上去也到不了啊啊啊
只能楼上先拍部分配件的照片
12月14日 见P14 PWM PST收到无望 赶紧Watercool.de上下单,买5把不太合算
国内P14 PWM PST又很难买,干脆……我买了61把!!是把库存全部扫光了
还买了点别的配件,准备以后别的机器上MO-RA3水冷用的PCI槽走管穿板
12月15日
今天居然收到watercool邮件说东西已经发货了,真是神速!
下午学生来家里录比赛视频,录完我顺便把这次所有ASUS家的东西外包装照片都摁了几张照片
其中有ProArt Z690-Creator、TUF3090x2和THOR II 1000w
嘿~然后正好下午EK配件也到了,一大箱!
多亏了坛友sam_no90介绍的货代公司,效率高到迅雷不及掩耳
$16xx的东西,第三个工作日就报出来并且收到了……
里面有我万一OP冷头收不到的备选方案——EK Magnitude冷头……
幸亏活动延期半个月……
2022年第一天Watercool.de的东西终于到了,交了五百多块钱的税
箱子就这么烂糟糟过来了……
好在烂箱子里面都是硬纸卷起来的缓震层均匀分布在周围
风扇的盒子及其他配件均毫发无损~
在徐汇家里还有一台几何未来M8牛仔,空的时候也在比划这次泵箱到底应该放在哪
因为是8x12cm的EK FLT 80,所以高度基本上按8cm风扇提起一点的位置
下面拿了个420-60的冷排假装装着30mm厚的排和P14 PWM PST(27mm)给了一点余量
最后发现电源仓下方的位置正好可以容纳下,水冷接头用90度的可以接在顶部。
这次因为是黑色占比99%,1%是金色,那么银色的EK logo就活不下去了
全部扒下来!!
显卡正面冷头开始,好难扒,扒下来之后logo标贴也变形了。。
CPU冷头的也比较麻烦,拆的时候发现这logo竟是双层的!
我先扒下了上面那层纯金属部分
然后再把下面那层亮银色圆贴纸扒下来……
显卡背板的最好拆,直接背面捅下来
双层分离的logo……
各种战死状态
好在国内EK总代嘉智行的Johnny帮忙,发了我10个logo贴,让我去折腾
最后我要把他们变成黑色,中间EK(竖过来是火...)变成金色
然而,显卡冷头边上那块白色D-RGB的配件没有黑色的零件配了
无奈之下我只好重新再定2个透明银色的TUF3080/3090冷头,然后拆下那黑色冷头边上的装饰件……
太奢侈了
1月11日
这单到的出奇的快,DHL清关顺利,快递员配送的时候扔在了家门口然后拍了张照给我
我说。。怎么就不能稍微正一点呢……噗
我可能是本次活动开工最晚的人之一了
今天下午3点回到松江终于正式开工先拆显卡散热器换水冷头
拆完清理干净所有的导热垫残留
背面也是,清理干净
核心再拍一张
背面也再来一张 虽然都有拿到楼下小灯箱里拍过~
拆下的散热器2套,和背板用原来带的螺丝大概锁在一起方便收纳进原包装盒
开始装冷头,先把额外多买的透明版本冷头的右边装饰块和黑色的D-RGB半透明白色的对换
但是RGB的线是拔掉的
两组正反冷头一起
换个角度再拍个照~
然后开始上导热垫,显存这种关键的就用HD90000导热垫
其他的就用EK标配的导热垫就行了~
全部裁完贴完核心上好硅脂,新帖的导热垫全部截下保护膜
背面也是这样
全部截掉
直到7点,终于装好了2片3090的正反面EK冷头……
然后比划着上机箱,看看双卡之间的距离
也是果然不出所料,容纳2个90度折角弯头的可能性=0,单卡进排再进卡的梦想彻底破灭
除非再多1个槽的间距!Z690 APEX可以!!
但是天煞的APEX的x4槽居然紧挨一根x16边上,我905p就没地方装了
所以最初就只能淘汰了APEX的方案
晚上回到徐汇开始给风扇做漆,前年机王的时候Jerry鸽给我CNC了雅浚散热器的顶盖
然后我回来自己做漆,一层干了再做一层……反复4次,最后效果还不错
当时的"金色"就是用的这个车漆笔,实际是叫蜜蜡黄
可是这次做漆直接就翻车了,这塑料表面附着漆的能力也太强了!
刻印也比较浅,多出的漆根本擦不掉,一擦也会碰到刻印里面的漆,最后完犊子
先更新到这,赶紧下单0.7mm金色油性签字笔,顺便买上黑色的
1月12日
今天的任务是把箱子不能直接上420的孔位都补打齐了
先划好位置
二十年的冲击钻
这几何未来M8真的是肉眼可见的钢板厚啊!喜欢
吹一吹屑……
打完了。。。勉强凑合吧,别在意做工了反正最后合起来看不见
本来信誓旦旦要把水泵放到右下角,现在才发现自己低估了D5的体积
后面直接顶到了这个斜的电源仓,哎!只能挪当中去了
1月13日
今天补漆笔到了,嘿,想到了办法,黄色等干后,用黑色覆盖啊!
冷头也把金底色做好,回头把黑色Logo贴上去~
Magnitude等漆干,因为是光滑的金属表面,溢出的部分直接可以指甲盖去除
今天还听说了新插座压力过大把CPU中间挤下凹的事情
照着老外的办法,插座夹子四个螺丝位垫上1mm厚m4垫片
1月14日 前期工作准备基本完毕 正式开始把东西塞进机箱【回到家的那一刻】
先装主板部分的CPU冷头扣具
EK Magnitude毕竟还是12xx的设计,没法直接用新1700扣具
只好把附件里带的橡胶垫当中部分拿下来用于隔开主板背面元器件针脚与扣具底板
至于四周,拿了老的联力机箱硬盘架用的缓震垫
因为EK的橡胶垫太大了(兼顾了AMD平台所以形状远远超过了扣具底板)
正面螺丝镶进去之前,把EK给的5个垫圈里的四个做成了黑色~
虽然主板上还是有浅色元器件,但是能减少一点浅色的东西就减少一点吧,能力范围内……
随后开始纠结这双420冷排带来的问题
到底后部的冷排装在外头还是里面???
先试试放外面,好像里面风扇看着还行
但是外面。。。接头肯定就要更加凸出来了,实在无法接受啊!
另外watercool.de上买的heatkiller 420风扇罩每个风扇位都要比风扇边缘大一圈
直接就顶到了冷排的接头,就等于完全装不了了
冷排没有保护露在外面是超级危险的,,,万一搬的时候不当心,手一碰就……稀里哗啦
吓得我赶紧调换位置,冷排在内……起码不容易受外力而死
风扇在了外头,哎,总是不那么完美了,但冷排还是不能在外面!
只能如此了。其实我有黑冰360GTS冷排和P12 PWM PST,这样就可以都装里面
但是考虑到一个3090就要对应一个360排,我现在2个3090+12900k……干起活来每个都是300w呀
所以冷排规模420+420+120,真是不能缩减了
主板和底部冷排装上扇子放进去看看位置,还不错的样子
后面风扇罩装上去看看样子……这正面往里吹风的扇子logo贴纸不是金色真是难受死我了!!!
搞不好还是得反过来,好在平时使用的视角看不见
底部冷排装上做好漆的扇子嘿嘿
顶上的穿板位置开始有点低
若要与冷排接头同一平面,冷排底部的风扇出风会被机箱底部冷排及风扇阻挡到
后来加了2个20mm延长螺座,刚刚好到一个水平面了
于是第一根管子也就做起来了~~~
Koolance这个穿板的两端中间是可以旋开的,也不怕PCI槽有隔断
不会漏水,里面有3mm的间距余地。
冷排我装在比较贴顶的位置,但是没完全贴住,怕接头顶到天花板
结果是20mm延长螺座装在穿板上之后正好也水平对住没有顶到天花板的冷排接头
第二根管子也做起来了~是后部冷排另一头连到水泵
此次水路我把泵串在两个排之间了,目的是最后给到的420能散尽水路里的热量
然后再给进CPU,毕竟D5泵本身也有点热量的
然后装上一片显卡看看位置,嘿嘿,和泵的间距刚好互不影响~
开始准备泵的正面出水口给个90度然后往底部冷排去
因为怕水温传感器放在正面拖根线,结果发现走管位置角度不好
于是还是进出水都换到顶部
第三根管子:泵的出水口连到底部冷排的,也做好了
第四根冷排连到CPU冷头的做到一半,还在比划~
120冷排我最后还是换成贼船XR5了,因为BP那个有点太厚
影响了美观(主板IO罩和CPU供电散热上的PROART字样会被遮挡掉太多)
还影响了走管的舒适度,因为和显卡之间的接头距离太近了
用XR5薄排的话,发现可以装在最外侧顶部,并且12025扇子放上去也不会顶到天花板
盖起来看看,果真没事,并且还有上螺丝的2mm空间
不过我冷排应该还是放在内侧,走管方便点总归
(不然有一根很难走,另一根也要走穿板)
今天就先到这里吧……晚上10点45了最后拿X-S10来了张13秒曝光……
然后再回徐汇了……狗子得遛……
【临走的那一刻】
【1月17日】
正式把主板上的所有配件先按上去
SSD们对应的散热片都盖好
阳极氧化成黑色的EK Logo也回来了
不过这个战损率有点高,10个寄过去,9个回来,只有3-5个基本上OK
这次总共要用6个,所以还是有个别有轻微变形的
用螺丝刀背面慢慢敲回来变得尽量平整
我发现这个贴纸贼好用,因为Logo本身是两层
铝的那层是镂空,贴在这个贴纸上效果就出来了,连油漆笔都不需要了
用美工刀顺着显卡Logo位置的槽线把形状割出来
然后Logo背面贴上双面胶
然后对准了位置贴上去~~~黑金版本EK Logo就这么诞生啦!
在背对着的位置,我也试过油漆笔做漆然后贴上去,效果也还凑合
然后就一路装,显卡全部上去,NVLink也上去,管子也做了3根半了
过滤器打开的那一刻才发现居然不是全黑色
啊啊啊啊!
不过还好有油漆笔……时间来不及了,直接涂黑
底部420GTS冷排出来给CPU的水还是过滤一下吧,免得CPU冷头以后堵
终于管道合体完成
水先注起来,CPU和显卡没接电源,偷懒了
主要是不想把排好插入好的主板24pin线再拔出来了
注水、排泡真是搞了半天
电源背面显示着功耗,RGB灯暂时还亮着,先没管
今天就先到这,CPU和GPUs的电源线明天再插,理线也明天吧
【1月18日】今天的任务是装风扇和理线、装机的整个部分要基本完工
在风扇线串接上之前,其余线在机箱背面的情况
正面也基本上都OK了,没有用定制线是因为从来没有用过也是更相信电源所带原装线的质量,虽然没法每根线都并列平行
但是无光的箱子,合上玻璃的那一刻,这些细节真的那么重要吗?
顶上的风扇本来是想以照片的位置逆时针旋转90度的然后想把线藏在左侧钢条下方,到了左上顶角后走冷排的最顶部空间
然而转了发现线不够长,只能作罢,回头还是想考虑加一根延长线甚至换一把线更长的扇子。。
不过也有个顶盖网罩要盖,算了,也不重要其实
背后稍微加了两三个轧带固定一下那点线
初步测试一下先?确保不会爆炸~
原先日常的机器上系统里带的AIDA64还不是最新版本
先跑个FPU+双卡“干活”看看电源的负载情况能否抗住
878w,此时D5泵跑在3xxx转
FPU跑了一会了,CPU最热的核心才70度,显存温度最高才64……
太爽了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
测试完毕,现在来关灯,去找了下电源里带的5V RGB线接在主板上
装了AURA Sync居然提示不支持这个设备,又装了AC也不行
醉了!
以为要完蛋的时候想起来BIOS里有设置
On Board Device里面LED开机关机都选Steath Mode就行了
QTMDRGB之后电源依旧会显示功耗瓦数~方便随时查看
猜猜哪根DP-in线是主板自带的?哪根是我另外申请的?
其实右边那根标签少的才是主板自带的附件
【1月19日】
EK这个马甲吧。。。还是得配黑色PCB的内存才好看
这个马甲其实出来好多年了,一直没更新过
连Logo都是单层的,保护膜也是老的
居然揭开保护膜的时候发现保护膜做了两层。。醉
揭下保护膜本来想把Logo扒掉换黑色版本的……
然而9个已经用掉了6个,剩余的3个真的是无法直视
只得先不换了,Logo的面朝下,这样基本上看不到也拍不到了
有内存IC的面要用0.5mm导热垫,没内存IC的要用1.5mm
内存终于都装好了,为了尽量遮盖绿色,我在内存插槽卡扣遮不掉的地方贴了黑色胶膜
这螺丝的品控也是绝了……
DDR5的IC比较贴近金手指,所以有少部分面积还是会露出来一点
反过来看
插上去是不是基本上看不出了~
所以这样的话安装的部分就完成了
再来看看CPU冷头现在的状态
显卡进出水路
可惜的是时间来不及,否则走穿板的接头可以再配个偏移座
泵箱再来个特写,注意Logo和FLT80上了漆~
背面简单的理线~
侧板玻璃依旧透光率很低,像镜子一样~
完工!!!!!
新的chh签名照有了
参与人数 2邪恶指数 +40 收起 理由
幽幽子 + 20
AC♥小武 + 20 666
 楼主| 发表于 2021-11-30 23:18 | 显示全部楼层
4楼【测试环节】
BIOS参考设置截图一览
首先开机看到的是默认界面,EZ Mode下会有个系统信息概览
所以反过来调,先按F7进入高级模式然后到Boot选项卡里把默认进入BIOS的模式改成Advanced Mode以后默认就是高级模式
另外我要把Boot Logo Display关掉,我宁愿看5秒AMI BIOS显示出来的系统信息~进系统我也更想看到微软的Logo
既然反过来调了,就继续吧,Monitor里我只动了AIO Pump的Q-Fan Control
这个Z690 ProArt的每个风扇小4pin(包括AIO Pump)都是最高电流1A上限
导致我还得另接一根SATA线来供电给水泵
而无法用原先准备好用在3A上限小4pin接口上的主板直接取电转接线
不过D5泵的PWM接头还是接到主板AIO Pump接口上吧,默认是全速
所以一定要开PWM Mode手动设置日常CPU不同负载下保证显卡温度的转速了
我反正就是设了65度一下水泵一律43%运行,70开始全速运转
射完之后看到风扇才6xx转 爽死 水泵不到2k转 悄无声息
然后退出来进Advanced选项卡先把CPU的设了
这一页不用动,直接去电源管理
然后关了SS,SST这类节电
另外Turbo Boost Max 3.0其实我也用不上,也关掉
设完退出来看一眼PCIe的情况
直连CPU的三个PCIe通道状况如下
1块金士顿KC4000 1T 4.0的SSD和2张3090,一切正常
再退出来看下连PCH的四个设备,PCIe x16_3(Gen3)刚好用来给905p 1.5T系统盘
另外3个是4.0不过我都接的3.0的设备,2块960pro 2T和1块SX8200Pro 2T
PCH连接的存储这块,SATA的就直接关闭了,因为根本没有SATA设备了
PTT和下面的TPM2.0都关了,也没啥保密设备
然后到雷电设置,如果不需要用雷电设备的也可以关闭(默认是开启的)
而我是一定需要的,LG UltraFine 5k必须雷电接口才能点亮~~~~
再到NVME里瞄一眼盘都有没有正常认出来
一切正常
然后到板载设备里把我目前用不到的设备都先关闭,以后NAS组起来了再开10G网卡
LED设置成Steath Mode,啥灯都别亮!
板载设备页最底部还有一个串口,这个东西反正我用不着,同样关闭
回到Ai Tweaker里去调频率了~~
打开手动Manual,先是锁一下Base Clock频率
然而发现100.0000和100.0010都是实际掉到99.8不到
最后我是设了100.2000才基本上Bclk晶振最后跑在了实际100MHz的整数
内存先选的5333,后来摸到了5600,CPU我懒得具体每个核心设置,直接Sync All Cores
Pcore所有核心都跑52(5.2GHz)完事,包括Ecore也一样
Ecore都跑在4GHz,然后要设一下防掉压(Digi+ VRM)
虽然ASUS给出的推荐是防掉压(Load-Line Calibration)用Level 4
但是实际量出来有负载的时候CPU插座周围的电感都会掉压一些的
(可参考我之前测试新1700一体水的文章)
而Level 5才无限接近BIOS里CPU Manual Mode手动模式锁的电压
所以我开5,另外Capability开满,120%
ProArt的供电不算最豪华,没有给出130% 140%这样的数字,但是也够日常稳定超频使用了
CPU内部功耗管理我不管了直接设最高值
别给我限制啥功耗,没必要,不缺电……
退出来,回到AI Features里看一眼大小核的SP和5.2G VID
还可以的样子……
再退出来继续在Ai Tweaker里往下翻
缓存我锁在了4.7GHz,CPU电压用Manual Mode手动模式锁1.345
内存VDD和VDDQ我锁了下1.25v确保稳定,三星B-die的D5这个电压已经够6000C38了吧
最下面还有内存高级设置,PMIC电压还是设自动比较省心!
最后把这个华硕的Armoury Crate关掉
我不需要这个软件…………不关会在Win里老提示你下载
最后保存一个Profile,设定一个名字24x7存到1号存档里去
按F10保存,大功告成~
四种共5块SSD跑分测试一览:
CPU单拷FPU,5.1GHz,内存挂在5400参数默认(暂时没优化)
水温稳在了28度
然后看CPU烤着FPU再把2张显卡开始锻炼……
*仅用于测试系统稳定性,水温仅仅上升到34度,水泵和风扇满载转速请看AIDA
而且水温探头放在了2个420GTS排中间,一方面是为了走管简洁一点
说明再经过第二个420GTS之后给到CPU的水肯定凉透到原来温度了
图转了90度,锻炼虽然各地政策不太一样,但毕竟还是略微敏感,就不太“直观”发了
Windows画图去掉了一些“无用”的内容~~~而且CHH图片宽度只能980像素,横着字就太小了
CPU和2个GPU都满载时电源显示988w实时负载
啧啧啧……濒临极限 好在平时CPU不可能一直满载
另一方面是下一张图
因为我想测试一个420GTS能不能散尽2张3090的热量
尤其是在非CPU满载情况下,D5我只在BIOS里设到不到2000rpm,扇子800多转
P14 PWM PST是真的很安静!虽然不是14cm扇子里性能最强,质感也是欠缺一点
但是是真的非常安静啊!机器在这个状态下即使是半夜也是啥都听不见的
尾部风扇隔着机箱钢板吹排,串联的第二张3090出水口金属接头我摸都是烫的
此时保守说水温也有GPU2的核心温度56吧
这么低转速下第一个420GTS从进水56到出水给到泵箱
泵出水口的测温堵头此时显示41度水温!!这散热效能真的可以
还是那样,泵出到第二个420GTS的水再出给CPU的时候温度肯定也回到很低了
不过我注意到SSD的温度不低,可能也是因为尾部风扇进风的关系
进风等于把第一个420GTS最热的风直接往905p和其中一块960Pro的散热片上吹
看来以后还是得改成出风,毕竟显卡是串联,是可以出风的
因为按照风道,第一个冷排的水温相对高,它如果是抽风出去,吃到的空气也是第二个相对低温的冷排出来的空气吧
回头我试试看调转机箱尾部风扇方向~
最后稍微优化了下内存,这ProArt板子毕竟不是超频为主打的
内存只调到了5600C36,算是勉强过得去~
其实以后如果DDR5价格下来了,我是想换32x4的……
发表于 2021-12-2 15:00 | 显示全部楼层
坐等电暖气评测
发表于 2021-12-14 10:14 | 显示全部楼层
支持下新型暖气的研究
发表于 2022-1-5 15:56 | 显示全部楼层
终于更新了。配置相当强悍,取暖效果值得期待。休息的时候为了投票不纠结给这次拉了张评分表。目前配置外观双满分的机器还没出现,搞不好KJ大佬这个是第一台。
发表于 2022-1-12 23:48 | 显示全部楼层
K总这配置太豪了,期待成品。
发表于 2022-1-13 00:11 | 显示全部楼层
配置好强大,新型暖气取暖效果应该理想!期待成品
发表于 2022-1-13 12:29 | 显示全部楼层
这个冬天不会冷了,暖气抱回家安逸了。
发表于 2022-1-13 12:42 | 显示全部楼层
这个是真厉害了!
发表于 2022-1-15 00:40 | 显示全部楼层
见过大佬很多作品了
真的是玩机玩到极致了
发表于 2022-1-15 06:46 | 显示全部楼层
我的妈。。。壕的一
发表于 2022-1-15 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
最下面那张图啊…心疼琴
发表于 2022-1-15 09:21 | 显示全部楼层
大工程,一眼看上去满是线条的秩序
发表于 2022-1-16 11:23 | 显示全部楼层
真·玩机大佬
看了看大佬历史的主题
给跪了
发表于 2022-1-16 11:34 | 显示全部楼层
真.....低调奢华系列,还解锁了施坦威的另一种使用方式
 楼主| 发表于 2022-1-20 01:21 | 显示全部楼层
终于完工了 还差一点点测试截图 终于有一丝底气回帖了
发表于 2022-1-20 01:36 | 显示全部楼层
看着挺舒服的,大佬温度控制的不错
发表于 2022-1-20 06:19 | 显示全部楼层
挺有金属质感的,,水冷挺有特点的。。
发表于 2022-1-20 10:17 | 显示全部楼层
艺术家的手太干了 不是工作 就是在装机 要不在超频 哈哈 买点护手霜擦
发表于 2022-1-20 11:37 | 显示全部楼层
你和AC♥小武用的机箱一样啊。
你这个配置,应该是我看过的机王争霸赛中最豪的了吧。。。
大机箱大容量,装啥配置都有容!赞
 楼主| 发表于 2022-1-20 11:59 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-1-20 06:19
挺有金属质感的,,水冷挺有特点的。。
还不够完美。。。时间来不及了。。。要是时间再多一点 就多买几个偏移座
过阵子再弄吧~
发表于 2022-1-20 12:12 | 显示全部楼层
看头像以为是像我一样的大叔,一搜一看冻龄鲜肉,老腊肉不由得自惭形秽。
发表于 2022-1-20 12:45 | 显示全部楼层
不容易呀 终于完了
发表于 2022-1-20 15:43 | 显示全部楼层
果然,做工手艺跟经济实力成反比的,比如我手工就很好
发表于 2022-1-20 16:03 | 显示全部楼层
终于有人识货了,这机箱我太喜欢 看了,但不会买,哈哈
发表于 2022-1-20 16:09 | 显示全部楼层
-第一次看到风扇外装加,很有创意学习下这个创意点。
发表于 2022-1-20 16:39 | 显示全部楼层
帮KJ 顶~~~
发表于 2022-1-20 17:49 | 显示全部楼层
斯坦威做工具桌,哈人!顶~~
GMT+8, 2025-2-4 09:53 , Processed in 0.047899 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
