查看: 50178|回复: 144
Leica M11 开箱
发表于 2022-1-21 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
先放视频~
一、前言
Leica 在1月13日发布了M11
选几个重点
1 新的6000w像素BSI(Back side illumination)背照式CMOS,3种像素输出模式,15级动态范围
2 机身带C口接口&取消底盖及新电池
3 16000的电子快门
4 默认开启的CMOS测光&LV 模式放大稳定
5 新显示屏幕
1.传感器
对于新的CMOS查询了一些外文资料,也非常有限
根据http://www.reddotforum.com/conte ... gapixel-bsi-sensor/
提到在CMOS前面有一块两层极薄的粘合玻璃层组成一种特殊的 IR + UV 滤镜来让倾斜的入射光线也能实现特别有效的校正。借助新的彩色滤光片阵列,该相机还提供了改进的、更自然的色彩再现。
以及 https://www.dpreview.com/reviews/leica-m11-initial-review
翻译下来是
“60MP BSI 传感器
BSI 传感器将像素的感光部分靠近芯片的前部。在小芯片中,这通过将布线移开并让每个像素的较大比例具有光敏性而具有噪声优势,但在具有相对较大像素的传感器中,更大的优势更多地源于光敏区域这一事实。位于芯片的最前表面,而不是稍微向下放入像素中。这对于传感器边缘和角落附近的像素尤其重要,因为光线可能从越来越浅的角度接近,因此很难将光线向下引导到像素中。
这一特性对于诸如 M 卡口之类的系统特别有价值,它具有非常短的法兰距,这意味着镜头安装在非常靠近传感器的位置,并且可以与使用胶片设计的镜头兼容,而这不是这样的在意。
两层过滤堆叠
M11 的传感器在其传感器前面还具有一个非常薄的粘合两层滤光片,而不是传统的 IR 滤光片和保护玻璃,这再次促使需要接受以非常浅的角度到达的光。
厚盖玻璃使这些浅角光线更有可能反射,而不是穿过玻璃到达传感器。此外,对于浅角光,IR 过滤的精度会降低,导致一些可见光丢失。
对于 M11,徕卡将一个非常薄、非常特殊的红外滤光层粘合到一个非常薄的紫外滤光层上。它声称,薄度确保更多的光到达正确的像素,提高角落的清晰度,并且角落像素经历非常精确的 IR 和 UV 截止,允许使用 R、G、B 滤光染料来捕获全光谱可见光光,准确地提供更大的色彩。”
根据以上资料可以得出结论:
这块原生6000W像素的CMOS与以前的仅改变输出尺寸不同,通过更改像素输出模式有不同的画质,6000W模式有14档,3600W模式有15档,1800W模式变成了15档+高效抑噪,我理解的leica的dual pixel gain是指像素拼合起来减少信噪比,达到更好的画质,比如当年我买的D700在高ISO噪点抑制要明显高过高像素的D800。同时根据文章,cmos边角有对斜射光线采集的提升,所以一些老镜头边角肯定比之前的机器要好
2.
新电池和底盖一体,同时加了一个C口的接口
C口以及取消底盖就见仁见智了,但是新电池我拿到机器到拍到没电大约是30%的电量拍了300多张
3.16000的电子快门 中午夜神全开可以干
4.
取消了帘幕的中灰测光,测光必须依靠CMOS事实测光,这并不是新功能,在我的M240P上面就有这项功能,选择测光的“高级模式”就可以开启Cmos测光,同样有三种测光模式可以选择,但是我很少用到,而且M240 cmos测光时摁快门的延时比较严重。
说实话一开始还少很不适应的,但是当懂了它的逻辑后还是能熟练使用的,但是快门声音比M10大了一些。
5.常规升级的屏幕
补充一点FN按钮的设定需要长摁进行更改,我拿到机器时候一直没弄明白
二、开箱
有幸在发售第一时间拿到了黑色M11的机器
Leica官方定制的外包装
首发附送了一个礼品,是一叠信封,是让过年发红包用的么
机器贴了三个封条,方式没来得急拍
图片开箱~跟以前的M机器包装方式很不一样(缩水)
下层放着机器,也没有单独的小盒子了
拿到手第一感受,机器真的好轻啊 530g的重量能非常明显的觉得这机器真轻
无底盖+多了个C口
充电器和Adapter是帝闻企业股份有限公司生产的,,,可是这做工实在是有点差,尤其是那Adapter,简直就像个山寨手机的一样!
M机器第一次给了带扣环保护皮的肩带,以前可都是给尼龙的肩带呀
今天带出来拍开箱的小可爱们,你们都认识么
机器附带的文档,注册会员方式,无线数据通讯认证等信息,居然没有中文说明书....只有两本Quick guide,一本英文的,一本德文的,难以忍受的居然没有中文说明书
从官网上也只是找到了一个中文的Quick guide
根据上面的提示去下载完整版的说明书居然发现没有!!!
另外一个链接进去发现还需要预定邮寄出!
而且!美帝的网站也没有M11的英文说明书下载,最后我是从一个经销商网站才找到英文的PDF说明书的!(我上传到网盘了,链接在全文末)
三、使用体验
插入电池首次开机有炫酷的开机动画
随后有APP链接提示
装上21  1.4
50AA
相机的菜单也跟之前不一样了
菜单分为5页
镜头检测也跟以前不一样了,如果直接装的没有6bit的镜头手动选择了镜头然后换成有6bit的新镜头的话,机器会自动识别6bit
新机器还加入了间隔拍摄,可以用来堆栈做延时了
测光模式
iso auto可以根据镜头调整
第2页
dng的3种输出
jpg的3种输出,不过我没来的急测试能不能dng和 jpg同时输出不同像素
jpg里有以往的风格设置
jpg风格设置也可以进行独立调整
第3页
快门可以指定模式,电子快门没有声音,再也不用怕偷拍被发现了
数码变焦有什么意义?
存储设置也可分开存储
其他就是常规设置了
四、拍摄体验
拍摄体验
对于机器我首先测试了不同jpg风格的照片如下
(原图见最后的网盘链接)
首先是最为标准对照的 DNG转JPG
std标准模式
viv鲜艳模式
nat自然模式
可见各个模式差别还是挺大的
随后我测试了不同年份镜头在M11,M240P,M9不同机器上的表现选择同样的ISO 快门 光圈,jpg为标准模式(M240P机器的胶片模拟模式我忘记关了),镜头光圈均为全开
镜头是
21 1.4
28 2.8 (11809 pre-a)
35 2(眼镜八枚玉)
35 1.4A(11874)
50 0.95
50 2.0(11819月牙)
50AA
75 1.4(11810)
90 2.8 银九
这里我就只发M11拍摄的了,感兴趣的小伙伴可以把作为对照组的M240P和M9的片从最后的百度网盘链接下载
M11+21 1.4 jpg iso200 f1.4 1/500
M11+28 2.8 jpg iso200 f2.8 1/250
M11+35 2 八枚玉 jpg iso200 f2.0 1/250
M11+35 1.4A 11874  jpg iso200 f1.4 1/500
M11+50 0.95 jpg iso200 f0.95 1/2000
M11+50 2.0 11819 jpg iso200 f2.0 1/500
M11+50AA jpg iso200 f2.0 1/500
M11+75 1.4 11810 jpg iso200 f1.4 1/500
M11+90 2.8银九 jpg.    ISO200 f2.8 1/250
更多实拍~
M11+21 1.4 全开
M11+21 1.4 全开 100%crop
M11+28 2.8 11809 全开
M11+28 2.8 11809 全开  100%crop
M11+八枚玉 全开
M11+八枚玉 全开  100%crop
M11+0.95 全开 16000 电子快门
M11+0.95 全开 机械门口
M11+0.95 全开 100%crop
M11+50AA 全开 高速连拍
M11+50AA 全开
M11+50AA 全开 100%crop
AA就是AA 锐的数毛
M11+75 1.4 11810 全开
M11+75 1.4 11810 全开 100%crop
总结:
1.可见M11对于以上镜头支持的均非常不错,完全可以满足日常需求,但是如果大幅打印的话还是要用AA 或者老镜头收缩光圈提高画质,60mp真香,时间有限还没测试三种分辨率在晚上高iso的表现
2.测光模式需要适应,快门声音不太好听
3.屏幕有点过大,lv时候有时会会误碰屏幕造成对焦放大点倒边角上去
4.电子快门很爽,夜神白天可全开
5.对老镜头依然有不错的支持
6.Leica确实在进步,虽然只用了一个像素合并技术,但这已经可以算引进了计算摄影的技术,希望leica以后能引入更多的像分区曝光等更自动化、智能化的计算摄影技术。
样片完整下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1WuLic__ePdn7O4KkMsKnqg  密码: 04d9
点评
那一大堆器材,几套房了吧  发表于 2022-1-24 11:49
评测太精彩了  发表于 2022-1-23 02:13
参与人数 14邪恶指数 +244 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
shazhile + 10
kirl2010 + 10
hdbeijing + 10
unbelief + 10
kurtmoll + 40 精彩评测啊
Aon + 20
sunrisen + 30
渔人码头 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
王骞 + 19
发表于 2022-1-21 19:32 | 显示全部楼层
膜拜土豪~
 楼主| 发表于 2022-1-21 19:42 | 显示全部楼层
M11 是真的香!
发表于 2022-1-21 20:16 | 显示全部楼层
膜拜土豪~ 开始几张怎么感觉粘了好多灰尘。。
 楼主| 发表于 2022-1-21 20:49 | 显示全部楼层
天太热 老出手汗,忽略一下
发表于 2022-1-21 21:05 | 显示全部楼层
楼主请问你这台m11,顶部的功能键,以及后拨轮往下按的功能键,会有间歇性的失灵吗?就是按几次十几次都是正常的,突然有一两次按了没反应。
我已经看到有好几台这样的了,想买没敢下手。
 楼主| 发表于 2022-1-21 22:18 | 显示全部楼层
开心哥 发表于 2022-1-21 21:05
楼主请问你这台m11,顶部的功能键,以及后拨轮往下按的功能键,会有间歇性的失灵吗?就是按几次十几次都是 ...
目前还没遇到。。。
发表于 2022-1-21 22:34 | 显示全部楼层
68000。。。
发表于 2022-1-21 22:37 | 显示全部楼层
拍的不错哦!
发表于 2022-1-22 04:18 | 显示全部楼层
好快的M11首发。顶顶
发表于 2022-1-22 06:55 来自手机 | 显示全部楼层
围观土豪,我这大农村打电话问了一下,说即使下了定金也得等3个月,所以就先等评测了
好奇问一嘴,60mp电子快门果冻效应咋样?
发表于 2022-1-22 07:48 | 显示全部楼层
等水货落到4开头我也换~
发表于 2022-1-22 07:53 | 显示全部楼层
德味,毒
发表于 2022-1-22 08:16 | 显示全部楼层
土豪啊。。。。好想买m11,幸亏没钱
发表于 2022-1-22 08:42 | 显示全部楼层
真土豪,那么多可乐机。
发表于 2022-1-22 09:14 | 显示全部楼层
那么快!我一首发就预定了。结果美国一台到货的都没有。。
发表于 2022-1-22 09:18 | 显示全部楼层
6000万/1.3平方=3600万
6000万/1.8平方=1800万
发表于 2022-1-22 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
群里虽然看过了,但还是要支持一下大佬,牛批
发表于 2022-1-22 09:32 | 显示全部楼层
膜拜,谢谢分享。
发表于 2022-1-22 10:03 | 显示全部楼层
厉害啊,大佬
发表于 2022-1-22 10:43 | 显示全部楼层
真香!
发表于 2022-1-22 11:03 | 显示全部楼层
好像没那么毒???
发表于 2022-1-22 11:21 | 显示全部楼层
真香啊~
发表于 2022-1-22 11:43 | 显示全部楼层
C口设计亮了
发表于 2022-1-22 12:21 | 显示全部楼层
土豪啊,那桌的莱卡真是……啧啧啧
发表于 2022-1-22 13:27 | 显示全部楼层
氛围无敌,毒
发表于 2022-1-22 13:31 | 显示全部楼层
看国外的评测说,黑色的重量轻的原因是机身材料变成了铝合金,而银色机身材料依旧是黄铜。
感觉少了点把玩的噱头。
发表于 2022-1-22 13:32 | 显示全部楼层
这光晕绝了!
发表于 2022-1-22 13:59 | 显示全部楼层
啊,人民币的味道
发表于 2022-1-22 15:24 | 显示全部楼层
调调还是美的
GMT+8, 2025-2-17 11:04 , Processed in 0.022744 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
