查看: 21613|回复: 53
[电脑] QTMD RGB! EP.2
发表于 2022-1-25 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装了不少Intel的12代,不管是风冷,一体水冷,还是分体水冷,总之装越多,越发觉得"12代的积热现象真的太明显了",其中主要就是i9-12900K的永久真男人240W模式.
于是EP.2换回AMD平台,采用AMD 5900X,机箱为最近玩的很开心的D30,配置表如下:
Jonsbo D30 Black
AMD Ryzen 9 5900X
ASUS TUF Gaming B550M-Plus/Wifi
ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition 12GB GDDR6
Optimus FOUNDATION CPU BLOCK - AMD (Acrylic Top+Matte Black Bracket)
Bykski N-AS3060DUAL-X
KingSton FURY Renegade DDR4 5333MHz 8GB x4
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 4TB
Phanteks AMP 750W
EK-Quantum Volume FLT 120 D-RGB - Plexi
XSPC TX240 Ultrathin Radiator
Noctua NF-A12X25 PWM chromax.black.swap x2
Noctua NF-A12x15 PMW chromax.black.swap x2
Alphacool ECO CKC
又是这个大家熟悉的EK FLT 120通用型水箱泵,我发现这玩意,之前那个80的其实易用性并没有120来得好,换言之就是,其实大部分80能用的地方120的地方也能用,那么这种情况120的孔位更多可玩性也就会变得更大,总之,120可以是常被货,如果你玩分体水,80嘛,特殊情况需要再购入吧.
EK Quantum系列的水冷接头小机箱慎用,EK接头的确深度很深,操作起来难度会更大一些...但质感比较和这次的主题搭,也是巨费钱的玩意...
藏在顶部的两枚Noctua A12黑化版,出风,夹在机箱和冷排的中间.
定制的黑色镀银电源线,来自范总MOD,范总在定制线这件事情上,是绝对专业且靠谱的.
AM4冷头来自Optimus,之前是银色+透明亚克力的组合,为了这次主题另购了黑色金属板,这家AMD的扣具是真的好用,手拧即可.
同样为了主题采用的黑色亚光纯铜金属管,弄si我了...容易花,操作空间小,加上前面提到EK的接头深度很深...
显卡还是上次的ASUS双风扇版3060 12GB,冷头依然来自BY家,但冷头和上次并不是一个,这次有加高度前后双通转接头,和零售版相同,为了方便走管.
为了让走管更为简洁干净,显卡冷头又分别使用了2个EK的70mm偏心接头.
最后就是这个样子,水泵出来到显卡冷头,显卡冷头出来到CPU冷头,CPU冷头出来到冷排,最后冷排回到水箱,整机无一个RGB,甚至连能亮灯的都没,EK和BY的RGB灯条都被我移除了,为了QTMD RGB.
机箱顶盖那可以看到风扇的标签,排风.
电源来自追风者750W的ATX电源,对于这个机器电源不重要.
因为尾部风扇位具备微调的螺丝孔位,于是就能满足尽量让走管变得简便,比如冷排出来回到水箱,冷排处加了10mm的垫高就能实现走一条直线.要知道,金属管没办法自行弯曲,所以要么买成品的弯折管要么就买直管.这次的金属管也来自BY.
底部两枚Noctua A12x15的薄型风扇,进风,机箱底部本身有外置的防尘网.
水泵并非EK自家,而是被我换成了BP的DDC,原因很简单,一个4pin实现供电+调速,没有多余的线.
显卡处的2个偏心接头很重要,是实现笔直走管的关键.
通用型水箱本身是有RGB灯条的,被我拆开后整根移除,冷却液使用的是OCOOL的专用冷液,无色,也不需要颜色了,因为能看到水冷液的地方也不多.
ASUS TUF B550主板,挺好的,够了,且便宜,关键还没灯.
四根KST的DDR4 5333 8GB内存,一定程度是DDR4的天花板产品,但...四条无法XMP稳定,没事,反正我们也要继续OC的.
外露的SSD,用了KST带散热MJ的产品,一样全黑的质感,瞧,便宜的主板也有好处,就能让我们玩SSD的散热块.
终于,CPU冷头亮相了,高密度的水道,分分钟就堵给你看,所以才不想用有颜色的冷液,太平点,清洗一次劳命伤财的.
相比RGB,不管你颜色如何更换,总会有腻味的时候,而没有RGB才是回归PCDIY质感的本质,即没有灯,如果让整机DIY出精致且有细节的美感,这样的结果会更经得起时间的审美考验.
剩余的一些图片,不配文字了,随便装装,随便看看,顺便吼一声:QTMD RGB!
CPU的满载烤机测试,注意,实际烤机时代CPU功耗为217W,内存为1:1的3800.
GPU满载烤机,这个比较接近游戏时的整机表现,风扇1200rpm,很安静,GPU核心温度仅为52摄氏度,CPU为64摄氏度.
参与人数 10邪恶指数 +220 收起 理由
strongtan + 20 666
YESHIXUAN + 20
youzhusky + 20
鐵血丹心 + 20 666
AC♥小武 + 20
fu. + 20
r2agmfrozen + 20
王骞 + 40
luo + 20
发表于 2022-1-25 20:37 | 显示全部楼层
请给自己加个门户
 楼主| 发表于 2022-1-25 20:42 | 显示全部楼层
因为曾经有一次参加了某一届的装机大赛最后一不小心拿了第一名...从此有了"自己参加自己的比赛自己拉票自己拿第一"的黑名声,于是决定这次虽然是在装机大赛期间装的机,但并不参加比赛,不为其它,避嫌...
发表于 2022-1-25 20:54 | 显示全部楼层
看多了各种绚烂色彩和定光的机箱,这款“黑武士”让人眼前一亮
稀饭!!!
发表于 2022-1-25 20:57 | 显示全部楼层
前排蹲着围观n大~
发表于 2022-1-25 20:59 | 显示全部楼层
D30真是个有意思的箱子。
发表于 2022-1-25 21:08 | 显示全部楼层
精品装机啊卧槽,不参加装机大赛可惜了。。很舒服的黑色!
发表于 2022-1-25 21:18 | 显示全部楼层
如果D30能出个纯铝盖板的版本就好了。
发表于 2022-1-25 21:19 | 显示全部楼层
宝刀不老啊。。黑色金属管耐看。。。机箱是不是侧透啊,,虽然没有RGB,但侧透还是必须的,,可以展示啊
发表于 2022-1-25 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
一黑到底,
 楼主| 发表于 2022-1-25 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-1-25 21:19
宝刀不老啊。。黑色金属管耐看。。。机箱是不是侧透啊,,虽然没有RGB,但侧透还是必须的,,可以展示啊 ...
第一张图其实就是侧透玻璃拍的~
发表于 2022-1-25 21:24 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2022-1-25 21:21
第一张图其实就是侧透玻璃拍的~
玻璃居然没反光。。这种拍玻璃侧透,很难拍。各种反光
发表于 2022-1-25 22:09 | 显示全部楼层
精致,走线可以
发表于 2022-1-25 22:16 | 显示全部楼层
D30全黑版本是自己DIY的?去淘宝搜了一下没全黑版的哦。。。。
 楼主| 发表于 2022-1-25 22:17 | 显示全部楼层
年后会上,厂商提前试产的样品,拍完官方照,就被我顺走了...
发表于 2022-1-25 22:18 | 显示全部楼层
是铜接头 黑化之后这种效果吗? 还是喜欢这样的,现在啥都是RGB,镀铬亮晶晶的。
发表于 2022-1-25 22:20 | 显示全部楼层
可能还未发售吧,之前说是先银 后白,黑色好像宣传图上有。
 楼主| 发表于 2022-1-25 22:21 | 显示全部楼层
mhmddb 发表于 2022-1-25 22:18
是铜接头 黑化之后这种效果吗? 还是喜欢这样的,现在啥都是RGB,镀铬亮晶晶的。 ...
纯铜接头,放大了看就会有些许"露铜"的视觉效果.
全黑的好看太多了。。。搬新家就换这个箱子拉,谢谢版主回复~
发表于 2022-1-25 23:58 | 显示全部楼层
这TMD质感真的太男人了,看的想砸了现在的电脑
发表于 2022-1-26 01:17 | 显示全部楼层
一如既往清爽简洁的装机,期待轮大带来更多的分体水装机以便学习。不过这的有多狠RGB啊...
发表于 2022-1-26 01:26 | 显示全部楼层
整机就一个240冷排吗?好在显卡功耗低。。
我的3800XT和RX480用360冷排,夏天温度感人。不开空调,室温就是28-30
发表于 2022-1-26 02:39 | 显示全部楼层
整体很有质感,遗憾的是使用这个量子接头没有色环,个人看这个带螺纹的色环才是这个接头设计的最大亮点。
发表于 2022-1-26 06:09 | 显示全部楼层
这个机器没有那样绚丽多的灯,装机风格上就显得非常的低调又稳重。
发表于 2022-1-26 07:41 | 显示全部楼层
黑得很彻底,非常舒服
发表于 2022-1-26 08:46 | 显示全部楼层
漂亮!看到轮大力挺无光底气一下就足了。
3060真的省心。看之前觉得规模不够,看到单8pin,那没事了。
发表于 2022-1-26 08:47 | 显示全部楼层
轮大金属硬管装的真帅,没有复杂的多弯,充分利用金属管原生90°,简洁高效,就喜欢这种极简风
发表于 2022-1-26 09:56 | 显示全部楼层
这是就一个TX240 ,压住显卡和U?这冷排挺强啊。这还是吸风,直吹是不是能更好?
发表于 2022-1-26 10:11 | 显示全部楼层
D40用户飘过,这个机箱设计是真的不错,符合现在全固态化的趋势,就是板材薄了一些,玻璃侧板真怕爆了- -
发表于 2022-1-26 10:30 | 显示全部楼层
魔力考拉 发表于 2022-1-26 10:11
D40用户飘过,这个机箱设计是真的不错,符合现在全固态化的趋势,就是板材薄了一些,玻璃侧板真怕爆了- - ...
2.5的架子已经有个螺丝已经滑牙了 钢材太薄了
GMT+8, 2025-2-4 09:50 , Processed in 0.016781 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
