查看: 18699|回复: 23
小户型大别墅,i5-12600KF/华擎Z690M-ITX/影驰3070Ti/乔思伯VR03
发表于 2022-1-26 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来的是乔思伯VR03的装机,其采用立式A4布局,采用三面冲网外壳加内部框架设计,兼顾散热效能和安装便利性,支持280水冷和标准ATX电源,同时体积控制在255mm × 204mm × 382mm。此次装机展示的平台为i5-12600KF + Z690 + RTX 3070 Ti,主板为华擎 Z690M-ITX/ax,性价比较高的Z690 ITX主板,支持DDR4内存,内存为3600MHz的FURY 叛逆者,显卡为影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,散热方面使用乔思伯 TF240一体式水冷散热器,自带2个RGB风扇,电源选用了威刚 XPG 魔核 战斗版 850W。
配置清单:
处理器:Intel i5-12600KF
主板:华擎 Z690M-ITX/ax
内存:金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC
固态硬盘:三星 PM9A1 512GB
散热器:乔思伯 TF240
电源:威刚 XPG 魔核 战斗版 850W
机箱:乔思伯 VR03
整机展示
机箱正面,采用冲网设计,透风性能不错,可以隐约看到内部的风扇支架。
机箱背面,右侧上方为主板接口区域,下方为电源区域,左侧为显卡部分。
机箱侧面一览,同样是冲网设计。
尺寸比较。
俯视角度。
机箱顶部,没有开孔,防尘效果应该不错。
前置接口及按钮,包括一个USB 3.0、一个Type-C和电源按钮。
机箱附带的一个磁吸logo贴。
机箱背部细节。
通电后的灯效。
冲网设计能透出灯效,质感还不错。
冷头及内存灯效。
风扇灯效。
接下来看看细节,顶盖直接是扣上的,拿掉后就能看到顶部的内部细节。
松开固定螺丝后,可以以抽拉方式拿出内部框架。
拉出效果。
内部框架一览。
主板侧。
显卡侧。
上方为主板区域。
冷头及走管。
下方为电源部分,这里使用的是ATX规格电源。
内存部分。
冷头细节,表面采用了同心圆处理,质感不错,四周为RGB灯圈。
主板部分的散热马季。
走线细节。
这里采用风扇外吹的安装方式。
电源位置,支持长度小于140mm的ATX电源。
显卡侧一览,最大支持325mm的显卡安装。
前部的240冷排。
散热风扇。
走线细节。
机箱前部安装了240冷排。
机箱顶部,显卡接口位于此处,显卡为吊装方式,使用较长显卡时,需要使用L型接头。
配件展示
英特尔 i5-12600KF。
华擎 Z690M-ITX/ax,目前比较值得购入的Z690 ITX主板,支持DDR4内存,主板布局与上一代基本一致,采用了银白色的散热马甲,适合白色主题。
供电部分的散热马甲,表面为拉丝工艺,右下角有华擎logo。
LGA 1700 CPU插槽,主板采用8相供电设计。
8pin CPU供电插口。
内存部分,支持DDR4。
M.2散热马甲,表面同样采用拉丝工艺,2个M.2接口都位于主板正面。
集成声卡部分。
主板背面一览。
接口部分,数量和种类非常丰富,足够日常使用,并且带有BIOS更新按钮和对应的USB接口。
LGA 1700接口针脚。
安装好CPU。
金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2,外观上与上一代变化不大,仅在中间标识位置做了改变。
背面中间贴有型号贴纸。
内存顶部,导光带部分中间印有FURY字样。
安装好内存,与华擎这块主板还比较搭,都是比较硬朗的风格。
顶部灯带。
三星PM9A1 512GB,目前价格不错。
安装好SSD。
影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,全金属散热风扇罩,整体银色配色,质感极佳。
显卡金属背板,上面印有Geforce RTX字样,前部有贯穿风道设计。
显卡顶部,没有设计灯光元素,但有影驰logo和Geforce RTX字样。
散热风扇。
前部的贯穿风道,上方有金属大师系列的logo开孔。
信仰文字。
显卡采用8pin+8pin供电。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
显卡顶部一览。
立起来的效果,颜值在线。
假组上显卡,平台完成。
威刚 XPG 魔核 战斗版 850W,侧面有型号贴纸。
风扇罩上面贴有XPG的logo。
电源侧面的贴纸。
电源接口侧。
另一侧贴有铭牌贴纸,标注了电源详细的输出规格信息。
模组接口部分,布局极为规整。
机箱展示
乔思伯VR03,立式A4结构,相信大家应该比较熟悉了,机箱采用三面冲网设计,内部使用了框架,方便安装。
侧面均采用了冲网,保证了散热性。
45°视角。
尺寸对比。
俯视角度。
机箱顶部一览。
顶盖是直接扣在机箱顶部的。
顶部一览。
细节。
机箱底部一览。
防滑脚垫。
顶部视角细节。
弯折效果,处理的非常不错。
冲网细节。
机箱背部,上方为主板接口区域。
下方为电源位。
左侧有显卡连接线的出线口。
拉手设计。
型号贴纸:VR03。
显卡侧的散热开孔。
内部框架采用螺丝固定。
底部有固定硬盘架的螺丝孔位。
前部的固定内部框架的螺丝孔位。
松掉框架固定螺丝后,可以抽出机箱内部框架。
外框的内部滑轨设计。
外框的螺丝孔位。
滑轨细节。
内部框架一览,左侧为主板位,右侧为显卡位。
前部支持240或280冷排。
后部一览。
45°视角。
主板区域。
电源区域,支持ATX规格电源。
2.5寸硬盘安装支架。
前置跳线。
显卡区域。
下方有一个硬盘架,安装长显卡时需要拆卸下来。
支持3槽显卡安装。
背面的散热开孔。
前部支持标准厚度的一体式水冷。
显卡侧的硬盘架。
PCI挡板。
前部细节。
固定孔位。
机箱底部。
框架上的滑轨设计。
显卡自带PCIe 3.0转接线。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试,性能已经超过i9-11900K。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为7328 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为19085 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1958 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分17806,显卡得分18691。
3DMark Time Spy 得分14797,显卡得分14863。
3DMark Port Royal得分为8889。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1887369分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600KF P核 4.8GHz,E核3.6GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:77℃ 80℃ 79℃ 79℃ 75℃ 72℃。
CPU E核 核心温度:57℃ 55℃ 58℃ 55℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为79℃,显卡吊装温度还是有点高。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
honesty + 20
AC♥小武 + 20
发表于 2022-1-26 13:29 | 显示全部楼层
很好玩的机箱啊
发表于 2022-1-26 13:36 | 显示全部楼层
不错,占地面积感觉比A4小不少
发表于 2022-1-26 13:54 | 显示全部楼层
蛮有特色的
发表于 2022-1-26 19:13 | 显示全部楼层
最近这种类型的机箱越来越多了。
发表于 2022-1-27 15:08 | 显示全部楼层
显卡虽然用了PCIE转接线。但是怎么输出的?从主板的视频接口输出?
发表于 2022-1-27 15:09 | 显示全部楼层
机王争霸赛后,终于看到一款又喜欢,又能买的起的箱子了
发表于 2022-1-27 16:08 | 显示全部楼层
很好玩的机箱啊
发表于 2022-1-27 16:23 | 显示全部楼层
先顶后看好习惯
发表于 2022-1-27 17:24 | 显示全部楼层
漂亮啊~~~
可以参加机王争霸了~~~
发表于 2022-1-27 23:03 | 显示全部楼层
这款机箱好像显卡会过热?
发表于 2022-1-28 01:41 | 显示全部楼层
我觉得是楼主的拍摄技术对机箱加分太多了
发表于 2022-1-28 08:30 | 显示全部楼层
话说这个机箱是不是那个显卡倒置的那个
发表于 2022-1-28 08:50 | 显示全部楼层
威刚的电源是谁给做的
发表于 2022-1-28 10:13 | 显示全部楼层
布局挺好
发表于 2022-1-28 10:59 | 显示全部楼层
白色的机箱挺好看的,灯光也很炫。机箱的整个细节都挺详细,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2022-1-29 00:24 | 显示全部楼层
可玩性确实不错
 楼主| 发表于 2022-1-29 00:25 | 显示全部楼层
pdy1105 发表于 2022-1-26 13:36
不错,占地面积感觉比A4小不少
这个是立式机箱的一个好处
性价比还不错
发表于 2022-1-29 08:34 | 显示全部楼层
拍摄技术一流。
发表于 2022-1-31 12:20 | 显示全部楼层
非常漂亮的机箱
发表于 2022-2-7 14:01 | 显示全部楼层
这个冲网设计 让我想起那种金刚纱窗  全是眼但是不透风  不知道这个咋样
发表于 2022-3-24 21:13 | 显示全部楼层
类似配置也在用这个板子组个小钢炮,话说2022年16g 不太够吧。
发表于 2022-4-5 16:17 | 显示全部楼层
这块板想入了。
GMT+8, 2025-2-4 10:03 , Processed in 0.029507 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
