查看: 26129|回复: 46
[电脑] [第七届机王争霸赛]M-ATX组——白色主题 by ccckxxx
发表于 2021-12-10 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人报道,非常喜欢白色的主机。所以趁着这个机会想装一台白色的主机用用。
配置:
配置单
CPU
AMD R5 5600X
主板
微星(MSI)MAG B550M MORTAR  WIFI
显卡
影驰GeForce RTX 3070Ti HOF  PRO
内存
HOF PRO RGB DDR4-3600  8G*4内存
SSD
HOF PRO 20 M.2 SSD 1TB
机箱
炽果 ZC-01M白色 MINI机箱
水冷
酷冷至尊 冰神B240 白色ARGB水冷散热器
电源
海盗船 RM 850W 电源
蕾姆镇楼
成品展示
参与人数 11邪恶指数 +259 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 10 666
GAMING + 10
zei7386 + 20
王骞 + 19
ilas + 100
YESHIXUAN + 20
johnnylwj + 20
比尔盖饭 + 20 啊~这腿,屏幕的味道怎么是苦的.
幽幽子 + 20
yhgg + 20 666
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:04 | 显示全部楼层
Worklog
2021.12.23
硬件全家福+手写ID
2021.12.23 硬件展示
CPU:AMD R5 5600X
5600X正面
拆开
附带的说明书和贴纸,以及一个原装的AMD散热器
主板:微星(MSI)MAG B550M MORTAR WIFI
主板正面
银色的散热装甲
“mortar”logo
机箱:炽果 ZC-01M白色 MINI机箱
附送的螺丝刀和配件盒
半开放式的机箱,显卡限长318MM
最大只支持M-ATX主板
玻璃用四颗螺丝固定,侧边都是开放的
显卡:影驰 GeForce RTX 3070Ti HOF PRO
HOF PRO外包装,类似大天使造型
附带的说明书、显卡延长线、灯光线、支架,说明书和保修卡
显卡外形
银色背板,很明显的金属拉丝工艺
双8pin的供电接口,还有Hall Of Fame的logo
固态:影驰 HOF PRO 20 M.2 SSD 1TB
影驰HOF PRO的固态,银色冰镜外观
上面还有一个HOF的标志,1TB的容量非常够用了
内存:影驰HOF PRO RGB DDR4-3600 8G*4内存
影驰的HOF PRO RGB DDR4内存条
带有ARGB灯光,非常好看
散热器:酷冷至尊 冰神B240 白色ARGB水冷散热器
冰神240散热器
包装内部的排列
附送的各种配件以及说明书
纯铜底座
电源:海盗船 RM 850W电源
RM850,采用磨砂黑设计
智能温控风扇
全模组线材设计
电源铭牌特写
配件介绍到这里,由于这个机箱是半开放机箱,所以没有预留装风扇的位置,所以散热就靠一个240水冷和显卡的三风扇了,具体的还是等我装好再来看看吧。
装机过程
12月24日,开始安装
安装CPU
扣上冷头
固定螺丝
然后顺便把HOF PRO的内存也装上
安装HOF PRO 20的固态
将水冷排固定,放入机箱。因为这里显卡限长,所以后面将冷排往右挪了一个孔位。
这个机箱导致冷管有点不好调整,所以下了两根内存去不断尝试(不要问我为什么下两根,问就是对称)。
然后安装HOF PRO 3070Ti,还行,刚刚好卡在了显卡限长的线上,多长一点点就不能装了,所以并没有显得很突兀。
在安装时定制线和灯板还没有到,所以先暂停了两天
12.27 定制线和灯板到了,重新开工!
买的合金水冷的定制线
电源和定制线安装完毕
简单地用扎带理一下线
然后把玻璃背板贴上贴纸,完全遮挡住模组线
好看又好用,非常nice!(请忽略鼓起来的泡)
后面的灯板安装效果我放在了一楼,灯板还是点亮起来最好看。
在安装灯板的时候,因为炽果机箱侧面还有受力点,所以我用了胶水粘住(还是502好用)
显示器用的是飞利浦的猛腾M1,非常好看并且性能爆炸。专业游戏显示屏,1080P最高可以到240Hz,响应时间只有1ms,打游戏非常够用。
键盘用的是耕升的GK450
鼠标也是耕升的XM310
(我也想要白色的键鼠
ID展示
跑分and测试
测试环境:
系统:Win 10 专业版64位系统
内存:开启XMP  频率达到3600MHz
显卡驱动:NVIDIA最新驱动497.29
常规测试:
首先是鲁大师跑一波分,分数达到了1546326,玩游戏非常够用了
AIDA64的烤机测试,在进行FPU压力测试10分钟之后,曲线较为平缓,此时CPU温度在68℃
AIDA64的内存与缓存测试,读写以及拷贝速度非常正常
进行Furmark的烤机测试,烤了10分钟之后稳定在了73℃,因为是半开放的机箱感觉散热还行
SSD速度测试,读取速度达到了接近5000MB/s的速度,写入也有4269MB/s的速度
3D Mark的基准测试,分数都感觉还可以。
游戏测试:
游戏采取默认设置进行跑分
荒野大镖客2 游戏自带性能测试
古墓丽影:暗影 游戏自带性能测试
古墓丽影:崛起 游戏自带性能测试
这款白色主题的机箱历经半个多月终于是装出来了,虽然比不上论坛其他大佬的主题装机,但是我个人感觉还行,毕竟白色YYDS!
从机箱开始就纠结了很久,因为我很想弄一台自己喜欢的主题机箱,但是问了I版才知道定制机箱不能来普通组,于是忍痛放弃不找电商定制机箱了,选择了购买灯板。这款炽果机箱本来也是非常好DIY的一款机箱,虽然半开放难清灰,但是没办法,谁让我就选了这款呢?
而固态、内存、显卡选择了影驰三件套,HOF家族产品,内存是可以亮灯的四根套条装,SSD也是HOF PRO 1TB的,显卡是HOF PRO 3070Ti,大天使外形,非常好看。
影驰的白色产品还是蛮好看的,性能也不差,所以灯板我就选了一个HOF娘的图片做的,200多大洋(可恶)。
以白色为基调,所以散热器是酷冷的冰神240,定制线也选择得银色的,海盗船的电源虽然是黑色,但是被灯板和背板贴纸一遮住也看不出来,所以问题不大。
最后,期待更多大佬的精彩作品。
参与人数 2邪恶指数 +30 收起 理由
x3033179 + 10
幽幽子 + 20
发表于 2021-12-10 10:41 | 显示全部楼层
算了下时间是够的了,但是这条还是lz再看看吧。
发表于 2021-12-10 10:55 | 显示全部楼层
很明显楼主没法参与
 楼主| 发表于 2021-12-10 11:28 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2021-12-10 10:55
很明显楼主没法参与
为什么啊,我只是问一下机箱能不能定制,不能定制就买原始版的,主板和U是新的不就行了
 楼主| 发表于 2021-12-10 11:29 | 显示全部楼层
这个意思是只能用最新的intel的U吗
发表于 2021-12-10 11:31 | 显示全部楼层
ccckxxx 发表于 2021-12-10 11:29
这个意思是只能用最新的intel的U吗
不不不,intel或者amd的,但是必须是最新一代的。
发表于 2021-12-10 11:32 | 显示全部楼层
这个意思是只能用最新的intel的U吗
建议把规则好好看一下,避免违规。
 楼主| 发表于 2021-12-10 11:35 | 显示全部楼层
那AMD的5000 应该也是可以的吧,保证主板 U和机箱是新的就行。我主要在意的是机箱能不能自己改背板图案,我怕改了背板会被当做是MOD的
发表于 2021-12-10 11:37 | 显示全部楼层
ccckxxx 发表于 2021-12-10 11:35
那AMD的5000 应该也是可以的吧,保证主板 U和机箱是新的就行。我主要在意的是机箱能不能自己改背板图案, ...
这个估计得咨询I版来定义了。
 楼主| 发表于 2021-12-10 11:42 | 显示全部楼层
亚一 发表于 2021-12-10 11:37
这个估计得咨询I版来定义了。
好的,谢谢老哥,我去问一下版主
发表于 2021-12-10 11:43 | 显示全部楼层
ccckxxx 发表于 2021-12-10 11:42
好的,谢谢老哥,我去问一下版主
没事儿,期待下你的作品~
发表于 2021-12-10 14:12 | 显示全部楼层
*Intel MSDT Core 代号Alder Lake
AMD MSDT  Ryzen 代号Vermeer和Cezanne,AMD HEDT Threadripper代号Castle Peak
*全新CPU必须外观无压痕
5600x没问题啊。
发表于 2021-12-10 21:19 | 显示全部楼层
CPU主板应该合规则。
不知道定制的背板是机箱的侧板还是那种贴上去的RGB灯板,灯板我看前几届还是都可以参加普通组的,机箱本身的侧板如果定制过应该不能了吧?
欢迎来MATX,人丁稀少。
发表于 2021-12-14 10:44 | 显示全部楼层
蕾姆真漂亮
 楼主| 发表于 2021-12-14 12:06 | 显示全部楼层
感谢大佬评论。PS:蕾姆确实好看
 楼主| 发表于 2021-12-14 12:07 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2021-12-10 21:19
CPU主板应该合规则。
不知道定制的背板是机箱的侧板还是那种贴上去的RGB灯板,灯板我看前几届还是都可以参 ...
谢谢老哥。我问过i版了,定制背板不行,贴纸什么可以的
发表于 2021-12-29 15:47 | 显示全部楼层
搭配不错,隔着屏幕都能感觉到装的时候很认真。
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:59 | 显示全部楼层
谢谢大佬的评论支持
发表于 2022-1-1 20:53 | 显示全部楼层
好看,顺便问问这个是miku吗?
 楼主| 发表于 2022-1-2 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-1-1 20:53
好看,顺便问问这个是miku吗?
这个是之前阿狸画的HOF娘,好像很就出来了。PS:谢谢大佬评论
发表于 2022-1-3 09:36 | 显示全部楼层
楼主应该是美女吧!
发表于 2022-1-15 16:02 | 显示全部楼层
兄弟这台白色还挺合我的胃口
发表于 2022-1-16 21:55 | 显示全部楼层
哇塞
奶白奶白的 好治愈~~
 楼主| 发表于 2022-1-17 15:53 | 显示全部楼层
neobbq 发表于 2022-1-15 16:02
兄弟这台白色还挺合我的胃口
谁能拒绝一台白色主机呢~
 楼主| 发表于 2022-1-17 15:55 | 显示全部楼层
luoyelianyi 发表于 2022-1-16 21:55
哇塞
奶白奶白的 好治愈~~
谢谢喜欢,这台主机我最中意的就是选的灯板了
发表于 2022-1-25 14:43 | 显示全部楼层
天空蓝的颜色,喜欢~
发表于 2022-1-28 23:38 | 显示全部楼层
机箱非常简洁,又很美,镇楼的模型很好看。
发表于 2022-1-29 06:31 | 显示全部楼层
那两张头像图是灯箱还是屏幕啊?要是能放俩屏幕的话可挺好
 楼主| 发表于 2022-1-29 14:15 | 显示全部楼层
只是灯板,屏幕有点弄不起
GMT+8, 2025-2-4 09:52 , Processed in 0.023103 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
