产品包装与原10GB款RTX 3080超龙完全相同. 附件包括各式说明书, 宣传页和一张几乎与包装盒封面尺寸相当的鼠标垫. 以及一套显卡支撑架. 显卡本体. 外观上同样与同门的旧款RTX 3080以及RTX 3080 Ti保持一致. 深灰色与钛金色撞色外壳, 大越肩板型与散热, 搭配三风扇. 显卡正面. 显卡背面. 输出接口为标准的三个DP1.4和一个HDMI 2.1的组合. 三颗“刀锋6代”风扇, 扇叶两两相连. 精致的MSI龙图腾风扇轴贴装饰. 线条硬朗的装饰外壳. 风扇外框右侧配有箭头状导光条,以照顾显卡竖装用户使用时的灯光展示. 顶部.较为开放的设计便于排风. 贯穿顶部的长条灯带. Suprim的灯标以及GeForce RTX的标准Logo装饰. 三个8-pin PCIe电源接口. 开放式的底部. 尾部提供支架固定孔位. 外露的核心背面. 必须在背板上标注的GeForce RTX标准Logo. 龙盾灯标. 双BIOS切换开关, 默认位于Gaming(游戏)模式 默认的彩虹式灯效. 显卡全高约155mm. 厚度约60mm 全长约334mm. 分解. 主散热器和原款亦保持一致. 显存与供电模块的接触底座均 核心与显存散热底座. 其中显存部分的底座并非完全与核心底座共用, 其中存在部分独立模块, 通过外贴主散热片底面以增强效能以及实现热管直触式设计. 与核心底座相连的共有7条热管. 中间两条为8mm直径. 供电MOSFET也有独立的底座与导热垫与之接触. 靠外侧的两条在近核心段的散热片中以U型弯折以增大接触面积, 其余5条热管则连接到远核心段的散热片上. 显卡支架位则是远核心段底下的固定底座的一部分, 这一模块也兼任了另一侧供电MOSFET散热的底座. 背板内侧贴有绝缘层, 供电模块和显存位置背面贴有导热垫使背板辅助于散热. 板卡正面. 板卡背面. 新款12GB版RTX 3080对应的GA102-220 GPU. Micron美光的GDDR6X显存颗粒, 单颗8Gb/32bit 19Gbps规格, 共8颗. 20相供电(GPU核心16相+显存4相). 每相均搭配一颗OnSemi NCP302150 DrMOS(50A). 核心供电的主控为两组uPI UP9512R. 显存供电主控为OnSemi NCP81611. ITE 8295FN用于板载RGB灯控等附加功能. |
chechi: 听说超龙日常用非常静音啊,从80到80ti一直深受火神噪音困扰,有点犹豫要不要平换了….反正性能差我都感受不到 ...
hoshinoio: 如果说之前 80 80ti 90 90ti是在切肉丝的话,这现在就是在剁肉糜了
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.026915 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
