查看: 30358|回复: 60
[腕表] 把辉光管戴在手上——辉光之辰腕表
发表于 2022-1-30 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
辉光管是发明于1950年代中期,人们期望发明一种非点阵而是线状化地显示数字的方式。辉光管随之诞生,辉光管属于电子管的一种, 发光原理和霓虹灯差不多。通常在一个真空管里,放置一个金属丝网制成的阳极和10个阴极,形状为数字0到9,某些还有一个或两个小数点。在管内充入惰性气体氖气和汞或氩,再通上高压后,每一个阴极可以发出红橙色光。由于混合气体的不同,光也有绿色、蓝色或者紫色。辉光管的淘汰也有它的必然性,比如需要较高的驱动电压,玻璃容易破碎导致惰性气体泄漏,而且阴极长期放电会发黑(“阴极中毒”)导致辉光管的寿命不长。在1973年左右,LED显示技术兴起,瞬间在各种电子设备中取代了辉光管。
辉光管Tommy很早之前有了解过,看到那种暖光,还有蒸汽朋克的外形,确实非常有个性。之前见过那种桌面的辉光时钟,价格太贵,而且平常在家里不怎么看表,买了使用频率低,容易吃灰,这次无意间看到了小米众筹的辉光之辰腕表,打算买个玩玩。 DSC00163.jpg
等了一个多月,提前几天发货,终于收到了。外盒是那种保护的类似派力肯的盒子,很结实,直接买的成品,然后厂家自己贴上了贴纸,贴纸贴的不好,都有点起皮。
盒子侧面还有个提手,还有个类似防水孔的旋钮。
打开盒子,上面有几个贴纸,但是没看出跟这手表有啥关系,还有个拍的宣传卡片,橙色的表带和一张说明纸片。
纸片背面竟然是PR信息,厂家也太随便了,随便找些废纸打印了特殊说明放在产品里,一看就是急忙发货。
拿走上面的附件,保护海绵里,左侧是说明书,右侧是腕表。
说明书、type-C充电线和无线充电座,实测用过小米的55W座充也可以充,但是后来就不行了。。。
说明书的介绍,一些按键操作。
体验之前,需要撕掉保护膜,然后默认代表使用,无法无理由退货。
辉光之辰整体是方形的造型,显得硬朗,整体灰色。
正面和背面的玻璃都是蓝宝石的,背面还有三视图、IPX4防水级别,以及4.2V电压,输入功率0.4W。
表带硅胶材质,很柔软,就是刚拿出来味很大。
表带拆卸很简单,拨下与腕表连接的小卡扣即可拆下。
辉光之辰右侧有2个按键,全靠这俩调节,能实现调节时间、秒表计时、亮度调节、电量显示功能。
辉光之辰侧面还印着IN-16,表示采用了2颗前苏联造的IN-16辉光管。
两种不同颜色表带,橙色跟辉光管发出的橙色很搭配,并且有种运动和活力气息。
辉光之辰的重量不轻,整个62.9g
跟小米手环的对比,体积差距太大
佩戴图,Tommy手腕不算粗,所以辉光之辰看起来很大,另外厚度确实不小,日常使用,有时候会磕碰到,另外就是容易滑落,卡到尺骨茎突不舒服。
最后看下辉光管亮起的效果,左边管的小点亮起,代表时针,右边管亮起,代表分针,这样来回2次后就会熄灭。辉光之辰也有抬腕显示,但是不如手环的智能好用,经常不需要的时候亮起。而且耗电也多,我只是每天看个位数,3天就没电了,按照官方的说法,我这是重度使用。。。不知道他所谓的轻度使用续航14天,是不是一直放着不用。不过充电还是蛮快的,不到1小时就可以充满。
总得来说,辉光之辰把之前的辉光管腕表价格打下来了,颜值也不错,缺点就是功能较少,体积太大,佩戴感不是很好。当然为了个性,在朋友面前展示下,他的缺点都可以忍受。
参与人数 5邪恶指数 +65 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 20
发表于 2022-1-30 14:32 | 显示全部楼层
这弄个把车上的钟换了有点帅
发表于 2022-1-30 15:02 | 显示全部楼层
蒸汽朋克值加满!
发表于 2022-1-30 15:09 | 显示全部楼层
这个发热量不大吗?我以前有一只辉光管的钟,开久了不小心摸上去差点被管子烫伤
 楼主| 发表于 2022-1-30 17:34 | 显示全部楼层
cody你猜猜 发表于 2022-1-30 14:32
这弄个把车上的钟换了有点帅
有道理,也不难改
是的呢
 楼主| 发表于 2022-1-30 17:35 | 显示全部楼层
changdang17 发表于 2022-1-30 15:09
这个发热量不大吗?我以前有一只辉光管的钟,开久了不小心摸上去差点被管子烫伤 ...
这个不大,主要不是一直亮着,需要的时候才显示
发表于 2022-1-30 19:20 | 显示全部楼层
好帅。
 楼主| 发表于 2022-1-30 20:00 | 显示全部楼层
还阔以
发表于 2022-1-31 10:09 | 显示全部楼层
小小的电池表示我撑不住啊
发表于 2022-1-31 10:35 | 显示全部楼层
前苏联到底造了多少辉光管……
发表于 2022-1-31 10:39 | 显示全部楼层
这个太帅了,不知道续航如何
发表于 2022-1-31 11:44 | 显示全部楼层
我买的两个管都是歪的,数字也不在同一个高度上
发表于 2022-1-31 11:52 | 显示全部楼层
这个确实蒸汽朋克!!!!
发表于 2022-1-31 12:07 | 显示全部楼层
有趣 带着也很别致
发表于 2022-1-31 13:33 | 显示全部楼层
多整几个岂不成了命运石之门了?
发表于 2022-1-31 13:52 | 显示全部楼层
众筹的时候下单的,后来被评价劝退了,好多人说续航严重虚标
发表于 2022-1-31 15:53 | 显示全部楼层
不错,冬天还可以暖手
发表于 2022-1-31 18:45 | 显示全部楼层
有亿点厚
发表于 2022-1-31 21:54 | 显示全部楼层
嘟嘟噜
阿咧咧,真由理的手表怎么停了,明明刚上过发条的说
发表于 2022-1-31 22:32 | 显示全部楼层
赛博朋克风,感觉去夜店很拉风啊
发表于 2022-1-31 23:22 | 显示全部楼层
好特别,看上去像戴了个火炉~~~
发表于 2022-2-1 01:35 | 显示全部楼层
表友聚会戴这个估计是最靓的仔
发表于 2022-2-1 04:45 | 显示全部楼层
好复古。
发表于 2022-2-1 09:37 | 显示全部楼层
戴在手上,感觉有光环加成
发表于 2022-2-1 11:52 | 显示全部楼层
这个真朋克啊,帅
发表于 2022-2-1 14:25 | 显示全部楼层
建议戴两个,一个显示小时,一个显示分钟
不嫌重的话,再戴个秒的
发表于 2022-2-1 14:29 | 显示全部楼层
这弄个把车上的钟换了有点帅
车上估计很帅
发表于 2022-2-1 14:39 | 显示全部楼层
如果能薄一点的话我都感兴趣了
发表于 2022-2-1 16:24 | 显示全部楼层
专门去搜了一下视频看看 小时显示和分针显示切换速度
GMT+8, 2025-2-5 17:54 , Processed in 0.017954 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
