冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x4 / 140mm x3风扇; 360mm / 420mm冷排. 顶部: 120mm x3 / 140mm x3风扇; 360mm / 420mm冷排. 后部: 120mm x1 / 140mm x1风扇; 120mm / 140mm冷排. 侧面: 120mm x4风扇; 360mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-4000C14D-16GTES 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 顶部安装420 x45mm水冷排时刚好用尽每一寸空间,多一点都没有,购买冷排时要注意尺寸. 左边空间. 右边空间. 安装45mm厚度时再安装25mm风扇距离主板也还有较大距离. 顶部安装420 x45mm水冷排时后部还能安装140 x45mm水冷排,不过走管很困难了. 顶部安装360 x60mm水冷排在安装一个25mm风扇时,前部空间仍足以放下420 x45mm水冷排. 空间虽然极限,但是还是能放下,侧面印证即使420 x60mm水冷排亦是能够兼容.480长度的水冷排Corsair文档中是支持的,这里就不给大家做展示了. 两个水冷排安装细节. 前部水冷排可以安装到朝外的一侧. 值得注意的是,这时前文提到的遮挡板需要拆除一部分或者不安装才能兼容这个安装方式. 前部安装水冷排时侧面只能安装30mm厚的水冷排,且不能安装风扇. 同理风扇也是一样. 这里能够放下4枚120mm风扇. 前部不安装水冷排时,侧面可以安装360 x60mm的水冷排. |
nuts_mr: 什么时候坛友能自己做个机箱品牌就好了,用料实在 结构结实 兼容性拓展性一流 通风好风扇位多防尘充足 外观好看 固定可靠 价格应该也便宜 ...
elfonice: 你不上硬盘,不要扩展,干嘛要用全塔。图全塔占地方么?
GMT+8, 2025-4-12 08:29 , Processed in 0.009422 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
