Jonsplus i400 评测
2022-2-2 19:31| 发布者: nApoleon| 查看: 75481| 评论: 26|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: Jonsplus作为Jonsbo旗下子品牌,一直以低调简约的铝合金风格设计机箱,之前我们看过的Bo100就是这一类型的机箱,但是Bo100毕竟是ITX机箱且显卡只能使用短卡,受众面不是很广.这次支持ATX主板的i400推出算是对产品线的一 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
顶部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 360mm / 280mm冷排.
后部: 120mm x1风扇;
底部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 240mm / 280mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
顶部安装360 x 60mm水冷排和风扇时依然不和主板内存冲突.
安装支架刚好安装360水冷排.
底部可以安装280 x 45mm 规格的水冷排.
刚好放下280水冷排.
引用 chaba 2022-9-14 09:07
这个风道感觉用风冷的话,散热器应该向上吹。现在的散热器都挺大的,不知道横装兼容情况如何。请教下各位,有类似的成功案例吗? 风冷散热向上吹的。
引用 mosess 2022-5-21 19:14
机箱背部背3.5的硬盘,这个好评,为啥很多厂家想不到这一点,这样做增加了3.5的位置,给机箱内部空间显卡、电源增加了空间,增加了兼容性。同时机箱背部还能有更好的走线空间。
这样大大的提高了空间利用率
引用 SSHKSS 2022-4-21 16:50
喜欢这种整体金属面板。但是感觉这款有点太笨,不如几何未来哪个好看。另外这脚钉实在是违和
引用 KimmyGLM 2022-3-2 16:43
这个顶部的空间看样子有85,打算用54厚排+T30,不知道兼不兼容。
引用 猫大王 2022-2-13 00:50
大实话
mir108: 如果近几年你真买过联力的机箱,就会明白现在联力的品质比乔思伯强不了多少
引用 mir108 2022-2-10 19:31
littlefisher: 品质什么的先不说,价格可是奔着联力去了
引用 幸福罗汉 2022-2-10 10:10
雀食,i100内部优化下,也能无损双360,直插模式,上面多了两厘米无用空间
taotao0210: i100Pro加高一点点做成上下360水冷多好,非要高全尺寸,有什么意思呢,这个尺寸选择太多了
引用 littlefisher 2022-2-7 23:05
品质什么的先不说,价格可是奔着联力去了
引用 Umarking 2022-2-7 00:09
其他都好但性价比太低了。
引用 设计失控 2022-2-5 21:10
看到第一反应就是电表走的飞快,头皮发麻~~~~~
引用 sese2 2022-2-5 18:47
moshenz: 闷罐。不能上大功耗的平台
5950X+6900xt表示i400散热比O11D好你敢信。。。刚从O11D换成I400
引用 dzdlove 2022-2-5 01:18
感觉这箱子还是深色会好看些
引用 focus123 2022-2-4 12:08
一直脚得侨撕伯的四个脚垫保留着八九十年代组合家具的风格!
引用 幽幽子 2022-2-3 21:27
用这款机箱参加机王的路过,外观确实很出彩,缺点是免螺丝方面做的比较差。散热其实还说得过去,并不闷罐,但显卡如果越肩,多少会有点分割风道。目前3070ti+5900X玩游戏的时候显卡70度左右。主要还是GD6X的锅,机箱本身还是足够用的。
感兴趣可以看看我的帖子。
引用 soulsword 2022-2-3 14:41
好像有铝侧板的版本要贵100块钱
balde23: 要是有可选的铝合金侧板就好了
引用 moshenz 2022-2-3 11:02
闷罐。不能上大功耗的平台
引用 taotao0210 2022-2-3 10:41
引用 vistaspl 2022-2-3 09:16
终于有人意识到警示标志是机箱的一部分了(笑
引用 balde23 2022-2-3 09:09
要是有可选的铝合金侧板就好了
引用 from2002 2022-2-3 01:38
我觉得是闷罐,哈哈哈,不过看测试也还好。
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-9-7 08:49 , Processed in 0.007459 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
