MSI MEG Z690I Unify 评测
2022-2-5 22:52| 发布者: nApoleon| 查看: 49438| 评论: 40|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 得益于12代英特尔酷睿处理器的良好性能,Z690芯片组主板的需求也有所增加,成为了近期玩家升级硬件平台的选项之一.而这次拿来评测的MSI MEG Z690I Unify主板,属于微星的MEG Unify系列,Mini-ITX主板,产品定位于旗舰级别 ...
BIOS选项简介
MSI MEG Z690I Unify主板的BIOS沿用成熟的Click BIOS界面.
超频选项,默认即开启Expert专家模式以显示全部选项.
CPU固有特性开关和可调项收在Advanced CPU Configuration和CPU Features子选单内.
内存时序调节项.标志性的Memory Force测体质功能可在此查看.
可调电压项目和范围参考(搭配Core i9-12900K):
高级选单则提供主板其他扩展和功能参数的设置,也包括SSD的Secure Erase工具箱.
Re-size BAR特性可在PCI Sub-system(PCI子系统)子选单中找到并设定.而核显,板载声网卡开关,板载SATA控制器开关和模式等可在Integrated Peripherals(集成外设)子选单中找到.
启动顺序和选项可在Boot选单中设置. OC Profile则可存储不同设置档.
完整的图形化风扇调速与运行状态监控界面.
引用 壹米月光 2024-8-22 10:51
一直有个疑问,这块板子的雷电4,如果不接dp in,直接用集成显卡,支持直接输出视频信号到类似u3224kb的显示器么
引用 青菜耗子 2023-4-9 09:24
这张主板是不是不支持pcie拆分啊?
引用 TickingClock 2022-7-2 22:30
这个跟 华硕的 哪个强~
引用 original 2022-6-25 09:37
calonye: 没看懂两个输入用Mini DP接口的具体作用~有18CM简单讲下可应用场景吗?
萤幕支援的话,一条带雷电的type-c直接供电跟影像给萤幕省掉一条线
引用 calonye 2022-6-1 17:32
引用 TickingClock 2022-5-29 11:26
这个比起  华硕 咋样~
引用 funcn 2022-4-2 02:22
为什么不是ddr4的主板啊!!!!!
引用 jimmyjin 2022-3-30 17:40
xihuanttt: 所见略同,通常来说ITX比较侧重体积,若对体积没比较确切的要求 拓展性更强的MATX更佳,对于PCI-E和两条内存插槽的平台来说,扩展性明显略显不足 板子做工 非常 ...
B系的PCIe 通道没有Z那么多, 又要USB4/TB4, 又要4个SATA, 还要3个M.2 nvme, B 系做不到
引用 xihuanttt 2022-3-23 13:41
sakura2384: 其实一直没搞懂,Z系列相对于B系列,大板的话升级扩展强可以理解,ITX主板,不太讲究扩展,有必要上Z系列吗,B系列强供电不就行了 ...
板子做工 非常不错,性能绰绰有余,12 层PCB和价格完全对应
引用 sakura2384 2022-2-13 20:26
引用 toddler 2022-2-12 14:27
主要是 贵。。。
引用 TickingClock 2022-2-11 19:25
好板子  准备入一个~
引用 caichenggang 2022-2-10 14:21
那个位置实在是很难吹到风哦
happyedhup: 460edge就有这个问题,主m2一直被动加热,大概高个十度的样子
引用 geoff0917 2022-2-9 10:00
应该为M.2加上主动散热手段
引用 happyedhup 2022-2-9 09:12
zcyandrew: 下面那个gen3m2疑似被芯片组加热,确实动不动就70度
引用 zcyandrew 2022-2-9 06:41
迪杰不打碟: 用过的说下面一个M2动不动久上70度掉速很严重
引用 欧拉口 2022-2-8 16:08
做工真扎实啊
引用 cfamike 2022-2-8 08:27
另外我用的12700kf 不超频光打游戏勉强能用 换猫扇A12X25后aida64烤机不降频 我当时也考虑过12700f 但是看两个u散片没差多少钱 就上带k的了
erictangl: 机箱在考虑AKLLA A3,不超频,就日常打打游戏,不知道利民AXP-120能否安装及压下12700。。。或者上120水冷,不知道哪款兼容性和性能比较合适? ...
引用 cfamike 2022-2-8 08:23
这个板子是D5内存 高频条的马甲高度比较难控制 AXP120在这种情况下只能用一个方向安装 并且散热片稍微有点卡IO装甲 不影响用 但是会造成划痕
引用 jaxonlau 2022-2-7 22:23
除了贵没有缺点
期待微星B660I
查看全部评论(40)
GMT+8, 2024-11-22 07:20 , Processed in 0.009227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
