查看: 55888|回复: 187
[汽车] 【工业垃圾】一台手动挡、没助力、890kg、没ABS的硬核小车
发表于 2022-2-6 02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台车,没有转向助力,没有ABS,整车整备质量只有890kg,自然吸气,还是手动挡,这么键盘值拉满的特点,大伙会想到什么车呢?
    赛化的GK5?赛化206?莲花Elise?
    也有可能是我今天要分享的车:国产山寨之光——比亚迪F0
先来一张图吧,已经是整备的差不多的状态了。
为什么买这么一台工业垃圾?
当时没有深圳指标,这台车是白嫖来的,亲戚占指标的车,但是特殊原因车辆过不了户,车可以给我开,费用我来出,对于当时没法拿到深圳指标的我来说,已经是莫大的幸运了,起码有个代步工具了。
车况如何?
车况总结一句话就是四个字:勉强能动    2010年底上牌,2010款的乞丐版,没有助力和转速表的手动版本。当时是寄放在车商手里,被停在在一个偏远的露天停车场(占指标用车,根本没接回来开,车商负责每年年检)。    看了下绿本,一手车主是中原地产……估计是公司业务员拿来跑业务的车。
    刚拿到手的时候,打火都打不着,需要搭电宝才能启动,各种功能各种不好用,这还是我人生第一次开没助力的车……
    开回家的路上是和我朋友一起,因为都是好久没开手动挡,电瓶还是坏的,果然剩最后一个路口的时候熄火了,当时是深圳的五月,顶着烈日在十字路口拿搭电宝启动,真的是人生中最尴尬的时刻之一了。
    之后总结了一下到手的车况:
    1、电瓶老化需要搭电才能启动
    2、空调是坏的,需要更换压缩机
    3、四条轮胎还是2010年的出厂轮胎,要全换
    4、刹车片已经磨损到惨不忍睹,几乎磨没了。
    5、备胎严重变形失圆
    6、大灯基本失效,灯罩已经雾化,晚上照射距离基本为零
    7、车内没有12V电源(点烟器)
    8、空调出风口坏的,调不了风向
    9、转向异响,需更换半轴总成
    10、钥匙只有一把,还不太好使
    11、后尾箱只剩一个备胎坑,盖板都没有
    接着就是漫长的整备之路……
和车商理论了半天,最后赔我了一个全新压缩机和一个二手电瓶,因为当初这个车商承诺是可以正常开的。
车刚拿回来的时候是这样子的,头灯灯罩基本不透光,卤素灯泡亮度堪比蜡烛。
和MINI停在一起,比MINI还短一截,这也是这个车为数不多的优点了。
淘宝一把刀锋钥匙,只需¥65,真的便宜(后来发现其他零件更便宜),现在BBA去4S换个钥匙电池都要个小一百块,遥控器按教程自己就可以配对,给了空白钥匙坯,去配钥匙的地方¥15配好。
本来想着把灯罩翻新下,然后淘宝看了下大灯总成居然只要¥80,震惊到我了,两边一共¥160,但是车头太紧凑,安装大灯需要拆卸前杠,所以工时费都要¥200,比俩大灯都贵,于是又买了LED灯泡,一起换上了,一个灯泡¥35,四只总共¥140,换了LED之后感觉照射距离不比现在的主流LED大灯差。
后续:检车的时候告诉我远光灯不合格,逼的我买了一对欧司朗的原厂远光灯泡(¥10*2),检车之后又把LED的换回去。
淘宝买的钢圈轮毂罩,四只总共¥64,四条全新回力165/60 R14轮胎,¥165一条,四条总共¥660(真便宜啊)
后部加了倒车影像,加装70迈智能后视镜套装¥699,停车监控线¥69,安装费¥78,还挺划算的
安装之后发现了问题,自带的后视镜扛不住外挂只能后视镜的重量……
解决方案就是买了这个70迈的配套后视镜支架,¥86,这个智能后视镜居然还带前车距离检测,这是这台F0上最高级的配置了。
去途虎做大保养
两根前减震漏油,只换了漏的严重的左前,¥270;
换了全套博世的刹车片¥138;
3M清洗喷油嘴¥187;
刹车养护¥58;
水管三通¥40;
博世刹车油¥49;
清洗节气门¥58;
空滤¥29;
NGK火花塞¥25*3;
冠军防冻液¥45;
驾驰5W30全合成机油¥128;
博世机滤¥25;
博世油滤¥30;
曼牌空调滤芯¥65;
工时费¥400
感觉零件真的便宜,三缸机只用三个火花塞,机油也用得少,也不挑机油。
原车的空调出风口是这样的,很不科学,也爱坏
淘宝买了第三方的出风口,一对¥42,就比较正常了。
没开多久,空调就坏了,找了半天是散热网的问题,买了个原厂的,发现装不上,可能年份买错了;又买了最便宜的副厂件,只要¥144,但是贪这个便宜最后把我坑死了。
这个副厂散热网换上之后,开了几天空调又失灵了,那时候正是深圳最热的时候,真的挺让人抓狂的,最后发现是这个散热网有像绿豆一样的东西,跑到管道里了,还跑进了压缩机里,把压缩机憋坏了。这个压缩机还是我墨迹了车商好久,刚给我换的全新的,就这么坏了o(╥﹏╥)o
这算是买副厂配件的教训吧,虽然最后这个副厂散热网给我退款了,但是跟着坏掉的压缩机只能我自己掏了。这么一来一回,工时费¥200,比散热网都贵。
之后又买了个拆车的压缩机,¥275,又买了个好的散热网,但是也是副厂的,¥180,换上之后没问题了,工时费要¥600,比这俩零件都贵。
这件事的教训就是买配件别贪图小便宜,真遇到问题,一线城市的工时费可比零件贵。
整备期间还有一次上了拖车……检查出的问题很荒谬,是油泵问题,这个车只要低于半箱油,就会出现加速吃力,油泵抽不上油的情况,决定暂时先不换了,代价就是要经常跑加油站,剩半箱油时就要去加油,加上本来这个车油箱就很小,开空调的话,开150km左右就要去加油了。
后来又出现了高温的问题,漏冷却液,发现冷却液盖子老化了,于是买了个水箱盖¥19.8,换了盖子之后发现管路里压力增大,漏的更厉害了,于是上土办法……
简单粗暴,直接加怡宝纯净水,盖子也别盖严,压力不大就漏的慢,再缺水了再补就完了,反正深圳没有零下。因为真的去查管路哪漏水就是大工程了。
开了几个月之后,又上拖车了……
这次是打不着火了,最开始以为是电瓶问题,于是换了个风帆的电瓶¥268,换完之后发现还是打不着火,又发现是启动马达问题,于是淘宝了一个¥282。
然后换电瓶的时候发现车商给我换的二手电瓶,电解液已经流的到处都是了,真的坑。
又是一个深夜……转向灯又不亮了,之前是左边的转向灯底座接触不良,自己淘宝买完换上去了,¥18.9一个。
现在又坏了,找不到原因于是又去途虎了……
排查完跟我说是组合开关坏了,我惊呆了,还有车这玩意能坏的,于是淘宝了一个,¥65,但是换上去发现还是不行……
最后发现是这个仪表坏了……我真的服,头一次听说还有车仪表盘能坏的。
换仪表盘之前,表显里程已经是9万+了,虽然我不知道有没有调过表,不过我觉得这车应该没啥调表价值吧。
淘宝买了拆车的仪表,总成只要¥150,缺点就是……换上去之后公里数变成了7万+,我的车就这样变成了调表车……
这次一起把油泵也换了,续航只有150km的问题也解决了。副厂的油泵¥231,工时费¥200
到一年了,又来保养了,这次换了壳牌的机油,把变速箱油齿轮油都换了,换了ZF的变速箱油,只要¥60;
方向打死有哒哒哒的声音也解决了,换了半轴总成¥408;
换挡干涩,于是换了离合三件套¥228
换了全套机脚胶¥220,换完之后抖动好了很多。
换了雪种和压缩机润滑油¥110
谈谈驾驶感受
    手动挡,不到1吨的车重,没有助力,没有ABS,听起来这是十分赛化的配置,键盘值很高,但是放到家用车上可以说灾难级别了。
    总结一下就是这台车开起来非常的原始,我觉得能把这种没助力没ABS的手波车开明白了,没有什么车是不能开的。
    转向手感:没助力其实也没有转向手感可言了,停车时就是车上健身房,要车走起来,方向盘才抡的动,所以虽然车身十分短小,停车的时候也要前后留多一点空位出来,因为反向盘原地打死还是挺费劲的。
    操控:短小的车身决定了这车非常的灵活,在城市里这个优点就足够了,车身特别窄,在城中村和一些小巷真的十分灵活,别人过不去的地方,这车可以很轻松过去,只有3.46m的车身长度决定了它能停进更多的停车位,我住老小区,基本上不管多晚回家,这台车总能找到犄角旮旯能听进去还不会挡住别人,真的给我了很多安全感,后来我买了其他车之后,这台F0主要任务就是在小区里帮我占车位,把其他车停好之后再把F0找个别的车停不进的角落停好。
    动力:来自东安的1.0L自然吸气发动机,三缸,真的挺抖的,68马力90牛米的扭矩,参数挺惨的,但是车重只有890kg,加上手动挡,其实开起来没有参数看上去那么惨,只要你敢踩,起步会打滑,而且红绿灯根本不会输大多数车。我是觉得城市里大家都开的不快,大部分车也只是发挥了20-30%的动力,对于这种动力差的车,就踩深一点咯,你平时就把发动机发挥到60%左右的动力,转速拉高点换挡其实根本不会比其他车慢的。动力到80km/h以上就基本没有了,还有个原因是速度到80之后噪音会非常非常的大,让你根本不想继续加速下去。顺便提一句这车是没有转速表的,转速到多少完全靠感觉,听发动机的声音。换挡也是看发动机还有没有力来决定是否换挡,相比传统的看转速换挡,没了转速表会更让你有“人车合一”的感觉,因为要时刻掌握车子的动态来决定是否换挡。
    噪音:灾难级别,我觉得这车开到80km/h是我能接受的上限了。跑高速更别想了,我觉得这车设计之初也只是应对城市路况的。上限速80的城市快速路已经是极限。
    刹车:这是我第一次开没有ABS的车,从第一次抱死时的惊恐万分,再到后来练成了人肉ABS,可以在抱死和不抱死之间反复横跳。前盘后鼓的刹车,力度很一般,但是换了新的刹车片和轮胎之后,只要深踩刹车力度是够的。而且急刹车抱死时特别有电影感,刺耳的刹车声真的是听觉效果拉满了,真的要是在闯红灯的外卖小哥面前,来一个抱死急刹车,听觉视觉真的能把人吓出心理阴影。反正有几次是真的把我吓出一身冷汗。既然连ABS都没有了,ESP更别想了,这也是我第一次长期开没有ESP的车,有一次雨天在高架环路上,打着方向给油门,车直接失控了……还好是前驱车很快恢复了正常,加上旁边没车,没有发生事故,之后雨天我都是慢慢开不敢大油门了。还有就是刹车脚感很硬,和油门踏板的距离也比较奇怪,所以这车没办法拿来练习跟趾也是个遗憾了。
    空间:负分吧,对于一个两厢车,后排居然不能放倒……真的是失去了两厢车核心的优势,后玻璃打开之后有一点点的行李空间,大概只够竖放两个20寸登机箱吧。前排我给个好评,坐姿舒服视野通透;后排真的是狗坐了,前排调到比较靠前的位置,后排估计1指左右的空间。而且因为太靠后轮了,下车其实也比较费劲,后窗户是透气窗,只能侧开不能降下来。可以说这车对后排是相当不友好了。不过想了下这车的原型车,丰田Aygo其实也是两门车为主,这车平时坐1-2个人是最舒服的,后排用来放包放衣服,而且前排一伸手就你够到后排的东西。
算是我开过的车里视野很好的了。
谈谈开一台比亚迪F0的有趣感受
    其实我平时住的地方和出入的地方都是BBA成群,牛马伦也不新鲜的地方,开这么一台万元国产车是挺不合群的。
无论尺寸还是等级都差了N个档位
去小区里保安甚至不会把你当业主,把你当成外来人员。
停在华侨城波托菲诺的别墅门口,保安会骑电动车过来问你是干啥的(真人真事)
长时间开这种尺寸小的车真的再也不想开大车了,永远能找到比大车更多的车位,参考我旁边的这台LX570……很明显的对比差异。这是一个路的转角缓冲区。
路边停车位也是一样的,前后会有很大空位可以发挥。
F0和3.5VIP的天籁,这台天籁的故事已经写过了。
https://www.chiphell.com/thread-2389848-1-1.html
2022年的今天,这个尺寸的A0级燃油车全线绝迹了,这个尺寸已经接棒交给了这些国产新势力。
说下这个后视镜,它的调节方式是……拿手去掰镜片,甚至连手动的调节拨杆都没有。而且这是个平面镜,不是凸面镜,所以后视镜的盲区非常大。
偶遇的车友,还加了车顶行李箱。
而且这个后视镜没有除霜,有时候进地库之后温差大,直接成了瞎子。
还有一点十分离谱,这个车原车是没用点烟器的,所以也就没有12V电源,看到这么丐中丐的配置真的惊到我了。
漆面也没有再搞了,划痕一堆就放着了。
外观还是蛮耐看的,比较抄自丰田Aygo,基本是1:1复刻的,不过我觉得F0在那个山寨产品层出不穷的年代,算是抄的还不错的。
结语:虽然现在我已经有了其他的车,但是一个人市内出行时,我还是会经常选择开这台F0出门,停车方便、走街串巷灵活、手动挡的乐趣、是其他车给不了我的。截止到2022春节,算上保险和检车费用,已经整备了1.5w+了,已经远超这台车价值了。为了一块粤B铁牌也不算亏吧。
参与人数 10邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
jino + 10
honesty + 20
VIBESION + 30
PiaoMei + 10
DeviL-L + 150
王骞 + 40
发表于 2022-2-6 04:11 | 显示全部楼层
写的挺有意思的。。这种心得,要得,。。
发表于 2022-2-6 09:17 | 显示全部楼层
这车一个月销量多少来着?2W还是3W?这可不是工业垃圾,这是妥妥的产品竞争力.
发表于 2022-2-6 09:37 | 显示全部楼层
现在想买一台A0的燃油小车……有点难了……
买个这车,你能认识很多很多的修车厂老板,哈哈哈
发表于 2022-2-6 09:38 | 显示全部楼层
感谢分享,很有趣的体验啊!
发表于 2022-2-6 09:50 | 显示全部楼层
想起了前两天看到一个视频,一台五菱mini,在高架上堵车的时候,直接走前车右边的缝隙钻了过去,把后车 看呆了。头一次见识到啥叫右侧超车。
发表于 2022-2-6 09:52 | 显示全部楼层
卧槽 没想到f0也有门户的一天。。。这车我在刚拿驾照得时候买了辆二手练手的
不过是有转速表 助力和abs的,给我的感觉很有操控感,都有点像卡丁车了,动力其实一二档地板油很踩也比大多数车快
开了1年多,就遇到一个问题,点火阶段性点不起了,又是查油泵又是敲启动机,最后排查出是保险盒点火继电器问题,
淘宝十几块买了一个换了彻底解决了
发表于 2022-2-6 10:00 | 显示全部楼层
再这么下去,你可以组装一台了
 楼主| 发表于 2022-2-6 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
不过是有转速表 助力和abs的 ...
是的,这个车如果测0-100是很慢的,但其实0-50这段并不慢
发表于 2022-2-6 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
这车以前就是燃油时代的人民的代步车鸭
不过对于这台车 我觉得副厂配件的质量应该和原厂差不多吧
发表于 2022-2-6 10:54 | 显示全部楼层
人在东北开过一台3年四万多公里,除了换机油其他没出过任何问题,有一次冬天弯道减速不及时掉进高度1.7M左右的坡度不大的排水渠后被路人帮忙推了上来车子竟然毫发无损,事后总结车小重量轻没发生侧翻也算是一种幸运吧(当时怀孕的老婆在车上),说是工业垃圾我感觉有点跑题了,因为价格便宜对于一般的家庭给孩子买一台练手的车很不错!
发表于 2022-2-6 11:03 | 显示全部楼层
差不多年代也有一台同款,4S店广告抵账,提回来两台做工作用车,同样最低配置,没有助力的那种。公司用车大家也不怎么爱惜,开了3-4万公里倒也一直没啥问题,大概是12年,小年那天停在路边竟然被贼偷了...辗转几个月,竟然找回来了,还上了新闻,共计被盗12台F0...现在想想那时还是挺怀念的,后来不久车就送人了,朋友儿子在BYD工作,只有BYD的车才能进入宿舍区,也是个不错的归宿了吧。
发表于 2022-2-6 11:07 | 显示全部楼层
你应该认真找台手动1.3L挡薇姿,正宗丰田,手感棒极了。能找到1.0T的更好。
发表于 2022-2-6 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主真的搞笑,上一次是天籁,这一次是比亚迪F0,玩车的时候顺便被车玩玩。
发表于 2022-2-6 11:16 | 显示全部楼层
qyj2121071 发表于 2022-2-6 11:14
楼主真的搞笑,上一次是天籁,这一次是比亚迪F0,玩车的时候顺便被车玩玩。 ...
明年也许就成修车厂老板了呢,人生嘛, 谁知道呢。
 楼主| 发表于 2022-2-6 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
heng66 发表于 2022-2-6 11:07
你应该认真找台手动1.3L挡薇姿,正宗丰田,手感棒极了。能找到1.0T的更好。 ...
这不是自己找的呀……这是嗟来之食
发表于 2022-2-6 11:27 | 显示全部楼层
不懂就问:深圳那边如果把这个车买了,原车牌会保留给新车上牌吗?我这边小县城是可以的
发表于 2022-2-6 11:29 | 显示全部楼层
我要笑死了,感谢楼主分享这么多有趣的经历。
发表于 2022-2-6 11:44 | 显示全部楼层
刹车脚感很硬
 楼主| 发表于 2022-2-6 11:48 | 显示全部楼层
telecomadmin 发表于 2022-2-6 11:27
不懂就问:深圳那边如果把这个车买了,原车牌会保留给新车上牌吗?我这边小县城是可以的 ...
不会,车牌不跟车,跟人,持有一年以上可以把车牌留给你下一台车。
ojwv 发表于 2022-2-6 10:54
人在东北开过一台3年四万多公里,除了换机油其他没出过任何问题,有一次冬天弯道减速不及时掉进高度1.7M左 ...
东北的F0保有量真的多哦,前几年感觉满大街都是。
 楼主| 发表于 2022-2-6 11:49 | 显示全部楼层
joymax 发表于 2022-2-6 10:15
这车以前就是燃油时代的人民的代步车鸭
不过对于这台车 我觉得副厂配件的质量应该和原厂差不多吧 ...
副厂甚至好过原厂……毕竟十年前新车售价才三万多,算上通货膨胀和现在的宏光mini EV一个档次吧。
 楼主| 发表于 2022-2-6 11:52 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2022-2-6 09:17
这车一个月销量多少来着?2W还是3W?这可不是工业垃圾,这是妥妥的产品竞争力. ...
看怎么定义咯,从产品质量来说,这么拉胯的产品力确实算垃圾了。不过F0十年前售价只要三万多,确实让很多老百姓开上了汽车,也不要苛求太多了吧。
 楼主| 发表于 2022-2-6 11:53 | 显示全部楼层
过年闲的,把这几台车的故事都发一发。
发表于 2022-2-6 12:28 | 显示全部楼层
这一下来投入也不少了啊
发表于 2022-2-6 13:05 | 显示全部楼层
还是喜欢看这种接地气的帖子
LZ这车多少钱买的。整备了1.5万··················
我运气比较好,买08年的调表二手车,唯一坏的是电瓶。其他东西不换都能跑,看心情换
 楼主| 发表于 2022-2-6 13:30 | 显示全部楼层
我运气比较好,买08年的调表二手车 ...
写了呀,白嫖的,购车成可以算作是0
发表于 2022-2-6 13:54 | 显示全部楼层
这车自己动手整备会不会更有意思
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.018873 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
