查看: 37006|回复: 99
[电脑] 12600K + B660 迫击炮 + 3080 12GB PGF,乔思伯 D30 装机展示
发表于 2022-2-6 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
要说做 MATX 机箱最积极的厂商,乔思伯算得上是数一数二了,基本涵盖到其推出的每个系列产品当中,曾有过 RM3 U3 C3 等等热门款机箱,想必应该都不会陌生吧,MATX 规格貌似也是比较符合他们家产品定位吧,而这次装机用的就是其最新的 D30 白色款,还是简约的外观设计风格,主打小体积,高兼容的 MATX 机箱,Emmmm ......  那么废话不多说,就这样开始吧!
具体配置:
CPU:英特尔 I5 12600K
主板:微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮
内存:海盗船铂金统治者 16G ×2 3200MHZ
存储:西数 SN850  500GB
显卡:索泰 RTX 3080 12GB PGF OC
散热:利民 FROZEN MAGIC 240 WHITE ARGB 冰封幻境
电源:安钛克 HCG 850W
机箱:乔思伯 D30 白色款
配置方面算是比较的务实吧,除了显卡都还蛮平易近人,但并不妨碍其性能的发挥,机箱无脑选择了白色款,选用白色的一体式水冷及风扇,搭配银白色的主板及黑色的显卡,整体的效果也还是蛮可以的。
主板选用的是微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮,颜值外观相当的不错,银白色的散热马甲还蛮搭白色的机箱,搭配 I5 12600K ,性能管够,超不超的,没所谓啦。
搭配白色款一体式水冷,选用得是利民 FROZEN MAGIC 260 WHITE ARGB 冰封幻境,算得上是目前性价比比较高的白色水冷产品,实际散热性能也还是蛮不错的。
内存用的是经典老款的海盗船铂金统治者16G ×2 3200MHZ,升级了灯光套件,虽没有 RGB 灯光,不过外观还蛮搭微星这款主板的,白灯也符合实际的灯光需求。
显卡算得上是一步到位,搭配了旗舰卡,最新的 索泰 RTX 3080 12GB PGF OC旗舰卡。
整体外观设计颇具赛博朋克风格,搭配大量的 RGB 灯光设计(可通过索泰自家的FireStorm实现灯光的控制),整机的灯光同样也是比较泛滥,下置利民 TL-C12RW ×3 ARGB  白色风扇填满。
前置电源选用的是安钛克的 HCG 850W ,应付这个平台基本是管够用的了,海韵代工十年换新也比较的靠谱吧。
整机效果展示:
带灯的前侧效果展示。
带灯的正面效果展示。
带灯的后侧效果展示。
无光状态下效果也是蛮不错的,更显质感。
无灯的前侧效果展示。
无灯的正面效果展示。
无灯的后侧效果展示。
菊花及背线效果展示。
装机配件展示:
微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮,包装还是这个系列那味,军事化作业,标准 MATX 版型规格,黑色 PCB 搭配银白色散热马甲,有别上一代的设计,外观刚中带柔,表面点缀军事图案线条元素修饰,个人觉得长得还不错。
供电部分,采用的是并联 12 相核心供电( 单相 60A ),对于这代旗舰 CPU 默频的话也是可以带动的。
对应的 CPU 供电也升级到了浮夸的双 8PIN,港真!B 系列的主板还是第一次看见,往上的部分入门级 Z690 主板都没这待遇。
整个的 I/O 马甲为一整块的金属坨坨,给到 MOS 电感更好的散热,搭配同银白色的一体式 I/O 挡板设计。
接口从左到右分别有四个 USB 2.0 接口、HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 3.2 GEN2 Type-C 20GB 接口、三个红色 USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6 网络蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
PCIe 扩展方面,两条 ×16 卡槽,中间一条 ×4 卡槽 ,带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 4.0 ×16,其余则为芯片组提供 PCIe 3.0 ×4。
两个 PCIe 4.0 ×4 M.2 NVMe 接口,均覆盖有散热马甲,2280 规格尺寸支持,也是一个直连 CPU ( 靠近一条 PCIe 卡槽),下面那个则芯片组给到,且向下支持 SATA 模式。
主板下沿的拓展接口该有都有,12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等等。
六组 SATA 6GB 接口,下沿两组竖插,右下沿四组横插,前置 USB 3.2 GEN2 及 Type-C 10GB 扩展机箱 I/O 接口。
四条 DDR4 内存卡槽,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量及 4800MHZ OC 频率,专用 SMT 焊接工艺和 MSI Memory Boost 技术的加持,提升稳定性和超频能力。
显卡用的是索泰 RTX 3080 12GB PGF OC,算得上是买新不旧,反正都是那么的贵,对比 10GB 老款,除了整加了显存容量,实际性能方面也有着明显的提升,更适用于高分辨率的显示器,老款一样的彩包,PGF 为索泰的旗舰型号,采用喜闻乐见的三奶散热规模,整体黑银配色,赛博朋克风格的外观造型,搭配有大量的 RGB灯光修饰。
显卡尺寸,官标长 309 × 宽 136mm × 高 61mm,厚度接近 3 个 PCI 卡槽,显卡侧面居中  GEFORCE RTX 型号示意,下方 ZOTAC 标志图案组合带有 RGB 灯光修饰,左右两边栅格装饰。
外露有小部分鳍片修饰通气,蛮有细节和设计感的吧,内 PCB 为全尺寸设计,因为是旗舰 OC 版本,所以供电采用了 8+8+8PIN 设计,相较于部分双 8PIN,会来得更强劲稳定些。
深灰色金属背板,表面冲压暗纹和浅灰色图腾及文字点缀修饰,且前置的圆形图案点亮还带有 RGB 灯光,整体给到的灯光,均可以通过索泰自家的 FireStorm 实现自定义设置。
散热规模,前置可以看到裸露的 6 根热管,实际里头为 6+2 的热管组合,串联到两个散热鳍片模块上,搭配镜面抛光工艺的散热底座,匹配其旗舰定位吧。
采用标准双 PCI 挡板设计,抗氧化镀镍处理,表面采用了大面积的几何散热开孔,用于增强进出风,给到的接口有 3 个 DP 1.4 接口和 1 个 HDMI 2.1 接口。
一体式水冷及散热风扇均选用的是利民家的白色产品,水冷为  FROZEN MAGIC 240 WHITE ARGB 冰封幻境,附件给到有风扇一分三、水泵供电线、灯光控制器及散热硅脂,扣具部分,金属支架,金属背板,支持 AM4 及 INTEL 全家( 包含最新的 LGA 1700 )。
近乎纯白的外观设计,看着非常的清爽简约吗,冷排预装了散热风扇,搭配的是自家零售款 TL-C12W-S ,具备有 ARGB 幻彩光效,S-FDB 轴承设计,也有着不错的高风量输出。
纯白色 240 的冷排规模,冷排具体尺寸为 270mm × 120mm x 27mm,12 条水道( 1.55mm 宽度,0.28mm 壁厚),整体做工木有问题,给到的散热鳍片蛮细密工整。
圆形的冷头,外套铝合金材质的外壳,表面采用的白色喷砂工艺处理,顶盖则是镜面材质,通电后也具备有 ARGB 幻彩光效( 利民的标志及光圈),主流的 5V 接口,与风扇均支持主流主板灯光同步。
白色的包网蛇皮,接头位置为可旋转调整设计,纯铜材质的接触面,黑色塑料材质的固定环,通过旋转拆装固定平台的安装支架。
搭配同款利民 TL-C12W 纯白 ARGB,樱花味的包装设计,三个套包的形式售卖,附件搭配有控制器,白色胶钉及常规螺丝,还有一套白色的一拖三风扇连接线。
风扇外观,采用半透乳白色的 9 扇叶设计,四个边角搭配有白色的橡胶减震垫,支持拆卸,但没有其它配色可替换。
风扇规格,FDB 轴承,4PIN PWM 的温控接口,一公一母的 5V 三针的 ARGB 接口,最高转速 1500PRM,最大风量 66.17CFM,最大风压 1.53mmPA。
搭配电源选用的是安钛克的 HCG 850,海韵代工,采用全桥构架,全日系电容的设计,支持线路保护及温控风扇停转技术,80PLUS 金牌认证,良心的十年换新的质保政策。
全模组设计,对应纯黑的模组线材,本体采用的是 14CM 的短机身设计,具体尺寸为 140×150×86mm(LxWxH),短小的身材可以更好的兼容到机箱,安装及拔插模组线也会更加的方便。
散热风扇采用的是一款 300PX FDB 的液态轴承的 12CM 静音风扇,通过开关可以实现低负载停转,从而实现更好的静音效果,对比部分电源,HCG 系列风扇罩采用的是一体式设计,较为紧密的进风孔设计,可以有效的避免各种昆虫的祸害,同时也能避免装机过程中螺丝落入电源内部的尴尬情况发生。
模组方面均配文字的区域示意,其中 PCIE 和 CPU供接口是通用的共计 5 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 4 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,机身尾部,搭配风扇停转模式切换按钮,默认按压为正常运行,松开则可以实现 70% 负载下风扇停转运行。
贴标部分,通过 80PLUS 金牌的标准认证,实际最高效率达到了 92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12 V输出电流 70A,合计 840W 等,对应该平台配置,基本是可以满足需求的。
乔思伯 D30 白色款机箱,主打小体积,高兼容的 MATX 机箱,机箱尺寸长 401 × 宽 204mm × 高 325mm,前后 1.55mm 铝合金,机架 0.66mm 钢板,侧板 3mm 钢化玻璃,白色表面采用磨砂喷漆工艺,另外黑色及银色可选。
外观还是简约设计风格,前面板下置 I/O 接口,提供了一个 USB 3.2 Gen 1 Type-C(5Gbps)、一个 USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)、以及一个复合式音频接口。
默认右侧板上带有开孔设计,可与左侧钢化玻璃互换位置,给到硬件更好的通风散热效果,尾部标准 MATX  四个 PCI 挡板,12CM 风扇位( 附有防尘网,但无预装风扇)。
两侧板的开启,需移除掉顶部面板,面板采用的是塑料材质,内置有防尘网设计,顶部风扇安装位,支持两个 12cm/14cm 风扇或 240 冷排,前置电源安装位,支持大尺寸 ATX 电源。
机箱侧板采用免螺丝固定设计,榫卯固定方式。
机箱采用垂直风道设计,底部可支持安装 三个 12cm 风扇进风或两个 14cm 风扇,亦支持安装 240 冷排,但需搭配到合适厚度的显卡,底部及背部均带有硬盘安装位,最高可支持到 3 颗 2.5 寸硬盘与 1 颗 3.5 寸硬盘,或 4 颗 2.5 寸硬盘。
测试部分,室内温度十七八度左右吧,机箱(侧板封闭,下三风扇进风,上双风扇排风),CPU GPU 默认,内存 XMP 至 3200HZ,WIN 11 系统,测试的结果仅供参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1965723。
CPU-Z 跑分,这代 i5 吊打上代韭菜 i9 11900K 。
CINEBENCH R23 跑分。
内存 AIDA64 跑分表现。
索泰 RTX 3080 12GB PGF OC,3DMARK 测试,各种模式下的得分如上。
赛博朋克 2077,1080P 分辨率下,同一个场景,超级光追,自动 DLSS ,显示 93FPS ,超级画质,关闭光追,自动 DLSS ,显示 132FPS。
实际的游戏表现,古墓丽影:暗影,1080P 分辨率下,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 154FPS,最高画质,关闭光追,平均帧数为 187FPS。
显卡 3DMARK TIME SPY 压力测试  98.0% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 降频 1200MHz ,显存 1188MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 73.8 度(结温 80.6 度),功耗 338.6W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,12600K 全核 4.5G,显示功耗 125W 之间,20 分钟左右,核心温度最高 68 度。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU 核心温度上升到了 72 度,显卡基本不变,最高 74 度 ,乔思伯 D30 机箱的散热还是可以的,那么以上就是这次装机展示的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 13邪恶指数 +384 门户文章 +1 收起 理由
tuti + 5 666
不辣的皮特 + 20
张瑞冬 + 10
冬鱼 + 10
YESHIXUAN + 20
honesty + 20
tommylin + 20 666
yhgg + 20
王骞 + 19
youzhusky + 20 666
AC♥小武 + 20
发表于 2022-2-6 19:36 | 显示全部楼层
大佬新年快乐,支持。
发表于 2022-2-6 20:12 | 显示全部楼层
3080配i5是不是有点大材小用了
发表于 2022-2-6 20:18 | 显示全部楼层
这个奶白色不错哦
发表于 2022-2-6 21:05 | 显示全部楼层
两个字:精致
发表于 2022-2-6 21:47 | 显示全部楼层
这一套搭配很舒服啊!
发表于 2022-2-6 22:24 | 显示全部楼层
大佬又来新作品了,每一个作品都很漂亮很实用啊。
问题是现在显卡溢价太多了,DIY市场大受打击。。。
发表于 2022-2-6 22:25 | 显示全部楼层
大佬一套实用精美的配置。。让我们欣赏了。。
发表于 2022-2-7 08:40 | 显示全部楼层
整机效果精致,而且看起来扎实,很好看的机箱。
发表于 2022-2-7 08:45 | 显示全部楼层
这个奶白色不错
发表于 2022-2-7 09:39 | 显示全部楼层
支持大佬
发表于 2022-2-7 09:49 | 显示全部楼层
晓老板,奥利给
发表于 2022-2-7 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-7 11:53 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-2-6 19:36
大佬新年快乐,支持。
谢谢武大帮顶!!!
发条橙 发表于 2022-2-6 20:12
3080配i5是不是有点大材小用了
拉得动就可以了
 楼主| 发表于 2022-2-7 12:07 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-2-7 09:49
晓老板,奥利给
菊总 牛逼PLUS
 楼主| 发表于 2022-2-7 12:08 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-2-6 20:18
这个奶白色不错哦
谢谢台长帮顶
发表于 2022-2-7 12:55 | 显示全部楼层
除了显卡,基本弄了一套一模一样的配置~~主要还是迫击炮太能打了。
 楼主| 发表于 2022-2-7 13:23 | 显示全部楼层
问题是现在显卡溢价太多了,DIY市场大受打击。。。 ...
谢谢帮顶支持哈
谢谢版主帮顶哈
 楼主| 发表于 2022-2-7 15:15 | 显示全部楼层
嗯 也就显卡不和谐了点
哈 谢谢帮顶支持
发表于 2022-2-7 16:06 | 显示全部楼层
请教大哥这个装了水冷就不用太考虑风道的问题啦
 楼主| 发表于 2022-2-7 16:41 | 显示全部楼层
这样风道合理一些 尾部没多大必要
发表于 2022-2-7 17:54 | 显示全部楼层
不知道为啥,我一直喜欢antec的电源
 楼主| 发表于 2022-2-7 17:55 | 显示全部楼层
78114552 发表于 2022-2-7 17:54
不知道为啥,我一直喜欢antec的电源
现在主流高端电源都是海韵代工的
发表于 2022-2-7 18:44 | 显示全部楼层
白色看起来非常舒服。
发表于 2022-2-7 20:16 | 显示全部楼层
机子很不错。带 K 的 CPU,是不是不用独立显卡也可以?
 楼主| 发表于 2022-2-7 21:42 | 显示全部楼层
不是的 没有F 就都有核显
 楼主| 发表于 2022-2-7 21:43 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-2-7 18:44
白色看起来非常舒服。
谢谢帮顶支持
GMT+8, 2025-2-4 09:51 , Processed in 0.030208 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
