查看: 17750|回复: 24
乔思伯VR3体验:显卡主板分离设计,“垃圾桶”附体
发表于 2022-2-6 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
提到ITX机箱,很多小伙伴的第一反应就是小巧。但是,市面上总有一些不走寻常路的ITX机箱。比如今天上手的乔思伯VR3就是一款这样的ITX机箱,它的造型非常别致,尤其是外壳采用了镂空金属网设计,酷似一个垃圾桶。究竟这个另辟蹊径的ITX机箱体验如何?看看本文就知道了。
开箱:
乔思伯VR3的外包装个头不算小,从正面的渲染图也可以看到该机箱大致形态。
开箱全家福:说明书、配件号、以及显卡延长线。
与绝大多数的ITX机箱不一样,乔思伯VR3的显卡延长线不是翻转180度,而是左旋90度。并且线材的规格也是GEN3。
附件中有一个乔思伯的Logo,磁吸设计,
该logo可轻松吸附在机箱外壳上,也进一步增加了机箱的辨识度。
机箱I/O接口方面不多,仅为一个开机键、一个USB 3.0以及一个Type-C(5Gbps)。
机箱背部有一个胶皮材质的小提手,它的作用可不是提着走,而是为了完成内部五金框架与镂空金属外壳的分离。
取下顶盖就可以拉出内部五金框架。
具体参数方面,机箱正面可支持240/280冷排;内部还可安装双2.5英寸以及3.5英寸硬盘。同时机身的用料也非常厚道,质感满满。
2.5英寸硬盘位。
机箱也是采用了显卡、主板分离的设计:主板和电源在一面,显卡在另外一面。
装机:
本次装机配件介绍:
CPU:intel i7-12700K
主板:微星MEG Z690I UNIFY暗影(DDR5)
内存:金士顿骇客神条野兽系列DDR5 5200MHz 16GB*2
硬盘:雷克沙 NM800 1TB(PCIe 4.0 )+aigo P3000 Pro 1TB
显卡:影驰GeForce GTX1060骁将
机箱:乔思伯VR3
散热器:九州风神堡垒240
电源:长城猎金部落TF750(SFX电源)
作为12代处理器最强的ITX主板,微星MEG Z690i UNIFY暗影的最大亮点在于供电,完全是向着Z690的大板看齐。其采用了10相CPU直连供电,电感也是采用第三代钛金电感,单路最大支持电流为105A。值得注意的是主板在整个CPU供电单元散热罩也是采用了金属材质,再加上内部还有小风扇进行散热,各方面表现都是Z690 ITX主板中的天花板。
固态硬盘方面,微星MEG Z690i UNIFY暗影也几乎不用外部扩展。它内置了3个M.2固态插槽。其中M.2_1和M.2_3都是PCIe4.0协议,而M.2_2是PCIe3.0协议。
所以本次装机,我将M.2_1接口装入了雷克沙 NM800 1TB,而M.2_2接口装的是aigo P3000 Pro 1TB
散热器方面,我用的是九州风神堡垒240,刚好也申请了一套LGA1700的全新扣具。
九州风神堡垒240的LGA1700扣具设计比较取巧,固定在水冷头上的支架上的孔距支持小幅度移动,安装的时候需要自己手动调整。
电源选用的初始计划是彻底翻车。因为乔思伯VR3标称支持标准ATX电源,所以最开始我用的是微星MPG A750GF,这款电源的各方面指标还不错。额定功率为750W,采用了主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC to DC架构,全日系电容设计,达到了80PLUS金牌认证。但是装入乔思伯VR3后,就无法装入240水冷散热器。
好在家里还有救急的装备——长城猎金部落TF750。该电源是一个SFX电源,手提箱的设计也是目前我接触过最好的包装。电源参数方面,TF750具备750W额定功率,采用的是主动式PFC+半桥LLC谐振拓扑+同步整流+DC-DC结构打造,单路+12V输出最高电流可以达到62.5A,也就是750W。内部也全部采用日系电容,保修为7年。
当然,该电源还是全模组设计,配送的线材也全部是编织线材质。也比较方便走线。
换装长城TF750 SFX电源后,九州风神240水冷散热器被顺利装上。
硅脂方面,我选用的是九州风神EX750,它也是我目前用过的最强的国产硅脂。虽然各方面参数不够突出,可从实测成绩来看,它的表现丝毫不逊色与利民的TF8。
不过九州风神EX750比较粘稠,和星越7783有的一拼,涂抹需要注意,最好准备好小刮板。
为了验证全新的LGA1700扣具会不会出现压力不均匀的情况,我也进行了二次拆装。根据底座上的硅脂痕迹来看,九州风神堡垒240应对LGA1700平台没有什么问题。
装好CPU散热器后剩下的就是显卡了。先是要安装这个显卡延长线,该显卡延长线虽然是Pcie3.0,不过做工很不错,尤其是在弯折处采用了添加特殊材料的方式进行了加固了。
然后装入显卡即可。这里要说一下,乔思伯VR3的显卡支架还可以进一步上移,使得支持显卡最大的长度为325mm。可我使用的显卡是影驰GeForce GTX1060骁将,完全没有长度制约。
装好形态。
装入镂空金属外壳后,乔思伯VR3全貌。个人感觉还是非常低调的。
点亮效果图。虽然是镂空设计,可光污染不会太强烈。
散热表现:
关于乔思伯VR3的散热表现,我也进行了实测。i7-12700K睿频全开(大核频率为4.7GHz,小核频率3.6GHz),经过10分钟单烤FPU,CPU的功耗为199.4W,CPU温度为83℃,平均核心温度为75.16℃,整体散热表现完全没有问题。
写在最后:
乔思伯VR3虽然采用了另辟蹊径的设计,但是从整体的造型来看,个人觉得还是有进步的空间。就拿电源来说,如果使用标准的ATX电源,就会对冷排的宽度有很高的要求。并且如果电源的模组线很硬的话,走线就将更加困难。所以,我觉得这个ITX机箱既然都这么大了,完全可以再大一点,让走线更容易一些。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-2-6 19:20 | 显示全部楼层
感谢分享,这有PCIE4.0的版本吗?
发表于 2022-2-6 21:46 | 显示全部楼层
感觉这个机箱散热会不错
发表于 2022-2-7 08:41 | 显示全部楼层
像个大音箱一样,网状面板确实是非常的漂亮。
发表于 2022-2-7 08:46 | 显示全部楼层
感觉这个机箱散热会不错
发表于 2022-2-7 08:53 | 显示全部楼层
我家里两只猫  =。=
这种设计 半个月就能 塞满
发表于 2022-2-7 09:31 | 显示全部楼层
电源那手提箱改个机箱应该不错
发表于 2022-2-7 14:02 | 显示全部楼层
可惜这个吊装对很多显卡不太友好,有钱的话还是考虑原版ssupd了
发表于 2022-2-8 09:00 | 显示全部楼层
1060再战五年
发表于 2022-2-8 10:02 | 显示全部楼层
这个PCI-E的延长线,可以安装到对着中间那条PCI-E插槽上吗?我想用M2转一个PCI-E的插槽出来,3个槽可以上2个PCI-E设备,一个2槽显卡,一个AIC SSD或者万兆网卡,那不就很舒服了吗!
发表于 2022-2-8 13:47 | 显示全部楼层
necool 发表于 2022-2-7 08:53
我家里两只猫  =。=
这种设计 半个月就能 塞满
为啥不养无毛猫?
发表于 2022-2-8 15:39 | 显示全部楼层
frankxp 发表于 2022-2-8 13:47
为啥不养无毛猫?
银渐层 银点是我的爱
太黏人了   扭头躺下翻滚   一套把阿伟带走
发表于 2022-2-8 20:59 | 显示全部楼层
贞德帅~
发表于 2022-2-9 08:48 | 显示全部楼层
优秀,值得学习
发表于 2022-2-9 22:14 | 显示全部楼层
这个灰尘估计两周就要清理一次
发表于 2022-3-5 10:12 | 显示全部楼层
可惜是个显卡吊装,如果像ssupd换个方向就完美了
 楼主| 发表于 2022-3-5 16:12 | 显示全部楼层
我觉得还行 从下面走 其实也差不多
发表于 2022-3-6 17:44 | 显示全部楼层
fangchu110 发表于 2022-3-5 16:12
我觉得还行 从下面走 其实也差不多
主要是显卡吊装和立装温度差了挺多的,站长也做了试验
 楼主| 发表于 2022-3-6 23:27 | 显示全部楼层
js_wy 发表于 2022-2-8 10:02
这个PCI-E的延长线,可以安装到对着中间那条PCI-E插槽上吗?我想用M2转一个PCI-E的插槽出来,3个槽可以上2 ...
没看懂啥意思~ITX主板能有几个PCI-E?
发表于 2022-3-7 13:02 | 显示全部楼层
还有M2可以转出来,懂不懂?
 楼主| 发表于 2022-3-7 21:13 | 显示全部楼层
js_wy 发表于 2022-3-7 13:02
还有M2可以转出来,懂不懂?
没看懂~M.2固态咋转出来?
发表于 2022-3-8 10:44 | 显示全部楼层
fangchu110 发表于 2022-3-7 21:13
没看懂~M.2固态咋转出来?
有转接模块和线,可以转出来PCI-E 4X接口,也可以转出来OClink接口
 楼主| 发表于 2022-3-9 15:38 | 显示全部楼层
哦 原来是这样
发表于 2022-3-10 09:51 | 显示全部楼层
一体式防尘罩的设计挺不错的
发表于 2023-9-23 05:52 | 显示全部楼层
想问下它可以像ssupd那样把显卡位改成4槽的?
GMT+8, 2025-2-4 09:45 , Processed in 0.014658 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
