Fractal Design Torrent Nano 评测
2022-2-9 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 96250| 评论: 72|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: Torrent 是Fractal Design 旗下的全塔机箱,巨大的体积和前置双180mm风扇带来了强劲的空气流动使人印象深刻,设计不仅可以复制更可以黏贴,所以Fractal Design把Torrent的设计下放到了Nano和Compact上,使得担心Torrent ...
内部解析
来看内部结构,首先打开机箱,前面板的框架竟然是黑色的,希望后边能改成白色,风扇也是黑的,希望也给白色的吧,这里180mm风扇安装位可以通过附赠的工具转换成两个120mm风扇的安装位,在冷排测试环节会有展示.
内部一览.
首先来到左侧.
这一面的厚度约为1.0mm.
前边一个Fractal的180 x 38风扇.
显卡和主板的出线孔位都有胶圈.
CPU电源位同样有开孔,同时电源仓有蜂窝状通风孔.
主板CPU安装位有大面积开孔.
显卡安装位有显卡支架安装空间,底部风扇位也有开孔.
显卡支架特写.
机箱顶部有硬盘安装托架.
托架能单独拆卸,固定螺丝是防脱螺丝.
来到右边.
这边有线材固定魔术贴.
这一面同样有硬盘托架,通过一个螺丝固定.
硬盘托架可以安装两个2.5寸硬盘.
机箱附送了前面板风扇转换支架,说明书和螺丝.
引用 西厂厂长 2023-1-30 15:29
wangkaiyuan: compact 如果使用MATX主板,底部风扇可以使用18CM风扇,到时候再配两个原装18CM风扇,是不是很美好。
装不了两个的   只能装1个
引用 jpnoai 2022-3-30 18:09
请问微星的显卡  是两个风扇 还是三个风扇
引用 youdfc 2022-2-22 10:32
约等于没有前脸,散热能不好吗
引用 埃派得 2022-2-20 22:30
样子不错,就是好贵,atx版狗东都标价2398,这个不得1398
引用 Wolverine 2022-2-11 20:53
.....厉害了...哈哈哈哈
mqwxp: 下结论要有理有据, P200A 尺寸 400x365x205=2.99升,FRACTAL这个 417x375x222=3.46升  FRACTAL NANO比P200A多出4.5升体积,少了4个3.5寸硬盘位,少了一个侧面240 ...
引用 ~TZT~ 2022-2-11 15:23
银欣FT02 04 05:就这?
引用 完美操控 2022-2-11 12:52
电源上置头重脚轻,电源下置又容易招灰尘。
引用 bloodybird 2022-2-11 12:52
记得有个易拉罐叫追风者215P
引用 sephiroth_wong 2022-2-11 11:40
2.99升,龟龟,家里没有尺吗?还是手机上没有计算器啊?还是小学没毕业,体积不会算啊
引用 log4j 2022-2-11 11:19
上下不够,240示意图里放240已经快顶到头了
H0wen: 前置为啥不支持280冷排啊?宽度够了,是上下高度放不下?
引用 H0wen 2022-2-11 10:51
引用 nApoleon 2022-2-11 10:41
可以是可以,但是我不理解要那么多进风干嘛…
引用 wangkaiyuan 2022-2-11 10:21
引用 hancqs 2022-2-11 08:55
这不就是缩小一点的小巨蛋么
引用 大地雷羽 2022-2-10 21:20
NND这次给我中草了  正好要换新机器
引用 NanamiShirone 2022-2-10 17:57
你这回复都不止一条了(手动狗头)
nApoleon: 你没18cm,我不想做你儿子!
引用 nApoleon 2022-2-10 16:52
zzh1994414: 这个机箱挺好的啊,打造静音风冷平台超好的选择,电源用一个海韵的fanless,加上猫头鹰家的nh-p1被动散热,完全没有声音好吧。最后就是想问一下各位大佬这个能装 ...
ITX想要装P1难度会非常非常大,我试过,不兼容…
引用 zzh1994414 2022-2-10 16:37
笑死,你可太牛逼了,小学是不是都没上过?
引用 抵债拿 2022-2-10 16:33
哥  我认真了 数学都是没有位数的
引用 zzh1994414 2022-2-10 16:26
这个机箱挺好的啊,打造静音风冷平台超好的选择,电源用一个海韵的fanless,加上猫头鹰家的nh-p1被动散热,完全没有声音好吧。最后就是想问一下各位大佬这个能装得下猫头鹰的3070么,这个静音我都心动了
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-8-16 02:53 , Processed in 0.007553 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
