查看: 61286|回复: 87
[掌设] 外星人的血统——Dell G15 5511 Special Edition 开箱对比简测
发表于 2022-2-11 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
外星人的游戏本一直在我心中占有一席之地,听闻新款的 Dell G15 也用上了外星人的设计,也买了一台 G15 特殊版。因为返修替换的原因,手里也有一台普通版所以这次就对比开箱这两台继承了外星人衣钵的游戏本——Dell G15 5511 Special Edition 特殊版 Vs G15 普通版。
左边是普通版,右边是特殊版:
有趣的是,普通版单色键盘如果背光关闭的话,键盘文字依然是红色,而特殊版的 RGB 键盘文字则是白色:
普通版红色键盘,长时间看这个会有点视觉疲劳:
当我用了半年 RGB 换成红色又用了两周再换回 RGB,我不得不说如果差价不大,一定要升级到 RGB 版本,Dell 这个 RGB 键盘的 LED 灯效素质以及手感都非常接近外星人,算是我用的键盘中比较优秀的,灯效虽然是 4 区 RGB,尤其是彩虹效果写得非常传神,简直跟外星人 Per Key RGB 的一模一样,不过我还是希望 RGB 版本能取消 WASD 那个框框,实在是太突兀了...
两个键盘直接对比:
夜晚灯效:
在背光控制上, Dell 使用了 Alienware 的 command center,挺难用的一个软件,搞个设置每次要等很久,而且很容易升级时出错导致需要整体重装 App,RGB 键盘可以有两档亮度控制,红色普通版没法更改其他颜色,也没法切换亮度,只能关闭或者打开:
这个版本的 G15 号称是 Special Edition 具体外观上特殊在哪里呢?我观察了一下,与普通 G15 不一样的是,这个版本的 A 面是全金属的:
而且 Logo 也有金属光泽:
而普通版用的是塑料,虽然喷漆还是挺有金属感:
再加上 B 面 C 面 D 面均是塑料,不过重量并不轻:
底部,这应该是我拆过最简单的底部:
背面的散热口设计很大,厚度似乎比我的外星人 m15还要厚:
继承自外星的人的设计,长屁股,结实的转轴,主要接口尤其是充电口都放在背后,出风口的设计倒是很够,左右两边,加上后背有 4 个出风口,作为性能游戏本,已经堆到满:
另一侧是 2.5G 网卡口和 3.5mm 音频接口以及充电指示灯,这台机器就像外星人一样,大部分接口放在背后,侧面主要是 USB 和 2.5G Killer 网卡:
这台机器有个很大的卖点是支持 HDMI 2.1 满血 48G 接口,连接我的 OLED 电视可以顺利开启 4k@ 120hz 10 bit G-Sync 输出:
同时链接雷电4 拓展坞也能完美输出 HDMI 2.1 ,只是因为通过 DP 信号转换而成,我的 LG 电视不能识别 G-sync
拆开来能看见主板上有个大大的外星人 Logo,看来这代设计从内到外都是外星人操刀:
机器的转轴也是完全继承了外星人结实的设计:
整体做工确实不错,不过反装主板确实比较劝退新人,我对比拆解了一下,两者内部还是有细微的变化:
首先能看到的是内存部分,普通版用的是 Hynix ,特殊版是三星,不过都是 1Rx16 的劣质内存,性能都挺差的(后面有性能测试对比)
其实最大的不同,一个是屏幕线,一个是键盘 RGB 灯线,键盘线方面,RGB 版会多一根线:
非 RGB 键盘会少一根控制线:
屏幕线能看到 360hz 屏幕的版本还有一根额外的数据线,上面写的 AW_Head 原来 G15 居然有 Logo 背光灯?而且这根数据线居然是连上的,在 165hz 屏幕版本上只有屏幕线,可惜 Dell 今年并没有推出这个带 RGB 背光 Logo 的版本,可能是因为最终成品太像外星人了,留点卖点给外星人吧:
拆下主板后,键盘下面看到赫然写着 G15/G17,居然还有 17 寸的版本?考虑到外星人这代 m15 都砍掉了 17 寸给 x17 让路,所以 G17 更不能以下犯上,直接被除名了...
G15 这个底壳非常坚固,看着是一整块金属浇筑而成:
取出主角,反装的主板:
翻到正面,按照我个人经验评价一下的话,这个散热器我给 80 分,足够粗的两根铜管连接 CPU 和 GPU,4个出口都有密集的铜质散热鳍片
两根更细的铜管分别连接 GPU 和 CPU底座,并且延长到侧面出风口,热管的弯折程度和距离都是恰到好处,不像某些品牌简直做成了八抓鱼,既然整体设计并不拉垮,为啥最终散热性能如此差劲呢,很大可能还是在硅脂上:
风扇比较,左边是工作了半年的 G15,右边是全新的,我不得不说 Dell 这个倒装设计可能非常利于阻挡灰尘进入:
拆下散热器,原装硅脂其实涂抹的不错,并没有什么不均匀,而且散热器固定压力也是正常,看来问题还是出在这劣质硅脂上面,另外这供电部分确实比较一般,难怪只能支持到 3060,外星人那边还要更豪华一点,另外 GPU 的显存上还覆盖了一层铜箔马甲,辅助散热用:
最后我换上了 Honeywell 7950 硅脂,效果非常不错,后面就来比较一下两者实际跑分的区别。
最后花了半小时又重新装配如初,开同样的游戏玩了一小时,实在是太满意了:
CPU 从 94 度功耗墙直接跌到 84度,而且是全程跑在 4.2G 上,这升级简直是鸟枪换炮,而且这只是 Balance Mode,连 G mode 都不需要,整个机器安静了一倍,看来之前的判断还是比较准确,Dell 整个这套散热系统设计没啥问题,但是跪就跪在垃圾的导热硅脂上,木桶总是最短的那根板子决定能装多少水。与其去折腾什么4风扇,6 风扇,好好回过头优化好导热硅脂才是正事,看看人家联想,偷偷用着 7950,都懒得去折腾液态金属。
退出游戏后用 XTU 试了下, 满负荷 90w,跑分4320,全程 boost 频率在 3.9G 左右,完美。我以前也人云亦云的觉得反装主板是反人类,但是自己拆过几次后,着实在思考这样做确实有些独到之处,至少防尘和降低C面温度真的是非常不错。
用 i1 Pro 测试了一下普通版的屏幕是京东方的 165hz 1080p,没有任何额外特性,色域sRGB 覆盖
特殊版用的是广达的 360hz 1080p,色域略微高于 sRGB,但是不及 P3:
系统里面我发现,特殊版居然是 Advanced Optimus 技术,可以直接在控制面板切换独显直连或者集显,而普通版则需要去 BIOS 开启独显直连:
另外特殊版的屏幕居然是 G-sync,这个还真是意外:
可惜打开 GPU-Z 发现两者都是 Micron 的显存,这个连 3070 都在用 Micron,自然不太能遇到三星版了,跑了下 R23,更换硅脂后的 G15 比原装快了不少:
我又对比跑了下 3Dmark Time spy,均开启 Alienware Performance 模式,CPU 和 GPU 功率都是极限状态,风扇很吵,突然想起左边的机器没开独显直连,直接是普通 Optimus 状态测试,所以 GPU 性能差了不少,同时因为原配硅脂拉垮 CPU 性能也差了不少,右边是自带 Advanced Optimus,当有游戏进程时会自动切换到独显直连状态,性能与手动切换成独显直连非常接近:
通过具体查看详细成绩数据,会明显看到,使用 Dell 原装硅脂的那台,CPU 频率在场景 3 有剧烈的变化,一度低到 3.8Ghz:
而更换硅脂的 G15,频率轻松锁定在 4.2G 跑完全程:
这个对比测试完美总结了 Dell 应该努力的方向不是加更多的风扇,而是换上导热性更好的硅脂。其实这些年很多游戏本用下来,外星人这套模具是真的经典,尤其是你真的只用笔记本键盘和自带屏幕玩游戏,长长的下巴就成为优势,如果再辅以脚垫,可视角度极好,键盘手感也是一大卖点:
我看着视频拆出主板也就不到半小时,其实螺丝到不多,断开排线需要细心处理。总的来说反装主板没有以前说的那么可怕,但是带来的好处值得权衡, Dell G15 5511 确实是一台非常用心的产品,优点:
  • 主板的用料非常扎实,机器很重是由于内部一整块厚厚的铁板加固
  • 转轴非常结实,继承了 Alienware 的转轴工艺,晃动桌子也不会导致屏幕摇晃
  • 散热器素质很好,但是需要后期替换硅脂
  • i7-11800h 非常强悍,虽然肯定不及马上呼之欲出的 12 代 U,相较于之前 10 代 U 提升确实很大
  • 显卡能享受独显直连和 PCIE 4.0,速度没有任何阻碍
  • 搭配 Wi-Fi 6E 和 2.5G 有线万科,网络扩展性直接拉满,而且经过我实际对比测试,Killer 家的 App 是真的好用,我玩的游戏对丢包非常敏感,开着 Killer 的游戏优化可以非常明显的解决过去无线网玩游戏时的掉包提示
  • Thunderbolt 4/USB4 接口,HDMI 2.1 满血接口测试可以输出 4K 120hz 10bit
但是这款面对入门市场的机器同样有很多不足之处:
  • 原配硅脂非常拉垮,散热潜力收到严重影响
  • RMA 回来后键盘灯仅有红色,且无法控制开关和亮度,只能在 BIOS 设置自动关闭间隔
  • PCIE 4.0 SSD 口目前被人为控速,例如我发现自带的 SSD 是 PCIE 3.0 但是我安装闲置的一块 PM9A1 确发现仅仅只能跑在 PCIE 3.0 速度上
  • BIOS 锁了高级设置,没法使用 XTU 等降压或者超频,必须承受风险改 BIOS 设置才能解锁
  • BCD 面都是大塑料,虽然质量不差,但是完全没发比拟中高端金属机器的质感
  • RTX 3060 虽然还能继续战一年,但是目前留给 3060 的全是 Micron 显存,无论是锻炼还是游戏都有一定的性能影响
  • SSD 是短卡,配置的散热片也是短的,需要购置额外的支架或者散热片
  • 内存是单面 1Rx16,性能受影响,同时 BIOS 里开启的是 Gear 2 异步,性能更受影响,也只能通过hack bios 参数解锁
另外这次测试对比拆解的两台 G15 5511,特殊版在金属面板,屏幕,键盘等规格上都有所加强,360hz 屏幕搭配 G-sync,同时还有 Advanced Optimus 快速切换独显直连,这对经常移动但是又容易忘记重启 BIOS 开独显直连带来方便。同时 G-Sync 加持也让低于 60fps 的画面撕裂得到彻底解决,只可惜 Dell 依旧为了给外星人 X 系列让位,人为削弱了配置,例如 130w 的 3060 其实很容易就升级成 140w 的 3070,再例如被取消的 RGB 屏幕 Logo 灯以及没有面世的  G17 等等...
一句话评价:中规中矩的美式馒头机,底子很好,但是被劣质硅脂耽误性能释放。
题外话:话说为啥有两台呢?其实是因为最初收到的那台键盘有质量问题,于是找 Dell 换了台,哪知道他们第二台把配置搞错了,给我换了个无 RGB 猩红键盘普通版,于是又换货,这才有了第三台,只是这次不仅 RGB 键盘失而复得,还意外换成了 360hz 屏幕,甚至还带 G-sync,所以在旧电脑返回前,就对比一下两个款式,方便大家甄别。
参与人数 8邪恶指数 +175 门户文章 +1 收起 理由
asdingo + 20
龙舞天堂 + 10
Sagitar2009 + 30
honesty + 20
王骞 + 40
tenshow + 50
发表于 2022-2-11 11:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
感谢分享
发表于 2022-2-11 11:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
话说 这个造型真的爱不来
发表于 2022-2-11 11:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
低调奢华,没外星人那么抢眼,办公还能摸摸鱼
发表于 2022-2-11 12:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
DELL的G系列颜值提升明显啊
发表于 2022-2-11 12:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
外观不喜欢,屏幕边框大小不一。
发表于 2022-2-11 13:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
平价外星人
发表于 2022-2-11 13:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
谢谢分享
发表于 2022-2-11 13:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
感谢分享!
发表于 2022-2-11 13:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
一直很想买这台,只可惜家里有三台MBP了,老婆不让买了
发表于 2022-2-11 14:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
g15的设计是够简约的,好看
发表于 2022-2-11 14:28 | 显示全部楼层
现在对笔记本需求越来越小了
而且改不了对dell高价低配的印象
发表于 2022-2-11 14:44 | 显示全部楼层
下一个本备选~
发表于 2022-2-11 15:03 | 显示全部楼层
外观感觉做工还不错,不过还是外星人的LOGO比较骚~~~
现在的笔记本,个人觉得内部设计进步并不是很大啊,感觉挺凌乱的,还有不少飞线。
或许MacBook的好点?
发表于 2022-2-11 15:41 | 显示全部楼层
接受不了这个方向键放弃了
发表于 2022-2-11 17:19 | 显示全部楼层
现在的G15性价比还是很好的
发表于 2022-2-11 17:22 | 显示全部楼层
感觉之后这个可以拿来摸鱼
发表于 2022-2-11 21:03 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-2-12 01:18 | 显示全部楼层
颜值真心不错,是我喜欢的STYLE,窄边框
发表于 2022-2-12 03:02 | 显示全部楼层
造型还挺低调的。
发表于 2022-2-12 08:40 | 显示全部楼层
DELL游戏本。。
里面用料看来下功夫了,,拆盖可以给大家借鉴。。
Honeywell还生产硅脂啊,,我家加湿器就是这个牌子。。
发表于 2022-2-12 09:49 | 显示全部楼层
特殊版也是只有1个m2口吗?
发表于 2022-2-12 10:37 | 显示全部楼层
1080的屏幕。。。。。。
发表于 2022-2-12 10:41 | 显示全部楼层
不过感觉很沉稳可靠的样子
发表于 2022-2-12 11:01 | 显示全部楼层
外星人新版出14寸了,啥时候也来一个G14
发表于 2022-2-12 11:03 | 显示全部楼层
看来这代设计从内到外都是外星人操刀
外星人可没这么低的设计水准
发表于 2022-2-12 11:22 | 显示全部楼层
听说最新的G15去掉了一个M.2接口,可能不会像这一代这么良心了
发表于 2022-2-12 13:51 | 显示全部楼层
想想我的外星人貌似在角落里吃灰。
发表于 2022-2-12 16:06 | 显示全部楼层
dell g15 感觉性能一般都给的很足
发表于 2022-2-12 17:27 | 显示全部楼层
去年10月买的m15r6 拿来esc就坏了..因为键盘是外接玩 没想着换机...大年初二的时候电源适配器那块砖头又坏了..把我膈应得
时隔3个月提出换机 被告知要一年里损坏3次才行 这...
GMT+8, 2024-12-27 10:09 , Processed in 0.732051 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
