查看: 35104|回复: 85
[电脑] 「气流の艺术」Fractal Design Torrent Compact 装机 show
发表于 2022-2-14 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天给大家带来的是来自分型工艺Torrent Compact 的装机分享。相信大家对Torrent 已经非常熟悉,全塔机箱巨大的体积配合上前置双180mm 风扇,风道平直,气流强劲。此次Torrent Compact 是Torrent 紧凑版本,从原来的544 × 242 × 530 mm 缩小到450 × 222 × 467 mm,保留了前置双180mm 风扇设计,最大支持E-ATX 板型,CPU散热器限高174mm,显卡限长330mm,理线空间20mm,使得担心Torrent 体积过大又喜欢其外观和风道设计的玩家有了一个新的选择。此次硬件方面采用了英特尔12代平台,白色主题配色,处理器为i5-12600K,主板选择了微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,内存搭配了宇瞻最新推出的暗黑女神NOX 白色,显卡是影驰银白色的金属大师RTX 3070 Ti,风冷散热器为利民 U120EX REV.4 WHITE,加装了一把利民 TL-C12 PRO-W作为后置排风风扇,电源是安钛克HCG850 Gold。
配置清单:
处理器Intel i5-12600K
主板微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2
显卡影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC
固态硬盘西部数据 SN850 500GB
散热器利民 U120EX REV.4 WHITE
风扇利民 TL-C12 PRO-W
电源安钛克 HCG850 Gold
机箱分形工艺 Torrent Compact 极光白 Clear TG
机箱开箱
Fractal Design Torrent Compact,外包装采用了牛皮纸箱,正面有产品名称、介绍和机箱造型图。
背面则是部件分解图及说明。
机箱正面,Torrent 风格的前面板,标志性的进气格栅,延续了2个前置180mm风扇设计。
机箱背面,电源上置设计。
机箱45°视角,左侧采用了浅色钢化玻璃。
右侧为钢板材质的侧板。
俯视角度。
机箱顶盖,采用了一块可拆卸的顶盖。
前置接口及按钮,从左至右依次是音频接口、USB 3.2 Gen1 Type-A、电源按钮、USB 3.2 Gen1 Type-A、USB 3.2 Gen2 Type-C、重启按钮。
向后推出,即可拆卸下顶盖。
机箱顶部一览。
配件盒。
电源位,支持210mm长度电源。
硬盘安装支架,支持3.5寸或2.5寸硬盘安装。
安装分体水冷时可以利用的注水口。
硬盘支架采用手拧螺丝固定。
电源仓采用了较多的开孔设计,保证了气流流通性。
机箱顶盖,内侧采用了六边形蜂窝状的加强筋。
机箱底部一览,采用了大面积的防尘网。
防滑的橡胶底座。
可拆卸的防尘网。
机箱前面板,格栅式设计。
下方左下角有铭牌。
铭牌为金属,边框做了倒角。
机箱后部,上置的电源位。
主板接口区域和后置12cm风扇位,没有标配后置风扇,不过两个前置180mm风扇的气流已经非常强劲。
底部为7个PCIe插槽。
侧板采用免工具固定。
碰珠固定方式。
机箱后部左侧有理线设计,可以用来梳理机箱背部走线。
底座部分。
侧板衔接处,可以看到缝隙还是比较整齐的。
机箱底座,有一定的高度,能保证底部空气的进入。
主板侧一览,可以看到钢化玻璃非常通透。
移除侧板后的效果。
背线侧采用了钢化材质的侧板。
移除侧板后,可以看到背线区域。
移除左右侧板后,机箱侧面一览。
45°视角。
顶部的电源仓,侧变有一条RGB灯带。
电源仓前部采用了斜角设计,保证了气流通过性。
主板安装区域,开孔很大。
硅胶走线孔,细节不错。
主板安装区域下方,标注了支持多种规格主板。
后置风扇位,可以看到大面积的散热开孔。
底部的PCIe插槽。
前置的2把180mm × 38mm 风扇。
机箱底部,可以看到开孔也非常大。
硅胶走线孔。
机箱底部的走线孔。
CPU供电走线孔。
机箱背线侧,电源仓。
主板背部的开孔,位置很正,拆装散热器很方便。
背线区域,比较简单,保留走线槽和魔术理线束带。
下方为3个2.5寸硬盘安装支架。
背线侧的一些细节。
重新设计的Nexus 9p Slim PWM风扇集线器。
带有Fractal Design logo的一个理线小部件。
背线理线空间有20mm。
风扇部分的走线孔。
机箱后部魔术理线束带,同样可以用于机箱内部走线。
机箱顶部一览。
前置跳线都被很好的固定在此处。
电源仓RGB灯带。
移除掉机箱顶盖后的整体框架。
前面板同样采用碰珠设计,能方便拆下来,露出前置风扇,非常巨大。
180mm的前置风扇,基本占满了机箱前面板区域。
风扇厚度有38mm,侧面标注了转动方向和气流方向。
拆卸下来的前面板,内侧为大面积防尘网。
可以单独拆卸,方便清洁。
防尘网细节。
所有附件一览,包括附件盒、安装配件、说明书。
包含前置风扇转接支架和显卡支架。
安装螺丝、扎带等。
整机展示
整个装机非常顺利,以下为最终效果。机箱正面,可以看到前置的2把巨大的180mm风扇。
机箱背面,电源上置设计。
俯视角度。
侧面效果。
拆掉左侧侧板,内部效果一览。
主要部件。
散热器部分,单塔双风扇。
内存部分,顶部灯带没有被遮挡,即使不亮灯也非常好看。
主板 24pin供电线,使用定制线后效果非常好。
CPU 8pin+8pin供电线。
顶部的电源仓,侧边有一条RGB灯带。
显卡部分。
全金属背板。
前部的贯穿散热设计。
显卡前部离机箱前置风扇还有一定的距离。
显卡顶部。
显卡 8pin+8pin供电线。
前部的2把180mm × 38mm 风扇。
CPU散热器。
机箱后部的12cm排风风扇,即使不安装后部风扇,机箱风道也是可以的。
背线侧一览。
拆掉机箱顶盖。
顶部为电源仓。
主板背部的开孔。
背线侧一览。
3个2.5寸硬盘位。
更新后的风扇集线器。
带有分型工艺logo的理线部件。
背线部分的魔术贴,可以用于绑扎梳理线缆。
理线细节。
主板侧一览。
拆掉机箱顶盖后的效果。
机箱顶部内侧一览。
前部有一个3.5寸硬盘安装支架,采用免工具设计固定在机箱顶部。
电源部分。
背线部分45°视角。
盖上侧板,装机完成。
机箱背部,上方为电源位。
中间为主板接口区域和后置12cm风扇位。
下方为显卡接口区域。
合上机箱左右侧板,装机完成。
配件展示
英特尔 i5-12600K。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,主板正面,覆盖了较多的银白色金属散热装甲,颜值不错。
主板背面,第一条PCIe为PCIe 5.0,采用的是SMT贴片工艺。
银白色带有龙盾标志的接口保护罩,金属材质,带有RGB灯效并具有散热功能。
供电部分,采用75A 18相直连式供电(16+1+1),核心供电的PWM控制器为RAA229131,核心与核显供电搭配的是RAA220075R0和MP87992,用料不错。
8pin+8pin CPU供电。
颜值不错。
散热模块用料非常扎实。
Intel Socket LGA1700 CPU插座。
四条DDR4内存插槽,使用双向卡扣设计,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存,支持双通道和XMP,标称超频支持达到5200MHz以上。
主板下方部分覆盖了大面积的散热装甲,第一条为PCIe 5.0 x16插槽,由CPU提供,包边加固设计,其下两条为全长PCIe 3.0,由Z690芯片组提供。
芯片组散热片,上方有装饰线条和正方形,下方是EDGE字样。
主板跳线区域。
集成声卡部分,基于Realtek ALC4080 7.1声道Codec。
PCIe插槽。
6个SATA 6Gb/s 接口。
主板后方I/O挡板的颜色为白色,与正面装甲保持一致。接口包括Flash BIOS按钮、2个USB2.0、HDMI、DisplayPort、6个USB 3.2 Gen2(其中1个为Type-C型)、1个2.5Gb LAN有限网口、WiFi天线连接端、5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
主板背面的各种认证标识。
主板为6层PCB。
安装CPU。
内存为宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2,适合搭建白色风格的主机。
摆拍效果。
背面有铭牌贴纸。
顶部的光导带非常宽大,有宇瞻的logo。
安装到主板上的效果。
与主板的银色非常搭。
影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,全金属散热风扇罩,整体银色配色,质感极佳。
显卡金属背板,上面印有Geforce RTX字样,前部有贯穿风道设计。
显卡顶部,没有设计灯光元素,但有影驰logo和Geforce RTX字样。
影驰logo。
GEFORCE RTX 信仰文字。
8pin+8pin显卡供电。
背板一览。
前部的贯穿风道,上方有金属大师系列的logo开孔。
GPU核心背面。
散热风扇。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
西部数据 SN850 500GB。
利民 U120EX REV.4 WHITE,自带2把TL-B12W风扇。对于U120E,相信DIY老玩家都不会陌生,利民的经典产品。
散热器本体,白色涂装,采用空气解构学鳍片设计。
标准的120单塔设计。
扣Fin工艺。
顶盖部分,可以看到使用的5根AGHP逆重力热管。
镀镍纯铜底座,表面贴有保护膜。
细节,回流焊工艺,溢出的焊料很少。
2把TL-B12W风扇,性能有保障。
为机箱增添了一把利民 TL-C12 PRO-W后置排风风扇。
安钛克 HCG850 Gold,采用全日系电容,带有10年质保,能放心使用。在风扇侧,中间有安钛克的logo。
电源侧面,新规的型号贴纸。
HCG系列。
电源铭牌,详细标注了电源的输出能力。
输入接口侧,可以看到大面积的散热开孔,风扇模式按钮也位于此处。
全模组接口部分,布局规整,数量丰富。
安装好CPU散热器。
整体配色非常统一。
内存兼容性方面完美,不挡高马甲内存。
假组上显卡,平台完成。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试,性能已经超过i9-11900K。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为19395 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1979 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为7432 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Port Royal得分为8985。
3DMark Time Spy 得分15048,显卡得分15138。
3DMark Fire Strike 得分29824,显卡得分38562。
3DMark CPU Profile 跑分测试。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1907692分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600K P核 5.0GHz,E核3.8GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:67.6℃ 76.5℃ 73.3℃ 66.2℃ 56.5℃ 69.7℃。
CPU E核 核心温度:61.8℃ 61.9℃ 61.8℃ 61.9℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为68℃。
AIDA64 FPU + FurMark 双拷机测试,i5-12600K P核 5.0GHz,E核3.8GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:71.0℃ 79.6℃ 76.6℃ 69.9℃ 59.5℃ 71.9℃。
CPU E核 核心温度:64.6℃ 64.6℃ 64.6℃ 64.6℃。
显卡温度最高为68℃。
完。
参与人数 8邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
johnnylwj + 20
honesty + 20
YESHIXUAN + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-2-14 20:24 | 显示全部楼层
精致的装机,社会罗终于开始用定制线了。
发表于 2022-2-14 20:37 | 显示全部楼层
机箱的反面自带9个风扇集线器,可是这箱子装的下9个风扇吗
发表于 2022-2-14 21:19 | 显示全部楼层
感谢分享!漂亮的机箱!
发表于 2022-2-14 21:58 | 显示全部楼层
正好心水这个机箱,感谢大佬分享
发表于 2022-2-14 23:02 | 显示全部楼层
好喜欢这个机箱~但是这个装水冷是不浪费了。。
发表于 2022-2-15 09:12 | 显示全部楼层
跟以前帖子不一样 没有亮灯的照片啊 是不是忘上传了
发表于 2022-2-15 09:14 | 显示全部楼层
感觉这个机箱漂亮,它的尺寸大小也刚合适。
发表于 2022-2-15 09:17 | 显示全部楼层
前置360冷排和风扇后,显卡支持长度貌似只有310左右,这就告别了3070以上的高端卡,所以高端CPU和高端GPU只能二选一,这么好看的机箱真是可惜了
发表于 2022-2-15 10:37 | 显示全部楼层
等一波MATX款
发表于 2022-2-15 11:28 | 显示全部楼层
以风冷导向的机箱,真不错。CPU散热器,同款啊。我也换了这个,挺好的,只要不是“真男人”模式,大部分情况下肯定够用了。
发表于 2022-2-15 11:38 | 显示全部楼层
这个机箱不用定制线的情况下 右侧侧盖容易关不上 尴尬。。 右侧侧板想换成铁皮的 官网还不卖配件 愁人
发表于 2022-2-15 12:15 | 显示全部楼层
顶luo大,也就是最大支持一个3.5了,相比D7C和M2C,又少一个机械硬盘,分型的理念还是比较激进啊。
发表于 2022-2-15 14:26 | 显示全部楼层
点开我还以为看到了渲染图
发表于 2022-2-15 14:28 | 显示全部楼层
机箱好看,种草了
发表于 2022-2-15 15:14 | 显示全部楼层
这就完全不考虑防尘了吧
发表于 2022-2-15 15:56 | 显示全部楼层
luo大出品必属精品!干净漂亮!
发表于 2022-2-15 15:57 | 显示全部楼层
整个主机要多少钱
发表于 2022-2-15 16:12 | 显示全部楼层
这种箱子在防尘方面是不是就直接躺平了?
发表于 2022-2-15 16:20 | 显示全部楼层
不佩服装机水平,佩服拍照水平。
可以分享分享拍摄经验么,布光很干净啊。
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:38 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-2-14 20:24
精致的装机,社会罗终于开始用定制线了。
定制线一直有在用,看不同方案进行选择
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:40 | 显示全部楼层
hkx 发表于 2022-2-15 15:57
整个主机要多少钱
已私信
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:41 | 显示全部楼层
如果要装是能装这么多的
Wolverine 发表于 2022-2-14 21:19
感谢分享!漂亮的机箱!
谢谢兄弟帮顶
tataneo 发表于 2022-2-14 21:58
正好心水这个机箱,感谢大佬分享
希望喜欢这次的作品
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:42 | 显示全部楼层
这个机箱装风冷更能体现性能
此次整体为白色方案,不开灯就很好看的
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:43 | 显示全部楼层
确实,体积缩小很多,适合日常装机使用了
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:44 | 显示全部楼层
复古的三叶草 发表于 2022-2-15 09:17
前置360冷排和风扇后,显卡支持长度貌似只有310左右,这就告别了3070以上的高端卡,所以高端CPU和高端GPU只 ...
按照风冷方案的话就不存在这些问题了,实测散热效能不错
这一款就支持MTAX的,装MATX主板后底部还能装风扇
GMT+8, 2025-2-4 08:49 , Processed in 0.035659 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
