查看: 23683|回复: 53
暗黑堡垒——海盗船CORSAIR iCUE 5000T RGB机箱装机(CHH首发)
发表于 2022-2-16 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家带来的是来自美商海盗船最新发布的ATX机箱CORSAIR iCUE 5000T RGB黑色主题装机展示。5000T这款机箱外形独特,棱角分明,全面集成RGB灯光,宽敞的内部空间拥有强悍的散热能力,分体水冷潜力巨大,可以在顶部和前面板同时安装两个360mm冷排,得益于RAPIDROUTE线缆管理系统背面及30mm的背线空间让理线更方便轻松。硬件方面采用intel 12代平台,主板选择了MSI MPG Z690 Carbon WiFi,显卡选择了索泰新款的RTX3080-12G6X 天启 OC,厚重的散热堆料让每一个部件都得到了良好的散热,新增的 2G 显存和加大的位宽也能改善极端显存短板,其他部件全部选择了海盗船,内存搭配海盗船的铂金统治者DDR5,电源也是来自海盗船的RM850x,一体水冷散热器同样选择了海盗船新款的H150i ELITE LCD Display Liquid。下面开始装起来。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600k
主板:MSI MPG Z690 Carbon WiFi
显卡:ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC
SSD:Samsung 980Pro
内存:CORSAIR Dominator Platinum RGB DDR5
机箱:CORSAIR iCUE 5000T RGB
电源:CORSAIR RM850x
散热:CORSAIR iCUE H150i ELITE LCD Display Liquid
一、整机
灯效展示
整机暗金色RGB,相较于传统的RGB方案,机箱自带的风扇和四周灯带很好的勾勒出机箱的线条。机箱正面。
主机左侧面内部硬件整体展示。
后斜45°。
前面板风扇灯效。
海盗船的船帆Logo。
机箱前面板灯带灯效展示。
机箱顶部RGB灯带。
机箱底部RGB灯带。
金色的海洋。
主板供电散热模块上的MSI金龙。
冷头的玩法很多,也可以自己上传GIF动图。
银黑色调搭配的ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
显卡侧面灯光展示。
二、关机状态整机展示
无光状态下整体黑色调,有种黑曜石质感的堡垒机箱。
主板侧展示,机箱内部空间非常宽敞,分体水冷在合适不过。
斜后45°。
主机尾部。
后斜45°。
机箱背线,理线很轻松,海盗船RAPIDROUTE易捷理线系统非常强大。
海盗船150i LCD精英版一体水冷头。
带有RGB LED环的高性能泵头。
2.1" IPS LCD屏幕,具有480x480分辨率和600cd/m²超亮背光,可定制展示动画 GIF、表情包、团队的徽标等内容。这块屏幕为玩家提供了一个了解PC性能,展示您的风格和个性的独特窗口。
顶部冷排安装ML120 RGB磁悬浮风扇。
海盗船铂金统治者DDR5内存。
MSI DRAGON。
ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC,双8Pin供电。
MSI CARBON。
电源仓侧透。
前面板3颗LL120RGB风扇。
主机尾部主板接口及12cm排风扇。
显卡IO接口。
RM850X。
三、配件开箱
机箱自然是这次装机的主角海盗船5000T。机箱尺寸520X245X521mm。
机箱正面巨大的防尘网,隐约可见的3把风扇。
机箱左侧是墨色钢化玻璃,为免工具开门式设计,比那种分离取下的设计要好的多。
机箱背板,一整块钢板,做工细腻,非常有质感,左侧还有菱形开孔的进风孔。
机箱尾部。
有斜45°。
左斜45°。
机箱背板斜45°。
机箱后斜45°。
机箱前面板下方是漂亮的海盗船Logo。
机箱拥有环绕式灯光,有160颗RGB LED灯柱集成在机箱前部顶部以及底部面板,另有48颗灯柱包含于风扇上。机箱前面板标配RGB灯条。
机箱顶部RGB灯条。
机箱底部也标配了RGB灯条。
前防尘网为磁吸式设计,轻轻可以取下,内含三颗LL120RGB风扇。镂空式的前部和顶部面板能够优化进气效率,并采用开拆卸式设计以便于维护,为系统提供出色的风道。
这款风扇的灯效为外灯环和扇叶均为RGB。
机箱左侧一览,非常的宽敞整洁,分体水冷安装潜力巨大。可安装60mm厚,360mm长的冷排在机箱前部及顶部。
内部主板安装位,可支援从ITX到EATX版型。
电源仓上方做了菱形散热开孔。
电源仓为侧透式,方便露出电源展示,若是像ROG雷神一样带有屏幕显示的电源在合适不过。
机箱尾部12cm风扇位,通过螺丝导轨可调节风扇的高低位置。
海盗船的CORSAIR标志及标志性的亮黄色点缀。
机箱线材挡板,可以遮挡24Pin、USB3.0等粗壮的线材,也会更美观。
机箱前置标配3把LL120RGB风扇。
5000T的标志非常低调的印在电源仓前部的角落里。
标配可替换电源仓盖板。
更换电源仓前置盖板可以为前置冷排提供更多的空间。
机箱后侧板也是免工具开门设计,背部提供了30mm的理线空间,同时,海盗船RAPIDROUTE易捷理线系统可以让你轻松将主要线材放入一个专门的隐藏式同道中,多个位置均提供理线孔及魔术贴,理线更轻松。
机箱背面左侧是额外的360mm冷排安装位,可安装冷排或者三颗12cm风扇。
机箱右侧上方是CORSAIR iCUE Commander CORE风扇&灯光控制器,通过主板上的USB2.0和电脑连接,一个SATA电源接口用于供电。最多控制六个风扇调速及RGB控制及同步。
机箱背板标配三个2.5寸硬盘支架,提供充足的存储扩展,免螺丝拆卸方便安装与拆除。
机箱底部预装一个硬盘笼,可以安装两颗3.5或2.5寸硬盘,后方是电源仓,通过拆除硬盘笼可以获得更大的电源空间和线材收纳空间。
机箱后侧板进风口,海盗船标志性的雪花装菱形开孔。
内部预贴防尘网。
侧板防尘网为磁吸设计,方便拆除清洁。
机箱背面上部是主板IO接口槽位,右侧是12cm风扇安装位,标配没有预装。
7PCIE挡板,标配双槽显卡竖装槽位,下方是ATX电源安装位。
电源仓可抽取防尘网,方便清洁。
顶部是一体成型金属顶盖,质感很棒,很厚实。
机箱前置IO配置,一个重启键,一个3.5mm音频口,一个USB3.1 TypeC,四个USB3.1 TypeA,以及开关机键。
去除顶盖,可以看到中间是一整块防尘滤网,两侧白色条状是RGB灯带。
预贴磁吸条的防尘滤网非常方便安装与拆卸。
拆除滤网即可方便安装冷排及风扇。
机箱底部,底座四角贴有防滑脚贴,机箱电源处有通风孔。
安全说明以及一个可替换电源仓前挡板,通过更换可以适配更厚的冷排。
机箱附件盒,附赠了魔术贴绑带以及机箱各类螺丝。
为机箱尾部添置了一颗LL120 RGB风扇,和机箱前面板同款。
风扇可在360 RPM到2,200 RPM的范围内动态控制风扇转速,尽可能降低噪音或增大气流。
白色的扇叶中间是海盗船的Logo贴纸。
风扇背面。
电源来自海盗船的金牌RM850X。十年质保,黄色包装正中间是电源的渲染图。
侧面印有POWER PLAY字样,左侧同样是电源的渲染图。
包装背面是电源的各项具体参数。
下方是生产讯息等内容。
打开包装,首先是说明书、电源线以及绑带螺丝若干。
附赠的丰富的电源模组线材。
海盗船RM850x电源的外观配色采用全黑色外观,表层粗制磨砂处理。正面是一颗135 MM磁悬浮风扇,采用磁悬浮轴承和专门设计的转子,在获得出色性能的同时还能实现轴承的低噪音以及高度的可靠性。在中、低负荷情况下,散热风扇会完全停止转动,以实现近乎无噪音的运行;然而一旦操作提升,风扇就会启动,以确保关键组件的温度保持在掌控之中。
电源背面的铭牌详细参数描述,这款电源配备了带有DC-DC转换电路的强劲LLC谐振拓扑结构,以及105°C级100%日本电解电容器。兼容于Microsoft Modern Standby:睡眠状态下快速唤醒,低负载情况下的效率更高。
丰富的电源接口,可以接驳更多的设备。
电源侧面仅有海盗船的Logo以及右侧的型号,非常简洁。
电源背面全部镂空出风口,右侧是电源开关及电源插孔。
一体水散热器选择的海盗船CORSAIR iCUE H150i ELITE LCD Display Liquid,全黑色的包装顶部的SUPERCHILLD引人注目。
侧面是360一体水的渲染图,可以看到冷头的巨大屏幕。
背面是多国语言介绍及生产说明。
这一面主要介绍了LCD用于输出系统信息(例如 CPU 温度或风扇速度)的各种选项。小型显示器能够输出图像、GIF 格式的动画图形甚至视频。
附件扣具比较齐全,AMD和intel全平台,包含最新的intel 1700。额外多送了风扇固定长螺丝,方面日后额外购买风扇“夹汉堡”。
附带CORSAIR iCUE Commander CORE风扇&灯光控制器,通过主板上的USB2.0和电脑连接,一个SATA电源接口用于供电。通过这个灯光控制器,可以最多控制6颗风扇,准确调节他们的转速及单独调节每颗风扇的每颗LED灯珠,即便接上水冷还可以额外再接三个风扇,给风扇多的电脑安装带来了非常大的便利。同时附带3M贴纸方便将控制器粘贴到机箱的任何地方。
搭配水冷的是海盗船全新的ML RGB ELITE 120磁悬浮轴承风扇,每个风扇上有八颗 CAPELLIX RGB灯珠可受iCUE软件单独控制。
风扇正面,白色的扇叶,中间是海盗船的Logo。
风扇背面。
风扇侧面印有CPRSAIR字样。
四角的减震橡胶模块避免风扇在运行中的震动与噪音。
这款一体水使用大面积的铝制冷排和铜底散热。
来看下冷头,冷头上的屏幕分辨率480x480、600cd/m2亮度、6100万色的2.1寸IPS LCD显示屏不仅可以显示各项iCUE上面的数据,还能支持普通JPG或者GIF之类的动图。冷头出厂直接安装了Intel的扣具,背板是金属材质,扣具为模块化设计,无需工具就可完成在AMD和Intel平台的安装和使用使用。
显示屏周围有 24 个可单独控制的 RGB LED 环,可使用 iCUE 软件对其进行编程。
冷头编织进出水管特写。冷头采用了高校静音的离心泵设计,提供高效液体流动的同时,产生更低的噪音,实现高效低噪的运行。
内部有128条微水道的预涂硅脂纯铜底。
360冷排规模。
冷排进出水管特写。
27mm厚的单Fin 360冷排。
冷排侧面中间位置有一个精致的金属海盗船Logo。
内存采用的美商海盗船Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 (16GX2),5200MHz的频率, C38的时序。外包装采用了黑色主色调,包装正面提供了十分丰富的产品内容信息,例如产品名称、、产品展示图、套装容量、套装频率。最下方则是支持ICUE软件程序、Intel XMP技术以及Capellix LED技术等标识。
包装背面则是多语言形式对内存特点的介绍介绍以及信息贴纸。
外观造型设计上与DDR4铂金统治者RGB内存保持一致,主体采用纯黑配色,螺丝、散热格栅都是黑色。
内存前后两面采用黑色字体印有厂商LOGO,时序CL38-38-38-84,1.25V电压。
内存仍延续了超大的散热马甲设计,散热马甲采用金属材质,表面进行了喷漆处理,触感细腻顺滑。
内存顶部则是十枚RGB光源,内置了12个可单独寻址的CAPELLIX LED,每一颗都可以进行独立的灯光编辑,配合多条导光条,能够很好的发散内部灯光。
显卡选择了ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
包装背面是显卡正反亮面渲染效果图,特色功能简介及RGB灯效特写。
侧面包装上比较简洁,左侧是3080型号,右侧是印有ZOTAC黑色字体。
盒封的保修标识,索泰提供三年质保。
首先是显卡快速使用指南及质保卡。
附赠的显卡背板散热风扇及PCIE转接线材。
索泰还在包装内附赠了天启姬钥匙扣和3D冰箱贴。
显卡的整体尺寸为315×122×61mm,将会占用约3槽的使用空间,相比其他RTX 30系显卡,整体偏细长。并在原有的黑色基调上覆以银色装甲点缀。
显卡正面展示,采用三风扇设计,显卡导流罩布满了各种几何纹路和棱角。
左侧风扇,具有光泽的黑色叶片。
中间风扇扇叶为磨砂哑光质感,在通电后显卡中间风扇的灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是天启之环。
右侧风扇和左侧风扇相同。
显卡侧面银黑色为主,隐约露出银白色装甲,很漂亮。
侧边中间的 ZOTAC Logo ,点亮后会有RGB灯效。
采用双8Pin供电。
显卡PCB金手指。
索泰 RTX 3080-12G6X 天启 OC标配铝合金背板,背板的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲。
在背板设计了两个卡槽,可以插入包装内随附的两个 RGB 小风扇为显卡辅助散热。
不仅让前后的空气流动更畅通,还能点亮背板的双翼花纹,充满科幻感。
可爱的天启姬的小猫头造型。
显卡底侧,超大规模的散热鳍片。
7 根冰脉复合热管鳍片和热管采用焊接工艺,极速传导热量,尾部的螺丝孔是显卡支架安装螺丝孔位。
侧面接口为 RTX 30 系显卡标准的 3DP+1HDMI,可以支持最高 8K 分辨率的显示器。
CPU选择了intel Core i5-12600K。
这款U也是目前比较抢手的。
1700个背部金属触点。
固态硬盘依然选择了三星980Pro。
2280单面颗粒。
MSI MPG Z690 Carbon WiFi 主板外观设计延续之前 Carbon 系列的暗黑风格。整体依然是偏向暗黑电竞风。除了型号名外,Lighting Gen5、兼容Win11、支持TPM 2.0等全新标识也异常抢眼。
背面则是主要卖点以及重要参数的介绍。
线材附件也非常的丰富,附赠了4条SATA线,1条5V ARGB装饰灯接口延长线,1条RGB灯带1分2延长线,2条RGB灯带转接线以及1条前控制面板连接线、Wifi6E外置天线以及各种螺丝等附件。当然了快速安装指南、宣传彩页等纸质说明书以及主板驱动U盘、螺丝刀及若干SSD螺丝也是标配。
MSI MPG Z690 Carbon WiFi主板是一款ATX规格的主板,尺寸大小为30.5cm x 24.4 cm,主板表面(Mos管、M.2固态、南桥芯片)有大面积的金属散热装甲覆盖,再加上通体黑色的设计,让主板整体非常有质感。
主板背面白色色块的设计(在螺丝孔位置)是用作避免碰撞的警示。没有享受背板加持。
外观整体以黑色为主色调,供电和M.2区域的散热模块更大了,I/O 装饰罩上的碳纹装饰等,各种平行开槽及刻线以及各种几何图案的对称呼应,设计师确实下足功夫。
采用了堪称豪华的20(18相CPU供电+1相核显供电+1相SA供电)相数字供电设计,且均为75A的DrMos。
全新的600系主板同时也带来了全新的LGA 1700接口,这也就意味着新一代600系主板无法向下兼容11代及以前的intel 酷睿处理器。扣具也发生了巨大的变化。
主板采用了扩展型散热片设计,厚实的堆叠式散热鳍片能够进一步降低CPU供电区域的温度,保证供电稳定。CPU供电接口为8+8Pin设计,用以满足12代甚至i9的超频供电需求。
4条DDR5 DIMM插槽,支持DDR5 6666MHz+,单条最高容量32GB,最多支持128 GB内存。专用 SMT 焊接工艺和 MSI Memory Boost 技术的加持,提升稳定性和超频能力。在24Pin供电接口旁边有一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C扩展口和一组USB 3.2 Gen1扩展针脚。
搭载5个M.2高速固态接口。近CPU位置的M.2通道由CPU直接提供,支持PCIE4.0x4,为了应对第二代4.0固态的散热需求,在底部也预装了导热垫。其他4个M.2接口均由Z690主板提供,且除最下方左侧的M.2接口仅支持PCIE3.0x4外,剩余三个均支持PCIE4.0x4。另外,最下方两个M.2接口还支持SATA协议,但会占用主板SATA通道。
拆除散热马甲。
散热马甲很厚重。
均预贴散热导热贴。
主板上有6个SATA 6Gbps接口,其中4个由Z690主板提供,剩余两个则由ASMedia ASM1061提供。
主板供电散热模块上的微星龙,开机后会发光。
主板接口方面:4个USB 2.0接口、2个USB 3.2 Gen 1接口、3个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A接口,一个USB3.2 Gen2x220Gbps Type-C接口,一组音频接口,DP 1.4和HMDI 2.1两种视频接口,还有标配了Wi-Fi 6E AX210网卡接口和一个2.5G网口。此外,还有个FLASH BIOS BUTTON按钮,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
四、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
Port Royal测试。
CPU Profile测试。
室温28度,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度67°左右,3080 38°左右。
下午,媳妇来书房玩电脑,猫咪也来书房睡觉,室温上升到30度,哈哈,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度70°左右,3080 74°左右。
总结:
海盗船5000T RGB外形独特,棱角分明,内部空间非常宽敞,散热潜力巨大而灵活,前面或侧面加上风扇后厚度支持最多60mm的360mm冷排,而顶部加上风扇后支持厚度最厚85mm的360mm冷排,RAPIDROUTE线缆管理系统以及全部免工具拆装的防尘部件为这台机箱锦上添花,海盗船指挥官风扇灯光系统让全面集成RGB灯光增添了更多的炫酷玩法,买海盗船机箱还是搭配自家配件更合适。同时搭配的海盗船最新的H150i LCD一体水也体现了顶级一体水的素质,IPS屏幕的功能和视觉效果也非常强大,索泰的3080天启12G显卡得益于厚实的散热模组,拷机温度很低,测试也体现出了一款高端非公 OC 卡应有的实力。
以上,仅做装机参考,谢谢观看!
参与人数 16邪恶指数 +485 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
antonypapa + 10
梵谷的左耳 + 20 黑橙好看
YESHIXUAN + 20
其实天涯 + 60 骚是你骚
honesty + 20 骚是你骚
tommylin + 20 骚是你骚
晓° + 20 就是NB
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 10
发表于 2022-2-16 21:30 | 显示全部楼层
顶顶,拍的好看,装的好看,温度也控制的给力。
yhgg + 5
发表于 2022-2-16 22:09 | 显示全部楼层
颜色搭配很棒啊,这个水冷哪里能买到?
yhgg + 5
发表于 2022-2-16 22:24 | 显示全部楼层
装的精致,拍的太棒了。
yhgg + 5
发表于 2022-2-16 23:48 | 显示全部楼层
大佬们的装机真的是应接不暇啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-2-17 08:56 | 显示全部楼层
感谢老兄支持帮顶
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:02 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-2-16 22:09
颜色搭配很棒啊,这个水冷哪里能买到?
感谢狼兄,某宝上就有
AC♥小武 发表于 2022-2-16 22:24
装的精致,拍的太棒了。
感谢大佬支持肯定
tataneo 发表于 2022-2-16 23:48
大佬们的装机真的是应接不暇啊
生命在于折腾,哈哈
发表于 2022-2-17 09:25 | 显示全部楼层
还是黑色比较大气啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:34 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-2-17 09:25
还是黑色比较大气啊
感谢大佬帮顶支持
发表于 2022-2-17 09:41 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-2-17 09:02
生命在于折腾,哈哈
给大佬点个赞
发表于 2022-2-17 09:45 | 显示全部楼层
质感满满的
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:48 | 显示全部楼层
感谢大佬支持帮顶
发表于 2022-2-17 10:00 | 显示全部楼层
拍的真棒啊
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 10:17 | 显示全部楼层
前面板4个USB3.0,直接限制死了你只能配Z或者X系的主板
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 10:26 | 显示全部楼层
这个金色好漂亮 黑金
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 10:29 | 显示全部楼层
你看看,没事又出来骚了
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 10:49 | 显示全部楼层
又骚又帅
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 11:46 | 显示全部楼层
拍的真棒啊
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 12:59 | 显示全部楼层
配色好漂亮,觉得比七彩灯要协调好看。
就是右边有点小空。
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 13:28 | 显示全部楼层
这黑色布景就很舒服,主体明显 不会暗得啥都看不见 顶部可以装420冷排吗?
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 13:30 | 显示全部楼层
rgb还是统一单色舒服
yhgg + 5
发表于 2022-2-17 14:19 | 显示全部楼层
很精致的装机作业,学习了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:03 | 显示全部楼层
感谢兄弟肯定支持
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:04 | 显示全部楼层
嗯,这款机箱定位比较高,适合上高阶的板子
movistar1999 发表于 2022-2-17 10:26
这个金色好漂亮 黑金
黑金永不过时 嘿嘿
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:05 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-2-17 10:29
你看看,没事又出来骚了
把你勾搭出来就达到目的了
感谢老兄帮顶支持
感谢瓜哥支持
GMT+8, 2025-2-4 08:53 , Processed in 0.030843 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
