查看: 15944|回复: 34
实用小型中塔-九州风神DeepCool 幻境CK560初雪白 装机show
发表于 2022-2-16 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
今天带了一款紧凑型中塔机箱九州风神幻境CK560的装机。因为桌面不够大,所以喜欢中号或者小号的ATX机箱,一是设计合理就可以得到差不多的兼容性,对配件没有什么这样那样的装不下支持不了的障碍,二是尺寸在了散热也不是特别大的问题,三是寸土寸金的地方还是希望占地小一点。这款机箱为456X230X471mm的长宽高尺寸,最大支持前置360或顶置280冷排,风冷散热器175mm高度,在不安装前置风扇情况下支持的显卡最长38cm。以下为配置清单:
处理器:Intel i7-12700KF
主板:微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存:影驰 HOF EXTREME  DDR4 3600 8GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 3080  12GB 星曜 OC
固态硬盘:影驰 HOF EXTREME SSD 1TB
散热器:九州风神的白色堡垒 EX360 ARGB WH
电源:安钛克 HCG850 金牌
机箱:九州风神  CK560 幻境PRO 初雪白
装机展示:
整机前脸为白色,配上少见的十字通风散热孔,还是比较有创意的设计
内部ARGB效果,前置三风扇为水冷ARGB透明风扇,而机箱标配的三把ARGB风扇被安排在了顶部两个和后置一个全部出风
微星Z690EDGE TI刀锋钛主板一体化散热片上的龙图腾ARGB效果
九州风神堡垒360EX 的纯白款冷头ARGB效果,这里为新款的DEEPCOOL 的LOGO
影驰3080 12G 星曜MAX OC显卡的 ARGB效果,可支持主板联动也可影驰自家软件设定
影驰HOF EXTREME 无灯内存,白色在这里也是比较配
顶部的两个机箱原配ARGB风扇,主板联动灯效
影驰名人堂HOF EXTREME 的固态硬盘,速度和5年个人送保都比较给力
桌面灯效
未开机下的主机:
主机侧面打开钢化玻璃,尽可能的白色配置
主机前面板
主机背板为白色钢板
主机背面,主板的白色IO挡板必须显眼,显卡的三槽挡板和电源比较低调
主机侧面
主机侧面
九州风神堡垒360EX白色款的镜面冷头
微星龙的Z690刀锋钛主板,DDR4的中高端配置
影驰3080 12G 星曜MAX OC 显卡,白色二次元元素也比较多
固态硬盘
原配三把12CM ARGB风扇安排在了这里,作为排出热量使用
前置冷排的吸风安装方式,三把冷排扇
未安装前面板的状态,防尘网可随时拆洗
  • 配件解析
  • 九州风神 CK560 幻境PRO 初雪白
这款九州风神的CK560幻境PRO初雪白虽然是中塔机箱,但是尺寸为456x230x471mm的长宽高,侧透钢化玻璃为全透白边设计
十字通风孔的前面板设计,内部有密集防尘网,前面板带磁吸而且具有弹性,也是比较独特的设计,机箱内部标配了四把风扇,前置三把12CM带ARGB,后置一把不带RGB的14CM
机箱内部,这个不大不小的尺寸设计了最大顶置280冷排、前置360冷排的支持,默认情况下能安装最长38CM的风扇,前面还带有两个安装位的显卡支架
主机背线空间充足,硬盘架不动的情况下可以安装16CM内的电源
机箱底部的脚垫和电源防尘网
机箱顶部的防尘网,可以看到冷排位有向侧板处偏移,特别是240冷排孔基本不可能与内存和供电打架
前置IO接口也是基本够用,USB3.0和type-C也都有配置
  • 九州风神 堡垒360EX A-RGB WH
与CK560幻境PRO初雪白配置的是九州风神的水冷堡垒360EX ARGB WH,同样为白色
堡垒360EX ARGB白色的全家福,水冷本体和风扇都是白色的配置,扣具也主流平台全支持,1700扣具后面单独有拍
水冷的本体,冷头冷排是乳白色,水冷管为纯白长度为465mm基本上兼容绝大部分机箱
冷排厚度27mm并且为全白设计,鳍片都非常平整
三相驱动马达,镜面冷头带1670万色的ARGB效果
冷头高度91mm,两个转向是冷头盖的拆卸方向,方便内部DEEPCOOL标的水平转向,现款为DEEPCOOL标支持1700扣具
纯铜的大底尺寸有54x54mm
1700专用扣具
堡垒360EX A-RGB WH的白色液压轴承风扇,轴承上带ARGB效果,透明的扇叶带有多条纹降噪设计
  • 影驰 3080 12G 星曜 MAX OC
此次装机使用的显卡为影驰 3080 12G  星曜MAX OC,采用英伟达最新发布的GA102-220核心,8960CUDA处理器,核心加速频率1710MHz;配以12G  GDDR6X 镁光显存,TGP350W功耗
显卡本体,不含挡板的尺寸为316*132*60mm,星曜的散热器透明保护罩,可在内部白底上做多种设计
显卡厚度为三槽设计,内部散热器的六热管布局还是非常平衡的,基本贯穿整个散热器显卡
显卡的铝合金背板上也有多个散热孔位设计,保证3080核心和GDDR6X显存两大发热大户快速解除热量
显卡顶部的星曜LOGO,设计在了透明保护罩下面
显卡的两个带金属保护罩的8P供电接口,TGP350W也是给到足够的接口支持
散热器贯穿始终的六热管设计和背板尾端最大的散热通风孔,都是能促进显卡良好散热的基础
三个带RGB效果的全透明11叶9CM风扇,三折设计可增强风压
  • 英特尔i7 12700KF
CPU使用的英特尔i7 12700KF,8个大核心4个小核心共20线程
  • 微星(MSI)MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛
配合白色主题,使用了DDR4的白色主板——微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板,配置上具有16+1+1相直连式供电设计和PCIE 5.0支持,USB3.2 GEN2X2规格及2.5GLAN和WIFI6蓝牙5.2也是面面俱到
主板全貌,标准ATX板型,六层PCB,对所有散热都使用了银白色设计,白配白还是非常协调的
供电IO一体化散热片上的微星龙LOGO,内部有ARGB效果,MPG系列主打中高端设计配置还是非常不错
18相(16+1+1)75A的CPU直连供电,现在也只能算中高端,再前几代则是顶级配置了,确实卷得厉害没办法
英特尔12代开始采用的LGA1700接口,不同于以往桌面平台的LGA1XXX的正方形接口,这次是长方形设计,且CPU的铜底比上一代LGA1200要低上一些
PCIE区域,第一条PCIE5.0接口采用新型SMT焊接工艺,这款Z690刀锋钛支持四条PCIE4.0协议的M.2且全部有散热马甲,妈妈再也不用担心我的硬盘位不够用了
四条DDR4 插槽,双向卡口单条最大支持32G DDR4,最高支持128G DDR4 5200MHZ,微星的内存超频技术也是比较有特点
芯片组散热片上有EDGE标,并且这里为双层设计,顶盖是中间这条M.2散热盔甲的一体设计
双8P的CPU供电,带个12900K不在话下;RGB接口也有四个;风扇接口也是配得比较多,这里配置了三个,中间PCIE5.0旁边一个,底部还有三个共六个风扇接口
银白色的主板当然配银白色 I/O 挡板,接口依次为BIOS升级按钮、两个USB 2.0、集显接口HDMI及 DP 、五个红色的 10GB USB 3.2 GEN2、一个 20GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口
  • 影驰(Galaxy)名人堂HOF EXTREME 1TB SSD
HOF EXTREME系列 SSD采用了八通道的群联E18主控,1G缓存,7000/5500MB/S的参数,跑分也能达到这个数量
这款固态硬盘提供五年质保并且影驰名人堂支持个人送保,1TB保修范围为700TBW
SSD的本体为银色冰镜散热器,质感不错,PCB也一如既往的白色
背面的五年保修贴纸,1TB为700TBW,2TB为1400TBW
  • 影驰(Galaxy)16GB DDR4 3600 HOF EXTREME
内存选用了影驰HOF Extreme DDR4 3600 16G套装,这款内存为无灯设计,并且HOF EXTREME系列采用的是三星B-DIE颗粒和10层白色PCB设计
两条内存通体白色亮面设计,包装金手指带有塑料封套,时序为3600 C16-16-16-36,由于采用三星B-DIE颗粒超频能力应该不错
全白的设计,整个内存散热为全铝合金CNC制作,只有顶部做了点缀造型,中间全部白色配上中间的名人堂LOGO
顶部有影驰的LOGO GALAX
  • 安钛克(Antec)HCG850金牌全模电源
电源选择了高规格的850W金牌电源、十年换新质保的安钛克HCG850,14CM短身和全模组设计,品质还是非常有保障的
进风口采用了12CM的 FDB 液压轴承风扇,并且具有低负载下风扇停转功能
电源铭牌,安钛克HCG系列850W,80PLUS 金牌的认证LOGO还有其他各种安规认证还是挺齐全的
侧面的HCG850 型号可以在具有电源仓侧透位置露出,左上角是ANTEC的LOGO
电源全模组接口的设计,标准ATX的10+18设计,PCI-E接口有5组,对于850W电源刚刚好的设计
电源出风口设计了支持风扇停转的 HYBRID MODE按钮,按钮弹起时为开启低负载一下风扇停转
原配模组线,850W金牌配置了双8P CPU和三条8+8 GPU供电线,还是非常给足的,但原配线还是比较硬的
  • 整机测试
CPUZ V1.99 测试i7 12700KF 单核得分791.8 多核得分9357.5
CineBench R23 测试单核得分1922 多核得分22694
CineBench R20 测试单核得分727 多核得分8663
内存的XMP  MEMORY BENCHMARK 测试成绩
整机鲁大师综合性能得分209万多
PCMARK 10 整机办公性能得分7689
FPU烤机测试12分钟之后12700KF功耗大约200W,温度为76°,九州风神堡垒系列的性能还是OK的,毕竟风扇转速只有1500转噪音也不大
影驰 3080 12G星曜 MAX OC 显卡的GPU-Z信息
甜甜圈烤机10分钟之后为最高核心65.8°、热点72.7°、显存84°,不过风扇转速只达到了48%的1600多转,看来散热为了静音还是比较保守的
3DMARK  CPU PROFILE 测试
3D MARK PORT ROYAL 测试得分 12250
3DMARK TIME SPY EXTREME 测试得分9008
3DMARK TIME SPY   测试得分 18091
3DMARK  FIRE STRIKE ULTRA 测试得分 11755
3DMARK  FIRE STRIKE EXTREME 测试得分 22114
3DMARK  FIRE STRIKE  测试得分 35838
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效开启DLSS和最高光线最终之后测试平均帧率78FPS
战争机器5在4K分辨率最高特效下测试平均帧率为74.3FPS
地铁·离去在4K分辨率的EXTREME特性下测试平均帧率74.88FPS
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下测试平均帧率73.5FPS
以上就是本次装机的内容了
全文完
参与人数 11邪恶指数 +354 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20 就是NB
晓° + 20 666
yhgg + 20 666
冬鱼 + 10
王骞 + 19
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-2-16 22:27 | 显示全部楼层
顶大佬,简洁干净。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
还是这款有特色的机箱!
youzhusky + 10
发表于 2022-2-16 23:16 | 显示全部楼层
完全是模仿CORSAIR 220T ICUE机箱内部结构,位置,完全一毛一样。。
唯一不同的就是,前面板的图案不同,机箱背部风扇RGB控制器数量不同,CORSAIR可以控制6个风扇,而九州风神只控制3个风扇,缩水了,,看控制的做工也不同,,CORSAIR上面采用5.6个固态电容,,用料挺豪华,而九州的这个HUB太简陋了
youzhusky + 10
发表于 2022-2-16 23:20 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-2-16 22:27
还是这款有特色的机箱!
模仿的很有特色,,是CORSAIR 220T  ICUE的克隆妹妹缩水版。。。
CORSAIR 220T里面RGB控制灯HUB可以控制6个风扇,九州风神只有3个了, 缩水了,我去。模仿要也模仿全啊,,还搞缩水了呢
youzhusky + 10
发表于 2022-2-16 23:47 | 显示全部楼层
漂亮的组合,白色好看,这款机箱电源仓设计的不大好(电源<=16CM)
youzhusky + 10
发表于 2022-2-16 23:50 | 显示全部楼层
CORSAIR 220T里面RGB控制灯HUB可以控制 ...
哈哈。。懂啦
youzhusky + 10
发表于 2022-2-17 08:53 | 显示全部楼层
白色挺好看
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:33 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-2-16 22:27
顶大佬,简洁干净。
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:35 | 显示全部楼层
唯一不同的就是,前面板的图案不同, ...
每个品牌的理解可能不一样吧
还是这款有特色的机箱!
感谢狼叔支持
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:36 | 显示全部楼层
白色如果能彻底点就更好看了
发表于 2022-2-17 09:46 | 显示全部楼层
台长 奥力给
youzhusky + 10
发表于 2022-2-17 10:28 | 显示全部楼层
白色YYDS,YYDS,YYDS
youzhusky + 10
前面板十字设计挺好看 透风有透光
youzhusky + 10
发表于 2022-2-17 16:36 | 显示全部楼层
白绿色挺好看的~ 点进来发现是rgb~
youzhusky + 10
发表于 2022-2-17 17:14 | 显示全部楼层
这个主板背板上的功能齐全,主机样式也非常好看。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:37 | 显示全部楼层
感谢晓大支持
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:39 | 显示全部楼层
哈哈林书记的全白真·YYDS
movistar1999 发表于 2022-2-17 10:28
前面板十字设计挺好看 透风有透光
这个设计确实可以
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:40 | 显示全部楼层
Metal呜帕 发表于 2022-2-17 16:36
白绿色挺好看的~ 点进来发现是rgb~
哈哈,RGB也还行
功能齐全,不是极限超频的话已经比较好了
发表于 2022-2-18 00:56 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-2-17 21:40
功能齐全,不是极限超频的话已经比较好了
那就是要感谢楼主的分享了,非常的好。
youzhusky + 10
发表于 2022-2-18 15:43 | 显示全部楼层
那么问题来了,这款机箱在哪里买呢,京东好像没有阿
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:55 | 显示全部楼层
X东没有的话那肯定在另外一个地方有哈哈,万能的插宝
发表于 2022-2-19 09:17 | 显示全部楼层
天猫店找到了,499勉强交个朋友
youzhusky + 10
发表于 2022-2-19 10:16 | 显示全部楼层
喜欢小机箱的主机非常赞。
youzhusky + 10
发表于 2022-2-19 16:42 | 显示全部楼层
白色箱子透光好看。另外问句大神给整机么
youzhusky + 10
发表于 2022-2-21 20:31 | 显示全部楼层
为啥没上影驰这款的 GeForce RTX 3080 TI?是因为差距不大性价比不高么?谢谢
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-2-22 00:01 | 显示全部楼层
前程jason 发表于 2022-2-19 10:16
喜欢小机箱的主机非常赞。
小的比较方便不占空间
GMT+8, 2025-2-4 08:41 , Processed in 0.024188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
