MSI GeForce RTX 3050 Gaming X 8G 评测
2022-2-18 19:30| 发布者: nApoleon| 查看: 43641| 评论: 37|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次评测的主角是MSI GeForce RTX 3050 Gaming X 8G,属于魔龙系列旗舰显卡.相对于目前仅在RTX 3070规格以上才有的超龙系列旗舰显卡而言,魔龙系列显卡的选择面就显得开阔的多.而这次魔龙系列在RTX 3050上的表现如何, ...
MSI GeForce RTX 3050 Gaming X 8G的具体参数.
GPU-Z信息图:
GPU-Z BIOS信息图:功耗墙130W,支持解锁至140W.
实测的最大GPU核心加速频率为2025MHz.
引用 destroypeter 2022-6-16 17:36
时代变了,如今1080P下3A游戏想全部60帧起码要一张RTX2060s起步的卡才行
雾海沧狐: 如果家里还有台不错得1080P显示器不舍得换,3050就是绝配
引用 雾海沧狐 2022-2-28 11:02
引用 千湖落羽 2022-2-25 20:24
其实可以再小一点的,就能组ITX了
引用 callofduty07 2022-2-23 20:28
你不买,我不买,明天还能降200
引用 baroch 2022-2-23 08:49
50水平的卡,不是应该上市999,日后799么。。。定2000-卖2000+。。货币贬值了。。
引用 楚门的世界 2022-2-21 22:35
进行Furmark烤机测试,温度最终稳定在约53℃,此时整机的噪音约为45dBA.
这个是温度和噪音控制的很不错,毕竟小核心不闹事,要是降频缩水能把供电去掉做成itx,估计也会有很多受众的
引用 doly 2022-2-21 17:47
慢慢的习惯用核显调低特效玩游戏了~~~
引用 qszcls 2022-2-21 10:48
显卡市场现在就是在摆烂,看谁烂的彻底,我就挺着不买,游戏都戒了。
引用 雾海沧狐 2022-2-21 09:25
买不到继续耍猴系列!
引用 qimill16 2022-2-21 08:31
至少应该再多10%性能
引用 63047838 2022-2-20 21:22
性能与RX580不相上下。。。这散热也太过剩了,只留一个风扇都完全够用。
引用 419657652 2022-2-20 20:01
价格下不来啊
引用 阿福头 2022-2-20 19:56
3050的出厂价是1899,但现在普遍价格在2499及以上,上次某东搞了次预售,人称大型耍猴现场.....
引用 chag5 2022-2-20 16:06
魔龙3060Ti:正是在下的显存丢了.
qie1394: 旗舰卡怎么能有空焊?还是显存!
引用 chag5 2022-2-20 16:03
做成ITX就和Aero系列冲突了
hancqs: 3050长度超过17的都是流氓.......
引用 chag5 2022-2-20 16:01
带的
15811AF: 带不带风扇自动启停
引用 zalas520 2022-2-20 15:19
3050勉强够1080P高画质使用,……
引用 dingwu11 2022-2-20 10:30
这种卡为什么需要8pin 6pin 他不够么
引用 qie1394 2022-2-20 08:22
旗舰卡怎么能有空焊?还是显存!
引用 ymcwwd 2022-2-19 22:22
以前50系列少有这种散热的,我觉得是散热器贵(狗头)
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-19 11:58 , Processed in 0.144588 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
