查看: 28046|回复: 70
「装机魂的传承」- Sunmilo C01
发表于 2022-2-19 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
居住在机箱底部的内存条总是在想,自己什么时候才能到固态硬盘所在的上层世界逛一逛呢?
题记
-前言-
这次装机的起点是轮大在小黄鱼上新了之前视频评测用过的Sunmilo C01
之前那期评测发布时其实我没看见,点开商品详情后发现这就是我想要的机箱
卧置主板,支持D15,支持2.5槽公版卡,2个空间充裕的硬盘位能装U2,14L的体积
基本就是我目前在用的Q33的完美进化,体积更小了,显卡位更长了
那就没什么好说的了,下单就完事儿了,给Q33升个级~
机缘巧合,这次升级的配件几乎全部都是从CHHer手里拿的,真的很感谢CHH这个大家庭,让我这个装机小白也学习了这么多知识
所以这次装机的主题就是「传承」
苹果自研的芯片有多霸道大家有目共睹,可能若干年后一块N in one的芯片就能解决所有电脑需求了
未来的玩家们可能会觉得,搞这么大个金属箱子当电脑纯属有病
可能就像随身HiFi这个圈子一样,多少以前手持两三块砖出街的人现在都换上了Airpods,方便是压倒一切的
但我还是想装这么一台电脑,以后可以给我的孩子讲
这个蓝盒子就是以前的电脑
爸爸当初在CHH上认识了许多跟爸爸有相同爱好的叔叔
这里面的配件都是叔叔们手里买的
这机箱是坛友自己动手做的哦
它传承着CHH PC DIY的精神
-成品-
-配置单-
-机箱-
from @轮大
之前轮大发布了孙总C01的视频评测,我基本就是照着抄的作业,孙总这个箱子简直是塞满党的福音
我量了个尺寸给箱子定做了个包,真的是严丝合缝刚刚好
这是我第一次买客制化的机箱,虽说做工谈不上惊艳,但也绝对超出预期
两块侧板是一模一样的,外侧有倒角,内侧没有
由于这块板子的USB插口位置过于奇葩,会跟散热器打架,根本插不进去,索性把前置USB拆掉算了,还少走一根线
Power和Power LED的跳线
别出心裁的2.5英寸硬盘架
-主板&CPU&内存&SSD-
from 肖总
这套板U内找肖总买了很久了,一直在Q33上服役
今天老伙计要退役啦,再给拍几张照片留个纪念
永远的郑美丽
正式开拆~
大名鼎鼎的妖板王,ITX历史中浓墨重彩的一笔
7980这颗U已经步入暮年啦,可能现在找个I5来都比这个强
不过我真的没觉得它哪方面性能不够用,而且14L的体积塞进去X299听起来就很“紧绷”
所以就省钱啦~直接拆下来继续用~
内存是三星2666的8G笔记本普条,一共4根
D15和D15s的扣具是通用的,所以就不拆啦
拆下来的D15s的镜面,貌似有点刮花
这根2280转22110的延长支架是@雅蠛蝶做的,在这个帖子里看见后直接惊为天人,后来购入同款主板后第一时间找大佬买了一根
背面本来是2块自己用了很多年的970EP 500G,这次为了换装更大容量的U2盘拆下一根换成转接线
找肖总要了一块小海豚D700,价格实在是合适,2TB怎么也够用啦
背面这个接口不知道是干啥的
-显卡-
感谢@首长一直不厌其烦的帮忙找卡!
显卡其实没得选,277mm的限长往这儿一摆,就只剩AMD的公版手办卡一条路了
轮大的测评里放的是6800,这次干脆一不做二不休,6900XT塞进去
现在是不是只有打人硕支持个人送保了啊?唉。。
苏妈的手办卡的颜值是没说的!
皮衣黄的Founder Edition里只有3090的长宽高是匀称的,3080不越肩就显得过于细长
而且皮衣黄比苏妈贵了不是一点半点,还要什么自行车
-电源-
from @撸公
首先感谢@卫公和肖总不厌其烦的咨询服务!帮我解决了挑电源的难题!
6900XT的官方推荐电源瓦数是850w,我本来是想买银欣1000w的SFX-L的电源一步到位的,C01也支持SFX-L
但我又仔细比划了一下,银欣的1000w比一般的SFX-L还长5mm,而且因为端子是外凸的所以实际会更长,很可能模组线就顶显卡了,只好作罢
转过来开始看酷妈850w的SFX,哪儿哪儿都好,就是风扇在负载大于15%就启动这件事情着实让人头大,这跟没有自动启停有啥区别。。
就在一筹莫展之际,撸公表示他要卖掉一直没用的SF750
虽然比AMD推荐的少了100w,但是我CPU内存显卡都默频用,问题应该不大
那还犹豫啥呢?果断去找撸公PY~
曾经SFX电源的天花板,可惜由于要装U2,这个logo露不出来
后来实际装机时发现,就算没有U2,如果想让电源风扇直接从前面版进风的话,这面也是露不出来的。。
4组CPU/GPU混用的8pin,装itx应该问题不大,少有itx主板需要双8pin的,剩下3个8pin正好给显卡
不过联力有的大机箱好像也只支持SFX,那可能就不太够用了
SF750自带的就是编织线,跟Thur是一样的,线的手感非常好,可惜用不上。。
14L的体积想塞下这堆硬件已属不易,如果还想用原装线去走线,无异于痴人说梦,只好去做定制线
第一次找YY订,咨询了坛子里之前另外一个 帖子里 装C01的老哥,他说也是找YY做的,那就不犹豫了~
有一说一,这线无论是手感还是长度控制,都远远超乎我的预期
-风冷散热器-
from @一哥
本来我最初的打算是继续用D15s的,银色有些不搭,所以又去看了猫头鹰官方的那个黑色盖子
结果那个盖子会增高5mm,C01装D15s已经很勉强了,再增高5mm直接盖不上盖子了。。
正纠结呢,想起一哥之前在以一个让人难以拒绝的价格卖D15,还是黑化版的!
抱着试一试的心态问一哥卖掉没有,一哥说还没卖,这不就是命中注定嘛!
直到这儿我才发现,原来D15和D15s的散热器本体是不一样的??
D15好像7热管是对称分布的,D15s明显一边长一边短
风扇也是黑色的,大好评!
风扇扣具也是黑色的,真 乌漆麻黑
硅脂我是TF8脑残粉,新包装真花哨,话说硅脂也有周年纪念款吗。。
-装机-
装机第一步,安装挡板。。
不知道以后会不会全都变成一体式挡板了
把主板放进去比划比划
孙总这个箱子哪儿都好,就是防尘能力和开放式机箱没啥区别,所以买了一卷防尘网,自己动手丰衣足食
铝箱子没法直接用吸铁石,所以先在机箱上粘一条磁条,再在防尘网上粘上磁条,就能吸住啦
这里再次吹爆孙总,他甚至在骨架上预留出了两层磁条厚度的凹槽。。否则磁条的厚度会把侧板顶起来 根本盖不上。。
贴好的效果
从外侧开过去的效果
贴好防尘网后,把电源和U2都装进去看看空间
电源支架是靠2颗螺丝固定的,里面那颗螺丝拧起来真的有点反人类。。
安装硬盘支架
祖传硅脂瞎抹大法
把D15塞进去
就像轮大说的,少有厂家敢于挑战D15的兼容性,哪怕是妖板
最后一步 把显卡塞进去
齐活儿~
看一下显卡长度的余量双8pin的显卡线比直线距离稍长一些,从侧面绕开了硕大的U2转接头
目测再塞一把120扇子进去问题不大
-后记-
性能什么的就不测了吧,反正我玩的游戏基本上画质拉满也能保证4K60Hz
而且非常非常安静,满载时显卡和CPU的风扇噪声都很低,是一台可以放在桌上用的好电脑
非说哪儿有遗憾的话
一是内存还有升级的空间,16Gx4或者32Gx4都很有诱惑力
二是可以把另一块970EP也换成U2,不过走线可能就是地狱级的了
最后~
祝CHH越办越好~
祝无论科技怎样发展,厂家都能满足坛友自己动手装电脑的愿望~
瑞思拜~
-完-
参与人数 12邪恶指数 +484 门户文章 +1 收起 理由
灯下狐 + 100
yhgg + 60 666
wooingbin + 10 李总,就是NB
RyanM + 20
kpchan + 20 看学霸装机就是一种享受,666
LunaSea + 20 666
gtx9 + 10 就是NB
DevilKoro + 20 就是NB
王骞 + 19
发表于 2022-2-19 22:57 | 显示全部楼层
哇!!很特别的蓝色!相当棒的感觉!
开头这个很特别啊
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-19 23:06 | 显示全部楼层
顶盖玻璃打孔是控制成本吗,卡扣那种更不容易碎还好看
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-19 23:07 | 显示全部楼层
为啥你的D15是歪的....
发表于 2022-2-19 23:11 | 显示全部楼层
D15歪脖子了!强迫症顶不住
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 00:16 | 显示全部楼层
定制线花了多少,,这个蓝色还是可以的
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 10:02 | 显示全部楼层
这个配色应该上amd专业卡
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 10:05 | 显示全部楼层
整个机箱还有质感啊,看着实在太有感觉了
其实天涯 + 5
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:17 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-2-19 23:07
为啥你的D15是歪的....
我也不知道。。拿出来就是歪的。。不过应该不影响吧。。
对不起我爱你_ 发表于 2022-2-19 23:11
D15歪脖子了!强迫症顶不住
我也发现了。。
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:18 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-2-20 00:16
定制线花了多少,,这个蓝色还是可以的
320大洋。。肉痛
far1981 发表于 2022-2-20 10:05
整个机箱还有质感啊,看着实在太有感觉了
是吧!我就是看轮大的那个装机贼有质感才照抄的
发表于 2022-2-20 10:33 | 显示全部楼层
这个蓝色很漂亮
其实天涯 + 5
小海豚的发热量不是吹的啊,楼主。。我一块正在服役,非得弄个风扇旁边吹着才好,不然所有的ssd的测试软件这类的apps,都时提示温度过高
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 11:12 | 显示全部楼层
这个颜色真少见,很酷的机箱
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 11:36 | 显示全部楼层
x299好评,不过这主板上18核感觉有点吃力
其实天涯 + 5
 楼主| 发表于 2022-2-20 11:38 | 显示全部楼层
asiafalcon 发表于 2022-2-20 10:33
小海豚的发热量不是吹的啊,楼主。。我一块正在服役,非得弄个风扇旁边吹着才好,不然所有的ssd的测试软件 ...
我卸载了所有监控软件眼不见心不烦
发表于 2022-2-20 12:01 | 显示全部楼层
李总牛逼~~~~~~~~!
其实天涯 + 5
 楼主| 发表于 2022-2-20 12:15 | 显示全部楼层
DevilKoro 发表于 2022-2-20 12:01
李总牛逼~~~~~~~~!
感谢卫公帮忙选电源
发表于 2022-2-20 12:21 | 显示全部楼层
这颜色  不上个蕾妻  可惜了。 哈哈哈
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 12:26 | 显示全部楼层
李总牛逼~~~~~~~~!
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 12:35 | 显示全部楼层
我的sf750找到好人家好归宿了
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 12:44 | 显示全部楼层
Q33 出不出
其实天涯 + 5 那必须不出哈哈哈哈
发表于 2022-2-20 12:50 | 显示全部楼层
看到视频博主白TV也装过这个蓝箱,唯一担心就是夏天这箱子挡的住i9与6900xt的热量吗?
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 13:22 | 显示全部楼层
模组线颜色换个色试试,嫩黄或者猛男风,直接骚到起飞
其实天涯 + 5
 楼主| 发表于 2022-2-20 13:36 | 显示全部楼层
gtx9 发表于 2022-2-20 12:26
李总牛逼~~~~~~~~!
谢谢转总!
 楼主| 发表于 2022-2-20 13:37 | 显示全部楼层
LunaSea 发表于 2022-2-20 12:35
我的sf750找到好人家好归宿了
撸公的电源无敌!就是被硬盘挡了红红火火恍恍惚惚
发表于 2022-2-20 14:28 | 显示全部楼层
高端大气上档次!
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 15:01 | 显示全部楼层
我以为我眼神出问题了  D15是歪的
其实天涯 + 5
发表于 2022-2-20 15:07 | 显示全部楼层
看学霸装机就是一种享受
李总牛B
其实天涯 + 5
GMT+8, 2025-2-4 09:00 , Processed in 0.026183 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
