查看: 36505|回复: 59
欲戴王冠,必承其重——Alienware m15 R5 开箱对比 G15 5511
发表于 2022-2-21 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个外星人游戏本的爱好者,我之前开箱了继承外星人血统的 G15 5511,现在也来开箱一台纯正外星人血统的 Alienware m15 R5
其实个人觉得外星人的命名规则是相对好记的,比起联想的拯救者 Legion 7i 国内叫 Y9000K,华硕 Rog 的 Strix scar 国内叫枪神,HP 的 Omen 2021 国内叫暗影精灵 6,外星人的游戏本无论国内还是国外都是统一的命名法则 m 主打中度轻薄本,m15 和 m17 分别是屏幕大小,很类似 Apple 的 iPhone 系列,所以聊起来非常容易定位。
Alienware 在 2019 年 m15 R2 上启用了新的设计语言 LEGEND,大获成功,使用到了 R4 之后,突然从 R5 开始基于 Legend 诞生了更加轻薄的 x15 和 x17 采用了新的设计风格,在这篇文章中就不详细说明这之间的变迁历程,以后有机会我会做个 m15 R4 和 R5/R6 比较。
Alienware 目前在售的除了 R4 清仓外,也在清仓 R5 和 R6,其实 R5 和 R6 乃至 R7 均是一样的设计模版,只是 R5 是第一次使用 AMD Ryzen 系列处理器,R6 就是使用 Intel 11代处理器,这造成了一部分困扰,因为过去的先例是 R 数字越大一般表面是新一年的产品,而目前 R5 和 R6 仅仅只是换用了不同处理器,规格很相似,尤其是显卡部分,类似的 R7 系列听说会混用 AMD 和 Intel 不会单独再搞一代了。
m15 R5 第一眼看书去比 R4 要圆润不少,似乎失去了过去 Alienware 锋芒毕露的感觉, 而且颜色采用整体暗黑配色,没有了过去尾部的撞色设计:
个人觉得 m15 R4 的尾部撞色设计要好看一点,同时没有 R5 尾部那么圆润:
打开后,R5 与 R4 主要的区别还是键盘区——整体改成了 MacBook 那种下凹式设计,同时涂层也进行了更换,这代摸上去更加光滑,但是键盘似乎更容易留下指纹痕迹:
R4 的正面,个人觉得这是最经典的设计之一,镀膜完全不会有指纹问题,唯一的坏处就是金属质感几乎被厚厚的涂料覆盖:
开机后,能体验到这次升级的 QHD 的屏幕,精细度比 1080p 有所提升,也更能搭配 3070 这种级别的显卡:
同时这代 QHD 屏幕会附带 IR 摄像头,支持 Windows Hello 验证,虽然个人用下来经常需要前后晃动脑袋才能识别成功:
键盘默认是蓝光,4区 RGB,可以升级成单键 RGB + Cherry 机械键盘,个人体会下来是种比较浅的蓝轴手感,对于喜欢茶轴和红轴的我来说直接跳过:
左侧是 2.5G Killer E3100 网卡和耳机口:
右侧是两个 USB A口,背部是电源,HDMI 和一个 USB-C口,由于是 AMD 版本,如果是 Intel 的R6 会换成 TB4 接口:
我也拿出了我之前开箱的 G15 5511 特殊版进行对照,Alienware 的特色是尾部的 RGB 装饰灯和外星人头像LOGO:
很多人会很好奇,这个继承自外星人血脉的 G15 到底跟传统 m15 家族有多少不同,其实正面来说,G15 是全尺寸键盘,m15 没有数字键区,按键尺寸来说 m15 更大一点,G15 下巴会更长一点,此外就是 Alienware 独立的电源+ Logo 键, 两者的触摸板都很小且难用,不过这个也向来不是游戏本重点。
正面高度看上去区别不是很大,m15 好像只是薄一点:
但是转到侧面就能看到厚度的差异,其实 m15 系列要薄的多,而且目前还有更加追求轻薄的趋势(X14,X15,X17):
G15 尤其是前部,非常厚,而尾部也更大,m15 则取巧的采用了楔形构造,显得前小后大,实际游戏时能明显感到 m15 键盘更接近于传统键盘的高度,玩起来更舒适一点:
题外话,我用过最反人类的是 HP 暗影精灵 7 Plus,那个巨厚的键盘非常影响手感
这对于游戏本来说,其实机身更厚也往往意味着散热更好,在这点上我可以 100% 的确认 G15 的整体散热性能好过 m15 R5,即便是对比 G15 的散热鳍片明显比 m15 厚得多:
都使用 4 区 RGB 灯的话,两者灯效很相似,彩虹效果也很出众,运动起来很像单键 RGB 动效, G15 的 WASD 有一圈框略微碍眼:
翻到底部,让我们拆开来看看(G15 详细拆解在 G15 的评测贴里有详细描述,在此不多赘述):
m15 这个底盖也比 R4 圆润很多,打开后,不同于 G15 的大塑料底盖,m15 使用的合金材质:
主板正面,在这里,我得先总结下我最近多次拆解外星人和 Dell 反装主板的经验:
我个人觉得这个其实对大部分经常 DIY 电脑的人来说不会比拆解一张公版 3080/Ti Founder Edition 显卡复杂,甚至连拆解过程都很类似。
其实 Dell 在主板上用了同一种口径的螺丝,螺丝刀都不用换头就能拧下所有的螺丝,这样额外的好处是以后即便是要替换也能找到大量替代螺丝。有些品牌喜欢不同地方使用不同螺丝,一旦你搞丢或者滑丝,替换起来非常麻烦。
整个拆解过程在熟悉1-2次后基本上 7分钟就能完成,而且你会发现 Dell 这种模块化设计其实拆起来并不头疼,额外的步骤无非是断开几个线缆的区别。
底部我们可以看到有两个内存插槽,两个 SSD 插槽,不同于 G15,m15 选用了全尺寸 SSD 而且预制了散热片:
第二块 SSD 散热片下面也有散热垫,G15 不仅需要另购,连 SSD 下面的螺丝支架都要另购:
USB 有额外屏蔽罩,Wi-Fi 是 Killer 的 Wi-Fi 6 AX1650,个人建议使用一下 Killer 自带的那套 App,确实能降低游戏延迟。
打开屏蔽隔膜,可以看到 Dell 使用的依然是劣质的三星 1Rx16 内存,比 G15 的 Hynix 好不了多少:
其实整个 2021 年大缺货,我玩过很多的旗舰,次旗舰游戏本,除了暗影精灵 7 Plus 是使用的 1Rx8,其余都是 1Rx16,所以标准也就不能太高了...
SSD 是 Hynix PC711,还是因为缺货,我看网上各种三星,金士顿的都有:
拆解第二步拆掉电池:
第三步,拆掉尾部罩子,不同于 G15,m15 全部使用金属打造,哪怕是尾部也是金属倒模:
翻到侧面可以看到底部的整个模具是金属浇筑而成,主要重量也是来自于此:
这个转轴设计是外星人的精华,一直以来都以稳固著称,G15 也很好的继承了这点:
第四步,拆掉所有线缆,其实也就两个副板,键盘,触控板以及屏线和电源线:
第五步,最后取出主板,右下角是主板使用的 5 颗螺丝钉,其实就这样简单,倒装主板就分离完成:
再看看底部,可以看到右边的小板是网卡和音频接口:
取下的主板部分,背面:
左边是连着的 USB 子板也取下:
这个风扇跟 G15 几乎一样,只是叶片没有那么密集,效能不差,噪音也还好,但是连接风扇的散热鳍片少了很多:
m15 散热模组正面,与下面的 G15 对比几乎就是一个模子:
G15:
继续拆下散热器,可以看到原装硅脂其实接触的不错:
正面:能看到 Ryzen 5800H 和 RTX 3070 核心,我不得不说这个供电配置有点寒酸了,GPU 仅有 8相,CPU 只有 4相,对比下之前的 G15,我几乎看不出区别,除了 3070 的显存散热铜板稍稍大一点:
可以看到主板编号:LA-K453P
G15 主板供电部分,与 m15 一模一样的 8+4 设计,显卡部分对 130w 3060 几乎称得上豪华:
可以看到主板编号:LA-K452P,与上面的 LA-K453P 基本一脉相承
拆到这里我有点伤心了,毕竟是更高规格的 m15,这个供电水准远在之前 R4 之下,这样简陋的配置,难怪 3070 只给 130w 功耗墙,等我有空拆解手里的m15 R4 对比一下里面的均热板和 12 相显卡供电。不过还是清扫完毕,换上 7950:
最后再换上 64G 2Rx8 内存:
开机后,AMD + Nvidia Advanced Optimus 同时工作:
对比测试了一下劣质的 1Rx16 内存和更换的 2Rx8 内存性能差别:
3Dmark CPU 分数提升了 7.8%:
更换硅脂后散热效果也不错,大约有10度的提升:
最后再测试一下屏幕,QHD,色域接近 P3:
其实最大的提升还是来自游戏中,常玩的游戏,最低帧数提升不少。可惜的是本该是 Zen 3 头阵的 Ryzen 5800H 实际使用问题多多,不仅 GPU 带宽只给了 8x,居然只有 PCIE 3.0,这也限制了未来升级 PCIE 4.0 SSD 的发挥,而且减半的3级缓存对 Intel 10代 10870H 都很吃力,唯一的卖点仅剩下稍稍好看的电池时间。在实际体验中,11800H 的 G15 最低帧数很多时候都大大超过 5800H,在一些游戏中,我甚至看到显卡占用率只有60-70%,说明 CPU 跟不上 3070 的需求。而且外星人对 R5 优化也很有问题,整个设置中,风扇仅有两档:全速和平衡模式,平衡模式下,CPU 仅有40w,GPU 115w,只有全速模式才能解放 GPU 到 130w,而 Intel 版本的无论是 R4 还是 G15,都有5档设置,从静音到高性能自动调速均有,而且 Dell 甚至只在 R6 也就是 11代 Intel 版本上提供 3080 的选配,这在 AMD 通常耗电更少的情况下简直匪夷所思。要么是 Dell 没有摸透 AMD 的 CPU,要不就只能说 Dell 对 Intel 的偏心。
总的来说,这次Alienware m15 R5 的设计有不少倒退的倾向,虽然显示屏部分升级十分明显,而且内置 Windows Hello IR 摄像头也是很大的卖点,但是除此以外,整个机器的外观设计更加圆润,似乎没有了过去外星人那种棱角分明的气势。尤其是曾经键盘功能键的次要功能也有 LED 灯,如今反而改成仅有主要功能才有灯,这是个明显的退步,虽然键盘按键有所加大,但是整体的键盘设计风格反而更像是商务本。不过不管是外星人也好,G15 也好,我个人还是很高兴他们能继续这样的美式游戏本设计风格。很多人也许很不理解为何如今追求超薄边框的风气下,外星人依然使用长长的下巴,其实这种设计更适合你只在笔记本屏幕上玩游戏。同时外星人舒适的键盘手感和做工依然保持一流水准,只可惜这次没了信仰白。最让我失望的还是内部的设计和供电部分明显不如上一代的 R4,其实部分原因是 Dell 新出的 X15/X17 占据了旗舰位置,m15 变成中端产品,无论是规格还是设计都有明显的缩水。
而拆解对比反而让我更加欣赏 G15,两者的设计从内到外几乎一样,而 G15 通过使用更大的机身,换来更好的散热和噪音控制,如果价格差别很大,我个人更推荐 G15:
外星人的血统——Dell G15 5511 Special Edition 开箱对比简测
参与人数 9邪恶指数 +144 门户文章 +1 收起 理由
jieiii + 10
范不是 + 10 就是NB
冬鱼 + 10
tenshow + 50
王骞 + 19
发表于 2022-2-21 08:17 | 显示全部楼层
做工真不错啊.问下楼主,7950和信越7921比差不多么?
发表于 2022-2-21 08:35 | 显示全部楼层
相对于DELL,还是外星人更有格调一点~~~
发表于 2022-2-21 08:48 | 显示全部楼层
拆解对比反而让我更加欣赏 G15
发表于 2022-2-21 09:10 | 显示全部楼层
m15r6帮顶~
发表于 2022-2-21 09:13 | 显示全部楼层
有一说一,外星人就不能把屏幕边框做窄一点么,尤其是屏幕下侧,logo一条黑边,转轴处一条黑边,如果开机的话windows桌面状态栏又是一条黑边,观感不是一般的差...
发表于 2022-2-21 09:40 | 显示全部楼层
请问桌子上那个细长的蓝边垫是什么?请告知搜索关键字
点评
GN BAR RUNNER BAR MAT & SPILL GUARD  发表于 2022-2-21 14:42
发表于 2022-2-21 09:48 | 显示全部楼层
外星人的逼格还是高啊,做工也好
发表于 2022-2-21 10:06 | 显示全部楼层
同问,想知道哪个更好,这个似乎看起来比较方便
发表于 2022-2-21 10:09 | 显示全部楼层
m18r2,5年CC修了5年,每年中半年的时间在趴窝,cpu、主板、显卡换了底朝天,显卡换到地区没备件。5年CC即将过保修好了就闲置。多年不敢碰,怕碰了又坏了
发表于 2022-2-21 10:15 | 显示全部楼层
仿佛看见了 卡宴和途锐
发表于 2022-2-21 10:19 | 显示全部楼层
拯救者没下巴 玩游戏必须把电脑垫很高 不然脖子很难受 单从这点来说还是有下巴的设计更好
发表于 2022-2-21 10:38 | 显示全部楼层
大佬高产啊,上次那几篇还没消化,又出新的了
发表于 2022-2-21 11:01 | 显示全部楼层
楼主是Ryan Woo?
我今天去把我的外星人17M R1卖了 我实在受不了这个风扇声音。
点评
是我  发表于 2022-2-21 13:04
 楼主| 发表于 2022-2-21 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
erica891113 发表于 2022-2-20 17:13
有一说一,外星人就不能把屏幕边框做窄一点么,尤其是屏幕下侧,logo一条黑边,转轴处一条黑边,如果开机的 ...
个人觉得游戏本,如果是在笔记本屏幕玩为主,真没必要追求下巴缩短,我用过最短下巴的 Y9000K 虽然看着很清爽,用起来易用性问题一大堆,弯腰驼背,掌托巨烫,Dell 很多年前就有最薄边框的 XPS 系列,真要搞个无下巴,超窄边框轻而易举,实属从玩游戏和设计的角度出发一直采用这种长下巴,哪怕是最近的X14 依然采用同类设计。
发表于 2022-2-21 11:23 | 显示全部楼层
游戏本没必要下巴做短啊,三边能窄一点都算不错了,游戏本追求满足性能释放基础上的尽量做轻薄就可以了
发表于 2022-2-21 11:29 | 显示全部楼层
我也是同款,不过我在DELL官方支持看的最大内存配置是32 GB,但是戴尔推荐的内存配件里有单根32g,我还纳闷到底支不支持64g呢... 这是地址:https://www.dell.com/support/man ... bc34&lang=zh-cn
还想问下这个机器的独显直连不可以热切换吧,只能进bios重启切换吗?
发表于 2022-2-21 11:39 | 显示全部楼层
warframe
 楼主| 发表于 2022-2-21 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
BINHAI 发表于 2022-2-20 19:29
我也是同款,不过我在DELL官方支持看的最大内存配置是32 GB,但是戴尔推荐的内存配件里有单根32g,我还纳闷 ...
如果你是qhd屏幕 或者 360hz 1080p 这两款 有 advanced optimus 可以热切换,他们配置单显然是错的,我就用着 64G
发表于 2022-2-21 12:11 | 显示全部楼层
yylol 发表于 2022-2-21 11:01
楼主是Ryan Woo?
我今天去把我的外星人17M R1卖了 我实在受不了这个风扇声音。 ...
笔记本里,就外星人风扇声音大,比较规格高
发表于 2022-2-21 12:12 | 显示全部楼层
一般都不关注外星人笔记本,做工确实好,但是价格确实也是高。
发表于 2022-2-21 12:15 | 显示全部楼层
privater 发表于 2022-2-21 11:54
如果你是qhd屏幕 或者 360hz 1080p 这两款 有 advanced optimus 可以热切换,他们配置单显然是错的,我就 ...
想订x15r2 楼主觉得12700h 3080ti那款怎么样  散热会不会很拉
发表于 2022-2-21 12:50 | 显示全部楼层
无数字区的设计的确实用,平时打游戏的时候经常误触
发表于 2022-2-21 14:26 | 显示全部楼层
外星人看起来还是那么的酷啊 哈哈
发表于 2022-2-21 14:29 | 显示全部楼层
同款在用。。就是散热太差。。
 楼主| 发表于 2022-2-21 14:42 | 显示全部楼层
nasa 发表于 2022-2-20 18:09
m18r2,5年CC修了5年,每年中半年的时间在趴窝,cpu、主板、显卡换了底朝天,显卡换到地区没备件。5年CC即 ...
这有点惨啊,被 Dell 收购前吗?我个人从 m15 R4 开始玩,目前还好
 楼主| 发表于 2022-2-21 14:43 | 显示全部楼层
不知道,我只用过 7950
建议别,我手上有 x15r1,散热不是一般的拉胯
 楼主| 发表于 2022-2-21 14:44 | 显示全部楼层
照片拍了很多,一直没空写文章
发表于 2022-2-21 14:51 | 显示全部楼层
外星人还是原来那个外星人吗?改版以后几乎没看过
GMT+8, 2024-12-27 10:05 , Processed in 0.026973 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
