查看: 13360|回复: 24
强大性能,超高颜值,酷睿12代DDR5+iCUE 5000T RGB高端平台装机
发表于 2022-2-21 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着元宵节的结束,春节这个传统节日也算是画上了一个圆满的句号,新的一年也彻底展开。作为一年的年初,有热闹的开学季同时也有开工季,DIY市场的新品也开始陆陆续续的正式发布推出,因此今天就打算用最新的Intel酷睿12代DDR5平台+美商海盗船最新推出的iCUE 5000T RGB机箱为大家带来一套高端的装机盛宴,给大家在新的一年装机时候带来更多的装配参考。
CPU方面个人推荐酷睿的i7-12700K,目前的酷睿i7-12700K/KF在12代家族里面性价比是非常靠前的,这颗CPU采用了最新的Intel 7 Alder Lake架构,拥有8大核4小核共计12线程,最高可以达到5.0Ghz睿频,凭借着上述规格也终于打了个漂亮的翻身仗,将隔壁同定位的锐龙R75800X轻松斩于马下,并且随着时间的推移,i7-12700K的价格相较于首发价也一直在走低,现在的价格就非常适合入手。
主板方面这次就跳过常规的ROGSRTIX系列而是选择了来自真正ROG纯血系列的MAXIMUSZ690 HERO,这一代的纯血ROG系列主板在名称上也终于做出了改变,不再以罗马数字来区分代数,而是更改成更好辨认的芯片组型号来进行区分,我个人还是非常喜欢这点改变的。
与常规的ROGSTRIX不同,ROG纯血系列的主板第一上手感觉就是要比ROGSTRIX的质感要来得更加高,整体的散热装甲覆盖率也高于ROG STRIX系列。
硕大的点阵状“败家之眼”,得益于Z690芯片组的提升,Z690系列主板的M.2接口均全部支持PCIe4.0标准的SSD固态硬盘,而在MAXIMUSZ690 HERO上第一条M.2接口甚至还支持未来的PCIe5.0标准的SSD固态硬盘。
I/O散热装甲区域也加入了全新的POLYMO灯效,在亮机的时候有着特别新颖的灯光效果。
不过要说目前ROG纯血系列主板最大的缺点之一就是只有DDR5内存的版本,全系均没有DDR4的版本,因此在内存方面复出的成本要稍微偏高了,不过还好随着时间的发展,现在的DDR5内存的价格也终于没有首发时期那么难以下手了。
既然主板方面仅支持DDR5的内存,那么这次装机就尝鲜一下最新的DDR5内存吧,在款式方面选择了目前在已发售阵营中价格与外形都有着不错表现得XPG 威龙Lancer DDR5 5200 32GB(16G*2)套装。
XPG 威龙Lancer DDR5内存在外观设计方面延续了其在XPG D50系列内存上的设计,外表覆盖的依然是标志性棱角分明的1.95mm散热合金马甲,其RGB发光区域在侧面也也就保留了一块三角区域,但是在合金马甲的表面上增加了更加细腻的拉丝以及条纹装饰。
XPG 威龙Lancer DDR5内存目前标称频率为5200Mhz,CL38的时序,运行电压为1.1V,并且支持片载的ECC,内建的PMIC电源架构也能实现更加稳定的供电。
内存顶部的灯带在亮机效果后也是一如既往的均匀。
固态方面也得益于Z690芯片组全面拥抱PCIe4.0标准,因此这次选择了由全PCIe4.0固态来组成这套配置的存储池。
主要的系统盘选择了XPG翼龙S70 1TB PCIe4.0固态,这款固态的标称读取速度为7400MB/s,写入速度为5500MB/s,速度方面非常惊人,这参数放进旗舰PCIe4.0的固态里面也是顶尖的存在。
定位发烧旗舰级别的XPG翼龙S70由于性能的大幅提高需要更强的散热马甲来压制其主控的热量。XPG翼龙S70标配的散热马甲采用了多层散热的设计,表面进行了细磨砂处理,整体质感非常高端。不过由于这个马甲体积过于庞大了,因此实际装机的时候还是需要拆卸掉才能装入主板,不过好在这次选择的主板M.2槽位支持固态颗粒的双面散热,因此也无需担心。
这里可以看到XPG翼龙S70采用InnoGrit英韧科技的IG5236主控芯片,该主控采用12nm FinFET CMOS 制造工艺,支持PCIe4.0协议,支持NVMe1.4标准,8条NAND通道,并且有英韧的LDPC ECC算法,在颗粒寿命上会有更好的表现。外置缓存采用了SK海力士的H5AN8G6NDJR-XNC DDR4内存颗粒,单颗容量为1GB。
而在仓库盘上则选择了定位主流级别的PCIE4.0产品XPG翼龙S50Lite 2TB,虽然在速度方面没有自己的老大哥S70那般快,但是胜在有着更低的价格和更大的容量。
XPG翼龙S50 Lite是定位在主流级的PCIE4.0 Nvme固态硬盘,从照片中可以看到XPG翼龙S50 Lite使用了一片经过拉丝处理的铝合金散热片,表面上还有几何棱线勾勒出来的图案,不过这块散热片在实际上机的时候也同样需要拆除并使用主板的固态散热马甲来提供更好的散热性能。
官方标称XPG S50Lite 2TB读取为3900MB/s,写入为3200MB/s,这个参数已经基本超越市面上绝大多数的旗舰级PCIE3.0固态,主控采用慧荣的SM2267主控, 支持PCIE 4.0 x4以及NVMe1.4协议,作为一款定位主流级别的PCIE4.0这个表现还是相当不错的。
散热器搭配的是追风者(PHANTEKS)冰灵 360 MPH,这款水冷在诸多的评测中实际散热性能均名列前茅,表现非常的强悍,价格也很不错。
冰灵 360 MPH目前已经支持最新的Intel酷睿12代的LGA1700平台,水冷的整体方案是由Asetek提供。拥有3年换新6年质保,漏液包赔的极致售后。
冰灵 360 MPH标配的风扇并不自带灯光,因此追风者还为每把风扇单独配了一个“圣环”来打光。
机箱方面作为一台主机的门面,整台主机看起来豪华不豪华,高端不高端很大程度上取决于外表的机箱,也恰逢美商海盗船推出了新款iCUE 5000T RGB智能中塔ATX机箱,因此这次装机也选择了这款全新的产品,并且现在保有量少,去晒图的时候也定能引起不少的讨论。
iCUE 5000T RGB的外形相较于之前的iCUE 4000/7000系列乃至同为iCUE 5000系列后缀为X/D的版本可以说有了很大的区别,与同家族的其他成员方方正正的外形不同,iCUE 5000T RGB的外形变得要更加圆润,之前的直角边均改成了有弧度的斜边设计。
前面板的进风孔则采用了现在非常潮流的致密网面设计,面板两侧也都加入了ARGB灯带。根据实际价格来看iCUE 5000T RGB机箱应该是目前定位于次旗舰的级别的存在。
机箱前面板的网面为磁吸设计,能够轻易地拆卸下来,并且内部附有防尘网。出厂还标配了三颗LL120RGB风扇,每把风扇都带有16颗ARGB灯珠,转速600-1500RPM,可以通过iCUE软件来控制每把风扇的转速以及每颗灯珠的颜色。
机箱配备了铰链式免工具开启的钢制面板以及一面钢化玻璃侧透面板,两者均是通过卡扣形式固定,都可以非常方便得开合。
除了在机箱前部面板配备了ARGB灯带以外,在顶部和底部的面板也都均配备了ARGB灯带,从这些开孔中可以看到一条贯穿机箱全长的灯带在,并且是机箱两侧都是配备了的。
顶部面板同样为镂空式设计,并采用了可拆卸设计便于维护的同时还能够提供出色的风道,毕竟现在的高端配件发热量都不低。
机箱的I/O面板设计了在顶部,标配有4个USB3.0接口,1个Type-C接口以及一个二合一音频接口,不论是数量还是质量都彰显了作为高端机箱的独到之处。
在打开顶部面板后即可看到隐藏在内部的防尘网。iCUE 5000T RGB的顶部最大可以支持360冷排的安装,比较遗憾的一点是不能像iCUE 7000X那样支持420水冷。
机箱背部则为标准的中塔布局,7槽横置PCI扩展槽,以及2槽竖装的PCI扩展槽。
iCUE 5000T RGB的内部布局与自己的老大哥iCUE 7000X RGB为同样的布局设计,但在整体内部容积方面是要小于iCUE 7000X RGB的,毕竟iCUE 7000X RGB是一款全塔机箱。
机箱内部最大支持E-ATX板型。
机箱内部的线材护盖为整块设计,并没有像iCUE 7000X RGB那样采用了两段式。
在拆卸掉这块护盖后即可露出额外的侧置风扇支架,这里可以安装3个120mm的风扇或者360mm的冷排。
机箱底部的电源仓前部分的电源护盖采用了可替换的设计,在默认状态下这个电源护盖下部是一个硬盘仓,要是想要在机箱前部安装水冷这时候就会发生冲突了。
因此海盗船为iCUE 5000T RGB机箱还额外标配了另外一个电源护盖。
在拆卸掉一个硬盘仓换上这个电源盖即可释放出机箱前部安装冷排所需要的空间了。
电源仓上盖也预留了2个SSD的安装槽位,可以把原本在背仓的2个SSD安装盘位挪到电源仓上盖处,专门用来展示RGB固态。
在拆卸掉机箱的钢制侧板后即可看到机箱的背仓区域。
iCUE 5000T RGB标配了自家的RapidRpute理线系统,可以将主要的线材都放入一个隐蔽式的通道中,也就是图片中搭建看到的那几条扎带区域,可以引导玩家轻松走出非常漂亮的背线。
iCUE 5000T RGB附带了一个iCUE COMMANDER CORE XT灯光与风扇转速控制器,有6个风扇控制位,可以轻松将同为美商海盗船的RGB设备进行灯光同步和控制,并且还标配了两个温度探头来供玩家使用。
主板托架上的3个SSD安装支架,前面提到可以挪到电源仓上盖处。
机箱底部还有一个硬盘笼,一共可以安装2块HDD硬盘,不过现在这个时代了,实在是不想在机箱内部放这么多硬盘了,而且这套配置也采用了全PCIe4.0固态来组成存储,因此这个硬盘架可以选择拆除掉。
显卡方面则可以选择RTX3070Ti及以上型号的显卡,具体的还是看个人钱包吧,这里我就选择了ROG STRIX RTX3070Ti O8G GAMING来进行装机。
这块卡的详细情况相信各位也不用我多介绍了,直接选他肯定没错。
机箱风扇方面则选择了美商海盗船的SP120 RGB ELITE风扇来填充机箱侧面的风扇位置。
电源方面则是安钛克HCG750W。HCG系列的电源全部都支持十年换新的质保。
HCG750内部结构是全桥LLC谐振+主动式FPC+同步整流+DC-DC,电容方面全部采用了日系电容,单路+12V输出电流可以达到62W也就是接近750W的功率,用来应付目前中高端硬件是完全足够的。下面就来看看装机效果吧。
二、装机展示
机箱背后的风扇位需要额外购买多一颗美商海盗船LL120RGB风扇来进行填充,要是机箱在出厂的时候多标配一把就好了。
在显卡底部额外加了一根九州风神的ST500显卡支架来防止显卡下垂。下面就来看看亮机效果吧。
机箱边缘被一圈环绕式灯光包裹住,整体的灯光效果非常出色。
iCUE 5000T RGB机箱也已经整合在了美商海盗船的官方iCUE控制软件当中。
在iCUE软件中能够单独控制风扇以及机箱上所有灯带的灯光效果。
甚至可以做到控制环绕灯带上每颗灯珠的颜色,可以由玩家创造出属于自己独一无二的灯光效果,可玩性非常强大。下面就来看看这套配的具体性能表现到底如何。
三、性能测试
在3D MARK跑分中,得到了15342分的好成绩,其中下拉框得分15069,CPU得分17103,这个性能表现基本可以在2K分辨率畅玩市面上所有游戏了。
而在测试过程中的温度表现同样非常抢眼,CPU温度全程仅在50°C左右徘徊,最高温度也仅仅达到65°C;而GPU的散热同样也非常不错,全程最高温度仅有67°C,整体散热表现非常优秀。
内存测试方面,XPG 威龙Lancer DDR5内存凭借着5200Mhz的高频率优势跑出了比DDR4理论性能要高得多的成绩出来,读写速度达到了81316MB/s,写入速度74356MB/s,复制速度达到74260MB/s,不过在延迟方面就要比DDR4高上不少,达到了81.6ns。
XPG 翼龙S70 1TB PCIe4.0固态的读取速度达到了惊人的7116.69MB/s,写入速度也达到了5835.6MB/s,这性能快得令人汗颜。
而作为仓库旁的XPG 翼龙S50Lite 2TB PCIe4.0固态读取速度也达到了3912.56MB/s,写入速度达到了3281.35MB/s,同样非常彪悍的成绩,即便是应付各类游戏读写也绰绰有余了。
游戏实测方面在古墓丽影:暗影中开启最高画质,并开启光追后游戏帧数达到了162FPS,流畅运行完全无压力。
赛博朋克2077于近段时间更新了V1.5的版本并加入了benchmark的功能,不过好像在更新后反而出现了更加奇怪的BUG,测试过程显卡一直没办法跑满,不过即便如此即便是在开启中级光追后一按能够跑出了平均60FPS的成绩,玩起来还是没什么问题,还是希望游戏后面能够搞好优化。
总的来说这台机器的性能表现还是相当出色的,用来应付当今的2K游戏基本没什么压力,而且在内存方面还可以选择战未来,等后续DDR5更加成熟稳定频率更高的时候可以只需要更换一套内存即可带来更强的性能,全PCIE4.0固态的存储池在相当未来的一段时间内也依旧不会落后。当然在组装这台机的时候我个人是并没有考虑追求到极致的性能的,而是考虑到了把一些预算放置到整体外形选配搭配方面,通俗点就是走了一条颜值路线,这次装机展示到这里也基本结束了,希望这套配置能够给大家提供参考或者更多的装机思路吧~
参与人数 6邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
王骞 + 40
冬鱼 + 10
发表于 2022-2-21 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
前面进风,然后侧面就排走了?
发表于 2022-2-22 05:31 | 显示全部楼层
我又来了,显卡不是白色的让强迫症很难受呀。话说回来正面的接口是真的多。
发表于 2022-2-22 07:35 | 显示全部楼层
整体灯光秀还是不错得,,ICUE软件很强大,,为何用ANTEC电源,,便宜?
应该上CORSAIR RX750
 楼主| 发表于 2022-2-22 08:53 | 显示全部楼层
from2002 发表于 2022-2-21 22:06
前面进风,然后侧面就排走了?
装完后我才意识到这个问题应该侧面都装成进风的,不过我现在这样装好像对散热也影响不大
发表于 2022-2-22 09:31 | 显示全部楼层
一套高端的装机盛宴
发表于 2022-2-22 09:48 | 显示全部楼层
非常帅气,感谢分享
发表于 2022-2-22 09:54 | 显示全部楼层
买过4000X,还换过一次货最后退了,第一次usb前面板插主板上直接拔不下来,把主板防呆口都拔掉了,另外机箱前面板风扇位的钢板太薄了,一拧风扇面板直接变形了。
发表于 2022-2-22 15:19 | 显示全部楼层
xyqqq 发表于 2022-2-22 08:53
装完后我才意识到这个问题应该侧面都装成进风的,不过我现在这样装好像对散热也影响不大 ...
冷排直接装在侧面 出风,前面进风,散热更好
发表于 2022-2-22 15:26 | 显示全部楼层
这是个啥风道
发表于 2022-2-22 15:44 | 显示全部楼层
这中塔大小和全塔也没啥差别了。
现在装机最头疼的就是风扇的RGB线太多了,头皮发麻
发表于 2022-2-22 15:58 | 显示全部楼层
搜了一下内存价格,好贵好贵。
楼主把成本列一列,让我也瞻仰一下。
发表于 2022-2-22 19:02 | 显示全部楼层
好看!!感谢分享!!
发表于 2022-2-23 00:33 | 显示全部楼层
外形有爱
发表于 2022-2-23 05:41 | 显示全部楼层
机箱感觉简洁、大气、有型,是传统类的机箱,又多了几份精致。
发表于 2022-2-23 09:32 | 显示全部楼层
前面进风,然后侧面就排走了?
我也正想说,这种纯装机拍照的帖子有啥意思嘛,吹进直接吹出有半点营养?全是优点无缺点的推文,拍照拍好点,就牛批了?帅气了?
吹进又吹出
吹进又吹出
发表于 2022-2-23 09:34 | 显示全部楼层
这箱子不就是换壳5000D嘛,有啥稀奇的,换个壳加点灯五金骨架都没变化,就换了点外观塑料件价格就起飞,没意思
发表于 2022-2-23 10:30 | 显示全部楼层
海盗船的白色YYDS。
发表于 2022-2-23 13:01 | 显示全部楼层
前面进风,然后侧面就排走了?
同样的问题!
发表于 2022-2-23 13:51 | 显示全部楼层
侧面纯属多余 浪费风扇 这机箱是装分体水的
发表于 2022-2-23 14:32 | 显示全部楼层
大佬,游戏测试是2K还是1080P的呀
发表于 2022-2-23 16:16 | 显示全部楼层
楼主的风道稍有问题,个人的做法,是把那一把向后出风的风扇,倒过来向里进风。
本人的上古屌丝伯机箱,240的一体水,3950的温度直线下降了4度。
发表于 2022-2-24 22:08 | 显示全部楼层
机箱挺漂亮的。不过内部结构基本和5000D系列一样。目前价格来说性价比太低。另外楼主用了海盗船机箱,风扇,为啥不整套海盗船冷排呢?还有海盗船内存。插满4根铂金统治者。灯光控制就可以统一用海盗船icue了。这样出来的灯光效果一致性肯定比现在强。
发表于 2022-3-1 17:23 | 显示全部楼层
主板非常豪,别的如果预算够,还是海盗船全家桶更和谐
发表于 2022-3-1 19:11 | 显示全部楼层
很喜欢这个外观设计,但是5000T不装分体水还是显得太空旷了,希望海盗船能出个紧凑的4000T系列
GMT+8, 2025-2-4 08:44 , Processed in 0.021739 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
