查看: 29223|回复: 87
[电脑] 老平台换箱记,银欣 SG16 装机展示
发表于 2022-2-23 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
珍宝 SG 系列,貌似“银欣”自始自终一直在做的系列产品,其它不是断更就是改名了,而这个系列则年年都有新款,如今最新已经更新到了 SG16 款了,也可算是整明白了吧,外观不再的那么 HTPC 了,见惯当下主流 A4 ITX 机箱,SG16 的安装结构也是比较的与众不同,不大不小的体积,真还挺能装的! Emmmm ......  那么废话不多说,就这样开始吧!
具体配置:
CPU:英特尔 I7 11700K
主板:微星 MPG B560I GAMING EDGE WIFI
内存:宇瞻 暗黑女神 RGB 8GB X2 3600HZ
存储:西数 SN850  500GB
显卡:讯景 XFX RX 6500XT 黑狼版
散热:利民 U120EX REV.4 WHITE
电源:海韵 SPX-750 SFX 白色款
机箱:银欣 SG16 白色款
整机展示:
搭配 SFX 电源的话( ATX 电源只支持 120 一体式水冷),S16 还是蛮容易安装的,且还可以支持到 120 风扇的单塔风冷散热,内部几近塞满,空间基本都给用上了。
右侧展示。
左侧展示。
为了避免电源模组线材打到散热风扇,风扇改为尾部 12cm 进风,前置加装一个 9cm 风扇排风(电源风扇也一同参与),对应这套配置,感觉效果还是非常可以的,具体可以参考后面的测试。
前后展示。
延续之前几款的设计,SG16 也还具备有两种摆放方式,侧面摆放与卧式摆放,自行选择贴贴脚垫的位置即可。
利民 U120EX REV.4 WHITE 安装前置风扇后,几乎是刚刚放上去的,选用这款除了搭个色,更多还是为了散热效果,标配双风扇,六热管散热规模,TDP 240W。
搭配风扇为零售款的 TL-B12,采用铁壳通芯 S-FDB 轴承设计,三次元动平衡点胶 2.0 工艺,最高 2150 转速,性能及静音都还蛮不错的。
前置风扇,搭配的是利民 TL-B9W 92mm 白色风扇,外观看着就是 TL-B12 缩放 MINI 款,同为 S-FDB 轴承设计,三次元动平衡点胶 2.0 工艺,最高 2500 转速。
新品显卡 AMD RX 6500XT,选用的是 XFX 黑狼版,首款 6nm 制程显卡,因为只搭配了 4GB DDR6 显存,所也就是只能服务于常规玩家用户,性能对应 1080P 的使用场景。
整机唯一 RGB 配件,宇瞻的暗黑女神灯条,日常调成白光修饰吧。
装机配件展示
首先是机箱 SG16,整体尺寸体积:200mm(宽)× 232mm(高) × 280mm(深),约为 13L 左右,简约方正外观,正面及侧面分布散热网孔图案修饰,颜色另有黑色版本可选。
机箱顶部同样也是散热网孔,搭配有磁吸式防尘网,脚垫自行选择方向贴贴,可侧面摆放与卧式摆放。
机箱正面,左上角印有银欣 LOGO 示意,机箱尾部,顶部 PCI 卡槽的倒置 RTX 结构设计,带有 12cm 风扇安装位。
顶部 I/O 接口,给到有开机键、重启键、两个 USB 3.0 接口及一个复合式音频接口。
左右两侧板采用防丢手拧螺丝固定,右侧里头带有磁吸式的防尘网。
前置面板则采用卡扣式固定,徒手即可拆卸,面板内同样带有防尘网,里头上面有一个大的开孔,可方便安装显卡,亦可选择不安装前置面板,兼容更长的显卡安装,但仅限 50mm 厚度,147mm 宽度以内,下面右边电源安装位,可支持标准 ATX 电源,左边则为风扇的安装位,120/90mm 双孔位支持,不装风扇的话,可挂置 2.5 寸 SSD 或 3.5 寸 HDD 。
机箱内部,ITX / DTX 主板支持,显卡长度: 275mm,宽度: 147mm,厚度: 长 240mm ,限制 50mm,长 240mm(以下)限制 55mm,散热器限高 85mm( ATX 电源),172mm( SFX 电源),电源宽度则不超过 220mm。
讯景 XFX RX 6500XT 显卡,首款 6nm 制程显卡,因为只搭配了 4GB DDR6 显存,所也就是只能服务于常规玩家用户,性能对应 1080P 的使用场景。
外观延续 XFX 这代显卡的设计语言,黑色的散热器外观,表面布满了圆形的凹点点缀修饰,采用大尺寸直径 100mm 双风扇散热,相比小尺寸,同等风量较低的转速可降低噪音等级,同时支持低负载风扇停转。
显卡侧面,外壳上 RADEON 及 XFX 标识修饰点缀,外露鳍片和热管,用于增强风扇的进出风,高密度鳍片及双热管规模,核心及显存一体化直触式散热,整体均做了镀镍处理。
显卡 PCB 稍短于散热模块,对应背板的开孔,可利于空气的穿透散热片,用贯穿式风道设计,增强散热效果,供电接口则为单 6PIN,功耗并不高,官方建议整机 400W 即可满足需求。
金属背板通体黑色,表面 XFX LOGO 及圆形散热开孔,保护 PCB 的同时,添增点散热效果,另值得一提就是 RX 6500XT 接口采用的是 PCIe 4.0 ×4 规格,带宽等于 PCIe 3.0 ×8,由于规格比较特殊吧,所以搭配 RX 6500XT,最好还是搭配较新的 PCIe 4.0 平台。
整卡为标准双PCI 卡槽厚度,只给到了两个视频接口的配置,包含 DP 1.4 及 HDMI 2.1 接口 ,挡板依旧带有镂空的 XFX 标志示意。
老平台 MSI MPG B560I 搭配 I7 11700K,虽是拉跨的一代,但还算是够用的,主板外观灰黑的配色,散热马甲上有龙标和图形文字点缀修饰。
供电部分采用的是 6+2+1 相的设计,搭配硕大的金属模块提供给 MOS 的散热。
带有散热马甲的 M.2 接口(主流2280的尺寸,支持PCIe 4.0)、模块下方则是 B560 的芯片组,PCIe 4.0 的显卡卡槽给到有金属加固设计,音效部分用的是 ALC897 芯片(搭配专用电容),里头给到有 HD 音频接口、机箱跳线、USB 2.0 接口。
内存用的是宇瞻的暗黑女神 RGB 灯条。
8GB ×2 ,默认 XMP 频率为 3600HZ ,对应时序为 C18-22-22-38 ,电压 1.35V ,臭打游戏管够用。
外观采用的是百搭的黑白配色,造型方面也还不错,灯带有点圆弧的形状设计,侧面带有 NOX 的文字标志,顶部则是 Apacer 宇瞻的文字 LOGO 。
白色的导光带,即便没有点亮的情况下,效果也还是可以的,默认幻彩 ARGB 灯效,可支持到各大主流主板上的灯光的同步控制。
搭配机箱的白色,散热选用的是利民 U120EX REV.4 WHITE,复刻经典版本,准旗舰定位吧,纯白的外观,单塔双风扇,兼容高马甲内存。
散热器外包采用黑白配色,一同购入的还有自家的 TL-B9W 92mm,附件带有散热硅脂,扣具支持 AM4 及 INTEL 全家 ( 最新 LAG1700 需向商家索要)。
复刻白色版本(另还有纯黑版本),居中利民同刻 LOGO 修饰,外观造型规模应该基本与经典的 U120 一致吧,数了下有 52 片的鳍片规模,官标 0.4mm 的厚度,间隙 1.8mm。
波浪状的空气结构鳍片设计,折边全扣fin,鳍片之间紧致工整,纯铜材质的底座,接触面CNC同心圆镜面处理,搭配六根 6mm AGHP(防逆重)热管,鳍片和热管及底座,三者采用的是回流焊工艺焊接而成。
电源一步到位,选用的是海韵 SPX 750 SFX 白金电源,后期换箱无忧,附件给到有标准 ATX 尺寸电源的转接板、魔术贴、扎带、螺丝、安装说明书,还有一张赢 50 美刀 Steam  充值卡的宣传卡 ,扫码注册订阅!上传装机照片参与!
附带了白色压纹模组线,细致如编织的质感,材质相比普通模组线也来得更软,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
标准 SFX 小尺寸规格,具体尺寸为 125 × 63.5 × 100mm,散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 92mm 静音风扇,搭配海韵第四代只能温控技术,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 35-40% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
全模组接口设计,满足高端 CPU 及显卡的使用需求,搭配有 4 个 CPU / PCI-E 模组接口,3 个 SATA 及  MOLEX 模组接口,24PIN 依旧为合二为一的设计,接口位置搭配有文字的区域示意,电源的尾部只给到的了一个常规的开关按键,搭配有 SDP 智能双重保护技术,智能检测过流、过载、短路等危害平台硬件的情况,自动关闭电源保护平台。
规格贴标,80PLUS 白金认证,转换效率最高 94%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 130W,+12V 输出电流 62A,合计 744W 等,另值得一提的是 SPX-750 是首款通过 Intel PSDG 1.43 测试的SFX电源,具备更高峰值的输出能力,可更好的支持功耗更高的 12 代处理器。
相关测试部分:
测试部分,室内温度十来度左右吧,机箱侧板封闭( 尾部 12cm 风扇进风,风冷散热 12cm 风扇接力,前置 9cm 风扇与电源风扇一同排风 ),CPU 关闭 AVX 512, GPU 默认,内存 XMP 至 3600HZ,WIN 11 系统,测试的结果仅供参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1165931。
讯景 XFX RX 6500XT 黑狼版,3DMARK 测试,得分如上。
游戏部分借用朋友的图,实际表现应该相差不多,竞技类网游,1080P 分辨率,最高画质模式下,基本都可以满足到高刷显示器使用需要,也就绝地求生需要调整下画质设置吧。
部分 3A 游戏表现,同样也是 1080P 分辨率,除刺客信条和 DIRT5 为次顶级画质,其余均为最高画质,表现也还是非常可以的,保证平均 60 帧左右流畅问题不大,适当优化画质选项效果更佳。
显卡 3DMARK TIME SPY 压力测试  99.2% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 2570MHz ,显存 2234MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 64 度(结温 83 度),功耗仅为 89W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,11700K 全核 4.1G,显示功耗在 168W 之间,20 分钟左右,核心温度最高 72 度。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU 核心温度上升到了 74 度,显卡,最高则来到了 69 度 (结温 88 度),银欣 SG16 机箱这体积有这散热表现,感觉还可以的,那么以上就是这次装机展示的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 12邪恶指数 +374 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20 666
honesty + 20
glb1031 + 20
youzhusky + 20 就是NB
王骞 + 19
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-2-23 23:22 | 显示全部楼层
顶顶。
发表于 2022-2-23 23:25 | 显示全部楼层
第一次见这个机箱,漂亮
发表于 2022-2-23 23:53 | 显示全部楼层
新机箱看着不错,,大小合适
发表于 2022-2-24 00:19 | 显示全部楼层
珍宝的SG系列越做越好了,这个箱子的做工,比我那台还在服役的粉色SG13,貌似扎实了不少呢
发表于 2022-2-24 05:02 | 显示全部楼层
不错的小箱子,很精致。
发表于 2022-2-24 09:16 | 显示全部楼层
银欣就是喜欢搞这种过度设计,空间利用率贼高,但同时带来的是安装的相对困难,再因为如今品牌式微用料做工也上不了台面没法高溢价,哎,要来个大金主好好振作一下银欣就好了,好多年的老粉丝了!
发表于 2022-2-24 09:25 | 显示全部楼层
这台装机的话比较容易操作,结构也比之前的老珍宝看起来更舒服。
发表于 2022-2-24 09:59 | 显示全部楼层
很不错的小机箱。
请教下实际可装的显卡长度。
看官旗介绍,如果显卡厚度小于50,那么可以支持到275cm的显卡。
实际装下来,楼主感觉装的下么?
发表于 2022-2-24 10:26 | 显示全部楼层
刚进论坛那时盛传一句话“银欣的设计,联力的做工”。银欣的设计感确实一直在线,这个白色更加赏心悦目。就是反装的显卡会不会对整机散热产生负面影响。先马的趣造机箱也可以反装,但反装温度更高
 楼主| 发表于 2022-2-24 12:22 | 显示全部楼层
谢谢冬鱼帮顶支持哈
 楼主| 发表于 2022-2-24 12:23 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-2-23 23:25
第一次见这个机箱,漂亮
现在银欣机箱很小众了哈~~~
 楼主| 发表于 2022-2-24 12:25 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-2-23 23:53
新机箱看着不错,,大小合适
谢谢版主帮顶了
AC♥小武 发表于 2022-2-24 05:02
不错的小箱子,很精致。
谢谢武总光顾本文
发表于 2022-2-24 13:04 | 显示全部楼层
问一下楼主,显卡这个进风设计的话会不会很容易积灰,会不会需要更频繁清理防尘网的
发表于 2022-2-24 13:07 | 显示全部楼层
看到老平台,还想着进来凑个热闹
我那个6700k老平台换TU150和XtiaProto记
结果。。。11代也算老平台么。。。
 楼主| 发表于 2022-2-24 13:20 | 显示全部楼层
shenfei52000 发表于 2022-2-24 09:16
银欣就是喜欢搞这种过度设计,空间利用率贼高,但同时带来的是安装的相对困难,再因为如今品牌式微用料做工 ...
谢谢帮顶  一直等着FT03复刻。
 楼主| 发表于 2022-2-24 13:21 | 显示全部楼层
蓝雪 发表于 2022-2-24 00:19
珍宝的SG系列越做越好了,这个箱子的做工,比我那台还在服役的粉色SG13,貌似扎实了不少呢 ...
估计是换了一个好点的代工厂吧
谢谢帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-2-24 13:22 | 显示全部楼层
Fistan 发表于 2022-2-24 09:59
很不错的小机箱。
请教下实际可装的显卡长度。
要装长显卡,是要把前置面板拆下来的
 楼主| 发表于 2022-2-24 13:25 | 显示全部楼层
亲爱的 发表于 2022-2-24 10:26
刚进论坛那时盛传一句话“银欣的设计,联力的做工”。银欣的设计感确实一直在线,这个白色更加赏心悦目。就 ...
顶部有开孔,其实还是可以的
发表于 2022-2-24 13:27 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-2-24 13:22
要装长显卡,是要把前置面板拆下来的
了解,感谢~
 楼主| 发表于 2022-2-24 13:38 | 显示全部楼层
顶部有带磁吸防尘网啊
sjmraz 发表于 2022-2-24 13:07
看到老平台,还想着进来凑个热闹
结果。。。11代也算老平台么。。 ...
11代 最失败的平台!!!!
发表于 2022-2-24 14:38 | 显示全部楼层
小方箱子不错哦
发表于 2022-2-24 15:57 | 显示全部楼层
白色的真好看
发表于 2022-2-24 15:59 | 显示全部楼层
我喜欢SG15
发表于 2022-2-24 16:23 | 显示全部楼层
新品白色很好看,SG16 SG14 都是出色的ITX机箱
发表于 2022-2-24 17:21 | 显示全部楼层
大佬的机器就是好看。
发表于 2022-2-24 17:41 | 显示全部楼层
又见洞洞流
GMT+8, 2025-2-4 08:59 , Processed in 0.017428 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
