性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. 出厂状态下显示器亮度为221cd/㎡,色温6715K,默认亮度75%. 最大亮度实测为416cd/㎡,色温为6869K. 120cd/㎡下色温为6649K. 120cd/㎡下亮度时显示器设定值在34%,供参考. 屏幕色域覆盖了100%的sRGB,98%的DCI-P3以及89%的AdobeRGB. 色调响应方面与2.2曲线几乎没有偏差,灰阶方面从20%-100%表现稳定. 亮度与对比度方面最大可以达到1820:1. 亮度均衡性,显示器顶部最亮,往下逐渐偏,右下部最大达到了15%. 色彩均衡性如下图所示. 色彩精确度测试,平均偏差为0.93. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,依旧没有漏光. 最后是1s下的快门,只有左边有很微小的漏光,在这方面可以说是非常优秀了. 可视角度测试,在侧视角度下色彩基本没有衰减,通透度有一点点降低. 以往的IPS面板在对比度方面一直都不高,而这次的Nano IPS Black面板主要就是改善了对比度问题,使得最高可以达到2000:1,虽说和那些OLED以及MiniLED面板还是有差距,但是已经算是很大的提升了,因此在这里我们使用一个传统IPS的4K 32寸显示器进行比对.(显示器亮度已调节至基本相同) (左边为搭载Nano IPS Black面板的U3223QE,右边为普通IPS屏幕) 1.首先是正常快门曝光下的正面屏摄对比.可以看到更高的对比度带来更好的明暗反差,使得整个画面更加的细节透亮,白的上去黑的下来,不再是总觉得有种灰蒙蒙的感觉. 2.长曝光下的正面屏摄对比,可以更加的看清楚黑色区域的对比,IPS Black可以做到更黑. 3.斜视角度下的IPS Black,由于相机正常曝光下的表现不足以显示出问题. 改用长曝光拍摄(肉眼是可以直接观测到的),就可以看到在斜向方面IPS Black在黑色这块明显的亮度不均匀问题就展现了出来,虽然IPS Black在对比度上有了大幅度的提升,但却牺牲了可视角度作为代价. 这张拼图就非常能说明问题,正面是真的黑下去了,然而在侧视以及非同一高度的情况下就会出现黑度不均的问题,可以说是有那么一丝缺憾了,但好在其他颜色显示基本不受太大的影响. 出厂设置下的使用功耗为27.1W. 最大亮度下的使用功耗为40.8W. 120cd/㎡亮度下的使用功耗为20.8W. |
mitaya: 请教一下,是否支持Tppe-C直连macbook并反向充电,然后移动硬盘等外联链接显示器,等于显示器作为macbook的拓展坞使用? ...
GMT+8, 2025-9-27 04:13 , Processed in 0.007345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
