查看: 34658|回复: 72
经典银黑——乔思伯JONSBO D30机箱装机
发表于 2022-2-24 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家带来的是来自乔思伯D30 M-ATX机箱银黑色主题装机展示。一直想装一台M-ATX机箱,遥想上一次M-ATX装机(https://www.chiphell.com/thread-1164984-1-1.html还是2014年,奈何一直没有合适的主板,适逢ROG推出了Z690-G主板,得以让之前萌发的念头得以实现。如果不看前部按键接口,乔思伯D30这款机箱远看有点i100的影子,铝合金原色前面板弯折工艺非常的有质感,机箱整体外观大气,结构紧凑,放在桌面也是大小适中。搭配机箱显卡选择了索泰的天启RTX3080-12G6X,银色铝合金的显卡装饰块正好和D30的银色前后面板相呼应,电源这次则选择了拥有10年质保的安钛克HCG850金牌电源。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600k
主板:ROG  Z690-G GAMING WIFI
显卡:ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC
内存:CORSAIR Dominator Platinum RGB DDR5
SSD:Samsung 980Pro
电源:Antec HCG 850
机箱:JONSBO D30 Silver Black
风扇:JONSBO FR901
散热:JONSBO TW4-240 ARGB
一、整机灯效展示
整机白色RGB方案,更搭配银黑装机主题。
主板侧展示。
机箱尾部。
下面是多角度摆拍。
二、关机状态整机展示
斜45°。
机箱主板侧展示,冷头上是我的柯南啦。
机箱尾部一览。
后顶部视角。得益于特殊的结构设计,这款机箱大部分线材都藏在电源仓内,CPU和主板的电源线也都有专门槽位收纳。
机箱顶部格栅排风口。
前面板IO。
机箱尾部主板接口及排风口。
显卡接口。
一体水冷及尾部排风扇。
乔思伯TW4-240一体水冷头。
索泰ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
机箱背板是深墨色钢化玻璃,机箱内的线材完全看不到。
主板侧是浅墨色侧透玻璃,隐约可以看到机箱内的硬件。
三、配件开箱。
机箱自然是今天的主角乔思伯D30银黑色款。前面板和尾部是一整块原色铝合金,非常简洁。
机箱侧面。
机箱尾部。
格栅设计的顶盖,很有设计感。
机箱顶部左侧是240冷排安装位右侧是ATX电源吊装安装位,最大支持220mm的电源。
机箱顶板防尘网,方便拆洗。
安装脚垫,脚垫为塑料镀膜,非金属材质。机箱底部覆盖了全面积的防尘网,整机的防尘措施做得还是相当到位的。
移除防尘网,底部进风口一览。底部的橡胶空位为硬盘安装位。
机箱前面板右下方标配一个开关机键、一个USB3.1、一个3.5mm音频口以及一个USB3.1 Type-C接口。
机箱尾部上方左侧是电源延长线接口。下方是主板IO接口及12cm排风口。
下方是4条PCIE挡板。
机箱主板安装位,支持ITX-M-ATX版型。背部完全镂空,方便安装散热器背板。
机箱尾部12cm风扇位。
机箱前部硬盘挡板,可以安装两颗2.5寸硬盘,其实这个挡板最大的作用是用来遮挡线材,美化视觉效果。
显卡最长可以支持到355mm。机箱底部则有两个12厘米的风扇位,可以在这里加装风扇,组成垂直风道来加强机箱的散热效能的同时还可以辅助显卡的散热。
机箱主板侧板为浅墨色钢化玻璃,四周钢板加固。
机箱背板为深墨色刚换玻璃。
机箱附件一览。脚垫、扎带以及各类螺丝等。
风扇同样选择来自乔思伯的FR901 12cmRGB风扇。
黑色外框搭配白色扇叶,中间是镜面效果的风扇贴。
风扇背面一览。这款风扇支持手拉手串联,方便多个风扇安装。
一体水冷搭配机箱选择了同为乔思伯的TW4-240水冷,包装正面通体黑色,正面左侧是产品型号右侧则是产品渲染图,有黑色和白色可选。
包装背面详细标注了产品的尺寸及性能参数。
侧面同样标注了产品型号及生产讯息。
一张折叠式的安装说明书,图文并茂。
附件扣具方面非常全面,支持AMD及intel全平台,包括intel最新推出的1700。
散热器全貌。通体黑色,冷头为灰色,正面为镜面,预装两颗RGB风扇。
冷排为单Fin 27.2mm厚。
冷排整体尺寸为276.8X119.2X27.2mm,通体黑色喷漆,触感细腻。
冷排进出水口。旁边配有泄压阀好评。
预装两颗12cmRGB风扇,转速800-1800rpm,最大风量71cfm,最大噪音35.7db。
冷头进出水口为可旋转设计,方便多种角度安装冷排,水冷管可以更顺畅而不扭曲。
纯铜散热底座,未预涂导热硅脂。
镜面的冷头屏幕,亮起后会有灯圈加Logo的灯效。
显卡选择了ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
包装背面是显卡正反亮面渲染效果图,特色功能简介及RGB灯效特写。
盒封的保修标识,索泰提供三年质保。
附赠的PCIE转接线材及显卡背板散热风扇。
索泰还在包装内附赠了天启姬钥匙扣和3D冰箱贴。
显卡快速使用指南及质保卡。
显卡的整体尺寸为315×122×61mm,将会占用约3槽的使用空间,相比其他RTX 30系显卡,整体偏细长。并在原有的黑色基调上覆以银色装甲点缀。
中间风扇扇叶为磨砂哑光质感,在通电后显卡中间风扇的灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是天启之环。
左侧风扇,具有光泽的黑色叶片。
右侧风扇和左侧风扇相同。
显卡PCB金手指。
显卡侧面银黑色为主,隐约露出银白色装甲,很漂亮。
侧边中间的 ZOTAC Logo ,点亮后会有RGB灯效。
采用双8Pin供电。
索泰 RTX 3080-12G6X 天启 OC标配铝合金背板,背板的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲。
可爱的天启姬的小猫头造型。
在背板设计了两个卡槽,可以插入包装内随附的两个 RGB 小风扇为显卡辅助散热。
显卡底侧,超大规模的散热鳍片。
7 根冰脉复合热管鳍片和热管采用焊接工艺,极速传导热量,尾部的螺丝孔是显卡支架安装螺丝孔位。
侧面接口为 RTX 30 系显卡标准的 3DP+1HDMI,可以支持最高 8K 分辨率的显示器。
电源选择了来自安钛克的Antec HCG 850金牌电源。这款电源的包装黑色几何图案搭配黄色非常大气,右下角红色是10年换新的标语。
包装背面是电源的具体特点,例如采用全桥构架,全日系电容的设计,支持线路保护及温控风扇停转技术,80PLUS 金牌认证等。
包装侧面是电源性能参数及模组线种类和数量。
包装下方一侧是多国语言性能及功能介绍。
说明书及感谢信。
附赠了扎带、魔术贴以及电源线。
模组线被黑色绒布包包裹,正面是安钛克的标识。
这款电源的配套线材兼有蛇皮编织线和扁平线,一共11条,其中1条主板24PIN供电线、2条4+4PIN CPU供电线、3条双6+2PIN PCIE供电线,用的都是蛇皮编织线,并内置滤波电容;另外还有2条D型4PIN线线,共5个接口,以及3根SATA供电线,共10个接口,采用的是扁平线。最后还有一个D型4PIN转小4PIN的转接线。
电源本体也被绒布包包裹,正中央同样的安钛克Logo。
HCG 850金牌电源的机身长度为14厘米,配备一颗12厘米的风扇,同时电源正面还有密集的格栅孔,既有利于进风,又可以充分保护风扇。
电源背面详细注明了HCG 850的各项参数,其中+12V输出电流最高达70A,对应了840W功率,+3.3V与+5V通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流都是20A,路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率是850W。
电源尾部通体镂空设计方便热气排出,右侧分别是Hybrid Mode的开关、电源开关以及电源插孔。Hybrid Mode关闭状态下,电源风扇是温控状态,可以随着电源负载变化而自动调整转速,更加适合夏季高温天气使用。
侧面可以看到巨大的Antec HCG 850字样。
在模组接口上,HCG 850金牌电源划分了三种类型,第一种是主板供电接口,为10+8pin的设计;第二种是SATA供电和D型4pin接口供电,共有4组;第三种是PCI-E和CPU供电接口,共有3组。
CPU选择了intel Core i5-12600K。
长方形的造型。
1700个背部金属触点。
华硕ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI主板,外包装依然延续了ROG的黑红配色。
包装背面是主板的特色功能及卖点。
主板附件包括了安装说明书、信仰贴纸、驱动光盘、wifi天线、4条SATA 6Gbps硬盘数据线、M.2硬盘固定螺丝、理线轧带以及ROG钥匙扣。
ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI主板是ROG STRIX家族Z690系列唯一的一款MATX版型,通体黑色覆盖大面积散热装甲。
主板供电方面采用14+1的供电模组搭配ProCool II高强度电源接口, 高品质的电感以及耐久电容也为12代多核处理器提供高效稳定的供电效率,可充分发挥因特尔12代酷睿处理器潜力。
提供了4根单边卡扣式的DDR5内存插槽,DDR5起步频率就是4800MHz,而官称最高支持双通道DDR5-6000+Mhz(OC),最大容量128GB。
南桥散热模块上的ROG LOGO镂空字体在通电时可显示RGB幻彩灯效。
提供了3个PCI-E 4.0x4规格的M.2接口,可容纳M.2 2242-2280长度的SSD安装。同时配备一个PCI-E5.0x16插槽(X16)和一个PCI-E4.0x16插槽(X4)以及一个PCI-E3.0x1插槽。
VRM散热模组完整覆盖了整个MOS跟电感,上面是不会发光的ROG信仰标。
音频方面采用ROG SupremeFX 7.1 环绕声高清音频编解码器 ALC4080,同时配备 DTS ® Sound Unbound 环绕音效和 Sonic Studio III 智能音效管理软件。
8+4PIN CPU供电。
一体式I/O挡板设计已经成为主流,视频输出接口有HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0,4个USB 3.2 Gen 1,2个USB 3.2 Gen 2 Type-A,2个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C,1个SPDIF输出,WIFI6网卡和7.1数字环绕声接口,CLEAR BIOS以及BIOS FLBK,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
主板背面一栏,扎实的焊点做工。
内存采用的美商海盗船Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 (16GX2),5200MHz的频率, C38的时序。外包装采用了黑色主色调,包装正面提供了十分丰富的产品内容信息,例如产品名称、、产品展示图、套装容量、套装频率。最下方则是支持ICUE软件程序、Intel XMP技术以及Capellix LED技术等标识。
外观造型设计上与DDR4铂金统治者RGB内存保持一致,主体采用纯黑配色,螺丝、散热格栅都是黑色。
内存前后两面采用黑色字体印有厂商LOGO,时序CL38-38-38-84,1.25V电压。
固态硬盘依然选择了三星980Pro。
名牌贴纸注明了生产讯息及参数。
四、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
Port Royal测试。
CPU Profile测试。
室温30度,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度61°左右,3080 37°左右。
室温30度,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 23分钟,12600K 温度68°左右,3080 75°左右。
总结:
乔思伯D30这款机箱是一款结构非常紧凑的M-ATX机箱,外观简洁大方,拥有不错的扩展性,垂直风道的设计在测试中也表现出优异的散热表现,是一款非常有性价比的机箱。当然这款机箱也是很讲究安装顺序的,在安装冷排的时候要先装冷排,最好内存和尾部排风扇也先不要装,再装电源,不然冷排会被卡住。另外我选择的冷排安装方向水冷管偏向电源,可以为尾部排风扇挪出空间,如果水冷管偏左安装,尾部排风扇会把水冷管挤变形影响美观。
以上,仅供装机参考,谢谢观看!
参与人数 8邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20 666
AC♥小武 + 20
晓° + 20 就是NB
发表于 2022-2-25 00:11 | 显示全部楼层
这机箱彻底改变了我对屌丝波的认知
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 00:33 | 显示全部楼层
感谢分享~不错的机箱!
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 09:20 | 显示全部楼层
最近也刚装了一台办公机器!总觉得还有加强的地方:1.铝板有点薄,增厚1MM,内部钢板再加个0.2MM就完美,日常迎广301使用者。
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 09:22 | 显示全部楼层
想抄作业,这一套多少钱呀
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 09:59 | 显示全部楼层
本来想上这个机箱的,无奈cpu定了i9 12900k,怕240压不住,加上显卡是3080ti。只能换了itx rog和乔家一物i100 pro,不过也蛮满意了
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 10:26 | 显示全部楼层
想换个主机了,这一套多少啊
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 10:29 | 显示全部楼层
牛逼PLUS
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 10:43 | 显示全部楼层
可以,同款机箱
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 11:16 | 显示全部楼层
这机箱的确不错 我没买的原因 1 开侧盖太麻烦 2开关在下面。。
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 11:53 | 显示全部楼层
摩小贝Ls 发表于 2022-2-25 09:20
最近也刚装了一台办公机器!总觉得还有加强的地方:1.铝板有点薄,增厚1MM,内部钢板再加个0.2MM就完美[偷 ...
300块这做工了还要啥自行车
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 12:10 | 显示全部楼层
你说它要是有不侧透或者单面侧透的选择该多好
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 14:44 | 显示全部楼层
佳作啊,一如既往高水准精致的装机。
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 15:25 | 显示全部楼层
好羡慕的桌面啊
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 15:37 | 显示全部楼层
详细的分享!图片也很棒!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:16 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2022-2-25 00:11
这机箱彻底改变了我对屌丝波的认知
乔思伯性价比还是不错的
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:17 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-2-25 00:33
感谢分享~不错的机箱!
感谢狼兄帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:19 | 显示全部楼层
装的真棒!shoei的头盔。。。我很好奇你的大摩托啊
cyf865 发表于 2022-2-25 09:22
想抄作业,这一套多少钱呀
我PM你
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:20 | 显示全部楼层
grissom1986 发表于 2022-2-25 09:59
本来想上这个机箱的,无奈cpu定了i9 12900k,怕240压不住,加上显卡是3080ti。只能换了itx rog和乔家一物i1 ...
明智,i100pro空间大,这小箱子240压i9太吃力了
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:21 | 显示全部楼层
skypeian 发表于 2022-2-25 10:26
想换个主机了,这一套多少啊
pm你吧
感谢晓大帮顶支持
这套蓝黑真不错
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:23 | 显示全部楼层
侧盖确实需要打开顶盖才能拿出来,希望以后改进吧,箱子在桌面上开关在下面没大影响吧,不过也看个人喜好
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:24 | 显示全部楼层
白色款是单侧透
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:25 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-2-25 14:44
佳作啊,一如既往高水准精致的装机。
感谢大佬帮顶支持
台长你的也很好啊
MR.ORANGE 发表于 2022-2-25 15:37
详细的分享!图片也很棒!
感谢捧场支持
发表于 2022-2-25 17:30 | 显示全部楼层
这个机箱的风扇灯非常好看,机箱也挺好的。
yhgg + 5
发表于 2022-2-25 18:30 | 显示全部楼层
又有一套可选择的装机机箱
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-4 06:37 , Processed in 0.023792 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
