查看: 10355|回复: 13
九州风神-CK560幻境Pro机箱装机体验
发表于 2022-2-25 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家带来的是九州风神最新推出的CK560幻境Pro机箱的装机展示,这款机箱采用九州风神新的设计元素,以往的产品给人一种沉稳扎实的感觉,新设计的产品在此基础上显得更加动感年轻化。CK560幻境Pro机箱整体宽广通透,主打兼容性以及高通风性。具体表现如何还是在装机过程中体验吧。
    硬件配置方面选用英特尔最新的12代CPU搭配Z690平台支持DDR4内存的主板,整机以白色主题为主,硬件配色也尽量选择了以白色为主力求性能与颜值并行,装机过程如下:
CPU   INTEL  i7-12700K
散热器  九州风神 堡垒360EX ARGB 白色
主板  微星MPG Z690刀锋钛主板
电源  九州风神(DEEPCOOL)PQ1000M
机箱  九州风神 CK560幻境Pro
硬盘  影驰 PCIe4.0 HOF EXTREME 1TB
显卡 影驰 RTX 3070 Ti 星曜 OC
内存  宇瞻 NOX DDR4 3600 16G(8Gx2)套装  RGB
装机展示
硬件展示
主板选用了微星的MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛,包装也是一袭白色。MPG定位于微星中高端系列,外包装标识贴纸标明了支持WIN11系统、TPM为最新的2.0版本、第五代PCIE技术、微星Mystic Light软件等。
主板本体黑银配色,2盎司铜6层强化设计的黑色PCB上面覆盖有大面积的冰霜铠甲,装甲上面还有马赛克的几何图案点缀充满科技感。
主板提供了三条PCIe x16插槽,靠近CPU的第一条PCIe插槽有钢铁装甲保护,配备额外焊点4备强度保护显卡或其他硬件不易变形损坏。第一条插槽直连CPU支持最新的PCIe 5.0,PCIe接口均采用新的SMT焊接工艺。
板载声卡方面配备第5代电竞音效组件,Realtek的ALC4080,支持32bit/384kHz解码,支持7.1声道,让游戏音效或者音乐变得更加悦耳动听。
CUP菊花采用全新的LGA1700底座,由于第十二代酷睿采用Alder Lake 7nm制程工艺,插槽内的针脚数量明显增多,CPU尺寸也比原来之前更长了,扣具的安装方式也变的不同了。
供电方面采用16路供电设计,搭配单路75A的DRMOS管,对CPU输出能力非常强悍,可以轻松驾驭12代主流型号CPU。
一体式的IO散热装甲,上面还有MSI龙魂LOGO并支持RGB灯效。
内存方面提供了4条DDR4内存插槽,支持X.M.P., 最大可支持128GB的内存容量,支持的最高内存频率能到5200MHz。
提供了4条M.2接口,均支持PCIe 4.0协议。靠近CPU的第一条M.2插槽可以安装22110规格的M.2硬盘,剩下3条插槽支持安装2280规格的M.2硬盘,插槽表面也均有厚实的冰霜铠甲辅助散热。
提供了6个SATA 6Gbps接口,均由南桥提供,垂直安装的布局也更方便日常接驳。
CPU辅助供电采用双8pin接口。
一体式I/O挡板设计已经成为主流,视频输出接口有HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
散热器配色为九州风神最新推出的堡垒360EX ARGB白色版本,新的外包装配色以及新的LOGO文字,提供三年质保服务。
包装方面很规整用心。
附件很丰富,全平台金属扣具以及螺丝,RGB灯效延长线、灯效控制器、风扇拓展模块一应俱全。
堡垒360EX ARGB散热器整体白的很彻底。
冷排采用360mm规格铝制水冷排。
九州风神的Anti-Leak技术,内置冷排增置泄压囊,可以保证冷排内部压力始终动态平衡。
水冷头方面改进不少,1680万色的RGB镜面冷头,内部灯光效果采用一种叫Castle EX Infinity魔镜的设计理念,通电后比之前版本更精致,背光更有层次感。冷头可以扭开,里面的可拆卸铭牌也改为了新设计的文字LOGO,铭牌可以定制图案,还可以根据装机需求旋转调整LOGO图案的方向。
54X54MM纯铜底座预涂了散热硅脂,导热面积提升了25%,内部水泵采用双层增压结构,配备低噪音三相马达,水泵转速2550rpm±10%,噪音17.8 dBA。散热器冷却效果提升明显。
自带三把CF120 ARGB幻彩背光风扇,采用液压轴承,转速500-1800 rpm±10%,69.34 CFM最大风量,2.42 mmAq静风压,最高30 dBA噪音。
为了统一灯效机箱和冷排风扇均使用了九州风神新推出的FC120 ARGB风扇。
风扇附件很简单。
不得不说FC120 ARGB风扇无论做工还是颜值方面都非常的让人喜欢,化繁为简幻彩无限是这款风扇的特点。
扇叶经过优化设计,采用高质量的PBT材质制成,提高耐用性和耐磨性,并保持较高的拉伸强度和韧度,具有增强的风量和风压,可提供出色的冷却性能。收窄的边框为风扇叶片提供了更大的运行面积,带来更高的效率。
风扇线材采用ARGB+供电合二为ー,轻松实现风扇快速互连并减少线材堆叠。通过优化处理的半透明扇叶,配合中心轴体ARGB灯珠,带来高亮度流畅的灯光效果。自带板载灯效,无需软件或HUB控制器,即插即用。同时支持ARGB控制的主板软件与其他组件进行搭配调整。
风扇四角都有减震橡胶包裹,避免安装时候损坏风扇以及过滤风扇转动时带来的震动。
白色的内存并不多见,宇瞻终于出了白色版本的NOX暗黑女神,内存容量为8G*2 3600MHz套装。
外观方面与黑色版本没什么区别,只是散热马甲进行了白化处理。
固态来自影驰的名人堂HOF EXTREME 1TB,外包装方面延续了一贯白色高贵典雅的气质。
马甲颜值没得说,就是不耐脏,容易收集指纹也容易划伤表面。
散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
白色显卡并不好找,手头也只有影驰的3070ti星曜oc永劫无间版可以使用,显卡外壳采用晶莹剔透的亚克力材质,风扇支持RGB灯效,星曜系列的一大特色就是显卡的外壳以及背板可以私人定制图案,而这张3070TI正是和当下比较火的网游《永劫无间》网游行进行了联名。
显卡正面3个9CM风扇确保足够风量为显卡降温。
顶部印有“BOOMSTAR”星曜LOGO灯,各种色彩变化,炫彩夺目。
供电同样采用双8PIN,而且加了金属罩保护。
散热器采用6根6mm镀镍复合热管贯穿鳍片。
显卡金手指。
显卡背板部分也是《永劫无间》的元素,背板的镂空部分有助于散热。
显卡的挡板默认安装是三槽挡板,在包装附件中还附带有一块双槽的挡板可供切换使用,显示输出接口为3个DP 1.4和1个全新的HDMI 2.1输出接口,和RTX 3080、RTX 3090一样,HDMI接口支持8K@60Hz超清输出。
电源也是来自九州风神的新品旗舰,PQ1000M电源,全日系电容通过了80PLUS金牌认证,核定功率1000W,提供长达10年质保由海韵代工生产。
内胆包装采用分仓模式,电源本体由减震泡沫绵紧紧包裹,电源线材由一个牛皮纸盒单独放置。
全模组线材精细非常柔软,便于走线。
PQ1000M是一款标准的ATX(ATX12VV2.4)规格电源,三围尺寸为150mm(宽)x140mm(深)x86mm(高),全模组接口设计。电源采用了主动式PFC+LLC全桥谐振+DCtoDC同步整流的方案,能有效抑制波纹,使电压更稳定。这种方案已经成为目前中高端电源的主流设计,同时也非常成熟、可靠。
电源一侧右下角有九州风神的最新图文LOGO点缀。
内置了1个120mm的FDB轴承风扇,在运转时矂声和寿命比传统双滚珠风扇更好。同时,基于流体的特性,可大幅减少轴承中金属的摩擦和振动,从而拥有更好的可靠性和静音效果。
电源铭牌,支持100V~240V的宽幅电压,支持单路12V输出,在+12V下可提供83A电流,可输出996W功率。+3.3V和+5V分别输出25A电流,联合可输出功率为125W。
电源尾部可以看到除了配备一个电源开关外,还搭配了一个风扇启停按钮,开启后当温度低于25℃或负载低于40%下风扇就会停转,从而完全静音,并达到延长风扇使用寿命的效果。
九州风神最新款中塔机箱-CK560幻境Pro。独特标识的前面板使得机箱辨识度很高,十字形状的通风孔前面板还带有磁吸功能,方便拆卸。
九州风神CK560幻境Pro机箱,三维尺寸分别为:456*230*471MM,机箱一共有两个颜色可选,除了白色还有黑色可选。机箱主体为SPCC钢结构,同时采用高透钢化玻璃侧板设计,用料扎实分量十足。
I/O接口位于机箱顶部分别为:开机POWER按键、2个USB 3.0 接口、MIC与AUDIO二合一插口、RGB 灯效控制按钮、USB 3.1 Type-C 接口。
顶部还有一块精细的磁吸式防尘网。
机箱左侧板为透明钢化玻璃设计,便于展示硬件以及灯效。
可拆卸的前面板,取下十字金属面板后还有一层极细的防尘网同样可拆卸,做工非常不错。
机箱前部自带了三把12cm高风量风压的ARGB风扇。
尾部自带一把高性能14cm无光风扇,七条PCIE槽,电源下置经典布局。
全黑化的机箱内部,空间非常充裕,走线的开孔的布局也非常合理。最大可支持E-ATX规格主板安装,显卡限长38cm,同时机箱内部还自带一个简易显卡支架。风冷散热限高为175mm,水冷方面,前置最大支持360冷排,顶部最大支持280冷排,机箱整体兼容性可以说非常给力。
机箱背部有不少便于理线以及固定轧带的开孔,存储方面位于底部电源仓哪里有两个3.5寸硬盘位,可免工具安装,背部还有两个2.5寸硬盘安装位。
机箱底部四脚都有减震橡胶,底部电源进风口也有可拆卸防尘网保护。
整机测试
完毕......
参与人数 8邪恶指数 +120 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
youzhusky + 20
Wolverine + 10
yhgg + 20 就是NB
冬鱼 + 10
发表于 2022-2-26 00:20 | 显示全部楼层
非常详细的分享!图片也十分精美!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2022-2-26 05:25 | 显示全部楼层
和CORSAIR 220T ICUE几乎完全一样,,,
AC♥小武 + 10
发表于 2022-2-26 08:05 | 显示全部楼层
顶顶,漂亮。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-2-26 10:49 | 显示全部楼层
精致的拍摄,支持大佬
AC♥小武 + 10
发表于 2022-2-26 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
白色主板 内存显卡 不开灯 更好看
AC♥小武 + 10
发表于 2022-2-26 11:10 | 显示全部楼层
精品装机!小武兄弟给力!!
AC♥小武 + 10
发表于 2022-2-26 14:30 | 显示全部楼层
颜值精品,漂亮的装机
发表于 2022-2-26 20:07 | 显示全部楼层
赏心悦目,机箱真的不错。九州也终于有背面io区凹进去的机箱了
发表于 2022-2-27 10:16 | 显示全部楼层
武大大 奥利给
发表于 2022-2-28 09:52 | 显示全部楼层
精致的拍摄,奥里给
发表于 2022-2-28 11:29 | 显示全部楼层
高端电源还是大厂代工
发表于 2022-2-28 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个机箱前面真不错啊 死亡空间面具幻视…
发表于 2022-3-3 15:00 | 显示全部楼层
佳作!佳作!
GMT+8, 2025-2-4 07:01 , Processed in 0.023505 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
