Corsair iCUE H170i Elite LCD Display 评测
2022-2-27 19:14| 发布者: nApoleon| 查看: 44147| 评论: 20|来自: www.chiphell.com
摘要: 海盗船的一体水冷产品相信广大DIY玩家们已经是熟悉的不能再熟悉了,作为最早进入一体水冷市场的品牌之一,在推出了iCUE Elite系列后,如今也为其扩展了最大规格的型号,即这次的iCUE H170i Elite LCD Display. 规格方面, ...
外包装方面,海盗船一如既往的黑黄风格,表面印刷了非常直观的产品图.
附件包含1个Core控制盒,1根USB跳线二合一,1根控制盒供电线,3把风扇,以及全平台扣具.
附件里的Commander Core控制盒,水冷的整体控制都需基于此控制器.
连接水冷头的供电控制接口.
可连接最多6组RGB.
以及最多6把4PIN PWM风扇.
控制盒本身依靠SATA接口供电,数据传输则是通过一组USB2.0跳线.
风扇方面配备了3把iCUE ML140 RGB ELITE Premium风扇.
乳白色的透光扇叶,风扇中心的每颗LED灯都能独立编程.
风扇四角上配备止震脚垫,上面印有属于ML ELITE系列字样.
风扇边框上则印有CORSAIR的字样.
风扇采用磁浮轴承,最大转速1600RPM,最大风压2.06mmH2O,最大风量82.9CFM.
风扇上配备1组RGB线以及1组4PIN.两个接口接到对应的Core控制盒端口即可.
全黑化的铝质420mm冷排,目前为海盗船一体水冷里最大规模.
冷排表面总体较为平整,水道数量为13道.
鳍片密度方面与常规280/360冷排平均水平无异.
冷排侧面贴有CORSAIR的亮面LOGO.
包网水管,接头处采用了金属材质.
冷排厚度实测约为27mm.
四角偏圆润的黑色正方形冷头.
相比此前的Elite系列,这次的Elite LCD Display最大特点自然是顶部的显示屏,显示屏周边还设有一圈RGB灯环.
冷头侧面也没有太多的花哨设计,一侧印有ELITE LCD字样.
水管支持自由旋转.
冷头直出的线材分别为一个3PIN水泵测速线,一个连接Core控制盒总线,一个USB2.0跳线,虽然线材看似不多但设计的较为粗硬,对于理线来说无疑是一个挑战..
好在顶盖可以拿下,对于拆装的时候更为方便,
接触面为纯铜材质,预涂硅脂.并预置Intel平台扣具.
引用 未几 2022-10-7 23:26
贼船的线是真的多,我用h100i精英版装A4水冷,本来就狭小的空间,还要塞控制器和各种线,很烦
引用 农夫舅舅 2022-3-29 14:59
不知道可以用多久
引用 cyt 2022-3-6 10:10
现在这水冷研究灯研究屏幕 水道 水泵 水管都不换都长一个样流量散热效率都不研究了么?
引用 YESHIXUAN 2022-3-4 09:55
买欧酷那个大冷头的可以有
HIT-man: 420冷排就没有一个为tr4设计的,难受
引用 2601693 2022-3-1 13:59
不知道这个屏幕配件单卖要多少钱,420的散热规模果然给力,不过我现在用H115I 280的压5950x 也就够了
引用 fangdanzaiaa 2022-3-1 02:26
420规格感觉以后是i7以上cpu的标配了。。
引用 china120905chh 2022-2-28 20:44
这个显示屏的线又多又细,套的非常紧,我才用一个月,排线外皮已经整齐的开裂露出了里面纤细的芯,这个显示屏连控制盒后,控制盒再连两个主板usb2.0用于识别控制,如果没有两个孔就用自带的一分二线,偶尔会丢usb信号,icue里面就只能识别风扇及水泵,丢失屏幕设置及硬件屏幕两个选项,显示屏上会出现一个三角形里面一个感叹号~这问题海盗船官网论坛里面特别多。另外一个问题就是静音模式水泵转速最低2300且不可自定义降速,声音很尖锐刺耳。
引用 BlueNV 2022-2-28 18:43
贼船用料全在线缆上了,又多又粗,实在(狗头)
引用 dy521wm 2022-2-28 14:09
期待龙神3代
引用 HIT-man 2022-2-28 12:02
引用 nlnjnj 2022-2-27 22:50
冷头上面线太多了,一个usb供电,一个4pin 水泵就可以了,sata都可以省了
引用 sthuasheng 2022-2-27 22:06
能兼容这个散热的箱子不多吧,感觉
引用 lzvsht 2022-2-27 21:54
唯一缺点,大概就是依然那么多的线缆
引用 5与伦比 2022-2-27 21:53
我还是站龙神2代
引用 ighq 2022-2-27 21:47
贼船的扇子也不改进下!线太多了~人性化还不如20块的屌丝博!
引用 yqhc980 2022-2-27 21:08
还是喜欢NZXT的冷头显示
引用 Titus618 2022-2-27 20:40
厉害了  不错哦   . . .
引用 nekotheo 2022-2-27 20:27
这么一对比看,A14好拉啊
引用 老特拉福德 2022-2-27 19:46
唯一的槽点就是冷头上的线了,为何不设置在左上角,可以和CPU供电线一起走掉
引用 JustinX 2022-2-27 19:39
这类cpu水冷能否改造成GPU+CPU串联的方式
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.025408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
