查看: 31629|回复: 34
狸猫换太子? Alienware m15 R6 与 Dell G15 5511 不能说的秘密
发表于 2022-3-1 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我写了两篇开箱拆解对比 Alienware m15 R5 与 Dell G15 5511 的帖子:
《欲戴王冠,必承其重——Alienware m15 R5 开箱对比 G15 5511》
《外星人的血统——Dell G15 5511 Special Edition 开箱对比简测》
为了弥补最后一点缺憾,这里再来拆解一台 Alienware m15 R6 ,拆解中我发现了一个惊人的秘密,感兴趣的不妨继续往下看。
外形来说,鉴于 R5 和 R6 外形可以说是除了贴纸几本一模一样,我借用之前 Alienware m15 R5 与 G15的对比照:
尾部的型号部分可以看见两者的区别,以及 R6 自带的 TB4 接口,R5 仅为 USB-C/DP 口:
拆开m15 R6 底部,外形跟之前拆解的 m15 R5 几乎一样:
m15 R6
m15 R6
这是 R5:
m15 R5
m15 R5
不过要说更像的应该是 G15,我似乎有种感觉,这个主板跟 G15 几乎是孪生兄弟,除了屏蔽罩和贴片外,整个结构和芯片的位置几乎一模一样:
G15
G15
我们继续拆解,整个拆解过程跟之前的 G15 和 R5 几乎一模一样,就不再赘述,喜欢看步骤的可以移步之前的两篇文章:
说到这里我得纠正一个之前的误区:m15 R5 和 R6 虽然都有金属框架增加重量和稳固性,但是整个键盘区覆盖,或者说 C 面其实是全塑料的,也可能也部分解释了为何游戏时温度并没有我之前用的 Y9000K 金属掌托热
最终取出整个主板:
主板背面:
这个外形跟我之前拆解的 R5 比起来非常像,注意这里散热器上标注着 GN20E 规格以及 GPU 部分写着115W:
但是更像的还是同样采用 11800H 芯片的 G15 5511,甚至都不能用“像”来描述,除了散热器的差别外,几乎是一样的:
除了散热器的风扇和鳍片,很多芯片的位置和布局都是一模一样,只是 m15 R6 多了一些隔离贴膜:
最终揭晓的时刻,拆下散热器的 m15 R6:
这一刻让我震惊之余又颇为不解,这块主板的编号是 LA-K452P Rev 1.0(A00)设计日期 2021-3-19
跟之前的 m15 R5 比起来,几乎是同时期的产物,R5的主板编号为 LA-K453P Rev 1.0(A00)设计日期 2021-2-05:
两者都是 RTX 3070,GPU 8 相供电,CPU 4 相供电
但是当我找出 G15 主板的拆解照片时,才是真的大跌眼镜,是的,你没看错,我也没放错图片,G15 的主板上赫然写着 LA-K452P Rev 1.0(A00)设计日期 2021-3-19,这跟 m15 R6 不仅从编号上来说是同样一块主板,甚至连供电布局都是一模一样,8 相 GPU, 4 相 CPU,只不过 G15 顶配只有130w 的 3060,而 m15 R6 可以顶配到 3080(130w)
这拆解让我知道 Dell / Alienware 的这款 G15 5511 是不折不扣的“外星人”,两者一模一样的主板和布局说明如果你不在乎 m15 那些额外的 RGB,单单从性能和内核来看,G15 5511 就是不折不扣的 m15 R6,G15 的散热模具由于更大的散热片和风扇甚至还略好于这一代的 R5/R6。
另外你会在 R6 散热器这张图上看到上面有文字标注:TGL,我猜测是 Tiger Lake 的简称,也就是 Intel 11 代移动处理器的代号,但是 AMD 那边除了写着 AMD 三个大字外,GPU 那边还额外注明了 “115W” 看来算是变相承认 AMD 版的散热能力也许有所保留,因此最高只能支持到 3070?
另外无论是 R5 还是 R6 我在具体游戏中都遇到了严重的通过功率计限速问题,R5 尤其严重,在观测中,哪怕是默认45w的持续功率输出游戏 20 分钟左右就会触发第一次降频,GPU 功率从 130w 跌到 45w,如果你临时启用全风扇模式一分钟以上,再切换回平衡模式,功率会恢复,然后这个限功耗间隔会越来越短,直到你几乎没法顺畅游戏。而在 R6 中,我也是第一次找到了问题的根源:通过 Throttlestop 可以看到在频率限制中,有个11代 U 加入的新功能 MMIO ,当刚进入游戏不久,这个数值是90w:
但是游戏一段时间后,这个功率值便降为 45w,这时 CPU 主频依然显示在 4.2G,但是时不时会降到 4G:
但是再继续玩上10分钟,这个功耗限制频率会越来越低,最低我观察过到 30w,这时 CPU 已经掉到 3.3G 的水平: 35w.jpg
如果是一些需要 CPU 性能的游戏,这时相较于最高频率 4.2G 已经损失了近 30% 性能,帧数上至少也是20%的损失。 但是如果你通过 Throttlestop 等工具解锁这个限制,也就是让 CPU 一直保持 4.2G 工作,那么10分钟后,GPU 就会直接被限制到 45w 完全不能游戏的程度。所以只能选择被 MMIO 限制整机 CPU 功率输出,但是不会触发 GPU 降功耗。在过去外星人的笔记本通常会因为 CPU 过热导致降频,而如今就算更换了硅脂提升了散热性能,但是依然会被这种功率墙拦住,而且更加隐蔽,我几乎没有看见任何人和评测机构对这个问题进行探讨和深入挖掘。而且不同于 R5 可以通过切换全速风扇再切换回来平衡模式可以临时解除功率锁,R6 上面完全不能通过这种救急的方式解决功率锁,你只能退出游戏,等 MMIO 恢复到 90w 后再重新进入游戏才会让 GPU 功率限制移除。
不过这之后我又去看了下 2022 款的外星人和 G15,赫然发现如今 G15 也能支持到 3070 Ti 了,看来 Dell 也是够狠,2020 年 G15 还锁住 95w 功耗,2021 年直接从最初的 115w 解锁到 130w,现在 2022 款直接支持 3070 Ti
这样一圈搞下来我都不懂 Alienware m15 存在的必要了,从厚度上来说,m15 R3/R4 曾经要轻薄的多,为了给 X 系列让路,这一代 R5/R6 乃至接下来的 R7 均加厚了体积,但是移除掉均热板和使用劣质硅脂又导致散热性能的暴跌,让整个 m15 系列从最初 R4 赢回的口碑又失去。
带着失望我又点开 Alienware m15 R7 的宣传页面,拖到下面,赫然看见这个主板核心部件布局,CPU 升级成了 6 相,为了应付动咋 120w 的 12代 U,但是 GPU 依然使用上面 R5/R6/G15 的8相供电,除非 Dell 会什么偷天换日的魔法,毫不怀疑这次不管是 3080 Ti 还是 3070 Ti 均只会提供 130w 的功耗:甚至连散热器的编号依然沿用了上面的 GN20E。
所以如果你能从这篇开箱对比文中学到什么,那就是请不要买 Alienware m15 r7 甚至 G15 的高配版,这代基本原封不动的使用了发热严重的上一代散热器设计和 GPU 供电设计,更换 3070 Ti 或者 12 代 U 只使得积热更加严重而已,Dell/Alienware 不潜心升级这款主板的配置,只能最大发挥大约 150w 的恒定的功耗输出。用户基本不能从这种简单的更换硬件配置确不提升功耗和散热器中得到任何升级好处。同时 G15 的存在与 m15 几乎完全共享一摸一样的主板和供电设计,在最新款上面还能同时支持到 3070 Ti 和 QHD 屏幕,这几乎给高价的 m15 判了死缓,整个 m 系列除了剩下外星人的名字和 RGB 灯光外,内部已经彻底低端化,但是却依然保持着较高的首发溢价,尤其是国内售价更是堪称天价。。但是如果你真的希望体会到无限制的性能释放,跳过 Alienware m15系列吧,这早已不是曾经追求性能和豪华配置的 Alienware,仅仅只剩一副躯壳。
参与人数 8邪恶指数 +145 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
无聊的银 + 40
youzhusky + 20
tenshow + 30
诸葛奉先 + 20
AC♥小武 + 20
发表于 2022-3-1 17:59 | 显示全部楼层
满满的干货!感谢楼主分享!学习了!
发表于 2022-3-1 19:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习了!
发表于 2022-3-1 19:36 | 显示全部楼层
学习了 虽然说不会买笔记本 因为笔记本就是苹果的
发表于 2022-3-1 20:51 | 显示全部楼层
总结就是两个都不能买
发表于 2022-3-1 21:13 | 显示全部楼层
笔记本需求不大,不买
发表于 2022-3-2 08:37 | 显示全部楼层
没想到还会有负优化...去年买m15r6的时候纠结过久是x15还是m15, 看了圈口碑普遍是说老磨具比新磨具好...没想到LZ拆解后 居然有为了给新磨具体现区别 去负优化...
发表于 2022-3-2 09:20 | 显示全部楼层
超赞哦!这个测评太重要了!
发表于 2022-3-2 09:23 | 显示全部楼层
那意思还不如买G15啦?
发表于 2022-3-2 09:27 | 显示全部楼层
看完LZ的帖子去DELL官网X17R1盖中盖特价,3070,256G硬盘版本,自己加了1T硬盘。手残拆后盖强行掰开。
售后很好随时答复。
好用,目前纠结要不要花900换16G*2内存,C17版本,原厂16G内存很垃圾貌似
发表于 2022-3-2 09:32 | 显示全部楼层
之前买过2次游戏本(单台2W+),都被散热的高噪音和降频劝退了,后来老老实实搞了台式机,静音不降频美滋滋~
发表于 2022-3-2 10:02 | 显示全部楼层
早就听人说这代是换壳版,没想到一语成谶啊哈哈
发表于 2022-3-2 10:11 | 显示全部楼层
看了楼主那篇G15SE的分析文章,还专门去戴尔门店去体验了一把,感觉挺好,就是C面掌托边缘的转角有点膈应手掌。还专门看了屏幕,貌似pwm高频调光?看着不累。
发表于 2022-3-2 12:56 | 显示全部楼层
感谢LZ分享!不知道外星人靠逼格还能卖多久
发表于 2022-3-2 14:41 | 显示全部楼层
之前看中正评测 开箱G15 ,就是功耗问题降频,感觉没诚意
发表于 2022-3-2 15:02 | 显示全部楼层
上上带17用户表示散热一直不行。。。直到焦味
发表于 2022-3-2 15:05 | 显示全部楼层
最近也想买苹果的本本,不知道苹果本用来敲代码和日常办公咋样呀
发表于 2022-3-2 15:19 | 显示全部楼层
学习了,虽然说不会买笔记本了,因为现在用的笔记本就是苹果的,以后就用公司发的戴尔了
发表于 2022-3-2 17:25 来自手机 | 显示全部楼层
很有帮助,感谢
发表于 2022-3-2 17:42 | 显示全部楼层
被DELL的降频整的自闭,尝试各种办法都不好使,都2022年了还在功耗墙我真是吐了
发表于 2022-3-2 21:03 | 显示全部楼层
看来还是X17 R2比较香啊 不过现在价格太高 等年底再来围观一下
发表于 2022-3-2 22:39 | 显示全部楼层
不移动的话,老老实实用台式机。话说dell的台式外星人,里面的硬件也是相当丐,i9配120水冷丝毫不新鲜,还有那个特别版的3090……
发表于 2022-3-2 23:08 | 显示全部楼层
前两天亲戚还喊我推荐本子。我就推荐的G15 5510。配置是十代I7+16+512+3060。不过那个价格便宜才6400。不过人家没看上,选了ROG魔霸新锐
发表于 2022-3-2 23:17 | 显示全部楼层
谢谢良心分享
发表于 2022-3-3 13:42 | 显示全部楼层
跳过 Alienware m15系列吧
发表于 2022-3-3 13:56 | 显示全部楼层
所以楼主,20000左右,想买一个狂拽酷炫的游戏笔记本,有推荐吗
发表于 2022-3-3 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
太厉害了,全是干货
发表于 2022-3-3 22:33 | 显示全部楼层
刚买了G15给外甥,感觉赚了
发表于 2022-3-3 23:08 | 显示全部楼层
敲代码不知道 办公有点麻烦 有的需要转格式 当然你可以装WIN10 双系统 我们都是设计用的
发表于 2022-3-3 23:25 | 显示全部楼层
非常赞的干货 dell根本就没打算给15外星人新开磨具
GMT+8, 2024-12-27 10:31 , Processed in 0.037176 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
