查看: 11520|回复: 24
极地の幻彩——海盗船 5000X RGB 极地白 装机show
发表于 2022-3-2 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
可能是个人比较喜欢的中塔机箱,刚刚装过一台3个360冷排的双路5000X RGB白色的分体水冷,过完年发现美商海盗船又出了这个系列的纯白款5000X RGB,型号为极地白,这产品应该是时下白色主题的进一步探索改进款,改动主要为机箱前面板框架与脚垫由原来的灰色改为与机箱一体的白色,同时原先配置的四个白色ML120 RGB风扇升级为双面四灯环34灯珠的QL 120 RGB白色风扇。本次就带来这款机箱的装机,使用的也基本都含有白色元素的配置,主板为Z690刀锋钛,内存为白色的宇瞻NOX暗黑女神,CPU水冷为白色的H150I精英版,显卡为3080 12G星曜MAXOC,在电源上则选择了海韵FOCUS的白色限定款,最后还有个小彩蛋则是美商海盗船新出的机箱装饰灯板。好了废话不多说,且看以下配置清单和装机吧:
配置清单
CPU:12代英特尔酷睿 Intel i7-12700KF CPU处理器 12核20线程
主板:微星(MSI)MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛
内存:宇瞻 NOX暗黑女神DDR4   3600   8G*2套装  RGB白色灯条
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 3080 星曜MAX OC[FG] 12G
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘  名人堂HOF EXTREME系列
散热器:美商海盗船 (USCORSAIR) H150i 精英版 白色 360水冷CPU散热器
电源:海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 White白色限定版1000W电源
机箱:美商海盗船 (USCORSAIR) 5000X RGB 极地白 中塔机箱
灯板:美商海盗船 (USCORSAIR) LC100 机箱装饰灯板 基础套装+扩展套装
  • 装机展示:
桌面展示
桌面展示
主机内瞰
美商海盗船的LC100 机箱装饰灯板,这里使用了一个基础套装为九个灯板带控制器,另一个扩展套装带九个灯板,共18个灯板,是不是有mini奇光板的味道?
上面有11片,所以这里电源仓上面用了7片,因为基础套装的控制器有两个RGB接口,可以接驳两个RGB出口,正好加一个扩展套装满足
宇瞻的暗黑女神NOX白色灯条
微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板,白色配极地白也很契合
美商海盗船H150I ELITE 精英版白色360一体水冷,与机箱完美的美白配合
整机侧视图
整机侧面
45°视角
  • 无光极地白:
未开机状态下的无光侧视图,最喜欢这个仰视角
盖上侧透钢化玻璃的侧视图,侧透面板为白边纯透钢化玻璃
盖上侧板的整机
45°
45°
前面板全白设计是5000X极地白与原有5000X RGB白色的最大区别
整机后视图,主板为白色背板,电源则是海韵白色的FOCUS系列GX-1000 金牌电源
内视图
主板微星LOGO与海盗船LOGO
LC100 机箱装饰灯板
俯瞰图,3080 12G星曜MAX OC 显卡与LC100 机箱装饰灯板
宇瞻NOX 暗黑女神白色灯条的导光带也是白色,与白色铝合金散热片在整机中起到很好的美白作用
机箱内最深处的美白元素:海韵FOCUS GX1000 金牌电源机箱内最深处的美白元素:海韵FOCUS GX1000 金牌电源
  • RGB极地白:
既然是RGB款的白色机箱,那当然要整一下白色RGB效果
内部白色RGB
内部白色RGB
星曜显卡RGB白色效果
白色RGB桌面
白色RGB桌面
白色RGB桌面
  • 配件解析
  • 美商海盗船 5000X RGB 极地白
去年海盗船推出的5000系列三款机箱都有黑白两色,但是白色相对来说不是全白,主要是在前面板的外框为灰色,这次更新了全白款的极地白,不仅外观做到了全白,而且增加了四个全白QL120 RGB风扇
机箱内部空间,将中塔机箱的内部空间发挥完全,最多可以支持三个3CM的360冷排作分体水冷,个人也装过这样的分体水冷,如果极地白早点出就好了
前置的三个白色QL120RGB风扇,双面四灯环 34颗RGB灯珠设计
后置出风口的白色QL120 RGB风扇
如果使用前置360冷排或者侧装360冷排,需要将这个塑料盖板拆卸,仅安装前置360冷排可以更换内部附带的半遮盖板;盖板上有//5000X的型号标识
机箱背板25MM的理线空间,RAPID ROUTE理线系统也是挺方便的,如果魔术带不够在配件盒内还有10条,三个SSD位和两个HDD位也基本满足需求,当然也少不了FAN HUB和LIGHTING NODE CORE
机箱四面都是钢化玻璃,背板的钢化玻璃内还有合页式挡板,冷排位置也有防尘网
  • 美商海盗船 iCUE H150I ELITE CAPELLIX
美商海盗船H150I ELITE CAPELLIX 精英版360一体水冷,个人仍然觉得是海盗船颜值最高的水冷,无论从做工还是性能都是在第一梯队的产品
随着12代的推出,这款产品也更新增加了LGA1700扣具的支持,虽然包装上没有注明,但是咨询客服新出厂的都带12代扣具
H150I精英版的产品全家福,水冷本体、三把ML120 RGB风扇带Commander CORE控制器以及现有上市产品的全扣具包括TR4,螺丝也是配置的双面24颗
底座可以移动所以默认支持LGA1700,配置了额外的LGA1700四颗螺丝,与115X/1200的区别是中间螺柱短一些且中间没有凹陷
水冷的本体,顶盖、包管编织线、冷排都做了正白处理,只有底座和冷头线是黑色
白色冷排中间的金属海盗船LOGO
冷排鳍片工整不工整,一般中间都没有问题,难能可贵的是该款海盗船水冷两头处理也是很到位(到底是AIO两大代工巨头之一)
白色版本的冷头泵盖更换所用的螺丝也是白色的,内部有33颗可分别独立寻址的RGB LED,配件中还有一个白色的顶盖可以替换,或者也可以自己按照四个螺丝孔位定制顶盖
铜底预涂硅脂,铜底内部为128条微水道,这也是相对于分体水冷所具有优势的地方,一体水冷内部全封闭所以杂质较少可以将接触铜底做更细小的微水道来达到更好更快速的散热效果
海盗船ML120 RGB白色磁悬浮风扇,内部8颗RGB 可寻址LED灯,虽然风扇最高2400转,但是默认iCUE控制软件比较保守所以在使用保证散热性能的前提下还是非常安静的
  • 微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋板
配合极地白配的是微星Z690系列的中端主力军EDGE TI WIFI DDR4,DDR5恐怕短时间内价格差距还是挺大的,所以DDR4的Z690还是当前的主力军,白色系的刀锋钛配置也是杠杠的
主板全貌,刀锋钛的灵魂则是75A的16+1+1相直连式供电、128G带宽的PCIE5.0、20G的typeC、2.5GLAN、WIFI6、蓝牙5.2、ALC4080声卡,以及中端常规配置的灯效及散热,还有支持4条M.2,这款中端主力的配置在曾经则是顶级的存在
微星的龙图腾标志,龙标的周围的内部则是RGB背光效果,这块IO一体化挡板也是做得相当厚实,散热应付75A的16+1+1相供电当然不在话下,哪怕超频的12900K
PCIE区域,第一条PCIE 插槽为PCIE 5.0,并且带钢铁装甲保护,而四条M.2全部带非常厚的冰霜铠甲
板上的四条M.2,上面两条M.2-1和M.2-2都为CPU直出,下面两条并联的M.2-3和M.2-4为芯片组直出,且只有芯片组直出才支持SATA模式
75A 的16+1+1相直连式DrMOS供电,为12900K提供充足的电力供应,顶部的这块散热片也是厚实的散热片
LGA1700长方形底座,超两边翻扣设计有点像intel的2066底座,安装上面确实压力比原先的LGA115X/1200要大不少
四条双向卡扣的DDR4 插槽,最大支持单条32G DDR4,最高支持128G DDR4 5200MHZ,微星的内存超频技术也是比较有特点的
CPU的供电为双8P,这个设计对于12900K也是完全富余的,这里IO护盾散热片与顶部散热片是相互使用热管相连接保证散热均匀
白色背板IO主要配置以下接口:两个USB2.0,五个USB3.0,一个type-C,BIOS擦写按钮和集显接口都是中端标配,2.5G LAN及WIFI6一应俱全
主板的配件也是比较丰富,贴纸说明书天线SATA和RGB线这些已经是中高端标配了,此外还有一字十字螺丝刀、扫尘毛刷和一个驱动优盘
  • 海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 金牌额定1000W电源
白色电源上选择了海韵的白色FOCUS GX1000,十年质保的14CM短机身电源保证兼容性,全日系电容、全桥LLC和DC-DC设计、无导线连接,包括六重保护电路设计,都是性价比电源的品质保证
包装背面则是这款产品的特点介绍,还有220V和110V下的转换效率曲线图及金牌认证LOGO
电源风扇为12CM的FDB液压风扇,中间的保护网带有海韵LOGO
电源的正面是产品铭牌,上面有警告标识和各种输出参数,额定输出为1000W,贴纸的黄色代表了金牌认证
电源出风口设计了供电口和金属LOGO铭牌,中间是电源开关,右侧是风扇混合模式选择按钮,按下为关闭风扇停转模式
全模组接口设计面,带海韵和FOCUS的LOGO,各个模组接口都标注用途,且海韵模组线定义一样都是通用的,包括大部分海韵代工的电源(但不是全部通用)
电源侧面,左上角是海韵品牌LOGO,右下角印着“FOCUS”的型号
  • 影驰 3080 12G星曜 MAX OC
显卡为影驰 3080 12G 星曜MAX OC,采用英伟达最新发布的GA102-220核心,8960CUDA处理器,核心加速频率1710MHz;配以12G GDDR6X 镁光显存,TGP350W功耗
显卡本体,不含挡板的尺寸为316*132*60mm,星曜的散热器透明保护罩,可在内部白底上做多种设计
显卡厚度为三槽设计,内部散热器的六热管布局还是非常平衡的,基本贯穿整个散热器
显卡的铝合金背板上也有多个散热孔位设计,保证3080核心和GDDR6X显存两大发热大户快速解除热量
三个带RGB效果的全透明11叶9CM风扇,三折设计可增强风压
散热器贯穿始终的六热管设计和背板尾端最大的散热通风孔,都是能促进显卡良好散热的基础
显卡顶部的星曜LOGO,设计在了透明保护罩下面,右边是GEFORCE RTX的英伟达型号标识
显卡的两个带金属保护罩的8P供电接口,TGP350W也是给到足够的接口支持
这款星曜显卡配了两槽挡板和三槽挡板,要稳固所以用了三槽,接口配置为这代标配的3DP1.4A+1HDMI2.1
  • 宇瞻 NOX暗黑女神3600RGB白色灯条
宇瞻NOX暗黑女神个人经常在用,使用下来也稳定性价比也高,最近暗黑女神灯条也紧跟潮流推出了白色灯条
这款内存的外观个人认为颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
同时内存马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
  • 影驰(Galaxy) 名人堂HOF EXTREME系列SSD
固态硬盘使用了影驰的名人堂的HOF EXTREME系列 1TB,群联的E18控制器支持PCIE4.0和7000/5500MB每秒顺序读写性能
固态硬盘本体为名人堂统一的白色PCB,以及银色冰镜散热器;影驰名人堂支持个人送保,1TB为五年700TBW质保
背面也带有散热保护和铭牌
  • 美商海盗船 (USCORSAIR) LC100 机箱装饰灯板 基础套装+扩展套装
其实个人觉得奇光板的设计还是非常不错的,增加氛围灯效,这次美商海盗船设计了机箱款的装饰灯板,个人认为这个mini奇光板的idea还是挺有创意的;这两款包装左边基础套装右边为扩展套装
包装的背面是产品多国语言介绍和产品尺寸图,边长45.3mm厚度7.8mm,这里包装的区别是右下角的包含控制器图示,文字说明也有些
拆开包装,每套含9片灯板,同时基础套装含一条USB线和一条iCUE延长线及一个iCUE Lighting Node PRO RGB灯光控制器,控制器含两个接口正好可以带一个扩展
每片灯板内含有9颗海盗船RGB灯珠,这里每套灯板含8个低位连接器和两个铰链式转角,可以做不同的造型设计
每片灯板背后有一个海盗船的LOGO
每片灯板的三角形有两边设计了五个铜柱,与连接器进行磁吸即可摆弄造型,遇到不平的转角区域可使用两个较大的转角连接即可,造型随意设计
  • 整机测试
CPUZ测试12代i7 12700KF的8P+4E共20线程下的性能为单核790多核9264,单核上已经秒杀现有的处理器了
CineBench R23 测试成绩
CineBench R20 测试成绩
宇瞻暗黑女神灯条在XMP 3600下的内存MEMORY BENCHMARK测试成绩
鲁大师测试整机212万分
整机PCMARK10的办公性能测试为8684分
3080 12G 星曜MAX OC的显卡GPU-Z信息
CPU默认情况下的单烤FPU下最高79°,但其实H150I精英版设置再均衡模式下才发挥了“一半”的性能,因为水泵才2400多转,而2400转的风扇才1200转不到,毕竟第一梯队嘛
显卡甜甜圈烤机11分钟之后,最高温度核心63.9°,热点71.5°, 显存82°,风扇则在47%的1500多转,而功耗则来到了353W左右,为显卡的TGP功耗了
3DMARK CPU PROFILE成绩
3DMARK TIME SPY 测试成绩为18112分
3DMARK TIME SPY EXTREME 测试成绩为9043分
3DMARK PORT ROYAL  测试成绩为12261分
3DMARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩为  11732 分
3DMARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩为  21891 分
3DMARK FIRE STRIKE   测试成绩为  33582 分
古墓丽影·暗影在4K分辨率超高特效下开启DLSS和超高光追测试平均78FPS
战争机器5在4K分辨率的最高特效下测试平均74.1FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下测试平均74.1FPS
以上就是本文的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 12邪恶指数 +393 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20 666
鐵血丹心 + 20 666
YESHIXUAN + 20
晓° + 20
冬鱼 + 10
AC♥小武 + 20
王骞 + 38
发表于 2022-3-2 15:15 | 显示全部楼层
仰望贼船高端用户,这个极地白还真挺好看的,白的彻底
顺便问问几张全白背景的机箱图片,焦距是多少?
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:57 | 显示全部楼层
顺便问问几张全白背景的机箱图片,焦距是多少? ...
一般用70吧
发表于 2022-3-2 16:17 | 显示全部楼层
白的彻底,就是价格太贵了
youzhusky + 10
发表于 2022-3-2 17:27 | 显示全部楼层
好机箱,,一激动连击了。。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-2 17:52 | 显示全部楼层
大佬心灵手巧,赏心悦目的装机,奇光板赞一个。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-2 18:28 | 显示全部楼层
顶顶,这个奇光板有意思。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-2 18:31 | 显示全部楼层
这个灯板很有意思啊!!
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-2 21:43 | 显示全部楼层
tataneo 发表于 2022-3-2 16:17
白的彻底,就是价格太贵了
机箱更新的同时,风扇也升级到了双面四环的RGB白扇子QL120
王骞 发表于 2022-3-2 17:27
好机箱,,一激动连击了。。
感谢版主的支持
 楼主| 发表于 2022-3-2 21:44 | 显示全部楼层
烟、妞、酒、网,四大皆空?
 楼主| 发表于 2022-3-2 21:45 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-3-2 18:28
顶顶,这个奇光板有意思。
小型奇光板
Wolverine 发表于 2022-3-2 18:31
这个灯板很有意思啊!!
是的,就是奇光板
发表于 2022-3-2 22:08 | 显示全部楼层
好东西啊,真漂亮~
可惜这么大没地方放啊,买了这个又要考虑买别墅.
太麻烦了,算了,还是继续用我的DS伯吧
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-2 23:16 | 显示全部楼层
lagel 发表于 2022-3-2 22:08
好东西啊,真漂亮~
太麻烦了,算了,还是继续用我的DS伯吧 ...
感谢支持,这个5000X尺寸其实一点都不大的
发表于 2022-3-3 09:29 | 显示全部楼层
白色真是万能搭配的色,好看。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:45 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-3-3 09:29
白色真是万能搭配的色,好看。
是的,只要做得好,白色就是最靓的仔
发表于 2022-3-3 12:21 | 显示全部楼层
台长 奥利给
youzhusky + 10
发表于 2022-3-3 13:50 | 显示全部楼层
这个灯板很别致 可以组各种图案 但是好贵啊
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-3 15:14 | 显示全部楼层
感谢晓大大支持
发表于 2022-3-3 16:24 | 显示全部楼层
看到桌摆很熟悉,知道这肯定不是第一次看楼主的装机秀了,非常不错的分享。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-3 17:27 | 显示全部楼层
机箱很nice啊
这个尺寸太适合我了
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 18:53 | 显示全部楼层
白色加奇光板非常漂亮
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:11 | 显示全部楼层
luoyelianyi 发表于 2022-3-3 17:27
机箱很nice啊
这个尺寸太适合我了
尺寸控制得相当到位,特别是能支持三个360冷排的分体水冷
qisheng007 发表于 2022-3-7 18:53
白色加奇光板非常漂亮
mini奇光板,哈哈哈
GMT+8, 2025-2-4 06:40 , Processed in 0.023990 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
