DeepCool AK400 评测
2022-3-20 09:55| 发布者: nApoleon| 查看: 86654| 评论: 39|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在百元级风冷的市场上,你一定曾听说过九州风神玄冰400的大名,以其出色的性价比以及优秀的性能表现,在入门级四热管里可谓是经久不衰.今天九州风神带来了全面升级的冰立方系列,即这次来到评测室的AK400. 规格方面,整体 ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷)
  • 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14的数据;
  • 主板BIOS为设置i7-12700K全核心至P-4.9GHz/E-3.8Ghz,TDP控制在170-175W左右,其余均为默认;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速12cm-1300rpm/14cm-1000rpm及所用风扇的最高转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU IA Cores"数据.
        我们选取了4款竞品散热器,分别为2款带铜底(AX120/EX4000)以及2款直触(AS120/K4000)四热管散热器作为对比.从实测的结果上来看,九州风神AK400在各个情况下均可以取得一致或稍稍领先的成绩.采用原装风扇时,依靠1850rpm的高转速带来了最低的温度表现,而此时噪音却抑制的还算不错,并没有特别恼人的吵闹.降至1300rpm,温度有较大幅度的回升,说明AK400还是需要相对较大的风量才能保证最佳效能区间,好在其风扇良好的噪音控制,使得1600rpm下基本都是可日常使用的区间.统一更换成NF-A12风扇后,不难发现散热器本体的散热效果也是相当优秀的,在这个价位段上即使是铜底相比优化到位的直触也并不能在效能上带来什么本质上的差别.
另外实测了以95度作为日常使用上限的最大可压制TDP,结果为215W.排除个体差距因素,完全可以满足官方宣称最大可压220W的性能.
注意,这是我们评测室近期难得收到可以在Intel 12th上兑现官方宣传最大TDP的产品.
引用 未几 2022-3-29 15:02
这风扇造型可以啊,方方正正
引用 lmeva2002 2022-3-29 08:30
明显不行
念小妮: 这能 压住12900k吗?
引用 nong17 2022-3-28 22:55
看着挺漂亮啊 方盒子
引用 HUNTUN 2022-3-28 04:16
我也知道铁丝架子固定风扇掉不了,但就是喜欢螺丝固定风扇的,否则根本没有买的欲望。
引用 泛着阳光的贱笑 2022-3-27 22:01
买不到
引用 念小妮 2022-3-26 15:04
这能 压住12900k吗?
引用 含笑三不沾 2022-3-25 16:07
mhmddb: 直接搜搜不到 AK好像是屏蔽词,可艹蛋了,159京东,我8点看北京仓1个
搜冰立方400即可,AK就是屏蔽词,以前搜AK620也搜不出来,所以我直接搜620的。
前几天貌似有139的活动价。
引用 ZHENGFENG 2022-3-25 11:39
第一时间看成机箱
引用 gwha2 2022-3-25 10:06
这东西要是真能只卖100,光是为了这把风扇就很值了
引用 gottjie 2022-3-24 17:11
不明觉厉。。。
引用 finalfantasy55 2022-3-23 14:11
我觉得69.9的 AX120R SE 才是慢慢的性价比。。
引用 言玖汐 2022-3-22 21:43
。。这不是冰阵么。。好久不见了啊
引用 zwkid2 2022-3-22 15:16
inSightX: CHH测试散热器都是开放式机箱吗?这么看用在机箱里面还得高个5-10度。
因为每个人的机箱结构不同,风道不同,变量太多,无法统一标准。但开放测试只有一个室温变量,所以开放测试更准确。
引用 ma5on 2022-3-22 13:41
滴血认亲,我只认玄冰
引用 xiaokin 2022-3-22 08:42
这散热鳍片有点好看
引用 yunfan 2022-3-22 04:19
这个跟经典的Hyper 212差不多吧
引用 回声 2022-3-21 21:44
看外观就感觉散热效果很靠谱
引用 zuo9292 2022-3-21 16:04
Blizzard00: 看首页题图还以为是个机箱……
我也以为…我还想这箱子挺好看
引用 siwei9 2022-3-21 15:12
很能打
引用 inSightX 2022-3-21 11:39
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-12-13 23:35 , Processed in 0.007485 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
