查看: 30026|回复: 109
[电脑] 宅在家里装台机——AKLLA A4 Pro机箱装机
发表于 2022-3-21 04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天要装的这款机箱,从打去年看了轮大的视频开始种草,当初曾想用这款机箱装个黑苹果,就是这台来自AKLLA的A4 Pro白色款,这个系列机箱拥有统一的极简设计风格,全部面板包括中框均由厚实的铝合金CNC加工而成,整体大面积的网孔结构不会闷罐不必太担心散热问题,还拥有不错的拓展性,可安装双槽长显卡,因为本人也是客制化键盘爱好者,所以对于这类机箱比较关注。硬件方面还是尽量利用手头存货围绕机箱配色搭配硬件,其实白色ITX的硬件选择真的很少,一起来看看吧。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600k
主板:ASRock Z690M-ITX/ax
显卡:AMD Radeon RX 6700 XT
内存:Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB White
SSD:Samsung 980PRO 1T
电源:Seaonic FOCUS SPX-750 White
散热:JONSBO HX6200D
机箱:AKLLA A4 Pro White
一、整机展示
首先直接看看内部空间布局,正面左侧是海韵SPX750电源,右侧是主板安装位。
另一侧显卡与主板经典背靠背设计。
整机各角度展示。
位于机箱前面板下方的电源兼HDD LED灯及开关机键,最下方配置一个TYPE-C接口,可以支持USB 3.1gen2。
顶板同侧板一样整面网孔开孔加上散热。顶板也是磁吸设计。
主板、电源区域网孔面板,所有网孔均做了倒角。
机箱背面左侧是主板IO挡板接口,右侧是显卡接口。
下方底部右侧是电源延长线接口,左侧还有一个桌面防盗孔。
宇瞻NOX内存灯效。
二、装机环节
A4 Pro机箱是散件包装,需要自己拼装,有点像组装高达的感觉。从左依次是顶板、底板以及左右侧板。
前面板、尾部面板、中框板以及顶部风扇\HDD支架。
附件非常丰富:螺丝附件盒、脚垫包、TYPEC连接线、电源安装板、两个2.5寸硬盘安装支架、PCIE延长线以及电源延长线。
选配的铝合金脚垫,金属质感满满。
附件盒丰富颜色的皮质提手以及各类螺丝,还附赠了两款型号的内六角扳手。
顶板安装黄色皮质提手。
顶板四角预制磁贴。用于无螺丝固定,在靠近中间的位置还有四条泡棉贴片,避免顶板与侧板产生磕碰掉漆。
机箱各个面板都非常的厚实。
机箱尾部面板,内衬式设计。
通过调节固定螺丝,移动中框,可以实现两种安装模式,中框在左,散热高度最大73mm、显卡最厚51mm;中框在右,散热高度最大65mm、显卡最厚60mm,这个根据个人需要选择。
前面板一览,下方是机箱跳线模块。
将前后面板与机箱中板连接并固定好。
CPU安装锁紧主板卡口。
涂抹硅脂,安装下压式散热,锁紧螺丝。
安装内存到位。
最后安装风扇,避免卡内存柔光罩。
安装主板IO档案。
安装TYPEC连接线以及机箱跳线到主板,然后将主板安装到机箱里。
这里要提前测量好距离,将TYPEC连接线、机箱跳线连接好主板。
测量好距离将多余的线材藏于主板下方,避免过长显得凌乱。
安装电源固定支架。
安装电源到机箱中板,锁紧螺丝。
安装电源延长线,整理好。
安装PCIE延长线,先不要固定到机箱上,插入显卡后再固定。
安装显卡。
锁紧显卡固定螺丝。
安装显卡辅助支架,方式显卡下坠,细节好评。
理线环节,因为电源自带的线材一般都比较长,不太好整理,而且线材也比较有韧劲,尽量顺着出厂的弯曲进行固定,干净整洁,不显得凌乱即可。
显卡侧的线材整理情况。
安装底板,锁紧螺丝。
插入左右侧板,模块化设计安装就是便利。
可安装风扇支架,可以在电源上方安装12或14cm薄扇,提高机箱排热效率,主板上方还可以安装一块2.5寸硬盘。
至此A4 Pro整机搭建完成,准备开机测试。
二、配件开箱
CPU i5-12600K。
主板依然采用的华擎的ASRock Z690M-ITX/ax。蓝色的外包装非常简洁,中间是主板的型号。
主板灰黑色PCB,搭配大面积银白色散热模块,上面还有切割的几何纹理。
8相50A Dr.MOS电源供电设计。
华擎Z690M-ITX/ax配备了2条DDR4内存插槽,最大内容容量为64G,最高可支持双通道DDR4 5000+MHz(OC)的内存超频频率.。
IO散热模块,漂亮的斜向割线,上方是华擎的Logo。
华擎Z690M-ITX/ax配备了1个PCIe Gen5x16插槽,使用了SMT型的PCIe插槽,能够最大限度地提高高速下的稳定性,并且支持PCIe 5.0标准。
后置I/O配备了1个HDMI接口、1个DP1.4接口、2个天线端口、4个USB 3.2 Gen2接口、1个USB 3.2 Gen2x2 C型接口、2个USB 2.0接口、2个带LED指示灯的RJ-45网卡接口、1个BIOS一键更新按钮、HD音频插孔。
显卡选择的6700XT公版,标准双槽卡,不越肩,ITX好朋友。
不再是均热板涡轮散热设计,采用双风扇开放式散热设计。
侧面特写,中间黑色散热片外沿红色线勾边。
SSD选择的三星980PRO。
电源选用了白色的海韵SPX-750。这款电源白色的外观搭配柔软的白色压纹质感线材,让这款电源成为SFX电源中白色款的上佳选择了。电源包装的左上角还是蓝色的SEASONIC海韵蓝标,中间是80PLUS白金认证标和FOCUS标志,右下角则是十年质保标识。
白色的电源本体。进风口内部标配 92 mm 液压轴承 FDB 风扇,风扇罩与其他海韵型号稍有区别,中间是海韵标识,左下角是保修贴。
电源背面是铭牌贴纸,上面是技术指标及参数以及生产讯息。海韵Focus SPX-750电源采用单路+12V搭配DC-DC输出设计,其+12V输出最高电流为62A,相当于744W功率,+5V与+3.3V采用DC-DC设计,最高输出电流均为20A,联合输出功率为130W,可以满足高端平台的使用需求。
全模组接口设计,左边 1 上 2 下三个 SATA 模组接口,右下是 MB 的 18+10 接口,右上提供 4 个 CPU / 显卡 8 Pin 接口,支持 8+8Pin 主板与 8+8+8Pin 显卡,满足旗舰平台供电需求。
出风口这一侧除了电源插座和开关,全部都是通风孔。
电源侧面的FOCUS标识。
散热器选择了乔思伯的HX6200D下压式散热器,官方标称TDP可以达到200W。包装本体通体黑色,右下角标注型号。
散热器本体标配一把白色12cm的FDB轴承风扇,并且带有ARGB灯光。
搭配了6条6mm的热管,并且热管与鳍片之间采用了回流焊工艺连接。
风扇侧面也有HX家族标志性的菱形纹路设计。
取下风扇,散热器鳍片也是白色。
散热片的不规则设计缺口设计,为了与目前ITX主板的高IO散热模块及内存避让,提高兼容度。
机箱自然是这次装机的主角:来自AKLLA A4 Pro,在装A5、A3之前一直种草的也是这款机箱,传统A4结构,主板显卡背靠背设计,虽说现在都流行立式机箱节省空间,但是传统A4卧式依旧经典。所有面板都是6061铝合金CNC制成,电泳工艺,质感很棒。
左侧的显卡一侧大面积的网孔。
右侧主板侧同左侧,不分左右,面板一模一样可以通用。
机箱背面融合了主板及显卡IO接口,非常紧凑。
右下角是电源延长线接口。
前面板同A3、A4,简洁的设计,位于机箱前面板下方的电源兼HDD LED灯及开关机键,最下方配置一个TYPE-C接口。
机箱顶板也为网孔设计强化热气的排出,顶部的黄色个性提手可以说是这个系列的灵魂了。
整体做工扎实,严丝合缝,几乎所有的螺丝都采用了沉头内六角设计。
电源区域进风孔。
主板区域进风孔。
机箱底部也做了大面积开孔,可安装风扇也可安装2.5寸硬盘都预留了安装位。
选配的铝合金脚垫质感一流。
四、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
Port Royal测试。
室温30度,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度84°左右,6700XT 46°左右。
室温31度,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度90°左右,6700XT 80°左右。
总结:
ITX机箱近几年是百家争鸣,各具特色,有创新,这对玩家来说是好事,AKLLA这款机箱不管是外形材质质感、多元化的硬件安装方式还是全部可拆卸的模块化设计确实独具一格,通过测试可能是我没有安装顶部排风扇的原因,又或是立式机箱先天散热优势,整体温度相比之前的A3要热一些,不过30度室温依然可以稳稳的压制i5-12600K,一句话:好看就完事了:)疫情期间宅在家里,唯有装机使我快乐。
以上,仅供装机参考,谢谢观看。
参与人数 12邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
周韦彤 + 10
梦想天堂 + 10
jessr + 20
晓° + 20 666
youzhusky + 20 666
冬鱼 + 10
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-3-21 07:30 | 显示全部楼层
很喜欢这种简约白净的主机,顶大佬。
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 08:39 | 显示全部楼层
精品!!!
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:15 | 显示全部楼层
居中的TYPEC强迫症大大满足。
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 09:58 | 显示全部楼层
大佬装机必顶!好看
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 10:11 | 显示全部楼层
白色ITX  YYDS
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 10:55 | 显示全部楼层
貌似6700xt不支持黑苹果
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 11:05 | 显示全部楼层
同款帮顶,黑苹果使用中,做工外观质感真的不错。可惜又看上了坛友自己设计的机甲itx,果然生命在于折腾
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 11:20 | 显示全部楼层
三个字:简洁美!
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 12:23 | 显示全部楼层
桌面音箱是?
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 12:59 | 显示全部楼层
之前买了个氧化白 面板上有好几处污渍 怎么擦都擦不掉 联系卖家告诉我方法我试了也不行就退了 我觉得这种cnc箱子 那几家都差不多
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 13:31 | 显示全部楼层
Y佬 注意防护哈
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 14:33 | 显示全部楼层
刚买了这个机箱,正在配主板…
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 15:48 | 显示全部楼层
非常干净简约大气的机箱!
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 16:35 | 显示全部楼层
这机箱真的很朴实
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 16:36 | 显示全部楼层
AKLLA御用男U
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 16:39 | 显示全部楼层
真的是非常票,以后也要自己装一台
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 16:53 | 显示全部楼层
很好看~
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 17:06 | 显示全部楼层
大佬 这款机箱能不能搞外置水冷?机箱后部锁孔那个位置,够不够放两个出水孔的位置??
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 18:30 | 显示全部楼层
这个下压好像很给力啊,6700xt目前不免驱
yhgg + 5
发表于 2022-3-21 19:45 | 显示全部楼层
我擦。。。乃又装机了。。。乃家到底几台了?没被老婆锤?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:50 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-3-21 07:30
很喜欢这种简约白净的主机,顶大佬。
感谢兄弟支持
感谢狼兄帮顶
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:51 | 显示全部楼层
我是阿陆 发表于 2022-3-21 09:12
我的a5还在等配件,疫情快递都发不出来
我也是收不到快递,不知道要到多久才能恢复
冬鱼 发表于 2022-3-21 09:15
居中的TYPEC强迫症大大满足。
是的 居中好评
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:52 | 显示全部楼层
感谢支持
白色也是台长的最爱
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:53 | 显示全部楼层
accord6 发表于 2022-3-21 10:55
貌似6700xt不支持黑苹果
是的,6800以上才行,曾经想装黑苹果,但是有白苹果了就当PC使吧
言为若生 发表于 2022-3-21 11:05
同款帮顶,黑苹果使用中,做工外观质感真的不错。可惜又看上了坛友自己设计的机甲itx,果然生命在于折腾[狂 ...
生命不止,折腾不停
GMT+8, 2025-2-4 06:48 , Processed in 0.020803 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
