Colorful iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune OC 评测
2022-3-29 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 48248| 评论: 36|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 本以为RTX3090在NVIDIA的Ampere架构序列里已经是除了TITAN以外的最大规格型号,没想到老黄的精准刀法还是给我们带来了全新的3090 Ti.这次给我们带来3090 Ti首发之一的便是七彩虹的iGame Neptune系列, Neptune寓意为海 ...
外包装方面依旧是七彩虹iGame的家族式包装,正面印有产品图并在边角标明系列.
背面则是一些支持的特性以及特色.
附件方面,说明手册以及劳保手套已经属于是传统艺能了,自然不会缺席.
还提供螺丝刀以及冷排固定螺丝.
以及附带两根线材,分别为3*8pin转12pin供电转接线,以及一根灯光同步线.
16pin(12+4)转接线,分别为12pin的主供电,以及4pin的辅助检测孔,附带的转接线只提供了12pin的主供电接口.
灯光同步线材,可连接显卡与主板通过ARGB进行同步.
有趣的是,本体的静电袋上明确的标示了显卡禁止用于挖矿目的.
显卡整体全貌.
板卡主体的整体造型并没有设计的很复杂,只做了四条凹凸质感的纹理装饰.
中下部设计一枚RGB灯环,中间为无限反射灯效来增加科技感.
整体的外观概念设计部分参考了海洋之眼神秘的蓝洞景观,通过无限反射的玩法表达出
深海的神秘以及深邃,以及利用四个凹凸区域的阴影构建出了一个力量感十足的凝
聚视觉聚集点.
右上角立体的金属感iGame标识.
封闭的底部外壳.
尾部外壳同样封闭,但仍预留支架安装孔.
显卡顶部.
位于中央的一体水冷水管位置,接头可支持自由旋转.
顶部右侧的RTX字样.
本次更换的全新16pin(12+4)供电接口,左边的则是灯光同步接口.
顶部左侧的RGB灯,同样是无限反射的设计.
显卡背面.
依旧是被强制要求的GeForce RTX字样.
蓝色的Neptune字样,外加一些灰色的线条突显科技感.
显卡顶部还设有NVLINK接口.
挡板侧输出端提供三个DP 1.4a和一个HDMI 2.1,并设有一枚祖传BIOS切换按钮.
显卡长度约246mm.
显卡高度约152mm.
显卡厚度约43mm.
水冷部分,冷排部分采用标准240薄排设计,出厂预装内向外方向的两枚ARGB风扇,适合安装在机箱顶部外排方向.但风扇与显卡本体并不提供互联,而是像普通机箱风扇一样直接插于主板上,因此该风扇的调速完全依靠主板,而不是通过显卡本身的温度进行控制.
透明的连体扇叶,最大转速为2000rpm.
2枚120风扇采用连框设计,从整体性上来说视觉观感更加统一.
风扇的制造商为酷冷至尊.
风扇提供一枚4pin以及一枚ARGB接口.
水道数量相比普通的CPU一体式水冷更加密集.
标准规格的鳍片密度.
接头处采用了金属头连接.
冷排整体厚度为53mm(冷排本体27mm)的标准厚度.
水管的可伸展长度最大约为400mm左右,只要不是特别巨大的机箱基本都可以全方位安装.
显卡的默认RGB灯效.
显卡拆解.
散热器采用了全水冷一体方案,即核心显存以及其供电等附件全部由冷头覆盖进行散热.
冷头铜质底座被扩大All in的一个范,而密密麻麻的螺丝一圈则是背面水泵的大约大小,但从实际散热表现上来看还是要比半风半水的显卡效果是要好的.
背板内侧,没有任何辅助散热的作用.
PCB正面.板型采用了异型的设计,与FE公版的板型有那么一丝相似.
PCB背面.这次RTX 3090 Ti全部设计为单面显存.
RTX 3090 Ti的GA102-350 核心.
来自Micron的GDDR6X显存.
供电方面采用28相(24相GPU+4相显存)设计.
负责核心供电主控的MP2891.
每相搭配一颗可达70A的MP86957.
显存供电主控为两颗uS5650Q.
每相搭配的同为MP86957.
Holtek HT32F52231主控提供灯光等附加功能控制.
引用 swimvc 2022-8-12 09:21
我也买了水冷显卡, 后悔大了。显卡温度确实稍微低了点,但5950一样超级热,整体噪音还是没啥变化。
而且水冷显卡又多出来两根黑管子,超级丑;也没法用ITX了,无限后悔中。
引用 金世界 2022-6-8 02:43
为什么我的水神在1700转的情况下是GPU73热点86显存94度(室温28度)。。。是卡的问题吗?给冷排换个风扇会不会好一点?
引用 zycboss 2022-5-5 15:28
烤甜甜圈降频了吧,怎么频率这么低啊
引用 lanjian8 2022-4-26 00:26
16499,这个价真香  手动斜眼
引用 Zdylan 2022-4-25 13:25
长的和我的3070一毛一样
引用 天一凡 2022-4-16 18:41
散热效率不错
引用 Neltharionx 2022-4-13 15:09
亮灯的那张动图真帅啊
引用 哈利波特巨 2022-4-11 10:53
我感觉年底的40系才是真正的核弹。3090TI实属49年入国军。
引用 鬼武人 2022-4-7 19:58
240就能压住500w,充分说明现在cpu就是走了弯路,应该取消顶盖,直接用散热器压螺die,至于会压坏,那统一标准就行了,比折腾什么360、480还一堆问题要靠谱得多。
引用 backdoor 2022-4-6 17:27
设计的挺好看的除了这个IGAME的logo。。
引用 沙悟净@蓝领 2022-4-3 15:52
goldgod: 这个和我自己改的3090水冷比差太多了,我满载也就60度。3090ti背面也可以没先存第一次看见
大神
引用 friqs 2022-4-3 12:10
来一块  来一款
引用 啟光 2022-4-3 10:59
坐等RTX 40了
引用 goldgod 2022-4-2 13:37
引用 古明地觉 2022-3-31 12:56
长度居然才25cm不到
引用 我是天才 2022-3-31 12:52
硬挺几个月,之后被4070打翻在地。
引用 liangcode 2022-3-31 09:49
等40系列
引用 xuewu 2022-3-30 23:21
那个显存88度 让我感觉 很舒服!
引用 极度深寒 2022-3-30 22:14
确实不错,但我只想等待RTX4XXX上市!!
引用 昰昰暃暃 2022-3-30 16:10
3090ti难道还不是titan吗?还有更完整的规格?
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-8 17:10 , Processed in 0.041313 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
