测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式,为节省篇幅,结果以列表成绩汇总. 测试卡以默认的功耗,频率和风扇设定设置运作.性能测试为3DMark标准六件套,分贝计置于机箱尾部近显卡处取大致读数(约有1dBA波动误差),功耗计插座取压力与待机测试中近稳定状态的大致读数(约有5~10W波动误差). 表内附带显卡标称的频率设定和功耗墙设置,风扇起转后最低转速读数,以及测试中实际检测到的最高核心加速频率等数据供参照对比. 测试结果一览: 两种模式在3DMark跑分下的性能表现基本没有区别,两档BIOS的频率和TDP完全一致所以在3DMark跑分中的性能和频率差距甚至可以认为是误差,但细看下Gaming模式大部分成绩还是稍微能高之毫厘.实际运行中Silent模式的风扇转速更低,噪音听感方面略有优势. 作为默认TDP高达480W的顶级旗舰非公RTX 3090 Ti,整机在Furmark压力测试下的功耗甚至达到了630W,但可以发现RTX 3090 Ti的显存温度相比3090/3080 Ti等前作显卡来说居然在温度功耗上都得到了双双的大幅度下降…然并没有用,480W毕竟不是闹着玩的,Gaming模式下的核心温度稳定在77度,风扇转速约2660 rpm,噪音也达到了59.5dBA,说觉得不吵那一定是假的;Silent模式下则是稳定在81度,风扇转速约2300rpm,噪音为54.9dBA,可能看起来温度有一些高但用起来听感上相对舒适很多了.因此对于两种模式的选择,请考虑自身喜好切换选择. Gaming模式Furmark压力测试10分钟+状态图: Silent模式Furmark压力测试10分钟+状态图: 此外还测试了显卡在开放式平台下,三种摆放姿态的FurMark烤机成绩来对比显卡热管的传导影响. 传统的横置摆放: 74摄氏度作为基准. 较流行的竖向摆放: 同为74度,对于温度没有任何影响. 最后是A4 ITX平台常见的吊装摆放: 温度上升到了81度,说明显卡对于垂直方向并未做特别优化. |
buxp: 真服气。。散热问题说了那么久了。依然是只有显存上换了点导热垫。其他位置还是冒油的货。。
沙悟净@蓝领: 4090功耗提升25%,性能提升100%,4090能效比高得多
63047838: 显存供电摆放真是强迫症福利,PCB仍然有大片的电容没有出料,也许还会有功耗更大的GPU
GMT+8, 2025-4-8 10:40 , Processed in 0.009273 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
