查看: 20565|回复: 71
aboStudio SetupROG@2022
发表于 2022-3-21 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情下,有时间静下来想想如何吹产品,既然是要吹,就要让大家看上去感觉很牛逼
但首先还是要自己满意!
先回顾一下之前2台ROG主题主机,都是基于A3W来做的,其中第一个帖子是A3W的原型机
以下是worklog
主要时间段是2月中旬至今(目测3月底最终装好)
【装机日志之疫情在家第一周】
顾名思义,这台主机是基于SETUP来装的,先展示ROG全家桶
感谢CHHer K.J.安排了一颗体质还不错的12900KF给我
虽不超频
但SP86够YY
HERO
本来想买380G的905P,奈何还是太穷,380不够用,1.5T又太贵了
先用980PRO 1T顶上吧
HERO原配的导热垫是1.5mm的
我换了laird的Tflex HR600 1mm的
这款导热垫是aboStudio专门为工业控制器的SSD散热而选定的
2280也是标准尺寸
1mm贴合也OK
aboStudio Setup
全新包装
内衬保护
主板背板
4mm
前面板和IO板
8mm
L柱
5mm
配件盒
默认配一块“2.5寸SSD双盘位转接板”
兼容Setup以及其他布置了aboStudio模组孔的产品
各种安装就不介绍了
Setup不需要说明书
因为实在是太简单了
aboStudio的定制六角固定柱
分为带固定台阶和不带固定台阶两种
一般安装主板时有2~3颗带固定台阶的即可。
因为Setup最大可以支持EATX主板,所以按照EATX的设计标准,我们配了足够的固定柱
右边的带台阶
便于固定
前面板的铭牌
依旧是铜+防氧化涂层
为了契合ROG主题
我把铭牌拆了
主板里配的贴纸
感觉还算合适
aboStudio DimmArmor
内存马甲
DDR5 5200
春节后买的不算便宜
废了九牛二虎之力才拆开一条
为了拆马甲用了很大力
结果弯了
妈呀好害怕
先装装试试
继续莱尔德HR600
各种切切切
因为DDR5 16G是单面内存
所以马甲装上后内存PCB并不居中
虽然内存另外一侧也加了硬质海绵垫片或其他之类的东西
仍然不能达到居中
虽与HERO的MOS散热片和M2散热片会有干涉
但并不影响使用
【疫情第二周之关3天放5天】
拆金士顿马甲条太困难了
为了内存安全还是换裸条
三星原厂来了
装好之后继续安装调试
总算安逸了~~~
【疫情第三周之SZ封城】
龙神2 360
一步到位
工业猫扇的颜色很不错
这个转接板是把12cm风扇适配的冷排安装到机箱的各个面
只要有安装空间就可以安装
例如120、240、360这样的冷排
T30,很喜欢的风扇,颜色、性能配置都深得我心
这种能串联的风扇设计很用心
像我这种不追求性能的用户
静音意味着风扇转速低
那么对电流要求就不高
串联没压力
后来换了机箱原配的冷排螺丝
顶部不会凸出
底部也不会碰到冷排鳍片
Setup的一大设计亮点就是这些模组孔阵列
所有的配件都是基于模组孔去设计定义的
所以玩家自己也可以设计简单的结构件并用3D打印做出来
可以快速实现MOD的想法
定位柱便于主板安装
订了模组线
疫情期间很多快递都停了
顺丰偶尔还能送一下
算是一个惊喜
开始验证我的理线夹
用组合螺丝
主要是为了颜值
还加了绝缘垫
ROG STRIX 1000G
强迫症
一定要加防尘网
自己动手裁剪
综合布线不能输
整机布线最难的一个组件就是它
以前没装过
想就想了3天
用Setup配的这块2.5寸盘安装版可以直接把控制盒锁上
当然控制盒本来就是参考2.5寸硬盘的规格设计的
这点要为ROG点赞!
模组孔立功了
这个位置非常合适
开放式机箱
IO加防尘塞
M2扩展卡装上
里面是空的
因为帅
ROG发布会送的冰箱贴
拿来装饰一下?
显卡的支撑有很多方式
用模组孔+结构件
这里装30pin转接头
可以给无线外设的适配器提供一个专座
【第四周之小心翼翼】
来到解封的第一天
不敢出门
深圳开工了
我第二天才出门搬砖
快递没有完全恢复
陆陆续续到了些配件
机器完成95%了
HERO带的显卡支架挺实用
但是在机箱里单独立着总觉得不协调
改造一下吧
PCI槽位附近的模组孔发挥出价值了
直接拧上去顶住显卡外壳的装饰板
散热器的前部下垂得到明显改善
从RTX20系开始
NV就在显卡尾部加了这个固定螺栓孔
作用和SETUP的模组孔差不多
最重要的是通用
于是我做了一个3D打印件
坦克链登场
假组一下看看效果
感觉很好
就这么定了
HERO带有PD供电的E口
这对电源就提高了要求
所以在选择1000W的同时
也准备了E转C的线
这样可以直接给我的surface Pro充电
新款坦克链的实践
证明了此次优化是成功的
背部有模组孔阵列
想怎么转就怎么转
后期会陆续出很多配件
天线预装一下看看效果
最后还是选了后部比较和谐
冰箱贴用双面胶粘这里挡住电容
好看很多
继续3D打印
前部logo一直不满意
龙神水冷带的贴纸
重新设计
打印后打磨一下
选中这张做前部logo
感觉OK?
来张效果图
【时间来到3月底】
深圳解封了
3D打印的顶部装饰板
希望能遮住冷排的螺丝孔位
更美观一些
用尼龙打
和CNC一样贵
固定坦克链的打印件也换成尼龙了
画图有点上瘾
做了一个显卡背板的装饰板
CNC
淘宝找的店是无法对结果负责的
将就用吧
第一批打样的12cm风扇盖
大货的质感没得说
完美
用胶钉固定
反正我觉得挺好看
顶部装饰板喷漆
胶佬上线
喷完还要晾干打磨
再喷第二遍
OK
自我感觉良好
继续骚操作
男人要对自己好一点
电源线都要i5的
最后完工了
桌面show
这台机器从春节前策划
春节后正式开干
一直到现在历时2个月
主要是想展示Setup与ROG的融合效果
最终的效果达到预期
我个人很满意
谢谢大家看我的流水账
【写在最后】
时间来到今天
2022年4月6日
深圳全面解封近2周
上海仍在坚守
希望还在家中隔离的你
保持对生活的热情
正常作息
保持健康
参与人数 22邪恶指数 +645 门户文章 +1 收起 理由
ameko3344 + 20 就是NB
yx先谢郭嘉 + 10 就是NB
sumson2046 + 20
YESHIXUAN + 20
Tiger5G + 20
1787 + 20
HyperGun + 10
舟自横 + 20
幽幽子 + 20
老邦瓜 + 10 就是NB
kingmason + 20
yhgg + 40 就是NB
strongtan + 20 就是NB
kthlon + 100 666
mkkkno1 + 10 就是NB
AC♥小武 + 20
youzhusky + 20 就是NB
发表于 2022-3-21 20:33 | 显示全部楼层
等待更新!给力!!
发表于 2022-3-22 11:12 | 显示全部楼层
这个主板撕膜贼爽吧?
发表于 2022-3-22 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
很佩服这个机箱的作者,有想法
 楼主| 发表于 2022-3-22 20:57 | 显示全部楼层
xujufeng123 发表于 2022-3-22 19:29
很佩服这个机箱的作者,有想法
谢谢
发表于 2022-3-22 22:58 | 显示全部楼层
这个机箱还是非常帅气
发表于 2022-3-23 03:44 | 显示全部楼层
这机箱~~~~~看起来就不便宜~
 楼主| 发表于 2022-3-23 20:51 | 显示全部楼层
layout 发表于 2022-3-22 11:12
这个主板撕膜贼爽吧?
还可以,最后都撕了
第三次更新,累死
发表于 2022-3-23 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
新机给力,顶布老师!
发表于 2022-3-24 00:33 | 显示全部楼层
也没啥感谢的。。主要是便宜。。。不雷。。
发表于 2022-3-24 09:30 | 显示全部楼层
求这个螺丝
发表于 2022-3-24 22:29 | 显示全部楼层
布老师牛逼
发表于 2022-3-24 22:32 | 显示全部楼层
布老师更新完了PM我下~
点评
轮大,收到!  发表于 2022-3-24 22:54
 楼主| 发表于 2022-3-26 09:22 | 显示全部楼层
已更新!
发表于 2022-3-31 10:09 | 显示全部楼层
妈妈开门,我是离谱~
男人的快乐!
 楼主| 发表于 2022-4-6 01:28 | 显示全部楼层
全部更新完,谢谢!
发表于 2022-4-6 07:07 | 显示全部楼层
看着真爽,没有白色的,啥时候出个银色的
发表于 2022-4-6 07:17 | 显示全部楼层
真漂亮! 心动了...
发表于 2022-4-6 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
好活!
不过还是得说:一体水的管子是一生之敌
发表于 2022-4-6 07:46 | 显示全部楼层
装备齐全,“大家看上去感觉很牛逼”,哈哈,机器很值得赞,谢谢楼主的分享!
发表于 2022-4-6 08:15 | 显示全部楼层
买过abo的增高架,很不错,一直在用。
发表于 2022-4-6 08:20 | 显示全部楼层
终于更新完了,线材经过理线链整理好整洁啊,给布老师点赞!
发表于 2022-4-6 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
真帅,话说,画图真的会上瘾吗?
发表于 2022-4-6 08:34 | 显示全部楼层
T30那串起来还是并联吧
发表于 2022-4-6 08:48 | 显示全部楼层
看起来就是买不起的样子
发表于 2022-4-6 09:01 | 显示全部楼层
3D打印,超高的自定义玩法,膜拜大佬
发表于 2022-4-6 09:02 | 显示全部楼层
一看工具都用PB,绝对是专业大神!
发表于 2022-4-6 09:05 | 显示全部楼层
机器赏心悦目,楼主手很红~~
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:10 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2022-4-6 07:40
好活!
不过还是得说:一体水的管子是一生之敌
迄今为止不敢碰分体水
GMT+8, 2025-2-4 06:57 , Processed in 0.035869 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
