DeepCool EX750 评测
2022-4-7 15:03| 发布者: nApoleon| 查看: 90785| 评论: 53|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 硅脂这个散热必需品在以前相当长一段时间里基本不太受玩家的重视,其原因无非是Intel以前使用”牙膏”作为顶盖填充的时期里致使所谓的高性能硅脂完全没有用武之地.而如今主流CPU又纷纷回到了钎焊的今天,硅脂这东西的 ...
        面对售价昂贵的暴力熊Kryonaut Extreme,九州风神的EX750在综合性能上面基本上处于同样的性能水平梯队里.应对191W的中等功耗塔式散热器,甚至还比暴力熊领先2度.在241W的高功耗一体水冷下,暴力熊开始发挥其顶级硅脂的实力,但也仅仅领先九州风神EX750三度左右,在排除各种不可控环境因素,可以认为EX750的性能还是非常令人满意的.
引用 昰昰暃暃 2024-1-16 16:29
KingMars: 信越太难涂了,我用便宜大碗的高导007,反正我3个月到半年清一次灰,而且用的是落后的古董u,功耗和现在的火炉没法比 ...
高导出来一个02,试了试效果比7921不差。听说007腐蚀处理器顶盖,不知道是不是
引用 skeidy 2022-7-29 15:00
7921不要试图去涂,点个点散热一压效果最好
引用 wsamsung 2022-6-18 15:53
硅脂好坏不如涂抹仔细些,再好的涂抹的一塌糊涂效果也不好。
引用 昰昰暃暃 2022-6-12 12:27
wwwff: 硅脂好坏还是有驱别拉,特别是用在显卡上的。我的显卡换了这个后比原来的不知名的硅指,暴降20度。可能原来的太差了吧。 CPU换上后,现在最高可以控制在87度了, ...
我去,5000系处理器都这么热的么。楼上刚才说5900x巨热。这么说还是intel的处理器更凉快些呗
引用 昰昰暃暃 2022-6-12 12:19
感觉现在硅脂用在电脑处理器的比较无所谓吧,毕竟台式机的散热器还是比较给力的。
更多是用在游戏机的替换以及显卡上用的多,还有笔记本。
NS换了好几次硅脂了。
引用 a1990330 2022-6-9 21:35
陶熙5888 和 gk5 和 KP-99 應該都比它強
引用 E0V0A 2022-6-8 18:29
看起来还不错 结合着站长那篇里面的kryonaut对比一下也是第一梯队呢 看数据热阻挺低的
引用 badboy2226534 2022-6-8 11:44
相变7950多好啊
引用 idlesun 2022-6-1 12:19
好久没涂过这玩意儿了,怀念
引用 风之优雅 2022-5-31 14:37
我用的TFX加贼船H100i依然压不住5900X,后来就看开了,随他热去吧,反正不会着火
引用 wwwff 2022-5-27 20:31
CPU换上后,现在最高可以控制在87度了,原来的90度碰温度墙。(5800X 开PBO,分体水冷。室温25度。)
引用 ingnoscemihi 2022-5-27 07:26
感觉有点贵
引用 KingMars 2022-5-23 18:47
引用 plume 2022-5-20 00:20
硅脂只用7921,YYDS
引用 zliupeng 2022-5-10 08:54
一般家庭谁买这个啊 都是喜欢折腾的
casperczy: 2支装有点坑哦~普通家庭玩家用一支足够,另一支放到过期扔掉。。。。
引用 521cat 2022-5-9 19:21
这玩意儿我总觉得没个十几度的温差,就那么一度两度的,好像意义不大吧。
引用 jpnoai 2022-5-7 09:03
我以前在工厂流水线 ,没这么考究,智商税 。我们稍微涂一下就好。
引用 jjj252525 2022-4-29 14:17
买了一针管 30g的7921,反正这辈子都用不完了
引用 Sakaiyuki 2022-4-25 15:16
能不能打得过TF7?要不然就现在TF7跟不要钱一样送的现状谁需要买
引用 casperczy 2022-4-24 18:33
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-4-10 04:17 , Processed in 0.008567 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
