查看: 27979|回复: 111
疫情隔离宅家整个NAS?——乔思伯N1和海韵SGX650整合记
发表于 2022-4-9 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      附近又有几例确诊的,诶,又被隔离了,各位工作在抗疫前线的工作人员太辛苦了。
      这几天待在家里,但是隔离的时候发现家里的暴风播酷云电源故障了,拆完还发现两块3T盘有一块挂了,晕倒了,诶对于数据的方便性来说,群晖和威联通的系统使用的确很好,但是灾难恢复不方便,它不像企业存储一样具有双控制器,机头如果有问题不能备份控制器接管。所以个人一直都是这样的三份数据的方式使用,移动硬盘的冷数据使用goodsync进行同步,虽然繁琐一点,但是对于重要的数据还是挺只要的,特别是几年前那次勒索病毒,发现自己还是挺明智的。
      对于个人的资料,我一直是放在三个备份上,一份放在两盘位双3T的暴风播酷云上(双3T是镜像模式俗称RAID1),还有两份放在两个4T的希捷移动硬盘上。作为一个曾经经常接触存储的人来说,三备份和冷热兼顾的模式是必要的。一份热备用于经常交互使用,两份冷备防止盘挂,或者。。。。勒索病毒?还别说几年前我的电脑真的不小心中了勒索病毒,看着自己的盘符内文件一个一个得被重命名缺无能为力。
    这次的故障更新,我主要想把所有的盘都做成普通盘,那么在万一有问题下随便拿一块盘都能立即使用。对于硬盘我想首当其冲的就是电源的重要性了,所以这里使用了一个海韵SGX650金牌电源和乔思伯N1的组合,因为原来NAS上的华擎J3455主板还能使用就不更新了,系统盘随手找了块三星PM863 240G。就这么整活了现有的机器。存储介质上是三块4T盘直接做三备份。还有一块3T老盘就当临时下载盘了,随手放些临时文件和电影、音乐之类的。
    就这样,一台隔离期间拼拼凑凑的NAS就诞生了,​配置清单如下:
主板:华擎J3455
系统盘:三星PM863 240G
硬盘:希捷 酷鹰 SkyHawk 4T 64MB 5900转 *3
          希捷 酷鹰 SkyHawk 3T 64MB 5900转 *1
机箱:乔思伯(JONSBO) N1 铝制迷你NAS机箱
电源:海韵 (SEASONIC) FOCUS SGX650 金牌电源
  • N1展示:
乔思伯N1,整体外壳铝合金
​乔思伯N1,尾部的四个直立脚垫很有意思
直立起来的样子​
平放时有一边是一整块防滑垫​
前面板前置USB+type-C口,四周散热网进风口,内部是一个14CM风扇
尾部为SFX电源位和70mm散热高度的ITX位,下方还保留有一个半高PCIE位
​侧面
​侧面
​拧下尾部中间顶部的铝合金螺丝,为整体抽拉式结构
抽出后ITX主板和SFX电源背靠背,电源顶部有个SSD位置,中间为​五个3.5热插拔位
​抽取之后分体
五盘位插了五块盘,其实有一块没有插SATA,因为J3455主板的四个SATA一个给SSD之后只剩下三个SATA了​
前置的乔思伯14CM风扇
内胆的尾部
内胆一侧,海韵SFX-L的SGX650电源​
内胆的另一侧,华擎J3455-ITX主板​
内胆的五盘位热插拔模块
​侧面
​侧面
​直立
  • 配件解析
  • 乔思伯(JONSBO) N1 铝制迷你NAS机箱
乔思伯N1之前就买了,主要是看中它2.5mm全铝外壳,五盘位的热插拔,还有一个前置14CM风扇位,夏天硬盘挂掉的几率应该会小很多
背面支持半高PCIE扩展,四口网卡或者SATA扩展卡都可以考虑,电源支持SFX/SFX-L规格
外壳两边都有冲孔散热
​底部这个“全尺寸”防滑胶垫有点狠了
内胆为1mm钢板结构​
底部这里看到热插拔SATA背板使用了两个IDE供电接口​
内胆顶视图​,ITX部分的散热最高支持70mm的散热器,这里SFX电源的供电线需要合理安排好,不然热插拔硬盘插下去橡胶扣可能会碰到
内胆和外壳前面部分
​内胆和外壳背面部分,内胆是扣到外壳下面的塑料座上
​热插拔背板,显示型号为OTT-SATA3507B
​机箱其他配件,四个直立铝合金垫脚,五个HDD橡胶提手等
  • 海韵 (SEASONIC) FOCUS SGX650
这台NAS上其实使用SFX-L电源比SFX更好,因为需要静音,12CM比9CM风扇更好控一些,正好家里还有这个海韵SGX-650电源
​配件全家福
电源的进风口,12CM液压轴承风扇
电源铭牌标识了金牌效率和各个电压的承载电流和功率,以及电源的警告标识
电源出风口只有一个电源开关,默认由电源控制风扇停转功能​
​SFX-L结构还有侧面的五条通风孔
​海韵的全模组接口设计,海韵统一的接线定义比较方便得更换定制线
  • 华擎J3455-ITX
​暴风影音电源挂了,太小的电源故障率还是会比较高一些吧
结构通风倒是还可以,两盘位其实对于我来说也够用了,毕竟冷备份
拆了主板和SSD还有海韵SGX650放在一起
主板默认带一条8G内存,还有一条没用的4G DDR3,12G对于windows也差不多刚刚够用
  • 硬盘
三块4T 酷鹰,64m 5900转,监控盘连续读写还不错,小文件优化差一些,对于备份来说也够用了
三块4T其实只有一块是去年买了没拆封的
与另一块完好的3T放一起,装上乔思伯的热插拔配件​
就是安装橡胶拉手和四个胶垫​
安装比较简单就不赘述了,一气呵成,SSD位置还是挺孔的,ITX主板这不需要散热器也是空荡荡的
五条SATA线按12345顺序扎带扎好,因为我这只需要插三条到主板上
推入全铝外壳拧上顶部一个螺丝完成安装
  • N1简单测试
装个windows,按个向日葵和QQ,将几个盘符共享就完事了​
共享时需要将权限全部允许,保证读写正常
试试拷贝进N1里面可以达到100多MB/S以上,酷鹰的连续读写确实不错,J3455也没有拖后腿,够用了
测试把N1里面的文件拷贝到电脑上,也能达到90MB平均速度
在电脑上从N1的一块盘拷贝到另一块盘,也差不多有80MB速度,差不多满意了,嘿嘿​
  • 总结
以上就是本次的NAS分享,总结这台NAS实现了如下功能:
1、SSD直接安全windows10,四块硬盘都做了分区和文件共享,万一有故障直接插硬盘盒就可以使用;
2、三块4T重要数据,其中两块冷备;
3、一块3T临时文件和下载盘;
4、家里直接共享文件夹访问,远程取文件就向日葵+QQ了,远程虽然麻烦点但是很少用无所谓;
这次改造仅限于家中配件,所以有些遗憾:
1、乔思伯N1的五盘位为两个IDE串联供电,不能单独断电,所以对于我这个需要冷备份的奇葩要求方法只能是热插拔了
2、后续可能是不是考虑五盘位直连,可能需要一张SATA扩展卡,华擎J3455还好还有一个PCIE 1X扩展口
本次的疫情隔离期间NAS整活记就到这里了,感谢您的阅览
参与人数 13邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 20
xuran007 + 10
LuckyBird929 + 10 666
strongtan + 20
鐵血丹心 + 20
晓° + 20 666
梵谷的左耳 + 20
yhgg + 20 666
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-4-9 15:30 | 显示全部楼层
学到了,下个月我也装个黑群辉
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-4-9 15:36 | 显示全部楼层
感谢分享!给力!
youzhusky + 10
发表于 2022-4-9 15:58 | 显示全部楼层
防滑胶垫是歪的,难受。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-9 16:16 | 显示全部楼层
主板要有两个网口就好了
youzhusky + 10
发表于 2022-4-9 17:51 | 显示全部楼层
装QQ 用于传文件?
youzhusky + 10
发表于 2022-4-9 20:11 | 显示全部楼层
原来这个还能竖着放。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-9 21:12 | 显示全部楼层
支持大佬。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 09:56 | 显示全部楼层
支持大佬,
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 10:34 | 显示全部楼层
如果不会闷的话应该非常不错的。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 10:57 | 显示全部楼层
这个箱子最不喜欢的就是前面板那一圈黑铁网,很廉价的感觉!
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 11:02 | 显示全部楼层
支持大佬
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 11:42 | 显示全部楼层
不知道能耗多少,因为动手能力差,DIY的小白还是倾向选择更现成的产品。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 12:26 | 显示全部楼层
强迫症啊,看到插不满的,我就算是不接线,也要随便找到硬盘放入才能安心睡觉。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 13:33 | 显示全部楼层
这个机箱有点意思
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 13:56 | 显示全部楼层
LZ你这机箱买的比较早吗?我记得硬盘背板那边有显眼的大标签警告,不可以使用直头的SATA线,否则背板会损坏!
这机箱是我用到现在最喜欢的NAS小机箱了。但是还是有很多遗憾。
比如主板仓和前面的硬盘仓距离应该再大点,否则插拔硬盘会被供电线卡住。
比如SATA背板和底板的距离实在太小了,即使使用了弯头的SATA线,安装起来也非常的费劲。
比如前置的风扇插在背板上,始终是全速的,噪音很大。我只能插在主板上。
真希望这个机箱出个2.0版。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 14:19 | 显示全部楼层
看着 windows NAS好像很不错,,支持支持 !
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 14:27 | 显示全部楼层
这样小的一个机箱,能放5盘位,而且看起来挺精巧的。
youzhusky + 10
发表于 2022-4-10 16:35 | 显示全部楼层
这机箱正面就得全开孔才行,中间一大块是个遗憾,希望有后续产品
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-4-10 17:07 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-4-9 15:36
感谢分享!给力!
感谢狼叔支持
 楼主| 发表于 2022-4-10 17:08 | 显示全部楼层
maoxiancs 发表于 2022-4-9 15:30
学到了,下个月我也装个黑群辉
怎么顺手怎么来,嘿嘿
believeraj 发表于 2022-4-9 15:58
防滑胶垫是歪的,难受。
没有歪啊,我还特地看了一下
 楼主| 发表于 2022-4-10 17:09 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-4-9 16:16
主板要有两个网口就好了
好性能的话还是得搞个双口的华擎板
lo96 发表于 2022-4-9 17:51
装QQ 用于传文件?
是的,传文件QQ挺方便的
 楼主| 发表于 2022-4-10 17:10 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-4-9 20:11
原来这个还能竖着放。
是的,看四个铝脚发现挺有意思的
感谢小武支持
 楼主| 发表于 2022-4-10 17:11 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-4-10 10:34
如果不会闷的话应该非常不错的。
还行,毕竟大部分时间都是待机的
个人喜好吧
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2022-4-10 17:12 | 显示全部楼层
所有配件功耗都不高,而且主要都在待机使用
GMT+8, 2025-2-4 06:44 , Processed in 0.020367 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
