查看: 22130|回复: 59
EVA【暴走清灰】天气变热,给主机做一次SPA+小改造
发表于 2022-4-10 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:寒冬已经过去,天气逐渐变暖。冬日里能当取暖器用的电脑主机,现在已经是布满了灰层。特别是这台当初打造的纯白风格主机,灰尘积累看起来特别明显,严重影响了美观。为了迎接越来越热的天气,决定给它做个SPA,清洗一下。
9827291
9827291
电脑配置:
CPU AMD R5 3600 1
内存 矽统SIS 8G 2666 2
主板 七彩虹 X570 CVN白 1
显卡 七彩虹 3060 Ultra W 1
硬盘 无盘服务器 1
CPU散热器 乔思伯 CR1000 白 1
机箱 SKTC ONE SKY 白 1
风扇 IDCOOLING ARGB 2
电源 超频三 钒星500 SFX 1
贴纸 定制EVA贴纸 1
正文:
这台电脑是去年九月组装起来的,用到现在,可以看到已经积累了不少灰层了。
9822432
9822432
由于CPU散热器是带发光顶盖的,和侧透玻璃的距离比较近,导致玻璃上有明显的灰层痕迹。
9822418
9822418
由于是纯白方案,所以机箱后排期风扇和CPU风扇上的黑色灰尘非常“扎眼”。
9822421
9822421
显卡下面也给安排了两把进风风扇。可以明显看到玻璃上的灰尘。
9822419
9822419
同时,显卡的散热器外壳上也积灰了。
9822420
9822420
机箱的拆卸是免螺丝面工具的快拆设计,好评! 沿着箭头的方向推一下,即可取下顶盖。
9822437
9822437
虽然顶盖是风道的出风口之一,但是也落了不少灰尘了。
9822435
9822435
掀开“天灵盖”之后的样子。
9822438
9822438
顶上的风扇。
9822439
9822439
侧透玻璃必须在拆开顶盖后才能拆卸。拆卸方式也很简单,就是向上一提就好了。
9822440
9822440
“我爱洗澡皮肤好好,傲傲傲!”直接泡沫伺候。
9822441
9822441
底部是整个机箱风道的进气口,也是积灰最严重的地方之一。当时为了散热增大进风量就没有安装自带的防尘网,现在看来是个错误的决定。先用吸尘器简单的处理一下。
9822436
9822436
如果是黑色主题的话,积灰一定不会这么明显。
9822434
9822434
这种紧凑MAXT主板,如果CPU不用水冷的话,想要拆显卡,一定要先拆CPU散热器,不然PCIE固定卡扣你是摸不到的。
拆下CPU风扇,可以看到散热器上已经有个风遁螺旋手里剑的剪影了。
9822443
9822443
先清洗风扇。风扇里面有电子元件还有需要机油润滑的轴承,所以不能直接水洗。先按标准程序处理,先用吸尘器吸一道。其实应该先拆下来用鼓风机吹。但是后面线材用热缩管固定了,所以就省略这个步骤了。然后用湿纸巾在擦拭一遍。一般来说这个时候就应该比较干净了。但是由于这两个出风口风扇长期遭到热量的炙烤,已经“腌入味”了。标准程序已经无法处理顽固污渍。正好手边有一瓶3M的除胶剂,喷在湿纸巾上再一抹,就下来了。果然还是需要用魔法去打败魔法。
9822449
9822449
对比一下清洁之后的风扇和清洁之前的风扇。
9822450
9822450
和拆卸侧透玻璃一样的办法拆后侧板。后侧板是有开孔的通风设计。上面还配了防尘网。从这个积灰的方向来看,这个网配对了,机箱是负压状态,这个地方在进风。
9822442
9822442
这是之前走的背线,空间非常有限。
9822447
9822447
热宿管上面的灰尘印记有点像小猫的脏jio jio留下的脚印。
9822446
9822446
主板供电背后的白色电路板已经被烤的发黄了。
9822448
9822448
拆下显卡。
9822444
9822444
显卡因为有低温停转功能,所以积灰相对较少。
9822445
9822445
把之前的全汉黑色电源换下来,这次终于用上了纯白色的电源。 给新电源来个简单的开箱。
9822423
9822423
用上我祖传的美工刀把覆膜撕开。
9822424
9822424
包装正面长这样。
9822422
9822422
背面有一些基本的参数。
9822425
9822425
其他几个方向。
9822426
9822426
打开之后的样子。
9822427
9822427
电源包在塑料袋子里,四周有减震泡沫。里面放了一包干燥剂,都是标准操作。
9822428
9822428
来个拼图。
9822429
9822429
电源虽然是用的直出方案,没有采用模组化。但是考虑到现在很多电脑使用M.2接口,不再需要SATA供电,所以这里的SATA和大4Pin先是可以单独拆下来的。这个操作真骚气。
9822430
9822430
就是这两组线如果用不上,可以单独拆卸下来。
9822431
9822431
上机的效果图。刚开始是把电源进风口朝外,不过发现那样的话出线的位子就在外侧,这样不美观,后面就改成进风口朝里了。
9822451
9822451
9822466
9822466
做完“SPA”后,看起来清爽多了。
9822453
9822453
显卡又洁白如初了。
9822454
9822454
机会最严重的位子都清理干净了。
9822456
9822456
9822457
9822457
白白净净。
9822461
9822461
对比一下之前的样子。
9822462
9822462
9822463
9822463
9822464
9822464
9822465
9822465
清灰,目前来说是完成了,但是总觉得缺少点灵魂,那就DIY一下吧!
9822460
9822460
9822468
9822468
9822467
9822467
9822469
9822469
想了很久,决定定做两张EVA的贴纸,给电脑增加一些主题感。
9827284
9827284
我以前定做的贴纸都是转移膜已经贴好了,到手撕开背胶就能直接贴。这会定做的贴纸,转移膜是需要自己贴上去的。
就是这层透明的膜。
9827289
9827289
尺寸是按照玻璃定制的,用直尺去贴膜,是多年前看别人给笔记本A面贴膜时学到的技巧。
9827285
9827285
贴好后撕掉转移膜。
9827286
9827286
最外层那个红色框框其实是定位的用的,我还没有撕掉(其实是一开始不知道,拍照后才知道要撕掉的)。
9827287
9827287
EVA有很多标志性的贴纸可以选,我为什么最后选择了“暴走”和“危险”呢?因为要估计到一些没有看过EVA作品的朋友。
汉字是象形文字,本身就像一副画一样,贴在电脑上,就算不懂背后含义的人,看起来也会有一种美感。
9827288
9827288
9827290
9827290
这是一台危险的电脑,得一直通电,要是突然断电了,用电脑的人一定会暴走,哈哈哈!!!
9827292
9827292
END
参与人数 10邪恶指数 +316 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
YESHIXUAN + 20
ebeshow + 11
王骞 + 10
李一族 + 10
发表于 2022-4-10 14:32 | 显示全部楼层
贴纸好酷啊
 楼主| 发表于 2022-4-10 14:44 | 显示全部楼层
还买了个初号机的玩具,拼起来后与电脑合影了再放帖子里。
发表于 2022-4-10 14:51 | 显示全部楼层
期待
发表于 2022-4-10 15:23 | 显示全部楼层
不喜欢白色的理由之一就是太显脏了
 楼主| 发表于 2022-4-10 20:05 | 显示全部楼层
小吃货2333 发表于 2022-4-10 15:23
不喜欢白色的理由之一就是太显脏了
确实,同时期组装的电脑,白色最显脏。但是好看是确实好看一些,嘿嘿。
发表于 2022-4-10 20:24 | 显示全部楼层
内存不是白色,总差了点什么
 楼主| 发表于 2022-4-10 21:52 | 显示全部楼层
lygyanh 发表于 2022-4-10 20:24
内存不是白色,总差了点什么
以前是有个白色名人堂的内存,后来价格好的时候出掉了
发表于 2022-4-10 22:41 | 显示全部楼层
好家伙 你这是在马路边上玩的吗?那么多灰?我家半年都没有你这个灰多!
 楼主| 发表于 2022-4-10 23:44 | 显示全部楼层
内陆城市,等风来。桌子得每天擦,不然就一层灰。
发表于 2022-4-10 23:49 | 显示全部楼层
应该换个好点的白色电源。。
发表于 2022-4-11 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
内存颜色可以换了,还有这满满的字平常受的了?
发表于 2022-4-11 09:36 | 显示全部楼层
这牌子电源不会考虑
发表于 2022-4-11 09:45 | 显示全部楼层
文章编辑的真好,阅读起来很舒服!
 楼主| 发表于 2022-4-11 10:32 | 显示全部楼层
可能我这个人比较骚,就喜欢浮夸的东西
发表于 2022-4-11 10:42 | 显示全部楼层
这个也太吸灰尘了,白色的果然是吸尘器啊
 楼主| 发表于 2022-4-11 10:47 | 显示全部楼层
rockchen0717 发表于 2022-4-11 10:42
这个也太吸灰尘了,白色的果然是吸尘器啊
买点空调的那个滤网装在进风口那里,不知道会不会好一些。
发表于 2022-4-11 11:05 | 显示全部楼层
电源要是全模组的,散热更好一些
发表于 2022-4-11 11:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 12:47 | 显示全部楼层
我去年给老婆配了台ERA的 用的550I  积灰严重
自己用一台O11 配的570E板 干干净净 清清爽爽
发表于 2022-4-11 13:44 | 显示全部楼层
那个除胶剂看起来不错
 楼主| 发表于 2022-4-11 14:16 | 显示全部楼层
秃头提莫 发表于 2022-4-11 13:44
那个除胶剂看起来不错
3M的东西,只要是正版的,用起来都还行。
自己用一台O11 配的570E板 干干净净 清清爽爽 ...
如果嫌拆开太麻烦,直接上鼓风机也不是不行,哈哈!或者用高压气的风枪吹。
 楼主| 发表于 2022-4-11 14:17 | 显示全部楼层
P图技术两块五 发表于 2022-4-11 11:37
怎么会那么多灰啊。。。是不是前面板里塞个隔音棉会好一点
我之前为了更好的散热,把底下的防尘网没装。这回老老实实的装回去了。
发表于 2022-4-11 15:12 | 显示全部楼层
家用电脑防尘还是很主要的
乌鸦2也是得几个月一清
发表于 2022-4-11 16:05 | 显示全部楼层
对待老婆要温柔
发表于 2022-4-11 16:14 | 显示全部楼层
风扇减震胶发黄了开始
发表于 2022-4-11 16:35 | 显示全部楼层
除胶剂还有这妙用???
发表于 2022-4-11 17:48 | 显示全部楼层
太中二了这
发表于 2022-4-11 18:31 | 显示全部楼层
所以白色的机箱维护太麻烦了。
GMT+8, 2025-2-4 06:59 , Processed in 0.022577 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
