查看: 26370|回复: 80
[电脑] 1=3 ?带你体验三种形态下的追风者Evolv Shift XT
发表于 2022-4-12 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
年初的时候,追风者在年度发布会上预告了Evolv Shift XT,当时就觉得这个箱子有意思,精巧的结构下三种形态自由切换,满足风冷、风冷+风扇和一体水冷的三种不同选择,而且别有新意的在前面板加入了无限镜的设计,饶是我这种对RGB灯效十分不感冒的NO RGB主义者也不尽被这个无限镜给惊艳到,一个字:酷。
作为ITX爱好者的我无疑将其列为上半年必入的箱子,可能是听到了我内心的召唤,在年初CHH的机王大赛中喜获名次,其中的奖品就有这个机箱,你说这不是巧了嘛(再次感谢CHH,轮大,i版和各位18cm)。箱子在2月中旬我就收到了,但是由于期间各地区疫情反复,所以一直拖到了现在才完成装机。
整机展示
最终形态我选择了一体水冷的最大体积形态(其他2种风冷形态在下面的装机过程中呈现),一来可以完整的展现无限镜,同时机器的性能可以得到最大发挥。
▲ 其实我对去掉顶盖下的这个形态也十分喜欢,感觉很萌也很有机械感。
▲ 本来内部的光效都关掉的,但透过缝隙看到九州风神的堡垒240EX水冷头上的一抹光晕,嗯,还不错,那就将冷头光效保留先来吧。
装机配置
为了展现3种状态的Evolv Shift XT,我总共准备了2套平台配置,一套为普通应用配置,以5600X+B550I+3060+DDR4为主。另一套则是相对性能为主的配置,以12700K+B660i+3080+DDR5为主。
风冷配置:
  • CPU:AMD 5600X
  • 散热器:利民 AXP120-X67
  • 风扇:利民 TL-C14X*2
  • 主板:华硕 ROG STRIX B550-I GAMING
  • 内存:宇瞻 NOX DDR4 3600 8g*2
  • 显卡:华硕 ROG STRIX RTX3060 12G
  • SSD:三星 980pro 1T
  • 机箱:追风者 Evolv Shift XT 黑色
  • 电源:追风者 Revolt SFX 750 + 模组线定制
一体水冷配置:
  • CPU:INTEL 12700K
  • 散热器: 九州风神 堡垒 240EX ARGB
  • 主板:华硕 ROG STRIX B660-I GAMING
  • 内存:XPG DDR5 6000 RGB 16G*2
  • 显卡:索泰GeForce RTX 3080-12G6X PGF OC
  • SSD:三星 980pro 1T
开箱解析
▲ 追风者 Evolv Shift XT 最独特的设计就是支持3个不同形态变换,从左自右分别为13.5L的下压风冷散热模式、15.6L的下压风冷+顶部120/140mm双风扇散热模式和17.4L的240一体水冷散热模式。机身整体采用阳极氧化铝板,共有银色和黑色两种颜色可供选择。
▲ 追风者 Evolv Shift XT 正面采用了三段分割布局,中间预留了无限镜设计,上下两块铝合金盖板均可拆卸,中间的无限镜展示面积随着不同形态而变换。无限镜完全形态下大约2.5寸大小,已经有动手能力比较强的玩家将无限镜改造成一块LED屏幕,效果十分赞。
▲ 追风者 Evolv Shift XT背面可以看出机箱为传统的A4布局,左边为主板位,右边兼容最大3槽的显卡,显卡下方为电源插孔位,上方叠加自带的增高支架实现形态变换,用于安装风扇及一体水冷。
▲ 追风者 Evolv Shift XT侧面的三种形态,整个机身为顶盖+底座+内仓框架的结合,顶盖和底座均为铝合金网孔面板,侧面还配有1mm的mesh面板,防尘的同时,还能进行散热循环。
▲ 追风者 Evolv Shift XT前面板的上盖采用磁吸设计,两个圆形扣件可以和顶部磁吸扣固定,下方还带有海绵內衬条,保护无限镜以免被刮伤。
▲ 追风者 Evolv Shift XT前面板变化形态的机械结构主要靠内框顶部的锁扣和顶盖两边的螺丝孔位调整实现,3个不同档位的螺丝孔位对应不同形态的机箱高度,调整到位后,内框顶部的锁扣向外推动,即可完成锁定。
▲ 为了使其变换后背部的形态完整,搭配了2种高度的增高支架,直接卡入顶盖尾部对应卡槽即可。
▲ 追风者 Evolv Shift XT的IO输出面板隐藏在机箱底部,需要将前面板的下盖向上推动才可看到,从左到右依次为TYPE-C、USB3.0、灯色控制和RGB 灯效控制按键。机箱的开关按键集成在了下盖底部,梯形的设计和盖板整体造型融为一体,开关上面为蚀刻的LOGO,细致低调。这里要夸一下几个开关的触感,十分脆爽,好评+1。唯一不足的是省去了音频接口,对于喜欢在前面板插耳机的朋友来讲多少有点方便。
▲ 追风者 Evolv Shift XT在整体外观上延续了Evolv的家族设计语言,如果说常规横卧形态不直观的话,将它树立摆放后就十分明显了,上下盖和内仓分离只需松开尾部一颗螺丝向前滑动即可完成。
▲ 追风者 Evolv Shift XT顶盖和底座均采用多次折弯成型工艺,大面积开孔设计,最大程度上保证通风散热效能。底座还配有四个橡胶减震支撑脚垫,脚垫可拆卸并可根据需求调整位置。
▲ 追风者 Evolv Shift XT内仓两边附带防尘mesh面板,1mm的厚度相当扎实,冲网也十分细致,面板两端带有折弯导槽,扣入内仓侧边直接滑入即可,拆装便捷。
▲ 追风者 Evolv Shift XT内仓则为传统的A4架构,左侧为显卡安装位,最大支持3槽,长度为335mm的显卡,目前主流的30系显卡基本上都不成问题,底部还有一个2.5寸硬盘安装位,盘位采用快拆方式。
▲ 追风者 Evolv Shift XT内仓右侧为电源和主板安装位,支持标准ITX主板和SFX电源。主板采用倒置安装模式,由一条PCI-E延长线与显卡连接。
▲ 追风者 Evolv Shift XT内仓的顶盖支持240冷排和120/140mm风扇的安装,采用可拆卸设计,针对线材走线的孔位布置,在实际装机过程中带来诸多便利。
▲ 追风者 Evolv Shift XT内仓靠近电源安装部位上方附有理线魔术带。
▲ 追风者 Evolv Shift XT默认配置的PCI-E 4.0显卡延长线,上面标有LOGO。
▲ 追风者 Evolv Shift XT 内置IO线材共有六条,ITX箱子里有这么多IO线材我也是第一次遇到,19PIN USB3.0接口、前置TYPE-C接口、主板D-RGB插头、D-RGB风扇供电接口,无限镜SATA供电接口,底部预留了相当富裕的理线空间,还有扣具用于线材固定,所以在走线上还是比较轻松的。
▲ 追风者 Evolv Shift XT 的附件除了2个增高支架,还有3个单独的磁力防尘网,轧带,若干安装螺丝,螺丝刀,一个LOGO标贴和说明书。这里要表扬一下追风者 Evolv Shift XT 的说明书,全彩印刷,而且里面对安装注意点和细节描述的非常清晰。
风冷模式
追风者 Evolv Shift XT 对风冷的散热器的支持上,要求高度不超过72mm,所以和大多数A4架构的ITX机箱一样基本上只能选用下压式的风冷散热器,这次选用的是利民上市不久的AXP120-X67,相对90系列,120mm的风扇可以带来更好的散热表现
▲ AXP120-X67的外包装延续了一贯的环保风格的硬质纸盒。
▲ AXP120-X67整体安装高度为67mm,搭配120mm的15mm薄扇,看到本体的第一眼我就觉得,这不AXP100RH嘛,外观设计几乎一模一样。
▲ 基座在不安装风扇的情况下高度为52mm,整体采用镀镍处理,在热管设计上,采用了6根AGHP Gen3回流焊。与100RH不同的是在热管顶端的装饰帽上没有LOGO钢印,换成了与风扇同色的涂装。
▲ AXP120-X67一共有45片鳍片,均为0.4mm镀镍纯铝材质,做工规整,两侧和中间均有扣FIN点固定,导热效果更好。
▲ 全电镀纯铜CNC工艺底座,能充分接触和贴合CPU顶盖,减少缝隙,保证CPU热量的完整传递。
▲ 自带的风扇型号为TL-C12015,采用流体动力轴承,最高转速可达1800 RPM,风压 59 CFM,最大噪声为 26.1 dBA 。
▲ 附件标配了TF7硅脂,INTEL、AMD全平台扣具,支持最新1700基座的12代CPU,风扇扣具附带15mm薄扇和25mm标准扇2种规格。
▲ 安装过程相对简单,整体大小和高度刚刚正好,在B550I上与散热马甲无冲突,但是在B660I上就会顶到主板的散热装甲。定制硅胶模组线在这样的小机箱里安装就十分友好,注意一点,要先把主板上方的CPU供电和风扇插座事先插好,不然装完主板就无从下手了。
▲ 另一面的显卡位置,可以看到300mm的3060猛禽安装后空间还是比较富裕的,特别是底部的空间。
▲ 在安装主板一端的PCI-E延长线的时候要使用机箱附带的扣具,将延长线和主板链接固定在一起,否则就会出现延长线松动的情况。
▲ 从这个角度观察,可以看到电源下内侧有很宽裕的空间可以用于线缆的存放,理线空间十分充足。
▲ 内仓底部的视角,底部也有很充裕的理线空间,所以不需要觉得自带的IO线材多,只要你有耐心理线,都不是问题。
▲ 接下来展示的是风冷散热加上双风扇的形态,由于支持120/140mm双规格的风扇,那就不必多少说,肯定140mm的风扇走起,在风扇的选择上选用了利民的TL-C14X,1800转PWM,二次点胶动平衡,S-FDB轴承,全金属轴套构架,9扇叶设计,最大风量92.5CFM,最大噪音为30.2dBA。
▲ 装上双风扇后的形态,风扇朝外抽风,进一步减少仓内积热,风扇配色也做到了统一。
▲ 可以看到机箱顶部风扇支架的用心设计,都预留了走线和理线孔位设计。
▲ 从仓内视角往上看,可以看到风扇并没有和显卡电源线相互干扰。
一体水冷模式
至于水冷模式下的散热,我选择了九州风神的堡垒240EX,冷头有无限镜效果,和前面板很搭。至于为什么不用追风者自家的冰灵240,因为在我认为,不带T30的冰灵240是不完整的,而且追风者 Evolv Shift XT恰恰不兼容T30,这是个硬伤,自家的机箱不兼容自家明星产品,妥妥的差评,希望在下个版本中会有所改善。
▲ 到手的堡垒240EX是全新版本,包装也和原来的绿色包装不同,采用了九州风神的全新ID设计,从包装正面的图示中可以看到,冷头上的笑脸LOGO也换成了DEEPCOOL的英文字样。
▲ 整体采用黑色涂装,铝制冷排标准240规格,冷排厚度27mm,水管外部带有蛇皮管包裹。
▲ 冷排表面平整,鳍片规整细密,共有12条水道,整体做工十分扎实。
▲ 进出水侧可以看到Anti-Leak的内压控制阀,独家动态平衡防漏液技术,能够让AIO一体式水冷系统自动保持压力平衡,避免漏液风险,极大提升了运行安全性能。
▲ 冷头外观银色磨砂质地,正面为无限镜设计,升级版分体式腔室设计有效降低湍流噪音与性能损耗,极大提升散热效率。采用三相驱动马达搭载封闭式增压叶轮,进一步降低噪音。
▲ 冷头底座自带硅脂,铜底铲齿间距密至0.15mm, 吸热面积提升25%。
▲ 冷头采用5V幻彩RGB,支持主流主板神光同步,亦可由随赠线控调节,同时上部的无限镜可以打开,内部的LOGO灯片可自行调整。
▲ 标配两颗120mm ADD-RGB高性能静音风扇,可与冷头同步,通过线控或主板控制。 风扇支持PWM智能调控,且配备减震垫,风扇转速500~1800 RPM±10%,风扇风量69.34 CFM。
▲ 附件一览:扣具包,RGB控制器,风扇集线HUB和说明书。扣具包含INTEL LGA2066,INTEL LGA1200,INTEL1151(九代),INTEL1151(八代),AMD TR4,AMD AM4,AMD FM2+。
▲ 将水冷散热器安装到顶部支架,建议拆下支架后安装,这样比较容易操作,这里需要注意水冷管和显卡的电源模组线会顶到左边的风扇位置,建议在此装一个风扇罩,这样可避免线材和风扇打架,另外记得要配4颗比散热器自带冷排螺丝长的螺丝,不然会拧不上。
▲ 其他就没有什么需要注意的了,按部就班就行,B660I相对Z690I对冷头的安装友好很多。
▲ 另一侧显卡位置,索泰GeForce RTX 3080-12G6X PGF OC的尺寸为 309*136*61MM,3槽厚度,安装没有一点问题。
▲ 这个没有装上下盖的造型我其实蛮喜欢的,很机械的感觉。
▲ 240EX的冷头镜面效果。
▲ 拿掉侧面的防尘网,可以方便的欣赏RGB灯效,可是我不喜欢RGB,关了更舒服。
▲ 至于其他配件我就不再赘述了,这里唯一要提到就是追风者这次和Evolv Shift XT一同推出的Revolt SPX白金电源,该系列有650金牌、750金牌和750白金三个版本。
▲ 为什么只提电源,重点来了,“Powered by Seasonic”,这款和海韵的SPX除了包装、LOGO不一样以外,其他是一摸一样的,再去看看京东售价,如何选择,不需要我在多说了吧。
▲ 电源本体一样有绒布袋包裹,ATX转接框架,电源线,电源轧带,当然STEAM的优惠卷可定没有了。
▲ 电源正面为蜂窝造型开孔,中心位置有PHANTEKS的LOGO标识,内配有一把92mm直径风扇,采用FDB液态轴承,支持无风扇运行,在 30% 负载下风扇停转,彻底0噪音被动运行。
▲ 产品铭牌上介绍了电压输出参数,支持+ 12V联合输出,全日系105°C耐高温电容,最大62A(750W),提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP等各种防护。
▲ 采用全模组设计,三个SATA模组接口,主板的18+10接口,4个CPU/显卡8Pin接口,支持8+8Pin主板8+8+8Pin显卡。
温度测试
操作系统:Windows 10(风冷环境)、Windows 11 企业版 21H2(一体水冷环境)
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:18℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.60.5900
- FurMark 1.29.0.0
首先是风冷状态下5600X+3060的烤机测试。
CPU风扇1000rpm,显卡风扇低负载停转,空载状态下待机温度34℃,显卡34.5℃
CPU运行AIDA64稳定性测试,CPU风扇1650rpm,显卡风扇低负载停转,CPU满载运行15分钟,CPU最高温度63℃,显卡40.2℃
CPU运行AIDA64稳定性测试,显卡FurMark测试,CPU风扇1800rpm,显卡风扇1700rpm,满载运行13分钟,CPU最高温度66℃,显卡57℃
然后是是风冷+双14cm风扇状态下5600X+3060的烤机测试。
CPU风扇1000rpm,机箱风扇750rpm,显卡风扇低负载停转,空载状态下待机温度31℃,显卡23.1℃
CPU运行AIDA64稳定性测试,CPU风扇1500rpm,机箱风扇1600rpm,显卡风扇低负载停转,CPU满载运行13分钟,CPU最高温度59℃,显卡22.9℃
CPU运行AIDA64稳定性测试,显卡FurMark测试,CPU风扇1500rpm,机箱风扇1600rpm,显卡风扇1000rpm,满载运行12分钟,CPU最高温度59℃,显卡53.9℃
最后12700k+3080的烤机测试
冷排风扇转速限定1200rpm,显卡风扇低负载停转,空载状态下待机温度24℃,显卡36.8℃
CPU运行AIDA64稳定性测试,冷排风扇满速,显卡风扇低负载停转,CPU满载运行12分钟,CPU最高温度91℃,显卡33.3℃
CPU运行AIDA64稳定性测试,显卡FurMark测试,冷排风扇满速,显卡风扇1000rpm,满载运行12分钟,CPU最高温度96℃,显卡66.3℃
结语
在ITX机箱设计同质化的当下,追风者Evolv Shift XT的出现无疑给ITX玩家们带来更好的DIY思路,一机三形态,精巧的机械结构,酷炫的无限镜设计,出色做工和扎实的用料,安装细节上的把控都是追风者Evolv Shift XT的加分项。当然,如果能进一步兼容280水冷或者自家的T30风扇的话,无疑会让更多发烧顶级配置应用其中。总体来说我对追风者Evolv Shift XT是持肯定和满意的态度的,这是一个值得一玩的机箱,如果你也是ITX爱好者,建议入手体验一把。
本次装机体验到此结束,感谢各位花时间浏览本帖
参与人数 14邪恶指数 +434 门户文章 +1 收起 理由
ebeshow + 20
YESHIXUAN + 20
老邦瓜 + 10 就是NB
晓° + 20 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
youzhusky + 20 就是NB
AC♥小武 + 40 就是NB
strongtan + 20
王骞 + 19
冬鱼 + 10
发表于 2022-4-12 20:13 | 显示全部楼层
这ITX我是真喜欢,但是家里2个电脑的显卡都是超龙,塞不进真难受。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:14 | 显示全部楼层
把超龙卖了
发表于 2022-4-12 20:33 | 显示全部楼层
挺独特的。。
tommylin + 5
终于看到这个箱子的装机了,淘神精品啊
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:34 | 显示全部楼层
感谢基佬关注
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:35 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2022-4-12 20:33
终于看到这个箱子的装机了,淘神精品啊
拖了好久,本来上月份就装完了,赶上疫情,一言难尽啊
发表于 2022-4-12 22:11 | 显示全部楼层
奢侈!!疫情期间还打这么富裕的仗。装机无敌,拍摄牛逼。
tommylin + 5
发表于 2022-4-12 22:17 | 显示全部楼层
变形金刚!喜欢!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:20 | 显示全部楼层
疫情期间也就能干点这些事了
Wolverine 发表于 2022-4-12 22:17
变形金刚!喜欢!
感谢基友关注
发表于 2022-4-13 10:27 | 显示全部楼层
很精致的装机,不过现在我不喜欢趴着的机箱了,更喜欢竖起来的ITX
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 10:31 | 显示全部楼层
精致的大作,林书记威武
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 11:17 | 显示全部楼层
如果不会闷的话,应该非常不错。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-4-13 12:08 | 显示全部楼层
男人竖起来肯定是没错的
youzhusky 发表于 2022-4-13 10:31
精致的大作,林书记威武
感谢台长支持
冷眼旁观 发表于 2022-4-13 11:17
如果不会闷的话,应该非常不错。
目前使用来看,是个不闷的箱子
发表于 2022-4-13 12:57 | 显示全部楼层
哎这机箱有点意思
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 13:01 | 显示全部楼层
不错的,好看
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 14:15 | 显示全部楼层
很不错的机箱
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 15:24 | 显示全部楼层
这个箱子我也喜欢 就是担心灰尘多 我是懒得清理灰尘的人
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 15:55 | 显示全部楼层
漂亮!喜欢风冷版的,因为简洁
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 16:36 | 显示全部楼层
追风者最好看的机箱
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 17:00 | 显示全部楼层
前天还CHH搜这个机箱 今天就看到了
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 18:06 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,这款机箱发布的时候也是一眼就爱上了,但是感觉价格还是有下探空间,等618的。之前买了他家的217XE和217E,漂亮。
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 19:34 | 显示全部楼层
这三个形态构思挺巧妙
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 19:35 | 显示全部楼层
不加上盖氛围感拉满
tommylin + 5
发表于 2022-4-13 19:45 | 显示全部楼层
真的帅!~~~
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:11 | 显示全部楼层
45888 发表于 2022-4-13 12:57
哎这机箱有点意思
意思不止一点点
感谢关注
GMT+8, 2025-2-4 06:39 , Processed in 0.022729 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
