乔思伯V11放到现在来看其实也不算是新品了,去年年底发布,紧跟在乔思伯N1的身后。不过这玩意一眼过去就充满着让人购入的欲望,恰逢今年的夏天也快要来了,搞一个回来试试这东西在现季节的散热表现如何,能够满足什么配置的散热需求。 乔思伯V11的整体外形与之前推出的NAS ITX机箱乔思伯N1基本一致,均延续了最早于乔思伯V8开始的设计语言,到目前为止还是独此一家,辨识度毫无疑问是最出色的,并且无脚撑的设计也使得机箱更具有现代感。
不过前面板方面却有别于乔思伯N1整块铝合金前面板,在乔思伯V11上则变成了格栅纹纹路的前面板,看起来更加的深邃。面板四周依旧有一圈冲孔铁网来组成前面板的进风通道。
搭配上这个一体成型的铝合金拉丝外壳,一套设计组合拳打下来使得V11能够轻易的融入各种家居环境,可以说乔思伯就是冲着家居化来设计V11。
机箱顶部为密封设计,虽然这样的处理会让机箱的一体性更好,但是也牺牲了一定的散热效能,其大面积的高档拉丝也让机箱的质感十足。
乔思伯V11为无脚撑设计,机箱底部由一大块带有蜂巢状纹路的防滑橡胶作为支撑,防滑效果出色无比,基本上不能在桌面上直接拖动机箱,必须抬起来才能移动。
机箱的整体实际大小用一瓶330毫升的灌装百事可乐作为参考物对比,可以显现出整体的体积是非常的小巧,实际尺寸也仅为170mm(W)×353mm(D)×217mm(H)。
机箱两侧也均有大面积的冲孔铁网设计,专门是用来应付硬件散热需求。
从机箱尾部的布局就可以知道乔思伯V11内部是常规的A4 ITX结构了。在显卡厚度支持方面则支持到3槽显卡的厚度,兼容性方面倒很不错。
尾部的顶部处有一颗内胆固定螺丝。
底部则有一个小把手方便取出内胆,是的,没错,乔思伯V11又采用了他家标志性的内外仓设计框架。
拧下固定螺丝后即可轻松的抽出内胆,抽出过程非常的顺滑。
可以看到机舱底部有一整块底座滑道来保证内胆的进出足够稳定与顺滑。
稍微测量了下外壳的铝合金厚度,表显达到了2.4mm的厚度,用料方面依然是很豪华。
内胆的前部标配了一把14厘米的性能风扇,机箱前面的I/O接口也固定在内胆上,拥有一个二合一的音频接口以及Type-C和Type-A USB3.0接口各一个。
显卡仓在默认前面安装风扇的时候最长支持300mm的显卡,这对于不少三风扇规格的显卡来说都足够了,但是对于一些顶级非公就不太够了。
这时候就可以拆掉前置的风扇,显卡支持长度一下子就可以达到330mm,连ROG这种顶级非公也能全部放入了。
乔思伯V11也是随机标配了足够长度的PCIe3.0的延长线。
机箱另一面则是电源仓与主板仓了,电源方面毫无疑问的仅支持SFX电源,散热器高度限制在70mm以内。
在电源仓的底部还有一个2.5寸SSD的安装盘位。关于乔思伯V11的整机介绍到这里也基本结束了,下面就来看看装机效果如何。
主板使用了华硕ROGSTRIX Z690-I GAMING WIFI,搭配的CPU是Intel酷睿i5-12400,考虑到乔思伯V11以及ITX平台能安装的风冷散热器并没有使用酷睿i7的CPU。
散热器采用的是利民APX90-X47WHITE。
内存是七彩虹战斧DDR516G*2 5200。
固态是七彩虹的战戟CN6001TB。战戟CN600采用了来自联芸科技的MAP1202A主控。根据联芸官方介绍MAP1202是联芸科技推出的第二代PCIe(NVMe)控制芯片,支持PCIe Gen3x4 NVMe1.4 接口技术标准,采用ARM R5高性能双核CPU,内嵌联芸自主研发的第三代Aglie ECC(4K LDPC)纠错技术、Agile Zip数据压缩技术、硬件RAID5 及E2E 数据保护技术。
战戟CN600采用目前流行的M.22280板型设计,出厂并没有标配散热马甲。目前战戟CN600系列主要由256GB、512GB、1TB三种容量的产品组成,质保方面均为3年质保。
其采用的是长江存储的第三代TLC 3D NAND泰山颗粒,拥有自主研发的Xtacking2.0堆叠工艺,达到了128层的堆叠。相比传统3D NAND闪存架构,Xtacking架构可在一片晶圆上独立加工负责数据I/O及记忆单元操作的外围电路。这样的加工方式有利于选择合适的先进逻辑工艺,以让NAND闪存获得更高的I/O接口速度与更多的操作功能,存储单元则在另一片晶圆上单独加工。当两片晶圆各自完工后,通过创新的Xtacking技术,只需一个处理步骤就可通过数十亿根金属VIA将二者键合接通电路。
显卡采用了七彩虹iGameGeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 8G。
电源采用的是全汉MS750G。
整个装机过程跟平常的A4ITX结构没什么区别,装起来也得益于270°的全开放框架设计也很方便顺手,基本不会遇到什么兼容性或者难装的地方。
最后只需要把内胆推回进外仓即可。
整机给我的感觉就是一个词:优雅。
由于我采用的配件基本没有RGB灯光,因此亮机时候只能看到风扇在转。
值得一提的是前面板的电源开关中心处还有一颗小小的电源灯,在开机后的效果非常的优雅,带着一股神秘的端庄感。
对了,乔思伯V11还额外标配了四个铝合金脚撑。
这四个铝合金脚撑是可以固定在机箱底部的,之后就可以把机箱立起来使用了。
立起来使用的情况所需的占地面积也就更小了,而且观感也有另外一番的风味,不过就是底部的线材基本都要买自带90°转弯的了。下面就来看看这套配置在乔思伯V11里面的散热性能如何。
室温24°C,CPU以及GPU均在默认设置情况下双烤大约8分钟的时间,可以看到i5-12400的温度最终稳定在75°C,CPU核心温度稳定在了86°C,频率方面全核心维持在3.99Ghz,没有发生降频的情况;GPU温度最后稳定在了73°C。总体来看CPU温度偏高了点,但也还在能够压制的范畴,GPU温度则也是同样偏高了点,但也属于可接受范围,因此这套配置搭配乔思伯V11是散热方面是没有什么问题的,不过乔思伯V11也确实在散热效能方面表现一般,这也是高颜值带来的负面影响,毕竟要想散热效能优秀就只需要在机身上打满通风孔就行了,但颜值好不好看是另外一回事了。
总的来说,乔思伯V11依然是家居化的产品之一,优雅的外表设计使得它能够融入各种的家装环境,非常适合对于颜值外表有追求的玩家选购;用料做工方面依旧出色,拉丝处理的铝合金外壳质感十足,这也是乔思伯一向的传统艺能。不过值得注意的是在配置搭配方面尽量不要选择太高的搭配,选择中高配或以下会比较合适这款机箱的散热性能。
